mszabika2006-04-11 09:50:17 // 4922
így van :)
én a vezetőoldalnál húztam be, nekem "simán" befért ;)))
SD2006-04-11 09:47:14 // 4921
van aksija, de láttál már olyan notebookot aminek elegendő volt az akku ideje??? (mondjuk egyszer láttam egy DELL-t ami 8 órát ment de az 1milla)
és agyalok én is szeretnék egy új fejegységet, de ha vennék akkor meg jót vennék mert gagyinak ott a mostani, annyi meg nics:(
és nem merek használtba beleugrani mert egyben szeretem végighallgatni a számokat.) (nem verse, refrén verse, refrén kátyú ver kátyú vers kátyú ref...)
Marklar1552006-04-11 09:12:40 // 4920
A laptopnak nincs aksija? ;-)
Discman adapter meg, hmmm
15-20k ért már fassza cd-s rádiók vannak.
Az öcsém 15k ért vett fél éves piot MP3ast.
(mondjuk baráti áron a haveromtól)
Otto.
Engem nem zavar ha tyúkbélen megy az erősítőd;-)
Thomika2006-04-11 00:22:51 // 4919
SD:
szerintem se erőltesd!! Ha laptophoz kő,azt úgysem használod menet közben, de ha mégis kell,akkor egy vékony kóbel még a világ vége!!!
SD2006-04-11 00:18:22 // 4918
ümm brainstorm? Akkor ezért volt keze meg lába légzsáknak? :-)
Hát pl a laptok bedugása céljából, meg ilyesmi, de ha tényleg ilyen bonyi akkor megfontolom. :/ hümm hümm
és ha mondjuk csak egy discman adaptert szeretnék működtetni róla? ami 12V-ból csinál 6V-ot? és az inverternek meg marad aszivargyujtó, menet közben úgysem passziánszozok:)))
Tehát ha összevissza egy ilyen pár száz miliamperes viccet raknék rá akkor?
Otto2006-04-10 23:46:08 // 4917
Én már szét nem szedem!Marad így ahogy van!Majd ha nem lesz elég az erölködőnek az áram ami eljut hozzá,akkor majd megcsinálom!Egyenlőre nem a külvilágnak zenélek,amit meg én hangerőt hallgatok elbírja az a kábel is!Remélem!És kell egyszer majd oltani!:)
Marklar1552006-04-10 22:57:40 // 4916
Naaaa!
Szerinted nekem hogyan van beszerelve?
Tavaly 1 napig csak kábeleztem (;-) )
Elárulom a titkom:
Le kell venni az ablaktörlő karokat-műanyagokat az üveg elött,az ablaktörlő mechanika alatt okossan elvezetve s az anyós ülésnél lehet bejutni a tűzfalon át. Műszerfal alatt pedig pózolni és okoskodni.
A másik oldalon is van átlehetne, de a kábelkötegek mellett már nem fért el a vastag táp kábel+ közvettlen áram a magnóhoz.
"sajna" megint kell még egy kis helyet keresnem, mert befigyelt egy extra "duda" ;-)))
Marklar1552006-04-10 22:51:19 // 4915
Hmmm
Végül is mit akarsz Te pontossan belefaragni?
Nem hagyta benne a Bandi a:
házimozit
plazma TV-t
erősítőket
stroboszkópokat
kék ledeket
neonokat
szoláriumot
disco gömböt
videokamerát
katapultos anyós ülést
műholdvevőt internettel
felfújható Antonio Banderas sexbábut???
:PPP
Marklar1552006-04-10 22:45:16 // 4914
Super.
Nem kell így leszívnom neked a benyát.
Otto2006-04-10 17:24:45 // 4913
Igen tudom,nem illik!Csak mivel nincs rés(nem találtam)a tűzfalon és nem akartam furkálni,ezért onnan megy!
testarossa2006-04-10 13:54:00 // 4912
Igen,az autósboltokban sok "hozzáértő" emberke dolgozik.Kösz:)
SD2006-04-10 13:00:20 // 4911
Háp:) Van egy inverterem ami csinál 220-at, csak idétlenül néz ki a szivargyújtóban a sok tyúkbél... szóval valami olyan megoldást keresek hogy tudjam használni a delejt, de ne rondítsam el a szépséges műszerfalat:)))
mag valaghogy úgy kéne hogy ki tudjam kapcsolni, mert nem lenne jó ha leszipkázná az akksit, meg elektromos ez-az jobb ha felügyelet alatt van:)
Roli2006-04-10 11:52:44 // 4910
Hello Marklar
Szombat reggel összekalapáltam a vasat. Picsályára verhetsz a lovénak jó lett a csonk :)
Köszönöm szépen még1szer a gyors segítséget!
Üdv.
Marklar1552006-04-10 11:22:35 // 4909
Félre lettél tájékoztattva.
Egyébként ez u.olyan gyertya, mint a Ti e-be kell.
Marklar1552006-04-10 11:17:36 // 4908
Erőlködőt nem illik onnan táplálni!
Szerintem.
Annak vastag kábel kell 1ből az aksitól, minőségi csatlakozókkal, és üvegbiztosítékkal!
SD
Amúgy + minek ez a macera?
Lehet kapni szivargyújtó elosztót.
Olyan, mint a T elosztó 220V hoz.
pl
Homasitában is láttam.
Fehérvári út/Andor utca sarok.
testarossa2006-04-10 08:47:30 // 4906
Én is így gondoltam a folyamatot,de a kábel szvsz nem sokáig lesz az autómban,elég kukás már.Rövidesen újra hasítani fog a szépségem:))
SD2006-04-10 08:37:39 // 4905
Húú akkor elég off lehet a kábeled:( ha a gyertyák offok, az elsőre biztos cserélném, aztán a kábelt is ha muszály, megéri:)
SD2006-04-10 08:34:51 // 4904
Dokumentálunk a héten két településnek, és beépítési rajz hoz kellett előkészítenem egy térképet:/ Jobb dolgom sincs vasárnap...
testarossa2006-04-10 07:59:23 // 4903
Jó reggelt Urak!
Marklar
Az NGK gyertya amit nekem mondtak az 1 pólusú és valami 2200huf az ára,
részemről ez a megoldás felejtős.
SD
A gyújtókábelek ránézésre kukák, mert meg van töredezve + kb 35helyen
szigszalaggal ''javítva" és a gyertyák látványa sem túl felemelö.
A tünetet le sem merem írni,hétvégén egy off lenyomott.Az off is 2.0benzina
5 személy, én meg 2 személy 2.0TS.Nem volt csúfos,de azért qrvára b***tatott a dolog,amúgy egyenletlen alapjárat (már az alapjárati motor és a LMM kimosva)betegen forog 4000ig utána már megy+néha rángat,de nem így kéne mennie.
Thomika
Hétvégén beszéltem alfás haverokkal és ök is a GL ill. a gyári gyertyát ajánlották.Köszi a címet a 13.ker nincs is túl messze,meg fogom öket látogatni.Ha tudok valami biztosat a gyújtókábel ügyben(hol lehet kapni,ára,melyik a tuti,stb.)akkor szólok.
Fater
Köszönöm az infót, megkérdezem majd Csörit is.
Föbakter
Köszi az infódat,most már biztos hogy,valami jobb kábelt veszek.Ha ennyi az ára akkor ennyi,ezen nem fogok spórolni.Amúgy nálam is az egyik pipa az szinte porrá égve.
Mindenkinek köszi az infókat, ha valami érdemlegeset megtudok akkor nem fogom magamban tartani:))
Otto2006-04-10 03:49:45 // 4902
Szia SD!
Miért nem alszol?
A biztositéktáblán van betáp,ugy 12-esre saccolom.Onnan tudsz továbbvinni naftát!Nekem arról megy az erőlködőm.
SD2006-04-10 03:42:13 // 4901
Még nem tudom biztosan, vagy a kesztyűtartóba, vagy valahova a müf alá:) Csak mert ha a szivargyujtót használom elég idétlenül néz ki és nem feltétlenül eorgonomikus, ha lógnak ott mindn féle sz@rok:)
Thomika2006-04-09 20:26:19 // 4900
Sorry,de marhára elhavazódtam!!! Nekem a ződ kilincs kell, mert,... mert....:))) Holnap csörgök, reggel megyek orvoshoz, utána megcsörgetlek! remélem 9re végzek!!! DE ha fáradt vagy, aludj nyugodtan! Az a lényeg,hogy 7 végéig kerüljön el hozzám a cucc! Majd megoldjuk vhogy!;)
Thomika2006-04-09 20:23:23 // 4899
jó kis melóhelyed van! :))))
Marklar1552006-04-09 16:46:09 // 4898
Most mivan nem jössz a kilincsért?
20' azt megyek dolgozni.
V holnap délelött.
Egyébként megkaphatod a színrefujtat is, csak utána színrefujtan kérem vissza... ;-)
Neked ilyen van tarcsiba nem?
Marklar1552006-04-09 16:44:20 // 4897
A 33 as elsőt nem lehet belefaragni?
Olyan van! ;-)
András bácsi2006-04-09 16:32:51 // 4896
Azért nem olyan rossz. A csajok másolják a 166 manualt, és gonoszan néznek rám. Én meg vagy tanulgatok, vagy a helyi seriffel alázzuk honfoglalóban a népet. :)))
Thomika2006-04-09 16:25:30 // 4895
uhh, vazz.... részvétem!
robrt2006-04-09 14:58:36 // 4894
Köszi! (arra gondoltam)
Kitartás az hivatalban!
András bácsi2006-04-09 14:57:09 // 4893
Ha elektronyosra gondolsz, akkor olyan 5e/ablakemelő + a kapcsolók 2-3e.
robrt2006-04-09 14:55:32 // 4892
Szia Bandi!
Mennyi a reális ár egy 155 hátsó ablakemelő szettért?
András bácsi2006-04-09 14:53:14 // 4891
A megoldás neve: Krizsán Péter. Színrefújt kilincsekkel rendelkezik.
András bácsi2006-04-09 14:52:36 // 4890
Itten rohadok az hivatalban, és várom a választási jelentéseket. :( Éjjelig. :(
Thomika2006-04-09 14:46:59 // 4889
Vazz tegnap este eltört a kilincsem! :((( nemtok bejutni kényelmesen az autóba...
Thomika2006-04-09 14:46:26 // 4888
Amúgy mizu Bandi bátyó??:) Pihi van?
András bácsi2006-04-09 14:45:32 // 4887
Akkor nem tudok segíteni. :(
Thomika2006-04-09 14:42:16 // 4886
A tetőre :)))P))) kempingezéshez kivezetni! :))
András bácsi2006-04-09 14:13:06 // 4885
Hová akarod tenni?
SD2006-04-09 11:13:07 // 4884
Ha plusz 12V aljzatot szeretnék beépíteni a 155-be, honnan vegyem le a tápnyálat?
Kell elé valami bizti, vagy van valami ekctra?
Persze nem betonkeverőt szeretnék üzemeltetni róla, csak discman adapter, 220-as inverter ilyesmik:)
Csinált már valaki ilyen plusz csatit? Köcci:)
fobakter2006-04-08 17:26:39 // 4883
A Champion C6YCC is jó, nekem már a második garnitúra kiválóan szolgál, az előrt 40.000 km-t jól bírja.
Gyertyakábel ügyben elszomorítalak, ami 18K HUF árban ami van, még lehet, hogy nem is lesz jó. Én egy ilyennel jól megjártam, fél év alatt porrá! égett a kábel. Szóval, ha nem gyári, akkor lehet, hogy hiába hozza a katalógus ehhez a típushoz, mégsem lesz jó, mert nem fix ellenállású minden kábel, vagy csak szimplán a terhelést nem bírja.
Ha találsz szép állapotú bontottat, akkor az jó, legfeljebb összevariálod a tiéddel. Ha ragaszkodsz az újhoz, esetleg kérdezd meg Szamosi mestert vagy DCS-t, mit ajánl az olcsóbbak közül.
Fater (Norbi)2006-04-08 16:28:01 // 4882
Hali, a Csőrivel beszéltem az új gyári kábelek megszerezhetőek kb. 20 000-ből.
Thomika2006-04-08 10:02:46 // 4881
Véleményem szerint GL gyertyákat tegyél bele! Nekem most is ez van,éseddigis ezvolt benne, tökéletesen muzsikál!! Amúgykábeleket cserélnem kell nekem is! Jó volna pontosan tudni,mibe fáj majd ez!
Thomika2006-04-08 09:54:49 // 4880
Elaforgnál elvben össze lehet válogatni szálanként, így kb 10-12K Huf ból megvan!! De olcsóbbcuccal nem érdemes foglalkozni,mert vszínűleg xarabb mintami most van!!:)
Thomika2006-04-08 09:52:45 // 4879
L+K-ban olcsóbb!! Szombaton du 1ig nyitva vannak! asszem 870Ft/db, de lehet,hogy tavaly óta ezen emeltek kicsit!! T: 061 465-0330,Ervin majd segít!! Amúgy a XIII.ker Béke úton vannak a Shell kút mellett (motoros bolttal együtt)
SD2006-04-08 08:07:50 // 4878
Tényleg nagyon borsrsos a kábel, de a moci elektronika, még húzósabb:( A bontott kábel lutri, de ha a tiednek vége akkor, lehet hogy tényleg jobb:/
De van is valami tünet azon kívül hogy, kicsit kókány módon van össze rakva?
Marklar1552006-04-07 23:38:00 // 4877
Kábelezés ügyben tetudod.
Ha ilyen qka a kábeled akkor még a bontott is jobb lehet.
Az NGK 3 polusú!
testarossa2006-04-07 20:59:53 // 4876
Mondtak NGK-t is de az nem 4 pólusú hanem csak egy.Az jobb mint a GL mert ha igen, akkor az NGK-t rakom bele.
Nagyon gáz lenne ha bontott gyújtókábelt raknék a gépbe?Ui a benne lévö
kábel elég ramaty,ill az egyik pipa is mintha át lenne égve.
Marklar1552006-04-07 20:31:28 // 4875
Ezt nem tudom, mert erre még nem költöttem.
Ha kicsivel több pénzt szánnál gyertyára akkor az NGK nekem elég jól bevált.
Én már a 25. ezret tekerem beléjük...
testarossa2006-04-07 20:23:17 // 4874
Mille grazie!:)
A gyújtókábel tényleg ennyire húzós,vagy csak engem akartak lehúzni?
Úgy kértem hogy 155 2.0TS 8v -hez kéne,aztán én meg majdnem seggreültem 18000huf.
Marklar1552006-04-07 20:15:04 // 4873
Ofi az Elaforg főnöke.
Bp XI. kerületben Gazdagréten van a boltjuk.
061 3090204
