pinyti2020-03-21 20:16:35 // 155158
Köszi! Meg is van! :)
Piritu - 1.000.0002020-03-21 15:00:51 // 155157
A fenti "linkek"-re kattintva, megnyitható az "Alfa manual"-ok link. Ott találsz a 156-hoz teljes leírást, abban meg lehet keresni a választ.
pinyti2020-03-21 14:38:11 // 155156
Adott az autóm, egy 2002-es 1.9JTD 8V 156 SW. A motor veszteséghője olyannyira kevés, hogy a magamfajta fázósabb embereknek télen elég sokára lesz csak elfogadható az utastérben a hőmérséklet. Előtte 6 évig BMW-im voltak, s ott mindben volt elektromos rásegítés amíg a motor el nem érte a megfelelő hőfokot. Mivel az én 156-osom Olaszországból származik, gondoltam azokra a mediterrán piacokra nem szereltek beléjük semmi ilyesmit, így egészen a múltkori pollenszűrő cseréig nem is foglalkoztam a dologgal, letudtam annyival, hogy ez ilyen. Ám ahogy ott feküdtem az utasoldali lábtérben, három érdekes csatlakozóra lettem figyelmes, melyek elég vastag kábelek végén ülnek (lásd a képet).
Amennyire sikerült kiderítenem, ez egy elektromos kiegészítő fűtés, aminek pont a fent leírt problémát kéne kiküszöbölnie. A kezelési könyv szerint is 20C fok külső hőmérséklet alatt működnie kéne, amíg el nem éri a motor az üzemi hőfokot/az utastér a beállított értéket. Azt még sikerült kiderítenem, hogy az akksi pozitív sarujánnál levő 70A-s biztosíték tartozik ehhez a funkcióhoz, ami jó is. Ellenben ma reggel is beindítottam az autót (14 fok volt kint), s a belső hőfokot először 22-re, majd HI-ra téve se sikerült 12V-ot mérnem egyik képen szereplő csatin sem a háromból. Legyetek szívesek, ha tisztában vagytok a működésével, szabályzásával, úgy segítsetek és írjátok le! Tartozik még hozzá valahol valami relé is? Esetleg még valahol biztosíték?
Előre is nagyon szépen köszönöm!
pmolnar2020-03-19 14:52:59 // 155155
ja és persze a hátsó tornyok a lengészcsillapítónál, mert csillapítót minden sw-n cserélni kell
pmolnar2020-03-19 14:51:38 // 155154
2000- es (facelift előttiek) sokkal jobbak küszöb, javítóiv és hátsó ülések alatt padlólemeznél is mint a 2004-ek. (K életbe saját tapasztalat)
TDI752020-03-15 11:01:50 // 155153
Köszönöm szépen. Azért kérdeztem mert láttam 1s mást az autó alatt. amit kiszemeltem. Lehet hogy várok még, vagy megpróbálom csúnyán lealkudni. Mind két küszöb csere, valamiért telibe lett fújva alvázvédővel a gép alja a két ülés alatt és a küszöbök felőli oldalán valamint a hátsó lökös mögött a hátfal. Namost az látszik hogy ez az alvázvédőzés nem lett előkészítve. ha lekapargatom a réteget egy sárréteg alatt ott a gyári réteg. Lehet hogy csak megindult, de lehet hogy ki van rohadva az egész és gitt az alja. Bár beletenyereltem és inkább csak azt mondom hogy meg van indulva, mert elég masszívnak tűnt.
Szóval 2000 óta eltelt már 20 év és ez nem volt nyomtalan.
Levee156SW2020-03-15 10:23:35 // 155152
Hello,
-kuszob hatulja-eleje, foleg jobb oldalt (ha kivul rozsdapotty van, mar a kozepsobol is hianyzik egy jo tenyernyi).
-sarvedoivek hatul-de ez latszik,es nincs mogotte meg x alattomos reteg
-padlolemez,ha az ulesek alatti kifolyok eltomodtek, illetve az elso-kulso sarkok, ahol csomo reteg lemez osszejon, es szeretik szetkurni szakszerutlen emelesekkel- de a szerencsetlen gyari bitumenezes miatt amugy is.
-es vegul a mindenvivo: elol a tornyok oldalan a kerekjarat fele eso kis "ablak" kornyeket kell nagyon megnezni. Porra tud rohadni belulrol az a csomopont ugy (inkluzive nyulvany) hogy kivulrol alig latsz valamit,csak ha ne adj' Isten perec van, eltunik az auto eleje.
TDI752020-03-15 07:24:13 // 155151
Sziasztok! Segítséget kérek.
Mondjatok nekem karosszéria típus hibákat 156 SW hez. Az évjárat 2000
Azért kérdem hogy mire figyeljek nagyon oda vételkor.
Nayon megköszönném a mondanátok pár tippet .
RomeoOne2020-03-14 11:03:52 // 155150
B3WiN2020-03-11 20:45:20 // 155149
Okés köszi, rá fogok lesni. A fejem fölött szoktam amúgy hallani, de lehet igazad van mert eddig lógott az a burkolat és nem régiben kapott új patentokat.
Jani552020-03-11 07:01:06 // 155148
Nem ismerem azt a márkát, de akkor az is nagyon jó... Vigyázz rá.
VV62020-03-10 21:29:47 // 155147
Cora (Auchan) akku 2010-ből: még mindig jó... :)
Levee156SW2020-03-10 14:27:47 // 155146
Szia,
az A oszlop burkolat es a muszerfal talalkozasat nezd meg. ;)
berobbantam2020-03-09 20:04:21 // 155145
Szia.
Nekem 4max van.Mimor vettem azt mondta a járműboltos erre az egyre van két év gari.Kicsit óckodtam tölle mert ez volt a leg olcsóbb.Lassan 4 éves és semmi baja.Tavasszal ősszel után töltöm egy kis ioncserêlt vízzel és ennyi.Töltőt még nem látott,pedig sokat városozok is.
Jani552020-03-09 17:17:16 // 155144
Urak, Jó hírem van! A 156-osom gyárilag szerelt EXIDE akksija 2003-2010-ig ment, nem panaszkodtam, 7 év, átlag feletti. Ugyanezt a márkát tettem be, eddig bírta biztonsággal és most kellett cserélni, mert már havonta rá kellett töltenem. 10 évig ment, messze átlag felett teljesített. Sajnos, most nem kaptam ezt a MÁRKÁT... Kinek hány évig teljesít az akksija?
B3WiN2020-03-09 17:01:59 // 155143
Találkozott már vki olyannal, hogy recseget a tetőkárpitja? Még decemberben kezdődött el de mostanra már olyan szinten felerősödött, hogy zene mellett is zavaró, akrva-akaratlanul is felfigyelek rá. Elsőnek beazonosítani se tudtam honnan, jön, azt hittem valamelyik hanszóróból, de a rádió kikapcsolása után is hallottam, majd mikor megfogtam a kárpitott akkor vagy elhalkul, vagy meg is szünt a recsegés. Látszatra semmi baja nincs, egyáltalán nem lóg. Van valakinek valamilyen tippje, egyáltalán otthon mennyire kivitelezhető a kárpit kivétele sedan esetén? Ki lehet valahogy forgatni vagy csak a szélvédőn keresztül?
2004 156 fl sedan
2004 156 fl sedan
Piritu - 1.000.0002020-03-04 19:52:43 // 155142
Most már elárulhatnád hogy hogy néz ki a tied :-)
Abarai2020-03-04 16:44:01 // 155141
Kicsit bővebben, le tudják másolni a kulcsot, az immo chip is működni fog benne, csak nem ilyen házban lesz. Nekem meg pont a ház kellene.
Abarai2020-03-04 16:43:11 // 155140
Képük van róla, de készíteni nem tudnak olyat. Legalábbis amikor kérdeztem, nem tudtak.
Piritu - 1.000.0002020-03-04 07:57:54 // 155139
Az általad betett linken vannak piros kulcsok...
Piritu - 1.000.0002020-03-04 07:55:49 // 155138
Melyik fajta piros? A sima távirányító nélkülit nekem Pápán másolták és adtak hozzá zsírúj kulcsot. A gumigombos távirányítóst ott nem tudják.
Abarai2020-03-04 07:19:37 // 155137
Nem tudom, aktuális-e még. Nekem itt csináltak: https://kulcsmasolas.com/
BTW, a régi, piros kulccsal mit lehet kezdeni? Megvannak, de egyik szarabb, mint a másik.
Levee156SW2020-02-22 07:28:59 // 155136
Hello,egy lepesben nem tudom-en egy uj alis hazba pakoltam at a regi belsejet, a regibe pedig masoltattam egy chipet a Kulcskiralyban. Taviranyito ujra tanitasat,meg persze maga a toll masolasat is ok oldottak meg.
ALFI1562020-02-21 17:54:10 // 155135
Egyik barátom kérdése,hogy hol lehet 2004-es 56-oshoz bicskakulcsot csináltatni.Ami ugyan olyan mint a gyári.
ajisz912020-02-11 18:02:34 // 155134
Sziasztok.156fl utánihoz keresnék magyar kezelési kézikönyvet ha lenne valakinek meg köszönném
Kantix212020-02-08 13:58:27 // 155133
Csak az a baj hiába nyomom akárhogy nem csinál semmit sem, hogyan kéne azt nyomni? Próbáltam már hosszan, röviden, nyomogatva is, és semmi.
B3WiN2020-02-04 20:13:59 // 155132
Igen, sajnos nincs neki.
Piritu - 1.000.0002020-02-04 12:42:14 // 155131
Phon-t kérdezted már?
Abarai2020-02-04 10:23:37 // 155130
Pedig a kar végén levő kis gomb lesz a megfejtés. Amúgy ne várj tőle sokat. Litereket hazudik.
Kantix212020-01-31 12:30:59 // 155129
Sziasztok, egy olyan kérésem lenne hogy valaki tudna abban segíteni hogyan tudom a központi kijelzőn elő varázsolni a fogyasztási adatokat, átlag és pillanatynira gondolok, hiszen hiába nyomok bármilyen gombot ( - ; + ; info ; illetve az index kar kis gombjára ) jóformán ezek sehogy sem jönnek elő. Mi lenne a titka?
Előre is köszönöm.
Az alany egy 2003-as belső FL 156 1.9 JTD.
Előre is köszönöm.
B3WiN2020-01-28 10:52:07 // 155128
Az alábbi motorvezérlőt keresem!
Bosch ME 7.3.1
Bosch szám: 0261208329
Cikkszám: 55188587
Alfa 156 fl 2004 1.6 ts
Bosch ME 7.3.1
Cikkszám: 55188587
B3WiN2020-01-25 20:19:32 // 155127
Akkor rosszul emlékeztem, sry :(
berobbantam2020-01-25 18:48:31 // 155126
Szia.
Én emlékeim szerint meg nem.A sima 4 ohmos a bose 2.Csak komplett lehet cserélni a rendszert.A bose-nak az erősïtőjétöl vannak visszakábelezve az ajtó hangszórói is pont e miatt.Szóval kell az is meg a mélynyomó is.
Piritu - 1.000.0002020-01-25 18:47:43 // 155125
Emlékeim szerint a Bose hangszórók 2 ohmosak, a gyári hangszórók meg 4. Kérdés hogy a gyári rádió végfoka hogyan bírja ezt a terhelést.
B3WiN2020-01-25 18:42:45 // 155124
Emlékeim szerint csak plug and play a dolog. Még annyi, hogy a gyári bose-ba elől a csipógó együtt van az alul lévő hangszóróval (Coax) és felül csak a díszrács van, így sztem ha berakod a bose-t akkor a felső csipogókat szüntesd meg, mert azok szólnak szerintem a legroszabbul az alap szetben.
Mactavish7912020-01-25 00:14:19 // 155123
Gyári, alap hangrendszeres, FL belsős a kocsim, és most van lehetőségem nagyon olcsón venni 4 db Bose hangszórót (csak a hangszórókat, tehát mélyládát, erősítőt, kábelköteget nem) egy crosswagonból. (Tudom, hogy nagyon sokan nagyon gyengének tartják a Bose rendszert, és hogy vannak sokkal jobb hangszórók a piacon, de most nem erre szeretnék kilyukadni. :) )
A kérdésem az lenne, hogy lehetséges-e az, hogy csak simán kiveszem a gyári hangszórókat és a helyére berakom, becsatlakoztatom a Bose hangszórókat és működni fog rendesen (mélyláda, erősítő, kábelezés nélkül, gyári fejegységgel)? Vagy ez ennél komplikáltabb művelet? Mert, ha igen, akkor nem foglalkozok vele.
Előre is köszi a segítséget!
Dante2020-01-21 12:57:39 // 155122
Igen. Konkrétan most max fűtésre állítottuk azzal a trükkel, hogy mikor gyújtás ráadás után játszik a hőfokot szabályzó motorral, akkor megfelelő pillanatban lehúztuk róla a csatit. Azóta masszívan fűt. Csak épp non-stop :)
Mivel Olaszország melegebb éghajlatáról származik az autó, szerintem Pierro (az előző tulaj) úgy 2000 környékén beállította leghidegebbre és ablakra, és 20 évig így használta...
VV62020-01-21 12:02:01 // 155121
Volt ilyen mitsubishin. Ott csak be voltak ragadva a terelőlapok a sok állástól meg kosztól. Szerintem nem tudod elkerülni a kiszedését.
Egyébként VALAHOL azért jön meleg levegő? Szóval nem lehet, hogy egyszerűen csak MELEGET nem csinál?
Dante2020-01-21 09:06:22 // 155120
Szeretnék kis segítséget kérni FL előtti 156os fűtés gondok miatt.
Röviden leírva a problémát nincs fűtés :)
Bővebben: ventilátor megy minden fokozaton szépen (auto fokozatot is szépen szabályozza), külső belső levegőkeringetés kapcsolója is mozgatja a kis ajtót a pollenszűrő alatt ahogy kell. Azonban bármerre tekerem a hőfokot illetve hogy hova fújjon, konstans hideget fúj ablakra.
Próbáltam vezérlőt cserélni, 2 is bekerült próba képpen, mindegyikkel ugyanez van. Szóval azt kizárnám.
Légzsák fedelet levettem, és azon keresztül szépen lehet látni a két motort. Gyújtás ráadásra a fűtés szabályzó motor teljesen eltekeri magát max fűtésre, majd vissza hidegre. Azonban utána mint korábban is írtam hiába tekergetem a hőfok szabályzót, meg sem moccan (kis csavarhúzós rásegítéssel sem)
A másik motor pedig ami az irányt állítaná az semmikor semerre nem mozdul.
Van valakinek ötlete mi lehet a hiba? Mindkét motor kuka lehet?
Köszönöm!
Köszönöm!
Marklar1552020-01-05 00:27:42 // 155119
Nem tudom. :O
VKG699!!! (4x156+75)2019-12-30 21:49:13 // 155117
Várpalotán jár vonat ;)
Levee156SW2019-12-30 18:55:06 // 155116
Nem ugy van,hogy az elsok nem felujithatok?
Vagy csak a sima 156-nal?
IpBarát2019-12-30 17:17:52 // 155115
Olyan kellene, hogy vonattal vagy busszal viszalyussak amíg a szerelőnél van az autó.
IpBarát2019-12-30 17:16:05 // 155114
Bővebben? Jólehet
Marklar1552019-12-30 12:08:30 // 155111
Don Pepe nem kis pizzazó. :P
Ha lenne nem is kérdezném. ;)
IpBarát2019-12-29 19:29:30 // 155110
Sziasztok! Tatabánya,tata környékén keresek kifejezetten Alfás szerelőt. Olaj, szürők cseréjén kívűl,aki ért turbócseréhez, esetleg imádja az Alfákat s nem vagyonokat kér el miközben köpködi az autót, mert nem mercédesz vagy audi vagy opel, stb.
Továbbá karosszériást is, aki lelkiismeretesen dolgozik, kultúrált áron.
Előre is köszönök minden információt.
Alfás társatok.
Alfás társatok.
Kazes☻2019-12-29 17:57:46 // 155109
Meg van még ott hátul az a jó kis pizzázó?! ;)
Petiéknek nincs?! :-o
