Erhard 242 (Pure Energy)2013-06-16 22:15:54 // 36978
típusbetegség hogy a kompresszorra menő klímacsőből a véknyábbik ereszt a fém és a gumi talákozásánál
Dömpi (il dottore)2013-06-16 22:15:17 // 36977
Hát majd még meglátjuk!
Kaptam olyan tippet is, hogy mossam ki a hűtőt, mert a közé szorult bogártetemek is akadályozhatják a hűtést (levegőáramlást), és ettől megy fel a nyomás, amitől meg a kompresszor védelme letilt.
direttore2013-06-16 22:05:40 // 36976
Akkor megoldjátok, hajrá!
direttore2013-06-16 22:04:33 // 36975
De bekapcsol.
Dömpi (il dottore)2013-06-16 22:00:24 // 36974
Tavaly eresztett a rendszer, kevés volt a gáz. Annak már ismerem a hangját. Ez most más! Ráadásul elkezd hűteni, majd nem hűt (ekkor jön a búgó hang), majd újra hűt, immár hang nélkül. Pont, ahogyan Csabiii159 írta.
Amúgy a rendszer máj. 13-án lett kitakarítva és feltöltve. Kapott gázt és olajat is. Ráadásul meg is lett festve, szóval ha valahol ereszt, az meglátszik. Látnám a neonzöld foltot a kocsi alatt a betonon, ahogy tavaly is.
Erhard 242 (Pure Energy)2013-06-16 21:42:38 // 36973
kevés a gáz a kompresszor be sem kapcsol....
Piritu - 1.000.0002013-06-16 21:26:57 // 36972
like :-)
direttore2013-06-16 21:24:27 // 36971
Kevés benne a gáz, töltesd fel. Nekem ugyanez volt.
mizooo2013-06-16 21:15:46 // 36970
GTPeti2013-06-16 21:14:24 // 36969
"Ezek szerint ebből is kapcsolós interface kellene?" Inkább vezetékes+kapcsolós.
Dömpi (il dottore)2013-06-16 20:42:48 // 36968
Köszi, reggel hívom a klímásomat, hogy mennyire töltötte a múltkor. Vélhetőleg igazad lesz, mert a tünetek stimmelnek.
mizooo2013-06-16 20:29:15 // 36967
Köszi, amikor sikerül a motorral összekapcsolnom elég stabilnak látszik, de majd elmondok pár imát és meghagyom a távolságot a lufiktól :) Ezek szerint ebből is kapcsolós interface kellene?
Csabi2013-06-16 20:20:09 // 36966
A kompresszor adja mert túl van terhelve. Az optimális nyomás 15-20bar lenne,ehelyett nálad 25-30bar között ingadozik amikor ki-be kapcsolgat.
A ventilátor gondolom megy 2. fokozaton, ha nem akkor az is okozhatja a túlnyomást.
50-100g gáz leengedésével orvosolható....klímás tudja megcsinálni normálisan.
Nálam 300g gázzal megy tökéletesen,(pedig 460g a gyári mennyiség) mert többször lett már olaj utántöltve.ergo ezért kell kevesebb gáz az optimális működéshez, amit sok klímás nem vesz figyelembe.
Dömpi (il dottore)2013-06-16 20:06:06 // 36965
És mi adja azt a hülye búgó hangot?
Amúgy túltöltésnél mi a teendő? Úgy értem szakember kell hozzá, vagy otthon, házilag orvosolható?
GTPeti2013-06-16 19:58:59 // 36964
Bár nem néztem utána a 159 eLearnjában, hogy itt is 3-as-e a légzsák, de meg lehet próbálni.
Itt látod, hogy hogyan:
A 4-es és az 5-ös mindkettő föld, ezért vannak összeforrasztva.
Azt azért mindig hozzáteszem, hogy egy BT kábel nem feltétlenül a stabil működés záloga. Főleg légzsáknál nem, ahol lufik is vannak. (Elég egy "szakadás" és legrosszabb esetben "pukk"...) Motornál nem nagyon csinálhat galibát.
Csabi2013-06-16 19:37:19 // 36963
A túltöltésre szavazok...MES-el nézd meg a motor menüben a klímanyomást. 30°felett legyen a külső hőmérséklet, azaz a héten bármikor megnézheted nappal.
A klímakompresszor védelme kapcsolja le a kompresszort 30bar -nál. Ezért van , hogy néha hideget fúj néha langyosat...viszont egy idő után, mivel ki-be kapcsolgat csak langyosat fog fújni vagy még azt sem.
ALFI1562013-06-16 19:20:33 // 36962
Majd meglátjuk.
mizooo2013-06-16 19:20:04 // 36961
Kellene GTpeti ő nagyon vágja :) Hol vagy????
Piritu - 1.000.0002013-06-16 19:17:43 // 36960
Ennyire nem egyértelmű, ha az lenne, sose lenne hideg levegő.
ALFI1562013-06-16 19:16:36 // 36959
Klimakompresszor
Piritu - 1.000.0002013-06-16 19:08:54 // 36958
Ha jól értelmezem az infókat, a 7-esről kellene a 3-asra átforrasztani.
Dömpi (il dottore)2013-06-16 18:54:06 // 36957
Jön a kánikula, nekem pedig pont mint a tavalyi kánikulában, sz@rakszik az Arkangyal klímája.
Bekapcsolom, elkezdi tolni a hideg levegőt, majd felzúg valami, ekkor nem hideg levegő jön, hanem csak langyos, majd elmúlik a zúgás, és jön a hideg levegő. Mindezt kb. 15 másodpercenként váltogatva.
MI EZ AZ ÚJABB BORZALOM?
Cserés lenne a klímakompresszor?
mizooo2013-06-16 18:28:49 // 36956
Lexlutor2013-06-16 17:59:04 // 36955
Hello! Ma beépitettem utólag a gyári fényszoró mosót. (Nemsokára írok blogot róla) Az lenne a kérdésem, hogy tudja valaki hol kell lennie a relének? Biztositék a helyén de még nem megy gondolom kell még egy relé bele. Anno Omegám-nál is így volt.
Piritu - 1.000.0002013-06-16 17:11:19 // 36954
GTPeti blogja szerint viszont a 3-as lábon van a légzsák. Az adapter helyből a 7-esre van kötve, mert az a motorvezérlés.
Piritu - 1.000.0002013-06-16 17:04:03 // 36953
A MES oldala szerint mennie kéne :-(
mizooo2013-06-16 16:52:12 // 36952
Sziasztok, rádiót cseréltem Piritu Blaupunkt 410-ére. A bekötést követően bekapcsolt rádiónál gyújtás rá és taccsravágta a műszereket :) minden mindent mutatott világított mint a karácsonyfa. Telefonos egyeztetés után, levágtam a csatiról a CAN kábeleket és csak a 12V maradt bekötve így szuper. Viszont a légzsákpilács világít :(....
Tudja valaki hány újraindítást követően alszik el ha nincs hiba?
Illetve van egy Bluetooth ELM327 adapterem, amivel az istennek sem tudok csatalkozni az Airbaghez. Próbáltam 3 féle FES és MES-t (Regisztrált) a motorhoz tökéletesen csatlakozik de az a többihez nem.
Valakinek van normális leírása, hogy kell átalakítani a Bluetooth-ost? Próbáltam itt keresni de érdemlegest nem találtam csak a lezáró ellenállásról, de az enyémen nincsenek jelölve számmal :(
Pityukoma2013-06-16 15:55:13 // 36951
Szia jól nézd végig a papucsokat a vason, mert valamibe belemehettél :-) 2x is kihúztak a tombolán. Ha találsz rajta v.mit nehogy leszedd!!! A nyesteket is távol tartja azonkívül hogy szerencsét hoz:-)
GTPeti2013-06-16 15:47:37 // 36950
Nagy flash lehetett. :)))
Liquid2013-06-16 15:45:29 // 36949
köszi! :)
Vermacy2013-06-16 10:19:51 // 36948
Vermacy2013-06-16 10:10:53 // 36947
Egy bömbös ment előttem reggel a bejárathoz, aztán észre vette, hogy ez nem az Ő napja, akkor megfordult az erőd előtt de az út egyautós szélességű és csöndben, zavart vigyorral megvárta, amíg 1-es alapjárattal (had gyönyörködjön, ha már nem bírt autót venni >:-)) elmentem mellette. Nem mert idegeskedni :o)
Dömpi (il dottore)2013-06-15 23:56:15 // 36946
Tibcsi1662013-06-15 23:01:50 // 36945
Hát én még soha nem szedtem ki, de ha Droberto jól írta akkor T5 tehát igen.
Liquid2013-06-15 22:42:22 // 36944
Lexlutor2013-06-15 21:40:24 // 36942
Lexlutor2013-06-15 19:42:12 // 36941
Köszi! Nagyon tetszett a felnid!
Bigtotti2013-06-15 19:10:41 // 36940
Lexlutor képei mondtam nagyon jó képek .Haza felé meg néztem 200 körül milyen érzés.Nem rossz :D
Bigtotti2013-06-15 19:06:22 // 36939
Sziasztok most értünk haza és látom vasam ,harmadik képen a most ki görgőzött,autó gyári fekete színére fényezett,új gumikkal 245 40 18 firestone felniivel . Egész jól mutat ez AC-re készült. Egyébként nagyon tetszett a találkozó.
GTPeti2013-06-15 19:05:50 // 36938
Ennyi zord nézésű autót. >[ Asszem a BMW-sek menekültek amerre láttak. :))
Lexlutor2013-06-15 16:53:18 // 36937
direttore2013-06-15 11:54:41 // 36936
Szia, ez a napellenzőben lévő tükörbe való izzó?
GTPeti2013-06-15 10:28:13 // 36935
A mozgásérzékelős, 4x góliátakkus nyestriasztót kétlem, hogy nagyon kedvelik.
Csabi2013-06-15 10:10:45 // 36934
Ki gondolta volna :)) Olvastam a hozzászólásokat, de mint írtam nem meggyőzőek a tapasztalatok.
GTPeti2013-06-15 09:24:51 // 36933
(A motortérbe építhető ny.riasztók a motorteret védik. NEM a kasztnit.)
GTPeti2013-06-15 09:23:05 // 36932
Ilyenkor utálom, hogy nem tag-elhetők a hozzászólások. Kb. párhete, beszélgettünk erről a témáról. Most nem írok le mindent újra.
Amúgypedig , 156 topic 2009-04-01 15:00:36 és 2011-01-15 20:17:48, amit hirtelen találtam. (Arra kerestem rá, hogy "mozgásérzékelős". A Kereső jó dolog. ;)
Csabi2013-06-15 09:14:49 // 36931
Nyestriasztón gondolkodtam...de nem egyértelmű a hatásossága...160°ban sugároz csak, ha beépítem a motortérbe lefelé, akkor érhet valamit. Viszont akkor mi a helyzet a kasztnival? Már kétszer hagyott ott "csomagot" az antennámnál a tetőn...gondolhatjátok milyen látvány reggel felfedezni a frissen mosott autón, az ott figyelő menyétsz@rt! Bár lehet macska is, de a lényegen nem változtat...a lábnyomokról apróbb karcokról nem is beszélve...Szóval valami olyan műszer lenne a hatásos ami mondjuk 3m sugarú körben riasztaná el ezeket a jószágokat....létezik ilyen?
'''''2013-06-15 07:01:09 // 36930
Szép lett a vas! Szerintem tegnap a fél alfás club autót pucolt. :-)
Piritu - 1.000.0002013-06-15 06:45:44 // 36929
Nem rossz ötlet. A miénk is "termel" rendesen :-)
