hasraütésre nem lehet megállapitani egy hiba forrását. itt legkézenfekvőbbnek a levegősödés tünt, egy termosztátcsere 200k km-nél szerintem belefér. még a gyári volt benne. de mivel a levegőt 90 foknál a tágulás miatt ( SZVSZ ) ki kéne tolnia magából igy az nem valószinű és a motorból semerre se indult meg a forró folyadék.
Félre ne érts kérlek emiatt semmit, ha a vizpumpa a ludas akkor csere, elfáradt, ennyi Te csak eladtad mint kereskedő.
De legjobban szeretném, most hogy a vizpumpa legyen a ludas és ne a következő feltevésünk.....
Csosznorbert2012-11-25 16:33:39 // 27352
Csosznorbert2012-11-25 16:26:53 // 27351
márkára nem emlékszek már, de igen, lehet korábban, mert nem mindjárt lett kiscerélve. blog szerint késöbb, de nemtom már mikor. nem tudom még mi van vele, nem volt kedvem szétszedni ma, majd kedd este, munkahelyig elmegy. de a jelenség az, hogy abszolut nincs cirkuláció. termosztát most új benne. tippünk az hogy a puma hullott szét. januárban otthon leszek majd akkor veszek újat bele, meg a szíjat is, ha most a pumpa a baja akkor addig megy bele a régi. nem tudom megtenni hogy áll a kocsi mert melóba kell mennem mindig, szinte még vasárnap is
Dömpi (il dottore)2012-11-25 16:21:36 // 27350
Köszönöm! Ez igazán jól esett!
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 16:05:04 // 27349
ki mit kér azt kap :) ha nem kér akkor olyat ajánlok amivel nincs gond és árban is jó ... amíg nincs megállapítva a hiba addig nem tudok semmit sem mondani, mostanában 4 ember is panaszkodott pl lendkerékre hogy biztos hogy az ment tönkre persze úgy hogy szét sem szedték és érdekes módon mindegyiknél más volt a hiba....
GTPeti2012-11-25 16:00:00 // 27348
Kár, mert múltkor nekem is olyat adtál, meg a mareás havernek is. :)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 15:56:51 // 27347
én nem komálom annyira ....amiket forgalmazunk még sosem volt vízpumpa garink....pedig jó pár elment és van 15 márka
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 15:56:49 // 27346
droberto2012-11-25 15:51:06 // 27345
Nekem is Aritex-et adtál, de semmi gondom nincs vele.
Ami nem tetszett benne, az az, hogy csak sima papírtömítéses volt, míg amit kivettünk "O" gyűrűs.
GTPeti2012-11-25 15:48:31 // 27344
Marellivel is voltak ilyen gondok amúgy?
droberto2012-11-25 15:46:07 // 27343
"A BeNeLux térségben a fiatalok kedvelt szórakozása, hogy végigkarcolják az autókat." - Ezeknek az embereknek a bőrüket kéne felkarcolni egy éles késsel!
droberto2012-11-25 15:44:01 // 27342
Maradj már!
Szerintem egy tökéletesen átgondolt döntést hoztál.
Az az út amit bejártál az 59-ed megvétele óta, az rendkívüli és példaértékű. :)
GTPeti2012-11-25 15:43:48 // 27341
Jaja, látom a netes keresésből (képekből). :)
Megy a spórolás 1000-rel mindenhol. :((
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 15:40:04 // 27340
pex nincs már 2 éve ....próbálok fémlapátost adni csak lassan két gyártónál lehet elérni
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-25 15:39:00 // 27339
pontosan 2011.08.11 és Aritex volt mi a baja ? melegszik a víz?
GTPeti2012-11-25 15:07:42 // 27338
Nem is mindenkitől kérdezed, mert páran már leírtuk a véleményt. :) Kis törés nem törés. Ilyen egy valóban használt autóval előfordul. Úgy tűnik alaposan átnéztétek, úgyhogy így elég jók az esélyek, hogy a szokásos dolgokon kívül nem lesz meglepetés. A km számlálók is kb. jónak tűnnek.
(Az enyémen több javítás látszódott, mégis mellette döntöttem. Pl. nálam van ajtó, ami kpl. fényezve lett. Sejtem is miért... A BeNeLux térségben a fiatalok kedvelt szórakozása, hogy végigkarcolják az autókat. Vételkor is volt végig egy elpolírozható karc. Később leszedtem a kárpitokat és látszott, hogy az lemezek tök simák, sehol törésnyom. Lehet, hogy más "típ. magyar autóvásárló" sírva futott volna tovább, hogy nem stimmel a rétegvastagság... :)
Dömpi (il dottore)2012-11-25 14:59:24 // 27337
Bevallom őszintén, azt vártam, hogy letolsz amiért megvettem.
Ezek szerint akkor jó boltot csináltam? Tudom, ezt majd az idő mondja meg, de mégis, úgy elsőre i a véleményetek?
EZT MINDENKITŐL KÉRDEZEM!
Amiket megnéztünk eddig - 8 kocsi - vagy jóval öregebb volt, vagy ugyanez az évjárat, de extrém lelakott belsővel és néha külsővel is, ráadásul 1,6 és 1,8 milla között és gyengébb felszereltséggel. Ezt meg megvettük 1,3 milláért.
droberto2012-11-25 14:57:45 // 27336
Az a baj, hogy bődületes az igény az olcsóságra! Ez pedig egyértelműen erős minőségromlást eredményez!
GTPeti2012-11-25 14:17:06 // 27335
Tippem: PEX.
Én közben találtam egy olasz gyártót, aki fém kerékkel csinálja. Keresésem eredménye, hogy a német freak-ek is ezt használják a német vasaikban... (140e+ km-eket tesznek bele probléma nélkül. Rendelek is egy párat belőlük.)
Csosznorbert2012-11-25 14:02:21 // 27334
Én valami pirosdobozost, de nem csinálok problémát egy 40 euros alkatrészből. csak az bánt, hogy ilyet engednek gyártani.
Csosznorbert2012-11-25 11:28:07 // 27332
Most délután szétszedem, ha nem az, akkor lehet hengerfejes is. Ha az akkor ideiglenes megoldásként bemegy a régi wasserpump, aztán majd jön új.
Piritu - 1.000.0002012-11-25 11:12:02 // 27331
Hát ezt az eladóval kell megbeszélned...
Ha egyáltalán az a baj,
Csosznorbert2012-11-24 22:43:04 // 27330
Még nincs egy éve hogy cserélve lett. Erhardtól rendeltem, de a dobozt eldobtam, nem tudom milyen márka. Lehet garanciás még a cucc ha megvan a számla valahol?
droberto2012-11-24 22:38:06 // 27329
Grat a flotta bővítéshez!
Gyönyörű a verda! :)
droberto2012-11-24 22:35:01 // 27328
droberto2012-11-24 22:32:53 // 27327
Utcára nyílik a garázsajtód?
Nem túl figyelemfelkeltő így?
Nekem már törték fel a garázsom. :)
Dömpi (il dottore)2012-11-24 21:39:58 // 27326
Köszi a tippeket. Ilyen matricám van, de kicsiben (kb. 7 cm x 15 cm).
Amúgy meg más megoldás kell. Nekem ugynis nyitott garácsom van, 20x20 cm-es fa oszlopokon áll, nincs oldala (ill. most télire van dekornádból) és nincs ajtaja. A bejárat felett viszont a sátortető két széldeszkája és az előtető bezár agy 3szöget, ami lambériázva van. Egyedül oda tudok valamit tenni, de szerintem csak festeni.
Pityukoma2012-11-24 21:38:40 // 27325
Igen ez tényleg elég kicsi. Az A4-es méret az már jól látható messzebbről is.
Pityukoma2012-11-24 21:35:56 // 27324
Piritu Cartárs megelőzött :-)
Úgy látszik egyre gondoltunk, hisz egy vírus fertőzöttjei vagyunk :-)
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:35:11 // 27323
Nagyobb kellene, A5, de inkább A4-es méretben...
GTPeti2012-11-24 21:28:59 // 27321
Az Uno-m vízpumpája "gagyi" (Dolz). Tényleg olcsó volt anno. És fém a lapátkereke, úgy emlékszem. Utána fogok nézni, hogy szeretett márkám, a Ruville pumpája milyen. (Illetve az INA, ami ugyanaz.)
droberto2012-11-24 21:28:57 // 27320
Süti? Akko' azt jól kötözd le. :)))
Viccet félretéve, férni fér, csak szar pakolni.
Fl után már nincs az a kis rézsű az ülés mögött!
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:28:49 // 27319
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:25:21 // 27318
Dömpi (il dottore)2012-11-24 21:23:02 // 27317
jéééé, tényleg!
Ott virít a csajszi a "Fekete Gyöngy"-e mellett.
Asszem, a garázsra kiírom, hogy "Alfa lak" :)
GTPeti2012-11-24 21:14:14 // 27316
Minőség 2012-ben... :(((
Tibcsi1662012-11-24 21:09:32 // 27315
Igen nálam a Tipomnál is ilyen volt.
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:08:22 // 27314
Itt az Amorén is olvastam már, hogy a műanyag lapát elforog a tengelyen :-(
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:06:15 // 27313
A blogon keresztül lehet megtalálni :-))
GTPeti2012-11-24 21:05:56 // 27312
Pedig mi írtuk, hogy a termo akármit csinál, a motor nem tud olyan hamar bemelegedni, mint írtad.
Piritu - 1.000.0002012-11-24 21:05:40 // 27311
Pityukoma2012-11-24 21:04:31 // 27310
OFF-nál én is találkoztam már ilyen jelenséggel.
Csosznorbert2012-11-24 21:00:11 // 27309
Na faxa.... kicseréltem a termosztátot és nem is az a baja. Első nekifutásra levegősnek véltük a rendszert. Nem az, de azért 15 ért ment bele egy termo. Új teória: Mivel a fűtőradiátorba se megy a hűtőfolyadék, így meg lett állapítva hogy nincs keringetés. Szaki elmondása szerint Alfánál látott már olyat, hogy a vizpumpát tekeri a vez.szíj, de belül nem forog. (önálló életet él)
GTPeti2012-11-24 20:46:26 // 27308
Még nem konfirmálta a főnökség egyházfő. :)
Dömpi (il dottore)2012-11-24 20:45:29 // 27307
Elvileg most még csak olyan átmeneti tag, vagy mi...szóval van oldala, de még nem fórumozhat...és senki sem látja :(
GTPeti2012-11-24 20:43:21 // 27306
Én nem látom. :(
Dömpi (il dottore)2012-11-24 20:42:59 // 27305
Te látod?
Piritu - 1.000.0002012-11-24 20:40:54 // 27304
Már meg is sasoltam az oldalát :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2012-11-24 20:14:32 // 27303
az sw-be 2 max 3om kisebb hulla elfér ha nagyobb meló van hosszított duxival kell menni :P
