TnS2022-12-07 11:25:00 // 125727
Ha rákeresek a 50504915 cikkszámú tankbetöltő csőre az alfaalkatreszek.hu-n, akkor azt írja, hogy megszűnt cikk. Azt meg lehet nézni valahol, hogy azért szűnt meg, mert van helyette másik revízió?
Chab782022-12-06 22:21:10 // 125726
Üdv. Cartársak.
Olyan kérdésem lenne,hogy egy 159 sw 1.9 jtdm vásárlása előtt állok.Az autó megfelel csak egy kis bökkenő van ,hogy ugy látszik a kormányszervóval van valami.A srác azt mondja,hogy a szervócső csere után lehetséges rossz szervóolaj lett beleöntve. nem mindig de néha hallatszodik a szervó (zúg...picit vibrál) elméletileg ki lett levegőztetve a rendszer. Lehetséges,hogy az olajcsere megoldja?
tirex2022-12-06 20:01:36 // 125725
Ilyen de nekem 2010-es az autó már az újabb van benne.
Morfiusz Cédula2022-12-06 18:47:20 // 125724
Luckó2022-12-05 20:23:00 // 125723
Értem! Mindenkinek nagyon köszönöm a sok segítséget! A lámpa belső része tele lehet kosszal. Szerintem amint lesz rá időm kiszerelem a lámpákat. Kitisztítom. És ezután meglátjuk.
Amint van lámpa fronton eredmény megosztom, mert másnál is lehet hasonló!
Köszi mégegyszer mindenkinek!
fazek2022-12-05 20:19:56 // 125722
Szia! Én is szívtam a lámpáimmal,végül a foncsor felújítása oldotta meg a gondot.
Hiába tettem bele drága izzót,azzal se láttam jobban. Van kép a blogomban az előtte-utána állapotról.
Liquid2022-12-05 13:04:11 // 125721
Ha a lámpatest jó akkor világít rendesen alap izzóval is (nekem nem volt gondom vele a TBI-nél), tény hogy a gyári xenonos jobb. Viszont ha szar a lámpatest akkor semmilyen csodaégővel se lesz jó (amik szerintem semmit se érnek, csak annyit, hogy hamar megmurdálnak, ellenben jó drágák -> tapasztalat), max. olyannal ami már nem szabályos, de az meg mást fog tönkre tenni - ez is tapasztalat :). Szóval szerintem első körben a lámpatesteket tedd helyre, álljanak jól.
Tuschke2022-12-05 12:47:28 // 125720
Osram cool blue intense nextgen.
55w, 5000 Kelvin, 1500 lumen.
Liquid2022-12-05 12:44:48 // 125719
A MES demo változata pár dologra jó, mondjuk ezt szerintem nem lehet vele kiolvasni.
A regisztrált nagyjából mindenhez hozzáfér. Tört változattól fázik a lábam, csak szívtam vele. Kell hozzá megfelelő OBD olvasó cucc, plusz adapter kábelek. A végére azért nem olcsó, de mondjuk pár márkaszervizes kiolvasás után már ugyanott vagy.
Esetleg keress valakit a közeledben akinek van megfelelő olvasója. (Autószerelőknek azért szokott lenni, de pl. nekem is van, meg még sokaknak itt).
Luckó2022-12-05 12:39:27 // 125718
Van valami vállalható árban? Ez a MES amiről írtatok, az alkalmas ilyen hibákat felderíteni?
Luckó2022-12-05 12:37:09 // 125717
Milyenre gondolsz? Van esetleg konkrét típus ami bevált Neked?
Liquid2022-12-05 07:34:49 // 125716
Én azért megnézném saját szememmel is a hibatárolót :)
Emlékeim szerint az üléseknek saját vezérlőjük van.
Tuschke2022-12-05 06:30:05 // 125715
Első körben tennék bele egy komolyabb izzót.
berobbantam2022-12-05 05:29:54 // 125714
Köszi szépen.
Luckó2022-12-05 00:04:43 // 125713
Akitől vettem az autót, ő ritkán használta. Ezért is adta el.
De nagyon kókány módon van berakva. Nem is lehet rendesen rátenni a takarót. Plusz korábban lehet utólagos xenon volt benne, mert ki van fúrva a takaró burkolata.
Az igazságaz, hogy kb semmit nem lehet vele látni este, úgyhogy ezt a problémát mielőbb meg szeretném oldani.
És úgy látom, hogy a projektor is "fátyolos" Kiszerelés nélkül lehet tisztítani? Mert szerintem azon a lyukon bemehetett egy csomó kosz. :(
Luckó2022-12-04 23:58:02 // 125712
Nem hülye kérdés!
De erre nem tudok válaszolni.
Ezt autó villamossági szerelő tudja megmondani? Vagy van ötlet, hogy tudnám kideríteni?
Luckó2022-12-04 23:54:35 // 125711
Akitől várásoltam egy hete az autót, ő autószerelő. Gépet rágudta, nem volt semmilyen hibakód.
Ezután kivettem a vezető oldali egységet szétszedtem. Érintkezőket megtsztítottam, majd összeraktam.
Ezt követő próbánál.. Ugyanaz. Benne egy led ami az ülésfűtés logonál kellene világítani bekapcsolt állapotban.
Nem mértem ki, sajnos nincsen hozzá eszközöm.
Tuschke2022-12-04 22:40:28 // 125710
" az előző tulaj aftermarket LED et rakott be a fényerő probléma orvoslására... Természetesen feszült rettenetesen és nem lehet látni semmit."
Ezt most hogy is kellene értelmezni? Ki rakott be mit és hova?
Piritu - 1.000.0002022-12-04 22:28:11 // 125709
Egy hülye kérdés: Volt benne eredetileg ülésfűtés? Nem lehet hogy kicserélték benne az üléseket és eredetileg nem is volt benne?
Liquid2022-12-04 22:23:27 // 125708
ülésfűtés: van hiba a computerben? Ezt nézném meg első körben, utána lehet nézegetni a csatlakozókat, biztosítékokat stb. Mit takar az hogy nem kap áramot? Kimérted a kapcsolót, illetve magának a fűtésnek a csatlakozóját?
Luckó2022-12-04 22:13:14 // 125707
Áram ellátási probléma megoldódott. A biztosítékok ellenőrzésekor véletlenül szét húzódott egy kábel. Emiatt nem volt gyújtás.
Viszont az ülésfűtés problémám azóta is fennáll. Van valakinek ötlete arról hogy miért nem kap áramot? Se a vezető se az anyós oldalon nem világít az ülésfűtés legyen ha bekapcsolom.
Illetve az előző tulaj aftermarket LED et rakott be a fényerő probléma orvoslására... Természetesen feszült rettenetesen és nem lehet látni semmit. Erre talált már valaki jó megoldást?
Piritu - 1.000.0002022-12-04 20:48:16 // 125706
Rá kell dugni gépre (pl. MES).
A szervizt és az olajcserét kell külön nullázni két különböző menüpontban.
berobbantam2022-12-04 17:45:34 // 125705
Tudom,hogy sokszor volt már téma,de mikor kellene természetesen nem találom.A szervízintervallumot hol,és hogyan kell nullázni?Annyi halvány emlék van,hogy két helyen is kell de ez sem biztos.Az alany 2.0 jtdm 2009-es
Luckó2022-12-04 00:31:28 // 125704
Nagyon köszönöm! Le is töltöm. Bár nem vártam elég időt és valami történt az autóval. Megnéztem az összes biztosítékot. Mindegyik jó. Benyomtam az ablakot távirányítóval. És a kulcs nem működik azóta nincsen gyújtás. Csak a kulcsnyílás kezdel világítani Ha bedugom. 🤯
TnS2022-12-03 22:36:16 // 125703
1. Itt elérhető az angol nyelvű kéziköny. A 218-as oldalon találod seat warmer néven, a hivatkozott 62-es ábra pedig a 213-as oldalon van.
Luckó2022-12-03 10:59:12 // 125702
Sziasztok! Még nagyon kezdő vagyok 159 esben egy hete van meg.
Lenne pár kérdésem. Minden segítséget szívesen fogadok.
1. Ülésfűtés egyik oldalon sem működik. Biztosíték lehet a probléma? Ha valakinek lenne kezelési útmutatója megnézném melyik biztosítékot nézzem meg.
2. Vezetőülés felfele irányban elmozdul kicsit. Ennek mi oka lehet?
3. Hátsó ajtók bőr bevonata elvált. Ezt lehet valahogy orvosolni?
Nem szeretnék sok dolgot rátok zúdítani indulhatnánk ezekkel. 🫣
Bati2022-11-30 12:48:56 // 125701
tirex2022-11-30 12:37:22 // 125700
Nekem az van benne
Bati2022-11-30 10:42:43 // 125699
Tudja e valaki hogy az első hangszórók magas és mély vezetékei hol ágaznak ketté és van e ott valami hangváltó cucc vagy csak simán ketté ágaznak ?
ATE TR2022-11-28 15:55:14 // 125698
Csak, hogy legyen kis update a szívásról. Ezt kell levadásznom. Szarjon sünt aki azt oda berakta.
Lista, amin megyek végig
Szomorú
Szomorú
Smith2022-11-27 23:18:33 // 125697
Igen, foncsor ugyanúgy betegség, illetve a por is a projektorlencsén. De alapvetően jól látni vele, nálam jól teljesít egyelőre. Ha az izzó már sárgás akkor nem árt cserélni, biztosan jobb lesz, aztán érdemes továbbmenni lencsetisztítás, foncsor felújítás.
Lehet venni komplett projektort is pl. Aliexpress-ről, de nem tudom ezt valaki próbálta-e már belerakni, a végeredményt sem tudnám megjósolni, de én úgy lennék vele, hogy egy leharcolt bemattult foncsorú elfáradt izzós verziónál csak jobb lehet a kínai új projektor is. :)
Még a 166-ban csináltam felújítást de az kicsit más volt, ott vettem gyári halogén lámpát és a régi Xenonosból áttettem amiket kell, hátulját, trafót, foncsort felújítattam és ugye így az volt a jó benne, hogy az üvegbúra is új lett. Ott még üveget használtak a szar műanyag helyett az sokkal tartósabb volt :(
bhudcser2022-11-27 22:08:22 // 125696
Még nem, de a színe sárgás már, nem olyan tipikus "xenonos".
Liquid2022-11-27 22:03:31 // 125695
első körben megnézném / cserélném az "izzót". Nem ment el a színe kissé lilásba?
bhudcser2022-11-27 21:37:47 // 125694
Működik a szint beállítás, a magasság rendben. A fény mennyisége kevés. Öcsém ugyanilyen évjáratú három betűs német autója viszont olyan szépen világít, az tökéletes. Az út jelző táblák csak úgy izzanak. Ezért gondoltam hogy nálam valami nem oké.
Liquid2022-11-27 20:22:22 // 125693
Működik a szintező? Nincs hibakód? Volt olyanom, hogy a bal első lengőkarhoz szerelt jeladó karja eltört, és emiatt vészprogramra váltott a xenon vezérlője, ami azt jelenti, hogy maga elé világít. Igaz már régiek az emlékeim mert a Tibor nem volt xenonos, csak a Q4, de azzal nem volt olyan hogy nem látok.
bhudcser2022-11-27 18:33:25 // 125692
Minimális összehasonlítási alapom van, szóval lehet "ez ilyen" de szart se látok sötétben a xenonos 159-esemmel. 2009-es a kocsi, az izzók még szerintem az eredetiek szóval biztosan nem olyan már a fényerő mint újkorában. Aztán ezen felül ki kellene tisztítani, lehet hogy koszos a lencse. Foncsor problémák xenonnal is szoktak lenni? Illetve tudok olyat aki Pesten szétkapja és rendberakja?
bhudcser2022-11-27 18:28:06 // 125691
Nekem van ilyen cuccom, elég jól ismerem. Sajnos fixen nem használom, mert egy sima bluetooth obd modul van nekem bedugva ami a fejegységgel kommunikál és ezt hasznosabbnak találtam.
Bati2022-11-27 15:10:50 // 125690
gyári nagy NAVI-s rádió létezett Blue&Me vel ?
Tuschke2022-11-26 17:34:58 // 125689
Nem lehet kikapcsolni az ülésfűtést a bal első ülésben. A kérdésem, a tekerőkapcsolóval szokott gond lenni?
Giuntini2022-11-25 19:22:27 // 125688
Bati2022-11-25 14:03:03 // 125687
Próbálok ehez valót keresni de rendkívül megtévesztőek az infók a készülékekről
Bati2022-11-25 14:01:27 // 125686
Liquid2022-11-24 14:39:12 // 125685
A gyermek edzésére gondoltam természetesen :)
De a kórházbaérésre is jó gyúrni :)
Piritu - 1.000.0002022-11-24 14:14:17 // 125684
Edzeni a szülés előtt kell hogy minél előbb a kórházba érj a kismamával.
Le se merem írni hogy mennyi idő alatt jutottam el a szombathelyi kórházba :-DD
leopop32022-11-24 13:39:26 // 125683
Nagyon helyes 😁😉🍀
leopop32022-11-24 13:38:15 // 125682
Ez a nagy navis ebbe csak akkor lesz jó ha a sima CD rádiós szürke szeretet veszed meg és utána viszont egyből bemegy
DKori2022-11-23 21:42:11 // 125681
Hát, ööö, túl van már a bejáratáson! :)
Liquid2022-11-23 21:28:21 // 125680
ez már nagykorú, km-ben mindenképp :)
DKori2022-11-23 21:24:39 // 125679
