Bocsi, hogy sokáig tartott a a válaszom megírása, mozgalmas heteken vagyunk túl :)
A nehéz indításnál a többszöri izzítás sem segített.
Első körben kicserélték gariba az üzemanyagnyomás szabályzó szelepet és szenzort. Ez nem segített, az autó első indításnál ugyanúgy nehezen indult és egy kék pamacsot köpött.
Következő körben a szerelőm levette a vezérlést (pár ezer km múlva úgyis esedékes lett volna a csere), és ha jól rémlik a vezérműtengelynél az ék el volt nyírodva. Majdnem 2 fogat ment el a vezérlés. Ezt javították, azóta (igaz még csak a hétvégén teszteltem) teljesen jól, az első tekerésnél füstmentesen indul az autó. Úgy néz ki megoldottuk a hibát. Utólag visszagondolva, októberben mikor megállt az autó a nyomásszabályzó szelep miatt, okozhatta az ék elnyíródását.
Az EGR többször leragadt, már a tisztítás sem segített rajta, ezért döntöttünk úgy hogy kiiktatjuk.
1 db csevegős hozzászólás elrejtve
Anders2024-04-14 20:51:37 // 126751
berobbantam2024-04-14 17:31:42 // 126750
Köszi szépen.Így kb 8 év fórumozás után meg kéne már tanulnom használni a keresőt😀.Sose találom meg ami kellene.
pettinke2024-04-14 08:13:10 // 126749
Bedobod jobbra kereséshez, hogy szintjelző és hozzászólások közt, leszűröd a 159 topicra, és voila: https://alfaamore.hu/tagok/9427/autok/12653/blog/32942
berobbantam2024-04-14 05:38:28 // 126748
Úgy rémlik valami már épített be szintjelzőt a hűtő folyadéknak.Nem tudjátok véletlen,hogy ki volt?Én is gondolkozok rajta.
159SW2024-04-11 17:07:16 // 126747
Segítségre lenne szükségem.. az alany egy 2007-es 159, 1.9 jtd 150LE.
Olyat produkál, hogy 2000-es fordulatig tök jól megy utána meg mintha falnak ütközne, maximum 3-3500-ig forog a motor és erőtlen (mintha fulladna)
Amiket ellenőriztem:
Összes turbó/cooler cső
Folytószelep
EGR szelep
Nyomás szabályzó szelep
Vákuum csövek
Turbó / vákuum labda
Map szenzor
Légtömegmérő
Sehol sem találtam hibát, hibakód sincs... Diagoltam élő adatot minden az értékeknek megfelelő, terhelés alatt is, mégsem megy az autó... 7 éve nálam van de ilyennel nem találkoztam még. Más ötletem nincsen, hogy mit lenehetne még megnézni. Valaki volt már hasonló cipőbe?
Folytószelep
EGR szelep
Vákuum csövek
Map szenzor
Légtömegmérő
Tocke2024-04-11 11:16:49 // 126745
Először ki kell venni a légzsákot, majd levenni a kormányborítást és látod, van-e alatta kiépítve csatlakozó.
Tocke2024-04-11 11:11:07 // 126744
Na, ha TWR akkor meg is van, hogy mi a baj :-). Szerintem TRW lesz az. A cartársnak igaza van, valami ott nagyon nem stimmel. Azért az utángyártott is elment nálam kb 35e km-t.
A megfelelő meghúzási nyomatékra (85Nm) és a terhelt pozícióban történő rögzítésre elég érzékenyek. Mondjuk 4e után még akkor sem kellene nyikorognia.
Liquid2024-04-11 09:58:53 // 126743
ott akkor valami nem kerek, biztosan annak van hangja? megfelelően lett beépítve? stb...
Rovar2024-04-10 09:54:14 // 126741
Sziasztok! 159-be Sima kormány helyett körülményes multit tenni ? Előkészítés benne lehet vagy,kábelezni is kell? Előre is köszönöm!
tirex2024-04-08 17:59:38 // 126740
Köszi az infót, sajnos ki lett cserélve egy-két dolog fölöslegesen mire eljutottunk idáig. Felrakjuk a bontottat és a sajátja megy javításra, ha sikerül.
Tuschke2024-04-08 16:59:29 // 126739
Konkrétan a difi. Nálam is cserés lett az M32-ben, csak az enyém kerregett.
Általános felújításnál azt nem cserélik.
Mivel nálam emiatt kétszer kellett levenni a váltót, a második munkadíjat - váltó fel-le, stb. - nem kérték el, csak a difi árát, ha jól emlékszem 80e volt motorolajcsrével együtt. Szóval nem volt egy hatalmas összeg.
tirex2024-04-08 15:01:24 // 126738
Értem,köszönöm. Van egy bontott váltó azt felrakjuk, ezt meg átnézetem ha kint van.
pettinke2024-04-08 10:39:06 // 126737
hát búgni a fogaskerekek szoktak.
felújításnál nem tudom, van-e lehetőség hézagolásra, ez úgy hangzik, mintha nagy lenne a fogköz és "lötyögnek" egymás között a fogak.
tirex2024-04-07 11:10:31 // 126736
Üdv. Búg az m32-es váltóval szerelt 1.9 8v diffije. Váltó volt már felújítva és tökéletesen működik, ikarus buszos búgó hangja van amit lassulásnál üresben is produkál. Összes kerékagycsapágy és aféltengely támcsapágy cserélve lett. Maradt a hang, mi a lehet kézenfekvőbb megoldás? Köszönöm ha valaki ad bármilyen ötletet.
berobbantam2024-04-05 16:39:39 // 126735
Nagy projektre vitt ra a kényszer.Szívósort cserélek 2.0 jtdm-en.Kellene pár meghúzási nyomaték.A szívósor csavaroké,motortartó baké a vezérlés oldalié valamint a nagynyomású szivattyú kerekének anyájáé.
ZoliNix2024-04-03 20:54:04 // 126734
Giuntini2024-04-03 15:19:07 // 126733
Mert Magyarországon ez a hozzáállás. Sok pénzbe kerül kicserélni és anélkül is megy.
2,4-es cartárs mondta nekem, minek alá haspáncél? Minek bele Dpf, minek Egr, szívósor.
Ugye a mérnökök mind hülyék voltak?
Smith2024-04-01 21:29:28 // 126732
Nekem ugyanez, 2.0 170LE, érzésre sokáig teker amire beindul, de nem rángat, ill. minimálisan menet közben, kb. olyankor amikor (nem tudom jobban megfogalmazni) a "se nem húzni, se nem motorfékezni" állapotban poroszkálok vele.
Kb. fél éve menet közben leállt hazafelé, másnap is, 2-3 alkalommal. Vettem bele főtengely jeladót, azt betettem a kesztyűtartóba, azóta semmi baja.
Csak kérdezem, az EGR-t minek kellett kiírni? Milyen szerelői hozzáállás a "kiiktatni valamit"? Nem megjavítani kéne inkább a gépet?
Ha rájössz mi baja, ne tartsd magadban, erősen érdekel :)
Tuschke2024-04-01 17:40:02 // 126731
Az hülye ötlet, hogy visszafolyik a tankba a gázolaj a rendszerből, és ennyi idő kell, hogy újra felszívja?
Anno a 2.5D Citrom CX-em csinált ilyet. Tömítetlen volt, épp csak annyira, hogy visszaeressze a gázolajat.
Liquid2024-04-01 16:42:09 // 126730
Az enyém csinált hasonlót, azzal a különbséggel, hogy kb. 10 fok alatt indult nehezen, ha előtte ált mondjuk 5-6 óránál többet. Viszont ha gyújtás után vártam mondjuk 5s-et és gyújtás levesz, visszarak vagyis gyakorlatilag kétszer izzítottam akkor indult rendesen. Mindene rendben volt az izzítóktól a injektorokig, nem derült ki mi a nyűgje. Emlékeim szerint mikor ezt elkezdte még benne volt az EGR, a lapkák le lettek kötve, és az EGR kiiktatva, de nem igazán lett jobb.
Anders2024-04-01 12:00:53 // 126729
Szeretnék egy kis tanácsot, ötletelést kérni, hátha valaki járt már így. Adott egy 159-es 2.0 dízel 170Le. A történet tavaly évvégén kezdődött, az otthonunktól 200km-re erős rángatással motorleállással otthagyott az Alfa az útszélén. A szerelő az üzemanyag nyomás szabályzó szelepet és szenzort,i lletve az izzító gyertyákát cserélte és az EGR lett kiiktatva szerkezetileg és szoftveresen is. A probléma végülis megoldódott mert azóta nem rángat az autó és megy is szépen. Viszont azóta fent áll egy másik gond. Első indításnál (vagy ha legalább 7-8 órát pihen az autó) nehezen kb 8-10 másodpercig tekerve indul el. Ha elindul is leállítom utána, mint régen, egyből indul. Amit megfigyeltem, hogy ez az indítási nehézség független a hőmérséklettől, -10°-ban és +20°-ban is ugyanúgy problémás. Az elindulás következtében egy nagyobb kék pamacsot produkál, ezt leszámítva nem füstöl. Időközben elkezdte, hogy amíg hideg volt az autó fulladt, nem járt simán, be lettek vizsgálva a porlasztók és az alapjárati szállítási mennyiség (ha jól emlékszem) kevés volt. Kapott 4 db új porlasztót is, azóta teljesen szépen jár, az erejére sincs panasz. De az indítási nehézségek továbbra is megvannak. Legutóbb szoftveresen próbáltak megoldani a hibát, de sikertelenül. Lehetséges, hogy a beépített szelep vagy szenzor miatt indul nehezebben? Vagy az EGR hiánya miatt?
Smith2024-03-28 18:35:32 // 126728
Ha ennek a méternek a negyedét bírná ki egy utángyártott, mindenki a seggét verné a földhöz örömében. 😀
Smith2024-03-28 13:18:52 // 126726
Elnézve, hogy nincs tuti recept és tuti megoldás, én hiszek benne, hogy a gyári még felújítva is lehet jobb, mint amit most gyártanak le... Kb. minden IS FOS amit manapság képesek gyártani, és ez nem csak az autókra igaz.
Nekem még a gyári cucc van benne, két első-hátsó szilentet cserélt Csöri, ezen kívül minden gyári, bár bal oldalon nyiszog egy picit, száraz-meleg időben. Idegesítő de nem kibírhatatlan, lógás, kopogás nincs. 220000 km......
Smith2024-03-28 13:18:51 // 126725
csAR2024-03-27 08:40:16 // 126724
Sok ével ezelőtt izé azt írta,hogy egy érdi cég felújítja a lengőkarokat gyári minőségben.A gömbökre azt mondták,hogy soha többé nem lesz rá gond.Akkor még lehurrogták,mivel nem volt árban számottevő különbség a felújítás és egy TRW vásárlás között.Én éppen ezért eltettem a gyárit,hátha egyszer lehet vele kezdeni valamit.Lehet hogy eljött az idő,hogy egy felújított gyári jobb lehet,mint egy AM.....?
leopop32024-03-26 21:13:35 // 126723
Ugyanezt akartam mondani 😂😂
liusz2024-03-26 11:22:47 // 126722
Szia! Csak arra utaltam volna, hogy a referencia méret amit lemérnenk sem ott lenne. 1-2 cm utángyártónként benne lehet simán. Nekem a nem ültetett magasabb hatul. Elöl jó a magassag, de biztos hogy keményebb lett. Nagy bizonytalansag ez. Elearn nem ad hivatalos referenciákat?
ZoliNix2024-03-26 07:35:06 // 126721
Elég nehéz megmérni, főleg összerakva, de szerintem nem lehet rosszul összerakni, így marad a hibás gyártás. Hivatalos autószerelő cserélte, sajnos nincs csáposom.
5 db csevegős hozzászólás elrejtve
ZoliNix2024-03-25 16:59:36 // 126715
Sziasztok! Én vagyok az első Reinhoch hátsó lengőkar vásárló? Azért vettem mert bontott normális állapotú az 40 ezer felett volt, ezt 61/db áron vettem. Gondoltam ez már nem Temus formula, tévedtem. Utángyártott, de hát én is másolok a cégnél lemezből készült alkatrészeket ha szükséges, nem lehetetlen küldetés pontosan dolgozni. Megpróbálom összehozni az eredeti fix részével, az még használható, a lengőkarok elrohadtak sajnos. 1 cm hiba van, valaki 5-öt írt ha jól emlékszem. Nincs kedvem eljátszani hogy fél próbálom az alkatrészt, ha jó leszedem és lefestem ahogy nekem megfelel, ehhez három napig a csáposon állt az autó, az egész hátsó hidat lehomokszórtam, alapoztam, 2k-s festékkel 3 rétegben lefújtam, üregvédőztem. Lehet hogy hülye vagyok, mert cseréltem volna inkább egy bontottra, még jó lett volna tíz évig.....
Giuntini2024-03-25 15:35:56 // 126713
Csak egy példa, egy hasonlat. Tönkrement a kávéfőzőm és kellett vennem új mokkát. Eredeti Bialetti olaszt kerestem. Best Byte-ban volt is, viszem a pénztárhoz, még szerencse hogy megnéztem az alját, "Made in Romania". Úgy vittem vissza mint a forgószél. A Media Markt-ban volt olasz, jóval egyszerűbben nézett ki mint a hasonló román, semmi csicsa, csak két-háromezer forinttal drágább volt. Összehasonlítottan suĺyra, a látszólag azomos románnak fele súlya volt, sorjás ócskavas.
Az eredetinek minden részegységében benne van a márkanév és hogy olasz. A doboz, a csomagolás ugyanaz, mégis óriási a minőségi különbség!
Így van ez mindennel. Nem mindegy hogy hol és kikkel gyártatnak. A vevő elégedettsége nem igazán számít csak a profit. Mindenben hihetetlen márkahitel rontás megy teljesen hivatalosan.
droberto2024-03-25 15:33:32 // 126712
De ismétlem magamat.
NEM érdekelt az ár.
Ha lett volna gyári szett, 300e Ft-ot is fizettem volna érte. (Ahogy a feketéhez is megvettem a gyári komplett szettet) De nincs.
A TRW, Lemförder hibákkal tele vannak a csoportok, és itt az Amore-én is korábbról.
A Meyle HD kb két-három éve van felsőben, ami elvileg erősebb mint a gyári. De itt a szilent fixen van vulkanizálva. Nem úgy mint a gyárinál. Ilyet én meg nem szerettem volna.
A Reinhoch is csak pár éve van, de az szögre ugyanolyan mint a gyári, és arra még nem jött panasz. És én is csak eddig olyannal találkoztam, aki csak dícsérte. Pedig volt olyan is aki már több mint 40k km-t belepakolt.
Ez a hátsó nem régóta van nekik.
Kíváncsi leszek, hogy majd a Zoli mit fog írni, hogy mi volt a hiba / megoldás....
NEM érdekelt az ár.
droberto2024-03-25 15:26:11 // 126711
TRW szett: 227k Ft az Autdocnál.
A Reinhoch szett: Pedig 132k Ft Erhardnál.
droberto2024-03-25 15:19:23 // 126710
Jav.:
A TRW jóval drágább....
droberto2024-03-25 15:18:38 // 126709
Nem az öntvény itt a kulcskérdés, hanem a végein levő szilentek és a gömbcsukló.....
droberto2024-03-25 15:17:13 // 126708
Több óra kutatómunka után jutottam erre az elhatározásra.
Pár hete itt is írtam erről, és még itt is ue. a megerősítés jött.
Ha te az én cipőmben vagy, akkor gondolom te se a név után mész, hanem a tapasztalatok alapján döntesz.
Egyébként nem tudom hol láttad, hogy olcsóbb a 4 db-od első TRW szett mint a Reinchoh, mert utóbbi jóval drágább mint 120-130k Ft....
Egyébként ahogy írtam, nagyon nem az ár volt a szempont.
4 db csevegős hozzászólás elrejtve
droberto2024-03-25 11:38:25 // 126703
A gyári trw-be ott vannak az öntési jelek.
Amiket láttam azok meg sima pucér lengőkarok voltak egy gravírozott cikkszámmal.
Nem egyszerű kérdés. Nekem is csak sejtéseim vannak.
A tömeges panaszok viszont jól látszódnak.
(Az AM Lemförder stab pálcánál meg be van vésve minden azonosító, csak az Alfa pajzs le van műgyantázva.)
5 cm eltérés szerintem nem lehet másolási / gyártási hiba.
De majd Zolinix biztosan referál
