Persze, hogy létezik... Aranyárban:( Vagy szokás szerint már rendelni sem lehet:( Ez egy elég szar kép, de látszik a kárpit is.
SKrisz2005-06-30 11:39:27 // 780
giovanni2005-06-30 11:32:03 // 779
Nem nem tudom, illetve őőő izé ...
Szóval korábban azt írtad hogy létezik gyári nincs arról valahol 1 képed ???
SKrisz2005-06-30 10:01:26 // 778
Az nem jó hír. Akkor marad nekem is a további keresgetés:(
Cselentano2005-06-29 19:12:23 // 777
sajnos én nem tudni :-(
csepelen beszéltem egy kárpítos sráccal, de nem tud ui. árnyalatú bőrt :-(
részemről inkább így nem válaltam be
SKrisz2005-06-29 17:32:54 // 776
Erre a kérdésre gondoltam! Ötlet?:)
Cselentano2005-06-29 16:54:14 // 775
milyen kérdés volt?
mert én is keresek valami normális kárpítost akinek van ugyanilyen színű bőre amivel át tudná kárpítozni az ajtókárpít szövetbetéteit
SKrisz2005-06-29 13:08:00 // 774
Cselentano!
Az ajtókárpitos kérdésemre nincs esetleg valam infód?
Cselentano2005-06-29 13:03:20 // 773
hétvégén végre visszakapom a kicsikét , teljesen új állapotban, - feketén :-)
egy full takarítás után teszek majd fel képeket, hogy milyen lett a piros bőr - fekete kárpít kombinció
SKrisz2005-06-14 17:43:48 // 772
Kíváncsi vagyok, élőben mennyire szokatlan, ez a nagyon kicsi kormány!:)
Köv. talin mindenképp szeretném megnézni!:)
Most, hogy már van tapasztalat és használod egy ideje, még mindig OK? Ollah is most keres kormánt és ő is a 32cm-esek között válogatott.
Én nagyon jól elvagyok a 35-ös kormánnyal is!:)))
Doktore2005-06-12 09:39:29 // 771
Egy nep tapasztalat után azt kell hogy mondjam: egy picit de az nem zavaró és a lényeg jól látszik:-)))
SKrisz2005-06-11 12:08:55 // 770
Ezek is szép dolgok! A tetőkárpitot hol sikerült beszerezni? Én a rosso műszerfalhoz szeretném megvenni a rosso ajtókárpitokat, csak sehol nem találtam eddig. Hátha esetleg a te forrásod sikeresebb lesz!:)))
Cselentano2005-06-11 11:40:33 // 769
Na ide is hozzá tudok szólni :-)
Megjött a 147-hez a fekete tetőkárpít és A oszlop burkolat
jővő héten végre rendbe lesz szedve a jobb oldala és egyben ki lesz cserélve a tetőkárpít és az A oszlop burkolat feketére
már csak egy jó kárpítos kellene akinél olyan piros-bordó (kinek milyen) bőr, mint az üléseim és beburkolná az oldalsó ajtókárpíton a könyöklőt
apró botfülő "hifi" varia is lesz a gyári fejegység lesz cserélve, egy szintén gyéári mp3-as fejegységre + bekerül egy dension dobozka, hogy kezelje az iPodot
röviden ennyi lesz a belső projekt
de azért lesz még 1-2 meglepi :-)
Doktore2005-06-11 11:39:28 // 768
Na jÓ 40e800Ft- ;-))
Doktore2005-06-11 11:38:47 // 767
Tetőbontás és minden sinen van:-))))))))))))
Doktore2005-06-11 11:37:59 // 766
Nem vészes a dolog, bár még sokat nem tudtam menni vele.
SKrisz2005-06-11 11:37:31 // 765
Na mind1... tanulópénz (és idő) megvolt!:) Máskor ha esetleg kell valami az autóhoz és azt mondják GTV-hez nyema, akkor jön a varázsszó és rákérdezek Spiderben is!:)))
SKrisz2005-06-11 11:34:28 // 764
40??? Az nagyon-nagyon olcsó pénz a cuccért!!! Mégegyszer gratula hozzá!:)))
SKrisz2005-06-11 11:33:23 // 763
Doktore2005-06-11 11:32:53 // 762
A vége 40e volt + beszerelés a szervízben.
Doktore2005-06-11 11:32:12 // 761
Lehet, mert rendeléskor külön kérdezték még az évjáratot is.
Doktore2005-06-11 11:30:59 // 760
Sajnos nem tudtam az arányokat, mert nem láttam egymás mellett a kettőt és a haverom rendelte meg végül. Utólag lehet, hogy a 35-et rendelném, de ez is nagyon jó!
SKrisz2005-06-11 11:29:22 // 759
Egyébként lehet, hogy neked a Spider volt a varázsszó!!! Én "csak" GTV-hez kerestem mindig. Lehet, hogy nekem is említenem kellett volna a GTV / Spider párost? Na mind1,,, erre nem gondoltam!:)
Mennyibe van az egész mutatvány egyébként? Mármint az agy-kormány páros?
SKrisz2005-06-11 11:26:31 // 758
Nagyon király lett! Nekem tetszik!:)))
Nem nagyon furcsa a 32cm-es gokart kormány?:)))
Doktore2005-06-11 11:02:47 // 757
SKrisz2005-05-26 14:32:18 // 756
O is Millenium Evo-t vesz? Na mind1. nemtom hogy mas-e vagy sem, mindenesetre nekem a GTV-hez senki nem tudott agyat prezentalni...
beeep1462005-05-26 14:28:15 // 755
Krisz!!
Beszéltük a múltkor, hogy milyen sokáig kerestél agyat az új kormányodhoz. Ma beszéltem Doktore-val, elvileg ma jön meg neki is a MOMO Milennium Evo, de neki a Spiderhez való aggyal együtt. Vagy a GTV-é más lenne?
beeep1462005-05-26 14:25:34 // 754
Na basszus, pedig reménykedtem, hogy valami más megoldást találtak ki. Bár az a műanyag felépítmény nem valami erős alap, úgyhogy valszeg ezért megy a lábon állós megoldás.
SKrisz2005-05-26 14:24:19 // 753
Te tudod, hogy en melyik konyoklore gonolok?
SKrisz2005-05-26 14:23:24 // 752
Mert olyan a kialakitasa a kozepkonzol alja - ules kombonak, hogy nem fer oda semmi. Ezenfelul a konyoklo "helyen" van egy tarolo rekesz, amibe beleultetve lehetne betenni konyoklot (gyari megoldas), csak sehol nem talalok itthon ilyet...
giovanni2005-05-26 14:23:20 // 751
A kappa is lábon állós... ha jól tudom..
beeep1462005-05-26 14:16:34 // 750
Igen, a Mapei-é ilyen lábon állós. Miért nem szerelhető be? Nincs neki hely? A Kappa nevű céget egyenlőre nem találom a neten, a BFMSE oldalán levőről meg nem igazán látom, hogy pontosan, hogyan is kell rögzíteni.
SKrisz2005-05-26 14:08:41 // 749
A gond csak annyi, hogy a GTV-be ezek a szerelos labon allos megoldasok nem beszerelhetok. Mindenesetre keresni fogok en is valamit!:)
beeep1462005-05-26 14:00:59 // 748
Én azt kövezném meg aki egyáltalán kihagyja az autókból ezt a dolgot, amit kartámasznak hívunk... :-))
beeep1462005-05-26 14:00:00 // 747
SKrisz2005-05-26 13:54:17 // 746
Sikerult konyoklot szerezni? Kovezzen meg erte mindenki, de a GTV-bol neha nagyon hianyzik...
beeep1462005-05-24 13:07:17 // 745
Na, te vagy az én emberem...:-)))
Cgo kollégának az oldalán nézegettem, de a felállás hasonló mint Nálad. Elaforg - Kamei...
Miskolcon vagy Nyíregyházán vagy a héten?
Tommaso 1592005-05-24 12:45:29 // 744
Ezt személyesen is megbeszélhetnénk:)))
Én az Elaforgnál vettem (www.elaforg.hu) bele német gyártmányú Kamei könyöklő!Van több szinben is,nagyon igényes anyagból van,az ára talán 19.E volt!Ez Budaörsön van a Regős úton....
beeep1462005-05-24 12:42:15 // 743
Köszi szépen, már nézem is.. :-))
Ha jól emlékszem CGO kollegának volt egy ilyen projektje meg a zindexen. Nézd meg az oldalát, mindent pontosan dokumentált.
beeep1462005-05-24 12:35:01 // 741
Üdv!!
Nagyon gondolkodtam, hogy melyik topicban tegyem is fel a kérdésem... Végül e mellett döntöttem.. :-))
Naszóval. Szeretnék az autómban könyöklőt. Nagyon sok 146-145 kolléga van itt az Alfaamorén, hátha valaki már szerzett be utólag. Honnan, hogyan, mennyiért?
SKrisz2005-05-12 10:55:59 // 740
Azmo!
Ugye nem kell részleteznem, hogy a rosso autóban miért van rosso műszerfal és miért lesz rosso ajtókárpit is. Szóval szvsz ha a rosso autóban rosso feka belső van az az istenkirály!:)))
Ja, hogy kárpit. Nem a kárpitra gondoltam mikor a beütésekről írtam, szvsz macerás. Az egész belsőt figyelembe véve kellene néhol piros beütéseket alkalmazni, hogy ne legyen halottas kocsi feeling belül. pl. fekete, piros szegésű szőnyegek, ülés huzatok stb.
zolee1452005-05-12 09:48:16 // 738
nesze Alfa 33 tuning (mondjuk bőr pont nincs...)
Azmo2005-05-12 09:47:58 // 737
igen-igen, nekem is ezen jár az agyam, csak hát ezt a féle kárpitot hogy lehet némi piros beütéssel feltenni? csíkokat vágni ki és külön feltenni??
krisz33 autója élőben jobb mint a képeken. rosso külső esetén fekete belsőt rosso beütésekkel, szerintem.
Azmo2005-05-12 09:38:57 // 735
Véleményeket szeretnék hallani tőletek alfisti!
Krisz33 rosso kárpitját megnézve, szerintetek ez jó lenne a rosso P4be, vagy inkább legyen fekete?? Vagy esetleg némi pirossal díszítve? Vagy hogy? És egyébként is...:) Na várom a hozzászólásokat, köszi:)
SKrisz2005-05-11 08:29:39 // 734
Nagyon szép lett az autó!!! Gratula hozzá! Ezek után abba ne hagyd. Amint meglesz a zsé azonnal ráfeküdni az ülés témára is!:))))
GEORGE2005-05-11 01:22:53 // 733
Most szolj hozzá:-))
krisz332005-05-11 01:18:14 // 732
wwaazzeeggg neked is kék lett :)))))))
GEORGE2005-05-11 01:14:12 // 731
Az meg van a patronokkal lehet valami gikszer össze keverhették a szineket és láttál már kék 20ezrest??? enyhén bukta lenne:-DDD
