SD2023-11-02 14:41:39 // 32573
Liquid2023-11-02 14:20:21 // 32572
milyen évjárat? 2018-ban volt valamikor a váltás, onnantól kell bypass
SD2023-11-02 12:47:10 // 32571
Meg is nézem van-e minta a hátsó kerekemen:)) mert ha nem akkor tavasszal gumi, ha tavasszal gumi akkor őőő:D
Decsakaszámnagy:D
Jóazampera:)))
Decsakaszámnagy:D
Jóazampera:)))
RomeoOne2023-11-02 12:25:40 // 32570
Ha esetleg valaki felniket keresne :)
Eladó Lusso felniszett
BT1592023-11-02 12:23:08 // 32569
Ti milyen SWG Bypass-t használtok MES-hez. Tudtok ajánlani valami itthon is elérhető megbízható típust?
Köszönöm,
Köszönöm,
SD2023-11-02 11:17:00 // 32568
Én benzinezek, de általánosan a Giuliáról amit eddig összeszedegettem.
Nyilván tud minden baja lenni, ha nincs rá figyelve, mint bárminek.
A legjellemzőbb hibajelenségek azonban az akku töltöttséggel összefüggésben kerülnek elő, vagyis hogy ha beesik az akku fesz. Akkor minden nem valós hibàt beirkál.
Ezzel vannak teli a fórumok, nem járnak, csak rövid utakra, nem tölti vissza és utána elkezd megmakkanni az akku, onnan meg nem értik miért ír ki mindent:)
Szoktak még lámpabeázás, hűtő témàban lenni postok, de szerintem odaveregetik az orráta gépnek, ez is lehet az oka, erre érdemes figyelni…
Ami típus hibánal mondható apróság, az a hűtőkör en elhelyezett kis műanyag légtelenítő csavarok öregedése, és törése esetén teli spriccolja a motorteret az amúgy aranyárban mért hűtőközeggel.
Szinén filleres tétel a turbo hűtőkör tömítő gyűrűi, ezt is olyan 30k után már figyelni érdemes és cserélni, mert elpötyögteti a nedűt, most arra nem elékszem ez olaj vagy víz de csere és nincs gon.
Horror javítás ha a Milultiair beszarik, erre még nincs javítás felújítás csak csere:P
Itt hívnám fel a figyelmet az olajcsereintervallumokra.
Szokták még szidni a féket, hogy gyorsan eszi, aki nem fékez annak nem:D
Szóval az egy-egy horror hengerfejes lett benyomta a vizet az olajaba, szétdurrant az intercooler, ezelen kívül leginkább user error jellemző.
Esetleg kábel szakadás, kezifék, csomitartó.
Erre meg azt mondanám hogy Apósom toyotája 150km-es korában sípolva megállt:)
Mert telirakta a csomagtartót és nem kapott levegőt az akkupakk.. tehát mit nevezünk hibának manapság?;D
zgi5212023-11-02 08:53:01 // 32567
üdv Peti,
Sorry!
Ha kész az autó a káresemény kapcsán ne felejtsd el érvényesíttetni az autón keletkezett Értékcsökkenési Kártérítést!
A biztosító alapban nem ajánlja fel, Neked kell nyüzsögni!
„A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény alapján a károkozónak, illetve a károkozó felelősségbiztosítójának a károsult teljes kárát, beleértve a gépjárműben bekövetkezett értékcsökkenést is köteles megtérítenie.”
Jazzy report volt egyébként: https://www.youtube.com/watch?v=eWy6NVLmaMs
Kártérítésed hu
Sorry!
Kártérítésed hu
ATE TR2023-11-01 12:59:59 // 32566
Tudnátok segíteni egy kicsit, hogy a típusnak van-e olyan hibája ami jellemző lehet rá? Mondjuk a 2.2. D-nek. Csak kíváncsiskodom. Szeretnénk egyet vásárolni. Találtam egy iszonyat jót. Beleköthetetlen. És most fogom a fejem, hogy meg kellene venni. Csak már van két autó a háznál. 🙃
SD2023-11-01 11:40:32 // 32565
Nagyon várjuk gépsas javulását! ;)
Jelentem a féltengelyem hibátlan, bérmelyik irányban kaparó kerékkel indulva sem ad hangot.
A máski sima light indulásra is csinálta, eleinte emelkedőn utóbb mindenhol.
Peti16V2023-10-31 11:55:06 // 32564
Köszi srácok!
WarbiRunner (Gyuri)2023-10-31 11:28:30 // 32563
Óhh sajnálom :-(
Giuntini2023-10-31 09:15:39 // 32562
Nagyon sajnálom!
berobbantam2023-10-31 04:58:17 // 32561
Teszteld olyan helyen ahol nem látszik.Én az 59-röl a kővédő fólia ragasztóját lakkbenzinnel meg denszesszel mostam le.Ezek sem bántották a fényezést.
Peti16V2023-10-30 20:57:41 // 32560
Köszi neked is!
A fényezős tippet is! Bennem volt régről, hogy mintha már írtátok volna Budaörsöt, de lehet, h csak egy megérzés volt, uh egyelőre Budaörs vezet.
G-MANN🍀2023-10-30 20:50:54 // 32558
Részvétem, Budaörsön van most egy zseniális fényező, sztm ezt a gyönyörű kéket is megoldja, elemcsere és semmi nem látszik majd, olyan lesz, mint az új!
Kazes☻2023-10-30 20:45:32 // 32557
Oh, jobbulást... mihamarabb!
Peti16V2023-10-30 19:56:43 // 32556
Enyém is “vízköves” lett, csak kicsit máshogy…
…és kellett hozzá egy barom, aki balról belémfordult egy kereszteződésben 😭
Ez van, már lenyugodtam, de először nagyon kiborultam, hogy elvették a szüzességét. (Hülye farok benne állt a kocsim oldalában, nézett rám és állt a gázon…)
Segítsetek: melyik márkaszervizben fújnak a legjobban? Esetleg fújtak már valakinek Montecarlo Blue színt, és jó is lett? Kit ajánlotok?
SD2023-10-30 18:53:13 // 32555
Esetleg talán az ablakmosó, azt tuti nem
marja szét?
marja szét?
berobbantam2023-10-30 18:35:47 // 32554
Fújd le fürdőszobai tisztítóval.Aztán jó alapos öblítés.
SD2023-10-30 18:01:24 // 32553
Fényezés - mosás, eddig sosem láttam vízkövet a fényezésen…
Legutóbb miskolcon megázott egész este ami rá is száradt, a port lemostam róla de itthon újra mosva kicsit sietősen de habozva nem jött le.
Most megint lemostam és még mindig látom…
Na mos’ mi legyen…
Bocs a képekért remélem látszik ami nem látszik:D
Ezt hogy szedjem le??? Habozok, samponozok, viaszolok, foltmentes öblítés és full
Ilyen marad:///
Vagy a miskolci eső volt valami sivatagi poros szar… de hogy utána az autómosó ismolyanra száradt??? Amit
Pedig menet közben szárítottam meg…
És most Savolyapark mosó sem szedte le…
Menten megveszek…
Csal magasnyomás..
Na mos’ mi legyen…
Ilyen marad:///
Menten megveszek…
Csal magasnyomás..
SD2023-10-30 17:49:56 // 32552
Eddig tökéletes:D kb a garázsban állt:D most hoztam ki..
Elsőre nem sikerült tolatással emelkedőn reprodukálni szóval remélem jó lesz:))))
De igazad van végre nem esik meghallgatom újra.
SD2023-10-30 17:47:11 // 32551
Így is van:D
Amúgy van ez a ledes villogtatós kanyarfény. Legutóbb néztem egy lámpa szétszedős videót és akkora hűtőbordák vannak rajta, hogy szerintem tuti ködlámpának készült eredetileg.. mert minek különben hűteni:D
Nem is lenne rossz felkapcsolni néha mindkét oldalt;)
Zselé2023-10-30 15:40:03 // 32550
addigra ez már be lesz csövezve és 5 lámpás szúrófény lesz az orrán... :DDD
RomeoOne2023-10-30 13:09:56 // 32549
Valószínűleg neked is már szét volt égve a foncsorod, tipikus probléma volt. Aztán, ha már Giulia-k is annyi idősek lesznek, lehet, hogy itt is ugyanez lesz.
Zselé2023-10-30 12:11:59 // 32548
Biztos jobb, persze, én elhiszem.. nekem a valódi összehasonlítási alapom az előtte használt 159 a H7 halogénnel.. na, ott vakrepülés volt, hiába vettem meg a Mega-ultra-titán-silver-gold platinum emelt fényerejű izzókat.. :)
WarbiRunner (Gyuri)2023-10-30 09:09:02 // 32547
A Giuliettában volt először kanyarkövetös xenonom. A Giuliánál már kötelező tétel volt, tényleg annyira jó. ;-)
G-MANN🍀2023-10-30 07:34:49 // 32546
Más.
Milyen a féltengely csere után?
G-MANN🍀2023-10-30 07:24:11 // 32545
Budaörsre ketten is visszajöttek, hogy utólag kérhetik-e a 35W-os lámpát, persze minden szubjektív, de valamit ők is éreztek/gondoltak erről.
De nem vagyunk egyformák, ez már sokszor kiderült. 😄 Ami akár jó is lehet.
Mindenesetre szerintem szuper a nagyobb xenon.
Persze a halogénnel is eljárnék, csal legyen Giuliam. ÁLOM!
G-MANN🍀2023-10-30 07:17:52 // 32543
SD, nálad viszont egyértelmű volt, hogy lámpa nélkül is mindig világos van 😅😅 és annyira dobálja a fenekét, hogy még "problémás" kanyarkövető sem kell, hiszen az orra mindig irányban áll😉
G-MANN🍀2023-10-30 07:15:35 // 32542
Értem én, persze csak sarkítom a témát, nem gondoltam, hogy semmit nem világít, de nagyságrendekkel jobb a 35W kanyarkövető.
Persze én is meg tudom magam győzni bármiről is 😉
SD2023-10-30 02:21:33 // 32540
Nekem is 25W-os van és menetfénnyel is látok:D
A kertbe már mindig csak menetfénnyel állok be, mert nem akarom kivilágítani a garázsom belsejét:D
Ami nekem ujdonság hogy a xenon távolsági, csak egy szemellenzőt nyit fel mechanikusan:) ezt nem tudtam de mikor meghallottam, megértettem.
Szóval biztos jó a 35-ös de cserébe ott a problémás mosó, és a kanyarkövető mechanika, a szintező.
Talán a 25W az optimum, de ezt majd megmondom 10 év mulva ha még műxik:)
Zselé2023-10-29 21:35:50 // 32539
Én látok a 25W-ossal! Pedig van viszonyítási alapom: a Multipla atomvillanás szerű, teljesen szabálytalan LED cucca :D (már kiszedtem.. )
quash2023-10-29 17:15:49 // 32537
Típushiba tudtommal nincsen.
Szegregációs szűrő cseréje ~80e-ként javasolt! A légszűrőben ha van egy pici olaj, akkor az szegregációs szűrő miatt kerül oda.
Ezen felül normális olajcsere periódus, és semmi gond nincsen vele.
Nekem 2019-es van, lassan 160e Km-el, porszáraz az egész motor, semmi gondja nincsen.
G-MANN🍀2023-10-29 14:08:29 // 32536
Mert nem tudta mihez viszonyítani😉
Sokan este nappali menetfénnyel is látnak, legalább is azt hiszik😅
Dacsi2023-10-28 22:15:51 // 32535
Az a gondom, hogy használt és ilyen van benne. :) Szempont a 160 LE alatti teljesítmény mert cégre venném. Sajnos új Giulia már csak 210 LE felett jön ki ha jól tudom és ott a havi cégautóadó számomra magas.
Dacsi2023-10-28 21:56:20 // 32534
Nagyon köszönöm! Esetleg a 2,2 dieselnek van valami olyan típushibája amiről tudtok és nem árt odafigyelnem rá?
pettinke2023-10-28 21:30:34 // 32533
nekem is az vót, TtK-nak volt a 25 W-os, állítólag látott vele :D
G-MANN🍀2023-10-28 19:39:33 // 32532
35W-os lámpákat ajánlom, szerintem sokkal jobb, álom!
pettinke2023-10-28 15:30:31 // 32531
2 féle Xenon létezett, a 25 W-os és a 35 W-os.
a 25 W-oshoz a szabályozás szerint nem kötelező a mosó+automata szintező, csak a 35 W-oshoz.
Dacsi2023-10-28 14:01:27 // 32530
Sziasztok Giuliások! Ilyen típus után nézelődöm és feltűnt több kereskedő képein is, hogy xenon fényszóróval hirdetik, és annak ellenére nincs fényszóró mosó valamint a fényszoró kapcsolónál látok magasságállító kapcsolót. Gyanakodjak, vagy én értek félre valamit? Régebben a xenon világítás feltétele volt az automata "szintező" valamint a fényszóró mosó. Köszönöm a válaszokat!
Peti16V2023-10-27 21:53:54 // 32529
Jogos, dühös is vagyok, hogy egy előtte képet nem lőttem, mert a javított felniről bármikor tudok majd egy tiszta fotót készíteni (amíg újra le nem zúzom), de a ronda sérült állapot már szerencsére a múlté.
Képzelj el egy felnit, amiről kb. 270 fokban végig a peremen hiányzik a festék és a súlyosabb részeken az aluból is fogyott egy kicsi. Ronda volt, na. Így már el tudod képzelni? 😅
RomeoOne2023-10-27 21:32:27 // 32528
Szuper, ez akkor egy jó lehetőség. Kár, hogy kép nem készült, azért a lényeg mégis csak az lett volna :D
Peti16V2023-10-27 20:55:05 // 32526
Felnit zúztam és javíttattam, a tapasztalatomat itt olvashatjátok.
SD2023-10-27 14:42:28 // 32525
Én ott tempomat 112-vel mentem mert mögöttem meg a zsernyák::D
Az 1.4 seat meg elkezdett gyorsítani hogy ne tudjam megelőzni:D:D:D
Mondom tied a győzelem:D:D:D:D
SD2023-10-27 14:37:50 // 32524
Jó a 21-esen azért, a körforgalmakat meg átugratta?:D
