Kau2019-02-12 09:35:09 // 142358
Írtam neki pár éve, hogy szóljon, ha lesz :)))
Laciferi2019-02-12 09:33:31 // 142357
Alexandro cartarsnak irj hatha van neki valami jo allapotu garnituraja :)
Kau2019-02-12 09:11:13 // 142356
Ezek Special Edition ülések. Én se találtam sehol se ilyeneket. Mármint jó állapotút.
IZT2019-02-12 08:59:56 // 142355
Szuper! :D A lényeget megtudtam legalább itt nem árul senki ilyet! Vagy ehhez hasonló, az egyszerű 99-2000 es évben gyártott alap TS vagy JTD-knél (azok a tipikus ezüst dízelek) 146 os ülések is jók lennének csak TI-t találtam a neten!
Nekem még a beszúrt képen látható - jó lehet 145 ös - de 146 os kivitelben is megfelelne!
Laciferi2019-02-12 08:33:38 // 142354
Ez a 146 ti ules szett, ez meg ritkabb :)
IZT2019-02-11 20:55:21 // 142353
Kazes☻2019-02-11 14:06:52 // 142352
Szvsz teljesen simán megoldod mindkettőt...! :)
Laciferi2019-02-11 11:06:10 // 142351
Sziasztok! A hatso ules alatti belso vilagitas szabalyozo boxot nehez cserelni? :) Meg a kodlampa kapcsolos panelt mekkora szivas?
misike762019-02-11 07:40:50 // 142350
Az egyik vége az ülésfoglaltság érzékelőre, de a másik, amin a saru van az hova. Mert nekem az csak lóg és még saru sincs rajta.
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-09 13:18:36 // 142349
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-09 13:17:53 // 142348
Ide...
misike762019-02-09 11:32:17 // 142347
És a mazzag másik vége hova csatlakozik? Mert az enyém sehova.
alfa159d2019-02-09 05:43:17 // 142346
Eladó Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM
https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/159/alfa_romeo_159_2_4_jtd_20v_sportiva_automata-13727685
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-08 16:46:43 // 142345
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-07 23:36:48 // 142344
Szedd le róla a sárga védőt, és meglatod hogy mi a helyzet.
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-07 23:34:42 // 142343
Azon valamikor volt egy csatlakozó. Amit csatlakoztattal a lappal. Csak gondolom levagtak mert nem működött. Lehet össze van kötve a benne lévő két vezeték, de hibát jelez attól még.
Vagy eredetileg olyan, és nem szereltek bele lapot.
Nekem is az a fajta van, amin van csatlakozó, tehát van folytatása.
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-07 23:32:10 // 142342
Ezt netről szedtem. Ilyen van bent az ülés szivacs és a huzat között. Már ha van. Ha nincs akkor létezett olyas fajta is.
Azért ha sikerül valamit alkotni és jó lesz, oszd meg velünk, főleg velem :)
Nekem csak márciusra jön meg a hiba kód olvasó csati, amivel majd ha sikerül törlöm a hibát és meglatom hogy jó lett vagy sem.
misike762019-02-07 23:23:27 // 142341
Tudom, hogy ez ülésfoglaltság érzékelő. De annak a sárga kis basznak annyi a dolga, hogy lógogat?
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-07 22:31:49 // 142340
Ülés foglaltsag érzékelő. Az anyós ülésben elvileg kell lennie egy ülés foglaltsag jelző lapnak, és ha ülnek bent akkor nyit csak jobboldalt a légzsák. Na most ami volt ülésem, abban volt, de rossz volt, kiszereltem. Akkor megy tönkre ha beletéredelnek az ülésbe, és megszakad az áramkör.
Nekem a bőrülés is légzsákos, de abban nem volt ülés foglaltsag érzékelő.
Nekem is ezért világít a légzsák lámpa.
Össze szokták kötni, de nem csak simán, hanem belekötnek valamit ami úgy érzékeli hogy mindig ül valaki az ülésben.
Ehhez nem értek, villamossági biztos tudja. Akkor ha hiba törölve lesz akkor kell neki működni és ha ülnek jobb oldalt ha nem, ha ne adj isten baj ér akkor is nyit jobboldalt a légzsák.
Én is pont ezt a kört futom, én nem raktam bele vissza az érzékelőt, nekem már össze van kötve, de mondom van közte valami aminek nem tudom mi a neve. :)
Elméletileg működni kell neki úgy is, mert az előző tulaj azt mondta hogy működött neki, de mi már úgy vettük hogy világított a légzsák lámpa.
Egyszer nézegettem hogy veszek univerzális ülés foglaltsag érzékelő lapot, és bekötőm, de valami 15.000tol indul.
misike762019-02-07 22:19:38 // 142339
Mondtam én olyat, hogy nincs:-)? Kettő is van. De mi az a vékonyka, sárga basz?
Kazes☻2019-02-07 21:34:19 // 142338
De szívószálaknak nem kéne csak úgy lógniuk... sehol sem! :)
Kazes☻2019-02-07 21:33:32 // 142337
Mégis van benne légzsák?
misike762019-02-07 21:28:54 // 142336
Kazes☻2019-02-07 11:26:22 // 142335
Ha addig is lehet róla occón szemezgetni, már megyek is! :)
Marklar1552019-02-07 11:14:06 // 142334
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-06 22:41:17 // 142333
:DD megbeszeljuk :) nekem okes ;-)
Kau2019-02-06 18:32:22 // 142332
Csinálhatnánk már egy jó kis szereljünk 145/146 talit :)))
Nekem is ki kéne törölni a légzsákot :)
WarbiRunner (Gyuri)2019-02-06 18:22:23 // 142331
Ez így elég jól hangzik :-)
Kazes☻2019-02-06 16:00:12 // 142330
Igen! :D
De látom már útitársad is akadt keletről, meg nyugatról Rudi... akkor ezt komolyabban kell venni és egy valóban szép napon, valamit feldobok bográcsban a tűzre és minden szupiszupeeer...! :D
Jorjie2019-02-06 15:51:25 // 142329
Vegyél fel útközben :-))
WarbiRunner (Gyuri)2019-02-06 15:22:33 // 142328
Értem, szóval induljak :-DD
Kazes☻2019-02-06 12:44:05 // 142327
És itt már süt is...! ;)
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-06 09:50:10 // 142326
Jó meló lesz... :)
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-06 09:49:35 // 142325
marci912019-02-06 08:17:40 // 142324
Köszönöm!
Az 1.6 TS-be én már belepakoltam 70E-et, megtanultam minden apróságát és megadom én is neki, amit kell. Én is erre tippeltem, hogy nem rosszabb a 2.0 sem, csak mivel az már nagyon bivaly, tapossák ész nélkül, de ezen a 147-esen szerencsére látszik a törődés.
Nekem viszont hamarosan érni fog a váltócsere :/ Nem miattam, olajsaras volt már amikor hozzámkerült, hiába cseréltem le és évről évre egyre hangosabb lett. Lélekben készülök már rá jó ideje, be van készítve a cseredarab is a garázsba.
WarbiRunner (Gyuri)2019-02-05 20:48:49 // 142323
Egyszer már tényleg felkerekedek.. :-) Csak süssön már a nap!
Laciferi2019-02-05 18:43:33 // 142322
Igy van, nekem egyelore semmi motorikus baj nincs a 2.0 TS-el, most erunk a 167000 km-hez. Nalam most harmadik evet kezdi meg velem. Ami meg fontos igen, hogy azert 4-500 kilometerenkent ellenorizni kell a szintet, ha palyazol vele szereti eszegetni a vastagabb olajat is, de ez nagyon sok TS-nel igy van.
Kau2019-02-05 18:29:45 // 142321
Valahogy eltűnt a fele hsz...
Szóval még az olajszintről írtam. Érdemes a max közelében tartani, mint a többi TS motornál. Így a vezérlésmódosító élettartamát lehet növelni.
Kau2019-02-05 18:24:58 // 142320
A legtöbb gond 2 dolog miatt szokott lenni.
1. A vezérléscserét nem szabad a megadott 80 ezer km-ig hagyni. Sok 2.0 TS motornál ékszíj szakadás volt. Dupla szíj van, ha az egyik elszakad, belever a másikba és vége. 50 ezer km után már lutri. (Szerintem).
2. Az olajcsere periódusra ez a motor kényesebb, mert eltömődnek valami olaj járatok. Nem akarok okoskodni, nem tudom a hivatalos megnevezését.
Kau2019-02-05 18:15:19 // 142319
Biztos, hogy a vezérlővel van gond? (Ritkán szokott).
Ha valahol szét van csúszva egy csatlakozó vagy meg van törve a vezeték, hiába akarod töröltetni a hibát, nem engedi!
Ez utóbbi hibák már másoknál is előfordultak.
Kazes☻2019-02-05 16:43:46 // 142317
Bizony, hogy meg... és ezt Ő is tudja! :)))
misike762019-02-05 16:41:21 // 142316
Az első 6-ért azt mondta, hogy el kell küldeni a vezérlőt javításra, mert valószínű, hogy folyik a fagyállóm és eláztatta. Aztán vettem egyet alexandrotól, ugyanaz a típus, ugyanaz a kód. Betettem, de a lámpa tovább világított. Elvittem a kettes számú emberhez, aki azt olvasta ki, hogy a vezérlő egy kikapcsolható légzsákos 145-ből való és ezért nem tudja törörlni 3500-ért. Csütörtökön viszem fiat szervizbe, hátha okosabbat mondanak. Ha nem tudják elaltatni, akkor teszek oda fekete szigszalagot, hogy ne világítson a szemembe és így marad.
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-05 16:30:20 // 142315
Lehet jobb lenne ha ő jönne erre felé.... :D Hogy megérné neki :))
Kazes☻2019-02-05 16:20:41 // 142314
Igen, ez a legrosszabb, hogy Warbi olyan messze költözött! :D
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-05 16:18:45 // 142313
:D
Hátha nem sikerül itthon akkor mindenképp :D közelebb lenne
helyileg akkor nem kellene gondolkodni rajta :)
WarbiRunner (Gyuri)2019-02-05 15:50:04 // 142312
Akkor csináljunk egy kúpcsiszolós talit :-D
WarbiRunner (Gyuri)2019-02-05 15:49:38 // 142311
Gyere el, megcsináljuk :-D Tényleg egész jól megy vele. Sőt, ha lehetne emelni a turbónyomáson (a waste gate-en elvileg lehet állítani), akkor még lehet rajta vadítani :-DD Van egy túlcsiszolt kúpom, azzal nagyon vidámat megy, csak azzal tényleg durván füstöl. Mint egy Kamaz :-D
V.Tomi.145-146 🍀2019-02-05 15:42:59 // 142310
Ja meg nekem is.. :)
Az idén nekiugrok én is :)
Kazes☻2019-02-05 15:21:37 // 142309
Akkor nekem is kell egy olyan csiszolt kúp! :)))
