Mr. Z2018-03-14 20:56:18 // 81488
köszi nektek, nem amúgy nem találtam bézst, de amúgy se kerestem feketét akarok.
gecsa2018-03-14 20:56:06 // 81487
Nem tartó, sérülékeny felületet ad. Színt kevertesd ki, nem drágább, mint 15 árnyalatot kipróbálni. :)
berobbantam2018-03-14 20:23:51 // 81486
Hello
Én folyékony gumi spray-al fujtam.Egy bő évet bírt,és most táblákba pattog le.Teljesen megkeményedett.A tapintása se lett jobb mint festékkel.Ráadásul melegben mágnesként vonzza a port.Meg kicsit ragacsosnak is tünt.Én legközelebb sima mattfeketével fújom le.
gradvolttomi2018-03-14 20:10:27 // 81485
gradvolttomi2018-03-14 19:58:18 // 81484
Szia, igen. De csak a középkonzolt (a két ülés közötti műanyagot) fújtam feketével, mert már vállalhatatlan volt. Egész jó az eredmény, de nagyon elüt a világos belsőmtől.
Mr. Z2018-03-14 19:35:30 // 81483
sziasztok, valaki próbált már már műanyagot felújítani a zsíroldós takarítás után fújható fóliával? Tehát nem sima festékkel fújnám hanem ezzel mégis csak van egy kis gumis érzése nem? nem lenne olyan kopogós
vologya[kendács mester]2018-03-13 08:34:43 // 81482
vologya[kendács mester]2018-03-13 08:22:55 // 81481
Itt már oldottak kód problémát, valami lengyel gyerektől 30-50 euró körüli áron kapták meg a kódot. De ha a kijelző behalt, akkor érdemesebb venni egy cseredarabot kóddal együtt. Majdnem ugyan az az ár. Az ICS panelja és a gombok cserélhetők, szóval megmaradhat a karcmentes ragyogás. @kollégák: javítsatok ki ha tévedek.
Ja a kulcsnak semmi köze az ICS -hez!
beeep1462018-03-12 20:08:00 // 81480
Üdv Topic!
Sok-sok év után kerülök újra a fórumba, a segítségeteket illetve tanácsot kérnék.
Képbe került egy minden szempontból makulátlannak tűnő 166-os gép, mind márkaszervíz mind független szerelő igazolta a garantált 80e km futást és az ennek megfelelő állapotot. 2.0 TS.
Viszont nem működik a középkonzol kijelző. Megvilágítva telefonnal, látszik, hogy kéri a kódot, de nem lehet rajta semmit állítani, tök fekete. A kereskedő szerint azóta ilyen mióta a sok állástól lemerült az aksija. Kódkártya nincs hozzá, 2 kulcs van. Mennyire probléma ez, illetve mennyi összegbe szaladhatok bele max.? Bármennyire is patika a kocsi így fázok tőle... Köszönöm a segítséget.
Petya19682018-03-08 18:06:42 // 81479
Köszi a szervizeket ismerem és beszélni is fogok velük, de Gyula Úr nem jutott az eszembe!
Nagy ötlet volt, köszi. Holnap beszélek is vele.
gecsa2018-03-08 18:00:12 // 81478
Ez a szép dúshajú úriember biztos tud segíteni, ha nem, akkor a cz tuningman Gábor, vagy az Alfarium, vagy a dz tuning&service, vagy annyi lehetőség van budapesten, hogy csuda! :)
Petya19682018-03-08 17:50:39 // 81477
Sziasztok Cartársak!
Óriási segítségre lenne szükségem. Ismertek-e olyan szerelőt, cartársat aki segíteni tudna kicserélni a cd tár kábelkötegét!?
Lehetőleg gyorsan. Természetesen nem ingyen kérem és amiben tudok segítek is.
gecsa2018-03-02 15:46:19 // 81476
Ez egy ilyen sport. A luxusautó 20 évesen is luxusautó. 16 darab gyári patentért meg nem sok a 13-14eft.
pettinke2018-03-02 15:12:48 // 81475
úgy úgy, valami 13e volt nekem is.
Bilux2018-03-02 15:01:31 // 81474
2 oldalra az a filléres dolog 14.000Ft lesz :D én vettem tudom...
gecsa2018-03-02 14:25:25 // 81473
Márkakereskedésben tudnak adni. Filléres dolog.
Pe-T1662018-03-02 11:26:23 // 81472
166-os küszöbborításához szeretnék tartó patenteket/bolhákat venni.
8-8 db-ra lenne szükségem.
Jobbos: 60613413
Balos: 60621555
Nem tudtok esetleg egy budapesti üzletet, ahol vehetnék? Alfadepo-nem tart sajnos ilyeneket. :(
Lengyelektől lehet rendelni, de ha van itthon is, akkor már inkább innen.
Keresgélek még, csak gondoltam írok ide is, hátha valaki tud adni egy tippet, vagy ha netán valamelyikőtöknek lenne ilyen és megválna tőle, akkor azt is szívesen venném.
Köszi előre is!
Üdv,
P.
Jobbos: 60613413
Balos: 60621555
Köszi előre is!
Üdv,
P.
gecsa2018-02-25 09:59:24 // 81471
Ha keresel, akkor próbáld a bontósoknál. Marek, Phon, Trencsikék, Tatai bontó,stb...
Mester2018-02-25 09:55:09 // 81470
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem! Keresek 164 Szuper 94-es jobb első projectoros fényszórót,ill.jobb első sárvédőt! Segítséget előre is köszönöm!!
gecsa2018-02-22 19:12:59 // 81469
Majd egy nyári hétvégén, amikor unatkozol, és van elég sör kéznél, akkor nekiállhatsz, én meg nézem. :D
vologya[kendács mester]2018-02-22 18:55:34 // 81468
J,a 2 éve áll a garázsban az új radiátor. Eddig senki nem vállalta, hogy kicseréli. Szépen leszigetelték a vezérlőegységet és ezzel vége a sztorinak. Én biztos nem állok neki :-)
gecsa2018-02-22 18:19:46 // 81467
Ja, hát a v6 plusz egy szopófaktor a mérete miatt. Ott nem árt a szívósort sem lekapni. Bár, ha kint van a cucc, érdemes kitakarítani rendesen, esetleg a radiátort is megvizsgálni, nem szivárog-e, mert akkor nem kell kétszer bontani.
vologya[kendács mester]2018-02-22 08:17:05 // 81465
Ja én is meg akartam menteni a donorból,hogy jó lesz majd, de végül ott törtem el ahol csak tudtam. Mersze apró kínaiak biztos megcsinálták volna rendesen. Majd legközelebb kivétetem a motort, hogy hozzáférjek.
gecsa2018-02-21 21:36:36 // 81464
Elearn mindent ír. Vidd szerelőhöz, és menj el sörözni addig. Jobban jársz. Ha szépen akarod csinálni, még klímát is kell bontani hozzá, bár anélkül is megoldható, de rizikós. Nagy szopó meló. Egyszer csináltam, soha többé. Szinte mindent le kell bontani, ami a szélvédő és a motor között van. Sok alig hozzáférhető csavarral, és könnyen törő műanyagokkal...
Alfpapesz2018-02-21 14:35:54 // 81463
Tudna valaki segíteni 166 2.4 JTD '07-es fűtőventilátor kiszerelésében?
Leírás, lépések stb?
Köszönöm!
Köszönöm!
gecsa2018-02-19 11:29:05 // 81462
atis_166jtd2018-02-19 09:07:13 // 81461
Amit küldtem az nem segít?
KisP2018-02-19 07:46:06 // 81460
van online elearn? nekem csak CD-s változat van.
peter08132018-02-18 21:27:20 // 81459
166 2.5 v6 fojtószelepnél lévő szívócsőre valaki tudna mondani egy cikkszámot vagy hogy honnan tudnék szerezni egy újat?
Előre is köszi a válaszokat :)
gecsa2018-02-18 14:10:38 // 81458
Ebbe a topicba kb 10-15 ember jár rendszeresen......
gpatkos102018-02-18 10:09:59 // 81456
Sziasztok! Mindenkinek köszi a segítséget, de
ha jól tudom az elektromos ablak vezérlője, nem a komfort modulban van,
az FL 166 -ban ilyen, mint a képen. Azóta már a kesztyűtartó
mögött is néztük de nincs. Ha valaki esetleg tud egy
linket Elearn fl166 2005 -re azt nagyon megköszönném.
doki802018-02-16 15:18:05 // 81455
Szia gecsa!
Kösz a tippet, ez eszembe se jutott:-)
Üdv:
Üdv:
gecsa2018-02-16 13:54:28 // 81454
Én a 10et is chromeal használom, minden hibátlan.
pettinke2018-02-16 09:23:29 // 81453
gondolom, az Edge nem kezel valami plugint. de van a Win10-ben is még IE, csak el van dugva...
vagy tegyél fel Chrome-ot...
forrasr2018-02-16 06:23:28 // 81452
Sziasztok, azt vettem észre, hogy Windows 10-en futó edge(explorer helyett van) böngészővel elearnben nem jönnek be a villamos hálózat rajzai, a többi minden ok, csak az elektronikai részben lévő áramköri képek nem. Valaki tud rá esetleg megoldást?
atis_166jtd2018-02-15 22:12:27 // 81451
Bocs benéztem.
atis_166jtd2018-02-15 22:10:59 // 81450
SW 66? Kell nekem.
gecsa2018-02-15 20:33:40 // 81449
Az egy másik történet, nem a komfort modul.
berobbantam2018-02-15 20:12:54 // 81448
Szia
Csak az sw-ben.Nekem fl sedan van és a kalaptartó alatt leledzik.A csomagtér felső kárpitját levéve hozzáférhető
gecsa2018-02-15 17:59:40 // 81447
Hívd fel a számot, ott csak tudnak valamit. :)
doki802018-02-15 17:19:33 // 81446
Üdv Cartársak!
"Ismeri" valamelyikőtök ezt az autót?
https://www.hasznaltauto.hu/auto/alfa_romeo/166/alfa_romeo_166_3.0_v6_24v_super_benzin_gaz.navi.bor-12260810
Gondolkodom rajta, hogy Scudo-t lecserélem erre a vasra.
Ha valamelyikőtöknek van információja, az kérem ossza meg velem.
Köszönöm: doki80
Köszönöm: doki80
gecsa2018-02-13 14:45:08 // 81445
Comfort module néven fut, szép fekete a színe. Ugyanez vezérli a központi zárat, meg még pár egyéb dolgot. A 156ban a kesztyűtartó mögött volt...
pettinke2018-02-13 11:48:47 // 81443
nekem sincs linkem, azért írtam, hogy keresni kell...
gpatkos102018-02-13 10:47:00 // 81442
Esetleg egy linket kérhetek? 2005-s az autó.
Köszönöm a segítséget!
pettinke2018-02-13 10:16:41 // 81441
akkor próbáljatok egy megfelelően friss 166 eLearn CD-t lőni a neten a torrentboltban ...
gpatkos102018-02-13 09:00:35 // 81440
Azt lebontottuk ott nem láttuk , az összes vezérlő
jel az átvezetőn kijön az ajtóból. Kivettük a
biztosítéktáblát néztük az Ics mögött, lebontottuk
a csomitartó kárpitot, semmi eredmény.
pettinke2018-02-12 22:08:09 // 81439
csak tippelek, mert nekem is rovarom van, de nincs a vezetőoldali ajtóban?
