Martika832014-01-26 21:36:30 // 47349
Jó 5let, de ha le van véve a gyújtás, sőt, be is van risztva, akkor még tépot sem kéne kapni, nem..? De ez kap. :-)
GTPeti2014-01-26 21:34:19 // 47348
Bízom benne, hogy nem normális, különben elég meredek feature lenne.
A gyári CD-s autórádiót (az utlragagyik netovábbját, by the way) csak gombnyomással lehet bekapcsolni. Ennél fogva a gombnál lesz a hiba. Pl. sokszor nyomták meg és a gumimembrán vezető bevonatából maradt az aranyozott kontaktfelületeken is.
Asztalon is meg kéne járatni, akkor sok kiderülne. Bár én a cserét is megfontolnám... Erősen.
Martika832014-01-26 21:27:06 // 47347
Hali.
Az mennyire normális, hogy a 2005-ös GTV-mben csakúgy random bekapcsol az autórádió úgy, hogy be van riasztva..? Kint áll a kertben, lehet, hogy hidegtől átkattan magától a relé..?
6UR202014-01-26 21:09:19 // 47346
Köszi. Lecserélem aztán meglátom lesz e javulás.
Alfa GT-Csaba2014-01-26 20:08:45 // 47345
csöveket néztem,sőt bele is fújtam ,nem lyukas .én is erre a szelepre gondoltam mert ez szabályozza a dolgokat.A geo kar meg könnyen mozog
GTPeti2014-01-26 20:05:35 // 47344
Akkor ez lesz. Vagy a szelep, vagy a csövek.
18 körül kapsz Pierburg-ot a Bárdinál
Alfa GT-Csaba2014-01-26 19:54:15 // 47343
Igen ,tudom csak a felfüggesztése van rajta.Az egyik gt-s kolléga is pont ezzel küzd!Neki turbó geot is tisztitottak,mégis ha megküldi neki akkor dobja a 238-as hibát
GTPeti2014-01-26 19:51:11 // 47342
Jaaa... úgy érted fizikailag arra van szerelve. (De semmi köze hozzá.)
Na... pontosan arról a szolenoidról beszélek.
Alfa GT-Csaba2014-01-26 19:40:56 // 47341
nem a map-ra gondoltam mert azt tudom hogy a szívó sorba van,de a gt-nél alul a légszűrő házon van az az elektromos kütyü ami a vákumot szabályozza a turbó geometriát mozgató vákum labdának.
Alfa GT-Csaba2014-01-26 19:38:42 // 47340
Map tisztitva ,néztünk turbó nyomást menet közben és 2400mbárig felmegy és 3300-as fordulatnál elkezd rángatni a kocsi minden sebességbe .
Dzsozy2014-01-26 19:38:34 // 47339
Cserélj szervó olajat. Szokott a szervó visítani,a már nem megfelelő minőségű olajtól!
6UR202014-01-26 19:31:50 // 47338
Szerintetek mitől lehet az h mikor hidegen beindítom az autót a pedálok felől ilyen furcsa zúgó, búgó hangot hallok (fokozatosan felerősödik aztán lassan elhalkul) nem rögtön hanem egy pár mp-el indítás után és nem sokáig tart kb 4-5mp. Ez megismétlődik 2-3 szor utána teljesen elmúlik. Mivel indításkor kuplungolni szoktam mintha a kuplung felengedése után jönne elő a hang, de nem egyértelmű mert olyan mintha a kormányzás is előhozná (kis sebességnél miközben állok kifelé a garázsból teljesen alászedve). Igazából hibát még nem vetem észre mert könnyű a kormányzás is és a váltással sincs semmi baj (kicsit kemény a kuplungom de mióta megvan azóta ilyen) meg rögtön el is szokott múlni csak nem tudom h ez mi lehet. Olyan mintha a váltóból jönne a hang, de lehet h van arrafelé vmi szervő alkatrész is?
Esetleg van vkinek vmi ötlete ?
droberto2014-01-26 19:06:23 // 47337
Elsőként egy MAP szenzor tisztítással próbálkoznék.
Utána csapass egyet MES-es figyelve a turbónyomást.
GTPeti2014-01-26 19:01:30 // 47336
A légszűrő-házon nincs semmilyen nyomásszenzor. Ott egyedül az LMM ül. Nyomásszenzor, vagyis MAP a szívósorban van.
Lehet, hogy nálad is a szolenoid ragadt be (és ezáltal a VGT állítás), mint nálam. Ld. 156 blog/utolsó bejegyzés.
Liquid2014-01-26 18:58:29 // 47335
Várpalota belefér? :)
Hermész 882014-01-26 18:52:38 // 47334
Sziasztok, Celldömölk környékén , van Alfa szerelő szaki ?
misaj1562014-01-26 16:48:05 // 47333
Akkor kicseréltetem a felső holtponti jeladot,megnézzük azthiszemazt még egy szerelő sem monta.Köszi srácok megirom ha az volt a hiba!
Alfa GT-Csaba2014-01-26 16:35:07 // 47331
Sziasztok.Van egy 238-as számú hiba kódom ,elvileg turbó nyomás probléma ,mert 2400mili bárig felmegy !Ezt a problémát az a nyomás szabályzó okozza ami a levegő szűrő házon van és a vákum nyomást szabályozza?
pe-Ti2014-01-26 11:18:49 // 47330
Találkoztatok már olyan jelenséggel,hogy a 330-as Brembo fék "bevizesedik"? A jelenség csak most jön elő a nagy havazásban vagy esőben ha sokat megyek fékezés nélkül nagytempóval utána az első pedálnyomás elég ijesztő tud lenni amíg leszárítja a tárcsát! Találkozott valaki hasonló jelenséggel? Igaz nem 159 hanem Giulietta de a fék az ugyanaz! Azóta van ez amióta megkapta az ültetést, lehet most jött el az idő a fékcserére?
gabee2014-01-26 11:12:49 // 47329
..alljunk meg egy szóra. .... :-D kicsit tömény nyelvtani anyag kerekedett belőle. ..
Alfa GT-Csaba2014-01-26 11:12:06 // 47328
Még szerencse hogy nem lett hengerfejes a gép!!
Hermész 882014-01-26 11:07:38 // 47327
Öntöttem rá el inditottam , most jó.
Asszem a szervizben ezek a majmok nem tettek bele eleget, vizcso csere után, és levegős lehetett.
Majd megyek egy kört vele, és meg látjuk.
Köszönöm.
Köszönöm.
Hermész 882014-01-26 11:05:49 // 47326
Nekem is hasonló volt a gond.
El érte az üzemi hőfokot , , és le állt, vissza hűlt , , és jó lett.
Felső holtponti jeladó. Szerintem is.
Bgabor2014-01-26 10:58:51 // 47325
A felső holtponti jeladó szokott ilyen tüneteket okozni. (főleg meleg motornál,hibakódot nem ír).
Alfa GT-Csaba2014-01-26 10:43:35 // 47324
Ha álló motornál feltöltöd a tartályt és beinditod akkor is bugyborékol??
Buddha2014-01-26 10:43:10 // 47323
Ne haragudj meg, de ezt egyszerűen nincs erőm elolvasni. Legalább írásjeleket tettél volna, hogy ne kelljen azon gondolkodni, hogy hol lehet vége a mondatnak...
misaj1562014-01-26 10:20:51 // 47322
Sziasztok segicség kellene leirom a problémámat hátha valakinek volt ijen az autojával 156 2.4 jtd van 136 le 98-asaz auto gondol egyet és megáll semihez nem köthető hideg meleg lájtos tenpo vagy ha lepörgetem minden sebességbe az autot semi hiba de bizonyos km erenként megáll akkor kiteszi ezt a piros hibajelzést a fordulatszámmérő jobb felső sarkába..amint ujrainditom1-2 inditás és hibátlan a szerelők kb 20 szor gépre tették emiatt...jeladocserék szétszették a vezérlést neme elment semmi több szerelő nészte semmi akinek volt ijen hiba segicsen most legutobb turbocserevolt azota 1100 kmert ment az auto hibátlanul utánna most 30.km eren belül 3-szor megált turbo csere előtt max 70-80 kmereket tudtam vele menni mert kb ott mindig megált egycer amugy nyiregyi vagyok nagyábol enyi.
Hermész 882014-01-26 09:12:37 // 47321
Találkozott valaki már olyan jelenséggel, hogy a tanulási tartályból egyik percről a másikra , elmegy a viz, majd vissza jön, és ha vissza jön akkor nagy bugyborekok is jönnek fel a rendszerből.
2.4 jtd.
A viz nem folyik el belőle , csak ezt csinálja folyamatosan,
Köszönöm.
2.4 jtd.
Köszönöm.
gabee2014-01-24 22:04:57 // 47320
Sajnos ez nem ilyent produkal..par meter utan nem is erolkodtem, vontattuk...majd vasarnap probalgatom, de ugy erzem nagy itt a baj...
GTPeti2014-01-24 21:55:28 // 47319
Az enyém alapjáraton rázta a kasztnit. Fel-le ment a fénycsóva a falon. Alig lehetett betenni sebességbe. Ha már benne volt ment. Menet közben nem is volt különösebb jele a dolognak.
gabee2014-01-24 21:45:32 // 47318
Koszi..vasarnap lesz idom alaposan probalgatni... de olyasmi a jelenseg, h egyberakom , indulok, csunya zorgos hang-mely folyamatosan van, csak benyomott kulunggal enyhebb-k, mintha bordas uton mennek, kettobe rakom , es kidobja....nem mertem menni vele par meternel tobbet....de a rukverc a legrosszabb talan...berakom finoman indulok, es darabos hajtas utan kidobja..
Tuningman2014-01-24 21:29:55 // 47317
Próbáld meg másik fokozatba rakni ( 2,3 ) ha ott nem dobálja ki és nincs fura hang akkor tudsz vele jönni és csak az 1-es szinkronja ment haza.
gabee2014-01-24 21:13:50 // 47316
Köszönöm szepen a valaszokat... itt semmikeppen nem csinaltatom meg... akkor jol jartam, kereshetek trailert...szuper :-(
Buddha2014-01-24 21:06:03 // 47315
Nem a tengelykapcsoló lesz az, hanem a váltó. :-(
GTPeti2014-01-24 21:03:12 // 47314
Lehet, hogy csak a kinyomócsapágy egyik füle tört le, mint nálam anno. Bár nekem ettől nem dobálta ki a sebességet. Mindenesetre ne nagyon gondolj arra, hogy kint megcsináltatod, mert az az autó árába kerülne...
Inkább egy tréler Mo-ról és otthon megcsináltatni. Olcsóbb. (Utólag már tudom...)
gabee2014-01-24 20:58:49 // 47313
Sziasztok. Van egy "kis" gondom... vettem egy 2.4 jtd t nemetorszagban... 156 sw 2001-evjarat. Labon akartam hazavinni, de a kuplungnak csjnya zorgos hangja van... ba nenyokom kicsit jobb..sebessegbe rakva, s elindulva nemi rangatas, es kidobja csunya hanggal a sebesseget.. ! Kuplung a jibas kompletten v valto? /tudom latni, hallani kellene../
Furious332014-01-24 15:25:33 // 47312
Köszönöm swan! Az elektromos dolgokat mindent átnéztem, de nem találtam semmit. Ezekre a dolgokra gondol az ember elsőként, ez így van. Max. marad amit írtál, veszek új kábeleket meg lehet elosztót is,és meglátjuk. Üdv!
Liquid2014-01-23 21:54:45 // 47311
látom :)
Mondjuk én is inkább V6-ot keresnék, de csak a 6 henger miatt, ha már eccer... :)
GTPeti2014-01-23 20:42:52 // 47310
Látom, a GTV-topicban már elkezdődött a buli. :)
Liquid2014-01-23 20:26:43 // 47309
én is úgy érzem :) csak várjunk...
GTPeti2014-01-23 20:23:33 // 47308
Valami azt súgja, hogy nem ez lesz az utolsó vélemény. :)
Liquid2014-01-23 20:15:11 // 47307
semmi gond vele, jó olaj, maxon tartva hidegen nem gyilkolni (mint általában bármelyik motor)
Hermész 882014-01-23 18:58:23 // 47306
Sziasztok, érdekelne hozzá értők!!! :D
TAPASZTALATA , 2.0 TS MOTORRAL KAPCSOLATBANMost vennék egy ilyen motorral meg áldott Gtv -t.
Köszönöm.
Köszönöm.
Dawnrazor2014-01-23 17:40:58 // 47305
Vettem egy 147-es alfát ami csodaszép, csuda jó de ciripel a középkonzol hőfokszabályzó része mögül és idegesítő. Ha a gyújtást ráadom de még nem indítom a motort, elkezd ciripelni és nem hagyja abba míg le nem állítom. Ha a kormányt menet közben elforgatom jobbra akkor mérséklődik illetve elhallgat majd egyenes menetben ismét elkezdi.
Van valakinek ötlete hogy mi lehet ez és mennyire kell ettől félnem?
Köszönöm!
http://www.alfaamore.hu/files/sitetemp/t-1390495191-8775-41719-forum.jpg
Köszönöm!
PistaFR2014-01-23 15:58:09 // 47304
Van Torque Lite és Torque Pro. Előbbi ingyenes, utóbbi kb 3,5€.
Alfa GT-Csaba2014-01-23 15:55:31 // 47303
Csodálkoztam miért nem kell felhúzni a gomb alatt a kart hogy rükvercbe rakd,de rájöttem ,mert a tiédbe benyás motor van 5-ös váltóval :-)
ChrisVaughn2014-01-23 14:38:05 // 47302
Meghülyült a GT-n a tolatóradar. Folyamatosan sípol rükvercben, hiába nincs mögötte semmi. Videó róla.
Csinált már ilyet valakinek? Merrefelé keresgéljek?
Bati2014-01-23 12:27:11 // 47301
Úgy néz ki a Telefon szarakszik
semmivel nem tudom párosítani
swan2014-01-22 22:33:47 // 47300
Mikor nekem ezt csinálta akkor gyújtás gond volt. Elosztó kitísztít, gyújtókábelek csere és autána nem jelentkezett. De 33-as topikban sok egyéb hasznos tanácsot is kaphatsz
