Szeretnék némi tanácsot kérni a tőletek a következő ügyben: hidegindításkor mintha a kormányszervóm szivattyújának nyígó, vagy inkább nagyon halkan sípoló hangja lenne. Onnan gyanítom hogy a szervószivattyú csinálhatja, mivel kormányállás függő. Néha kis kormánymozdulatra elhallgat, de a kormány tovább tekerésével újra visszajön.
Viszont inkább az utastérből hallható csak, próbáltam fülelni már nyitott motorháztetőnél is, de a motortérből nem hallottam. Szerintem annyira halk, hogy a motorhang elnyomja, de belülről viszonylag jól kivehető ennek ellenére. Miután elindulok vele, egy 500 méter megtételével elkussol teljesen.
Mennyire jelenthet ez rosszat a szervószivattyúm élettartamára?
A szervóolaj biztosan volt cserélve benne az előző tulajnál. Látszik a folyadékon is hogy nagyon szép rózsaszín színe van.
Bárki tapasztalt már hasonkót?
Köszönöm előre is!
Dante2014-02-05 08:40:42 // 47449
Martin2014-02-05 08:33:28 // 47448
Természetesen szerelőre bízom eme javítási munkákat csak az alkatrész beszerzést szeretném megoldani . Ezért kell pontosan tudnom, hogy mit rendeljek hozzá.
Tuningman2014-02-04 23:41:08 // 47447
Húzd le az LMM csatiját és úgy próbáld meg. Ha igy müködik akkor LMM csere de azért mindenképp ki kellene olvasni a hibakódokat.
Tuningman2014-02-04 23:35:39 // 47446
Nem teljesen, mivel a bovdenház mérete más igy a kulisszaházon lévő nyilások nagyobbak a 147-en.
De megoldható az átalakitás.
A cseréhez minimum akna szükséges, mivel bontani kell hozzá pár dolgot.
Ismeret nélkül nem ajánlom, hogy nekiállj, mert csak szivni fogsz vele.
Bomi2014-02-04 14:19:09 // 47445
Szia,
Pl. 2008-as turbo-s Bravonál is csak regisztrált Fiatecuscan-el engedett diagnosztizálni. Free verzióval nem ment.
Kau2014-02-04 13:18:29 // 47444
Üdv urak!
Nekem is kéne egy kis segítség. Eddig még ilyen hibám nem volt. Reggel melóba jövet a motor üresben 3000-3200-ra pörgött fel, mire beértem dolgozni. Leállítottam, újraindítás, de ismét 3000-3200-as "alapjárat". Valami beragadhatott. Az előbb ráindítottam, akkor meg jó volt. Bowden ragad be vagy a pillangószelepnél keressem a hibát?
Martin2014-02-04 09:53:30 // 47443
Érdeklődni szeretnék, hogy a 147-es illetve a 156-os váltókulissza azonos-e???
illetve van-e valakinek tapasztalata a szétszerelésben?
Tomi742014-02-03 17:09:46 // 47442
Üdv Cartársak!Egy kis segítség kellene.145 TS ,első indítás,felpörög a motor,aztán elkezd dadogni,majd leáll.Gyertyacsere volt,LMP tisztítás volt,benzinkútváltás volt.Ha valaki tud valami okosságát,megköszönném!
Tommy_Angelo2014-02-03 09:52:36 // 47441
A párosítás megvan elméletben, mert se a bt, se a mobil, se a odb ikon nem villog, csak az autó.
PistaFR2014-02-02 21:57:13 // 47440
Ha már párosítva vannak, akkor a Torque indításakor szokott nekem kijönni a párosítós kódkérős dolog, de nem ugrik "előre". Ilyenkor kilépek, törlöm az eszközt a buetooth listából, újra párosítom, majd torque indítás, és működik.
PistaFR2014-02-02 21:55:03 // 47439
Gyújtás ráad, párosítás, majd Torque indítása. A kód 1234 vagy 0000 szokott lenni.
Tommy_Angelo2014-02-02 20:23:59 // 47438
Kaptam kölcsön egy ilyet a 147-esemhez: http://www.alfaamore.hu/files/blog/0000058/0000058377.jpg Hogy kell a Torque Pro-val összehangolni? Az ECU-hoz nekem nem akar csatlakozni.
Köszönöm!
Köszönöm!
zozoszabo2014-02-02 18:04:27 // 47437
Sziasztok, egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek, Multiecuscan legujjabb verzióját használom, tökéletesen működik de 2010-es évjárattól nem akar, mielőtt kapcsolódna az írja hogy Free version registered, ingyenes verzió korlátozás. Találkoztatok már ilyennel??? Több verzióval is próbáltam, lehet csak a hivatalos verzióval működnek?? Köszi, Ciao
---2014-02-02 15:26:17 // 47436
Nekem pár hete rendszeresen jöttek ki a VDC-, ABS-, és motor control failure-k. Vittem Szamosihoz, kapott egy új aksit, azóta semmi gondja.
pepperino2014-02-01 15:30:26 // 47435
Nekem is a felfogatásnál szivárog. Egymás felett van két cső és az alsó csőnél látszik a felfogatásnál az olaj. Azért hagy foltot maga után...
pepegino2014-02-01 13:53:39 // 47434
Hali. Nekem a Gt-m nél most orvolsoltuk nemrég a problémát. Egy aluminium cső volt eloxidálva a gumiágyas felfogatásnál És ott könnyezett. Neked hol szivárog?
DobosHunor2014-02-01 12:37:00 // 47433
Sziasztok! Sopronba vagy környékén keresek egy jó kis Alfa szakit futómű cserés ügyben :) Esetleg ha tudtok valakit jelezzétek már :) Köszii!
pepperino2014-02-01 11:33:15 // 47432
Tudtok Egerben és környékén valakit aki kormányszervóval foglalkozik? Szivárog az egyik csőnél az olaj.
pepegino2014-02-01 11:11:51 // 47431
Köszi az infót.Ma még rádugjuk egy másik gépre hátha pontosabban meghatározza a hibát. És utána nekiállok a kontaktolásnak :-).
Ferke2014-02-01 09:55:56 // 47430
A 4 abs csatit erdemes befujni kontaktspray-vel (2 hatso a a hatso ules alatt, a ket elso meg a tornyoknal van). Valszeg kontakthiba lesz, ha nem mindig jon elo...
pepegino2014-01-31 23:21:21 // 47429
kormányhoz nem nyúltunk. először ritkán most pedig sűrűbben előjön.
Ferke2014-01-31 22:59:44 // 47428
Kormany nem volt maceralva mostanaban? Abs jelado okozhatja meg ezen kivul...
pepegino2014-01-31 22:58:21 // 47427
Helló. Segítségeteket szeretném kérni ,hogy találkozott e már valaki C1340 es hibakóddal?
(Alfa GT) ről lenne szó ABS system failure és VDC system failure hibát jelez. ujrainditásnál elmúlik ,de sajnos visszajön....
Kristyon2014-01-31 22:40:13 // 47426
Mikor vettem az autót az egyik alkalommal amikor, már azt hittem hogy elhozhatom, közölték, hogy az eredetvizsgát követően befogott mind a négy fék, bár ebben az esetben nem is engedtek ki. Jó darabig totóztak, hogy mi lehet a gond, de végül főfékmunkahengert cseréltek...
GTPeti2014-01-31 22:19:16 // 47425
Vagy egy kis support-ért hozzáértőkhöz fordul. Khm. Köszönet ezúton is! ;)
Ferke2014-01-31 21:55:01 // 47424
En nem tudnek ilyen szerelohoz jarni, akiben ennyire nem bizom. Ennel az is jobb, ha meg keves tapasztalattal is, de magadnak csinalod...:)
Bati2014-01-31 12:31:16 // 47423
rajta vagyok az ügyön
többek közt ezért is írogatok érdeklődök itt
márka szervizbe csak garancia időben jártam
Piritu - 1.000.0002014-01-31 12:14:57 // 47422
"egy ideális világban ez így működik de mi sajnos nem abban élünk" - ezért van (többek közt) az Amore is. Segít megtalálni azokat a "szakikat", aki már ebben az ideális világban élnek, és akár 2-300 km-t is érdemes kocsikázni hozzájuk.
Amíg márkaszervizbe hordtam az Alfáimat én is "készültem", mióta nem, nem.
Némi fórumolvasással nem nehéz megtalálni őket.
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-31 12:00:03 // 47421
ezt neked kell tudni,hozzád van közel az alkatrész nem hozzám,de valószínű a nagy fehér vacak a képről,vagy a rúd végén gömb,vagy esetleg a bowden végén a faudi fejek...
Bati2014-01-31 11:03:30 // 47420
szia
"Vidd el, csinalja meg, hozd el ha kesz, ennyi"
biztos van ilyen szerelő de az én 34 éves autós múltammal belefutottam már 1-2 igen költséges pofonba
ezért én másképp állok a dologhoz mivel sajnos a pénztárcám elég véges szerzet ezért
komolyan fel kell készülnöm technikailag hogy ne a fél autóm kicserélése és 1 vagyon kifizetése után jöjjenek rá hogy "JÉ CSAK A FÉKCSŐ VOLT SZAR" de a fél autód kicserélése ettől függetlenül indokolt volt
sok csoda dolgot tapasztaltam már eddigi életemben és ezzel a hozzáállással nem kevés pénzt spóroltam már magamnak, mint például nem rég az új rádió beszerelésnél sem voltam hajlandó szemelöltéveszteni sem az autóm sem a szerelöt és ezzel nagyon sok pénzt és bosszúságot spóroltam meg egy alapvetően ingyenes beszerelésnél, ami " 2-3 óra max." indult aztán 7 óra múlva mikor már 3 órája nem hallgatott rám a szerelő mondtam hogy most fejezzükbe és majd legközelebb rám hallgatsz és fél óra alatt végzünk és pluszban nem rakhatott bele 1 sok tízezer forintos felesleges kütyüt amit kifejezetten nehezemre esett volna kifizetni
ezért is készülök fel mindenre szerelőhöz menés előtt
forrasr2014-01-31 09:29:26 // 47419
fékfolyadék csere nem volt mostanában? akkor fellevegősödhetett az abs kockam levegősödés is okozhat ilyen tünetet
Martin2014-01-31 09:06:28 // 47418
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-31 08:12:14 // 47417
arról nem is beszélve hogy sokmindenből nem is lehet választani, csúszka szorulás,betét szorulás,szar karmantyú az alsó munkahengerben,fékcső vagy tényleg ABS,de az ritka,ha felső munkahenger "ragad" be ami megint nem gyakori,akkor a fékpedál üresen jön vissza és a megszokottnál nagyobb a holtjáték,ha ebből az 5 dologból nem tud "választani" akkor az nem is szerelő:D
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-31 08:07:57 // 47416
belső kulissza kopástól
Ferke2014-01-31 08:07:09 // 47415
Miert kell szerelohoz jarogatni? Egyszer kell elvinni oda, ahol ertenek is hozza. Az reg szar, ha az itt felallitott dignozis alapjan csinalja meg a szerelod az autot...en konkretan nagyon utalom ezt. Itt kb fotelfizika megy, mert aki ert hozza, az is csak tippelni tud. A szerelodnek viszont ez a szakmaja. Vidd el, csinalja meg, hozd el ha kesz, ennyi.
Martin2014-01-31 08:04:36 // 47414
Újra megpróbálom :-)
Érdeklődni szeretnék, hogy nem-e tudja valaki, hogy mitől alakul ki a szokásosnál nagyobb holtjáték a váltónál.
Tökéletes a működése csak óriási a holtjáték.
Mi lehet a megoldás??
159 Indigo Gray 2.4 Monster2014-01-31 07:16:49 // 47413
Nekem nem rég lett orvosolja a hiba. ABS agregát csere.
Bati2014-01-31 01:40:47 // 47412
nem az a pár ezer forint aggaszt amibe a cső kerül hanem az ha más a hiba akkor továbbra is szar marad és utána megint lehet nyomozni és szerelőhöz járni,szeretném 1 alkalom alatt letudni a javítást
az a baj hogy nem mindig és nem ugyan úgy jelentkezik a hiba
ma is eljöttem dolgozni 25km és igaz hogy nem volt nagy forgalom de 1x sem ragadt picit sem
de tegnap hazafelé sokszor már nagyon komolyan fogta a kocsit ilyenkor ha hozzáérek a fékhez akkor már érezni hogy baj van mert sokkal nagyobbat fékez mint amit kéne csak ráteszem a lábam a pedálra és mielőtt még jobban benyomnám elkezd szinte magától fékezni,de ez is ritka
az a gyakori hogy mikor lefékezek állóra akkor ugye érzem hogy fogva marad picit és csak 3-4 másodperc múlva old ki a pedál elengedése után
de ha megyek a szerelőhöz minden képen viszek fékcsövet abból baj nem lehet
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 22:35:44 // 47411
jahh értem:)
LacUS2014-01-30 22:33:57 // 47410
Nincs gumi benne sehol. :)
Alfa GT-Csaba2014-01-30 22:22:24 // 47409
nem csodálkoznék ha igaz lenne ,mert a benzinből is minden kivan már lopva ,kb annyi kenése van mint ha bele pis@lnánk a tankba!Régen a gázolaj is más volt mint most ,a szine is még a füstjének a szaga is!
Akos_2014-01-30 22:17:25 // 47408
Erről hallott már valaki?
http://www.alfisti.net/alfa-forum/oldtimer/94796-e10-sch-den-vorbeugen-1-zweitakt-l-zum-benzin.html
(német nyelvű)
A lényege az, hogy a négyütemű motoroknak is jót tesz egy kis 2T olaj.
Ennek a cikknek a kapcsán találtam meg a fenti bejegyzést :
http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2014/01/24/jol_nezze_meg_mit_tankol/
(német nyelvű)
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 22:15:39 // 47407
igen a reakció javulását tudtam,meg azt is hogy a nyomáspont "határozottabb".
Szóval akkor ez most úgy van hogy a fémszövet alatt,gumi,aminek van belül egy teflon bevonata?
[k i z z o]2014-01-30 22:00:37 // 47406
Szívesen. Vigyázni kell velük, mert amíg a gumi dagad, öregszik, addig ezek törésre, repedésre hajlamosabbak sajnos a préselés környezetében. Ugyanakkor nincs + a gumi okozta késedelem fékezéskor, a pedál konkrétabb.
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 21:33:23 // 47405
értem,nem tudtam,hasznos információ volt,köszönöm:)
[k i z z o]2014-01-30 18:04:27 // 47404
Teflon.
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 15:43:45 // 47403
egyébként a tulajdonosnak kéne számon tartani ezt,valahogy olyan márkaszervízben nem bíznék,ahol olyat csinálnak fékfolyadék csere gyanánt hogy a tartályból fecskendővel kiszívják,és feltöltik frissel,mert így a tulaj azt látja hogy új tisztább szebb a szine mittudomén:D ezzel a probléma csak annyi hogy a fékfolyadék higroszkópos,ami annyit jelent hogy magába szívja a nedvességet,a csavar pedig az a dologban hogy nem a tartályban a legelhasználtabb-vizesebb a fékfolyadék,hanem lennt a munkahengerben,mert a gumi fékcsövön KERESZTÜL is MAGÁBA szívja a vizet,amit ugye a kerék felver.nahh jó mindegy is ez a rész,amúgy sem értek ehhez annyira,szóval érdemes fejben tartani az embernek...
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 15:39:52 // 47402
én már leírtam,a tünet az volt hogy fater megfékezte,és álló kerékkel gyorsultunk..
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 15:38:37 // 47401
ennyit igazán megér nem? nem egy nagy befektetés hogy úgy mondjam,főleg ha az ember mögött ott a család,de ha egyedül van is általában mindenkit hazavárnak...
DieselManiaco(NagyVad)2014-01-30 15:37:27 // 47400
látod nekem sincs kitoltam 4-re:D
