Sziasztok. Mostanában kicsit rosszalkodik a nagyvad.
Két hibát is produkál rendszeresen.
Az egyik az az, hogy üzem meleg motornál magától meg emeli az alapjárati fordulatot 1000-re, majd egy idő után vissza áll normálisra.
A másik az hogy a vízhőfok mutató néha magátol felugrik 130-ra majd vissza, közben ki gyullad a check lámpa is.
Ki olvastattam a hibát a szervízben és ezek találták a fiuk:
Turbó nyomás érzékelő,
Akku főrelé
Motorolaj szint szenzor
ABS, ASR,ESP, kézifék figyelmeztető lámpa
Eseteg mind ennek lehet az okozója, hogy induláskor túl nagy feszültséget vesz fel az önditó? Sajna az tuti csere érett, de már úton van az uj belőle.
Coyote2016-06-22 07:04:02 // 51796
Peta982016-06-21 20:43:55 // 51795
Köszi már megoldódott ! :)
HaNGyA2016-06-21 20:36:51 // 51794
Üdv Peta!
Én is jártam így.
Ilyenkor jön a körbeskubizik az ember a műhelyben c. gyakorlat, hátha valamin megakad a szeme, ami megihleti.
Nekem egy nagy négyszög (helyesen hasáb) alakú reszelő lett a nyerő. A vékonyodó végét beletoltam a bent maradt gyertyahéjba. Erősen befelé nyomva az élek belemartak a gyertyamenet belsejébe és ki tudtam tekerni a bent maradt menetes részt.
Egy próbát megér, csak a ráncaidat veszítheted... :-)
Én is jártam így.
Ambient0012016-06-21 11:01:10 // 51793
Sziasztok! Alfa 156 1.6 Ts komplett motort keresek megvételre.
Peta982016-06-19 17:17:39 // 51792
Sziasztok! Tud-e valaki segitení olyanban, hogy 1.6 Ts-be hogy a kis gyertya menetes részét hogy lehetne kivenni mert bent maradt a hengerfejben.
Dévid2016-06-14 09:41:20 // 51791
Lehet csak az önindítód dögledezik. Az utoljára vásárolt kocsim is azt csinálta már a hazahozatalt követő nap, néha indult, néha nem. Elvittem autószerelőhöz, kiderült, elkoptak a szénkefék az önindítóban.
Tomi332016-06-14 08:40:56 // 51790
Köszönöm a sok segítő választ tippet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ferke2016-06-12 22:22:30 // 51789
Hááát, akkor marad a valeo...a másik xar :)
JulesTS2016-06-12 22:22:19 // 51788
maotun2016-06-12 19:30:39 // 51787
Hi!
159. 1.8 TBI
leömlőtől, középdog, 2 hátsó dob 2 vég szóval a komplett kipufogó, tuningra ,valami jó
céget/szakit tudtok ajánlani?
159. 1.8 TBI
dev1662016-06-10 19:59:35 // 51786
Kizárt dolog, hogy a füstödet az EVO neo D okozta. Annak más oka van. Az EVO neo D az egyetlen olyan gázolaj hazánkban, amiben nincs bekevert biodízel, ennek megfelelően a legjobb gázolaj, amit kaphatsz.
Kn[.]xX2016-06-10 17:12:15 // 51785
Bilux2016-06-10 16:48:45 // 51784
Lambda cserés lesz
hornyak22016-06-10 15:13:19 // 51783
Én vásárlás után többször is MOL Evo Neo D-t tankoltam, füstölt vele egyfolytában az autó, az utóbbi időben viszont az agip sima gázolaját tettem bele. A füst eltűnt, igaz közben fel is melegedett az idő, lehet hogy csak ez az oka, de kellemesebb azért így. :)
Liquid2016-06-10 15:04:14 // 51782
Az általános értelmes kúton tankolt illetve az übernyálak között szerintem semmi különbség nincs, de mások meg kizongorázzák :)
Havonta visszatérő vita. Véleményem szerint kerüld el a volános meg hasonló kutakat és akkor nem lesz gondod, ellenben a NITRO és társaitól sem lesz jobb és nem fog kevesebbet enni. Ez csak a marketing része a dolognak, hol el tudják adni a drágább cuccot.
MiszöszFőnök2016-06-10 14:53:20 // 51781
Szimpatizálok a nézeteiddel ;)
Piritu - 1.000.0002016-06-10 07:14:02 // 51780
Amúgy érdemes olvasgatni a benzinkutas topikot...
Piritu - 1.000.0002016-06-10 07:10:21 // 51779
Én inkább megfordítanám a kérdést: mit tesznek bele, hogy ezért a pénzért is megérje eladni. Pár tankolás erejéig - mivel távoli ismerősé volt - én is ilyen helyen tankoltam a TS-t. Aztán elkezdett rángatni. Már majdnem LMM csere lett belőle, aztán elég volt másik kúton tankolni. (Erős a gyanúm, hogy a 100 Ft-al olcsóbb E85 volt még a benzinben, ami összeszedte a vizet a föld alatti tartályukban.)
Csak "nagy" cégek kútjain tankolok külföldön is. Szerintem az a pár Ft különbözet nem éri meg a kockázatot.
Ravenborn_19882016-06-10 06:22:10 // 51778
Ki mit gondol, pl a Shellnél kapható benzin megéri azt a plusz árat, amibe kerül egy mondjuk volános benzinkúton tankolható benzinhez képest? Adnak bele adalékot? Az alap 95-ös benzinnél is, meg a "nitrós"-nál is érdekelne a válasz. Köszi
indi692016-06-10 00:06:18 // 51777
hali szerintem a légtömegmérőben
Anti642016-06-09 21:36:18 // 51776
Alfa 166 2,5v6 -nál P1135-1. elöl levő fűtésellenállás hibakód. Ez a lambda szondára vagy a fűtésnél utal valami hibára? Találkozott már valaki ezzel? köszi
Tomi332016-06-09 16:19:55 // 51775
Sziasztok egy kis segítséget szeretnék kérni. Mostanában azt csinálja alfika , hogy 1-2 nap után nem indul.Mégcsak nem is nyög az öninditó. Teljesen nem lehet remerülve az aksi mert azért szerintem nyögne egy kettőt. Amúgy meg világitás van rádió szól stb.Aztán kb 10 másodpercre rárakom a töltöt beülök és teker mind vadállat és indul.Mi lehet tipp? Előre is köszi.
DANEEE2016-06-08 10:10:11 // 51774
Sziasztok! 156 2.0Ts-ben hol található a beszívott levegő hőmérséklet érzékelő? Előre is köszönöm.
TDI752016-06-08 09:13:26 // 51773
Érdekes. Én már többször cseréltem boxin kuplungot, de még egyszer sem tapasztaltam ezt a jelenséget.
Viszont, kérdés: 1.7 8v boxira milyen kuplungot vegyek. Sajnos a luk márkával a múltkor befürödtem. A kinyomócsapágy beállt és szépen tönkretette a kinyomószerkezet laprugóit. pár ezer kilométer alatt. Két éve kicseréltem valami névtelen kinyomócsapágyra a luk csapágyat, de félek hogy meddig fog tartani a szerkezet, mert már akkor cserélni akartam de nem volt rá keretem.
PistaFR2016-06-07 23:40:04 // 51772
Az utólagos rádió iso csatis, gyári nem. Volt átalakító? Vagy át lett kötve az eredeti csati? Jó lenne utánanézni. A legjobb ha az autó csatija gyári, ez van átalakító-toldóval iso-ra alakítva az utólagos cucchoz (Homasitában kb 1500 forint)
tothcsabesz2016-06-07 20:30:19 // 51771
Segítség,kellene..a probléma:első körben bedöglött a fejegységem(AEG) az autómban,gondoltam visszateszem a gyárit,mert miért ne.
Visszaraktam,semmi sem történt,bekapcsolásra semmit nem reagált..de ami utána jött,az maga a rémálom.
Gyújtást ráadom,az infocenter nem működik,az üzemanyag szintjelző nullán áll,klíma bekapcsolhatatlan,a kilométeróra meglódul 120-ig,majd visszaesik alapra.
Mi a bánat lehet?
Mi a bánat lehet?
Anti642016-06-07 17:43:01 // 51770
Nincs véletlenül valakinek agy Alfa 166 2,5v6 jobb alsó lengőkar gömbfejre való porvédő gumija? Mivel leszedhető, átrakható és az enyémen kiszakadt, de a gömbfej még hibátlan. Szolíd összegért vennék egyet ilyen porvédő gumit. "Sajnos " még nem kellett alsó lengőkart cserélnem, így nincs bontott cuccom hozzá.. A gumit meg nem lehet külön kapni. A segítséget köszönöm.
dev1662016-06-06 17:38:05 // 51769
Köszönöm a válaszokat. Igen, én arra gondoltam, hogy kettős olajhűtése van, de akkor csak olajhűtő van, víz/olaj hőcserélő nincs benne. Egyelőre még 50km-t sem mentem azóta vele, de egyelőre nem nőtt a szennyeződések mennyisége.
Ferke2016-06-06 13:52:05 // 51768
Sose fog rájönni, ha nem ismeri a boxert eléggé :)
Kovi2016-06-06 13:22:51 // 51767
Szia ALL. :-)
Ki tudna nekem segíteni MITO Navi Magyarosítás + térkép frissítés?
ott22172016-06-06 11:01:30 // 51766
Sziasztok !
Meg kellett bontani a motort a 159 1.9 jtdm-nél, és váltót is levettük. Természetesen ha már így történt megnéztem a tárcsát aminek a vastagsága 6.65mm .Látom hogy már cseréltek szerkezetet ami jó állapotú ,de szívesen tennék bele egy új tárcsát .Csak nem találom sehol ,hogy milyen vastagnak kell lenni az újnak. Ha valaki tudja kérem kérem írja meg. Kösz Ottó
JulesTS2016-06-05 16:55:56 // 51765
A 156-os forumon csak kicsit kell lefelé görgetni. Tegnap előtt kérdezték.
Ambient0012016-06-05 12:47:51 // 51764
Sziasztok! 98-as 156 osba át lehet tenni a 2003 as sportwagon kormányát?
atis_166jtd2016-06-05 08:44:34 // 51763
Nem kell ennyire szétszedni. A vizest és a te verziódat is csak az olajszűrő leszedésébvel lehet levenni. Kicsavarod a közepén az átersztő csavart és már jön is ki a közbetét.
Viszont ha nem lesz több olaj a kiegyenlítő tartájban akkor ne izgulj.
Ferke2016-06-05 08:17:45 // 51762
Ezek a képen az olajhűtős verzió. Ami nem ilyen, az a vizes hűtésű. Vagy ilyen, vagy olyan van, közös nincs.
dev1662016-06-04 20:19:26 // 51761
Ebben elől van az olajszűrő egy konzol belsejében jobb oldalon alul. Nem lehet rendesen rálátni, de ilyen formájú alkatrész, amit linkeltetek, nálam az olajszűrő környékén nincs. Két olajcső jön ki közvetlenül az olajszűrő felett sréen és ezek mennek előre az olajhűtőbe. Ha van vízcső a környéken és az olajszűrő feletti cuccos lenne a hőcserélő, akkor a vízcső csak a másik oldalról jöhet, de ez így abszolút szerelhetetlen. így a hőcserélő cseréjéhez az egész konzolt le kell venni, vagyis az hosszbordást, klímakompresszort, a generátort és szét kell bombázni a fél elejét.
Mutatom:
Mutatom:
Ricsi146TI2016-06-03 19:46:10 // 51760
Valeo szettett rakattam a 2.0 T.I. 146-omba és 2éve hibátlan :)
Ricsi146TI2016-06-03 19:44:18 // 51759
Alfa 146 TI évj.1999-155hp. Szeretném a segítségeteket kérni az alábbi problémával kapcsolatban. Egyszer csak elkezdett menet közben lefulladni az autó és "darálós" lett a hangja plusz ereje is elment, 2-3 henger mehetett csak. Hidegen amúgy pöc-röf és minden ok, de ahogy üzem meleg lesz (víz beáll 90fokra és kb 3km-t tudok menni vele) de utána egyből bedarál és lefulladozik.
Valakinek volt már ilyen gondja? MI lehet az? Egyik trafó elszállt?
Előre is köszi a segítséget! :)
Ferke2016-06-03 18:29:48 // 51758
Nem vészes leválasztani, pár tucat csavar az egész :)) ...és némi gyakorlat emellé hasznos lehet. :) ts-hez LUK-ot vegyél, az jobb áron van, és jobb is, mint a többi (nem 1 autós statisztika alapján)
Kau2016-06-03 17:02:13 // 51757
Biztos mindenki más márkát favorizál. Nekem jó volt úgy, mint a gyári, ezért Valeo-t választottam.
indi692016-06-03 07:16:35 // 51756
Üdv.1998-as alu fedeles 1.6 ts motorban mennyi hőmérő van? víz hőfok, szívott levegő......van még valami?
Feka2016-06-03 04:10:25 // 51755
Szia Marci!
En pl gyarit vennek, azt is vettem az enyembe meg szeptemberbe, de az utangyartott valeot is sokan dicserik(legalabbis amit esdig hallotam).
Azthiszem kb fele annyi mint a gyari.
forrasr2016-06-02 21:02:56 // 51754
Nekem közvetlenül az olajszűrő alatt van
dev1662016-06-02 19:00:45 // 51753
ezt a hőcserélőt merrefelé keressem? látható bontás nélkül?
EPER nem elég részletes ehhez, az autó meg már össze van rakva.
forrasr2016-06-02 18:20:22 // 51752
nekem ilyen van rajta és vízcső megy rá: 7787874
http://uk.enginepartsexpress.com/oelkuehler-oel-kuehler-alfa-romeo-lancia-156-932-166-lybra-2-4-jtd-839a6000-7787874?___store=uk&___from_store=de
marci912016-06-02 16:36:56 // 51751
Sziasztok! 2000-es évjáratú 146 1.6TS kuplungja megcsúszik. Milyen gyártmányú tárcsát/szerkezetet érdemes bele venni jó áron? A váltót nagyon bonyolult leválasztani a motorról? Köszönöm!
sty2016-06-02 00:06:05 // 51750
Srácok 156-hoz honnan tudnák elektromos rajzot szerezni a vezető oldali ajtó kábelkötegéról? A 2x elektromos ablakos érdekelne .thx
dev1662016-06-01 22:57:51 // 51749
ez nekem új. Az olajhűtő a klímahűtő előtt alul van és két merev acélcső csatlakozik hozzá, nem 4. szóval ott biztos nincs kapcsolat a vízkörrel, pedig ez már sok szelepes 841G000-s verzió. Az Eper-ben sem találtam ilyen alkatrészt.
atis_166jtd2016-06-01 22:15:08 // 51748
Ha jól tudom a 136 lovasban sima olajhűtő van. A 140 meg fölötte a másik.
dev1662016-06-01 12:42:03 // 51747
az olajhűtő biztos nem lyukas, mert a turbó szerelésekor mindent átnéztem? melyikben van víz-olaj hőcserélő?
