Fórum >> Típusok >> 147
GTPeti2013-02-10 12:23:22 // 50686
Felesleges mindkettőt levenni. Az áramkör ugyanúgy bontva lesz az egyik levételétől is.
Arra vigyázni kell, hogy se felrakáskor, se levételkor ne "szikráztasd". Levéve pedig legyen rongyba betekerve, hogy véletlenül se érhessen az akksi pólusához.
Csabo222013-02-10 11:35:38 // 50685
Ciao
Én lekapcsolnám az akksit mielőtt kiszeded az órát. Sztem elég a pozitivat levenni, de miből tart mind2 sarut lekötni?
A jtd óracsoport tuti nem jó, mivel a fordulatszám mérő nem addig van skálázva.
Hogy a faceliftes órák jók-e bele, azt passzolom. A műszerfal ugyanaz sztem, de hogy passzol-e a régibe az új, azt nemtom.
Kareszka19842013-02-10 10:59:29 // 50684
Haliho!
Ma volt egz kis időm ay óraegzséggel bíbelődni. Kiszedtem az összes tartócsavarját (4 darab), majd megpróbáltam kiemelni, de nemigazán volt neki hely. Először gondolkodtam, hogy a kormányt is ki kell szerelni, de végül arra jutottam, hogy a kormányoszlop borítását is elég hozzá lekapni. Igaz ez se ment, a felső takaró műanyag sehogysem akart lejönni. Ehhez kapcsolódóan az első kérdésem:
Hogy lehet a felső takaró műanyagot leszerelni a kormányoszlopról??
Tovább nézegettem a cuccot és arra eszméltem fel, hogy külön leleht az óracsoport borítását pattintani. Le is szereltem sikeresen és így már kiszerelhető az óracsoport. A stekkert nem mertem lehúzni, első körben csak arra voltam kíváncsi mennyire szívás kiszerelni. Második kérdésem ehhez kapcsolódik:
Mielőtt lehúzom az óracsoportról a stekkert, lekell kötni a teljes akksit, vagy csak a negatív pólust, vagy egyáltalán szükséges lekötni az akksit?
Mivel nemtudom pontosan mien órákat fogok találni, így a harmadik kérdése(i)m pedig:
Van különbség a TS és aJTD óracsoportok között, vagy ugyanaz mind? Enyémben most kiskijelzős van, nagykijelzős mehet bele? (bár tempomat kar híjján nemtudom hogy használhatnám ki) Enyém 2OO1es, demint megtudtam ezek a modellek hajlamosak akksi levételekot elfelejteni az össz megtett kmert, így használhatok fiatalabb óracsoportot? (2OO2, 2OO3, 2OO4)? Újabb 147 óracsoportja passzol a mostani helyére? Ha jól selytem az ilyen típusszámút nem ártana kerülnöm?!
hering*dani2013-02-09 19:57:39 // 50683
Megérdeklődöm mosr a carbon fóliát hogy azzal be lehetne -e vonni
Kareszka19842013-02-09 17:26:42 // 50682
szia
enyém is ilyen...gondolkodtam szinben passzoló fóliával lehúzni, azt azért csak könyebb cserélni, mint a festést :)
hering*dani2013-02-09 16:16:22 // 50681
Tapasztalt valaki más is ilyet hogy az ajtó alján a gumi kidörzsöli a küszöböt ??
Ez mindegyik ajtónál igy van hol jobban hol kevésbé? Mit lehet ellene tenni vagy kell egyáltalán? Festeni próbáltam de az lejött már kezd lejönni.
Ilyen még valakinek??
Forsberg2013-02-09 15:09:33 // 50680
Köszi! Nem is kép miatt mondtam. :) Csak kíváncsi voltam, hogy a hosszabb váltógomb alá is mehet villáskulcs. Ezek szerint igen. Köszönöm a tippet! :)
Hardy2013-02-09 13:28:26 // 50679
Tudom de 147 nem volt kéznél :-) De gondolom a váltógombnak van alja. Annyi a változás hogy nem ilyen nagy kulcsot kell rárakni, hanem akkorát, hogy rámenjen a tengelyre.
De lehet húzni és csavarni is!
Forsberg2013-02-09 12:44:30 // 50678
Köszi! De nekem nem ilyen gömbölyű a formája.
Hardy2013-02-09 12:18:17 // 50677
Ha felhúzós akkor 32-es:
Hardy2013-02-09 12:01:23 // 50676
Ha nem akarsz erőlködni rakj alá egy 24-26-os villáskulcsot, és óvatosan üsd meg felfelé kalapáccsal!
Forsberg2013-02-09 09:53:12 // 50675
Köszönöm!
Forsberg2013-02-08 20:02:13 // 50673
Én cserélni szeretném a váltógombot. Erősen húzni kell és csavargatni, akkor lejön?
Vergilius2013-02-08 19:40:11 // 50672
Hát az oxidáció és a rozsda igazából ugyanaz :)
147Smz2013-02-08 17:14:43 // 50671
A váltógombon a lefeslett bőr a nagyobb gond, nem a karcos fémlap :(
Kareszka19842013-02-08 11:53:07 // 50670
na, amit eddig megtuttam.
egyenlőre úgyfest valóban óracserés lesz :-/
2001-es modellek után ezt a hibát kiküszöbölték
másik órára mondtam 50 és 80 euró közötti összeget+40euró, amiért újraprogramozzák.
szóval...faszányos :-/
Kareszka19842013-02-08 10:06:27 // 50669
tudtommal alu, max oxidálódik :)
hering*dani2013-02-08 09:43:39 // 50668
Nem kentem le semmivel sem! De le lehet kenne lakkal vagy akár színnel is de ugy nem tetszett. Amugy lehet hogy aluminium ..nem biztis hogy fém. Nem hiszem hogy ott rozsdásodni fog :) de majd kiderül...
Vergilius2013-02-08 09:19:11 // 50667
És csak simán a fém felület maradt meg, vagy lekented még valamivel? Mert elvileg a festék azt a célt szolgálja, hogy ne rozsdásodjon be majd a gomb teteje...... Mert hát az ember keze izzad....
hering*dani2013-02-07 19:33:09 // 50666
Aki uj váltógombon gondolkodik annak lehet h hasznos lehet....:
http://www.alfaamore.hu/tagok/7801/autok/9222/blog/20154
Kareszka19842013-02-07 19:01:51 // 50665
atneztem a biztositekokat, mindegyik okes
az akksi negativ fele levolt kotve ugy 20 percet, de a helyzet valtozatlan, kifogytam az otletekbol...
sikerult holnapra elintezni egy diagnosztikat, talan az felokosit majd...
Alfa GT-Csaba2013-02-07 18:38:09 // 50664
vedd le az aksi sarut és rakd vissza ,lehet helyre áll!
Kareszka19842013-02-07 18:02:27 // 50663
akksinal atneztem a biztositekokat, mindegyik okes.
talan bent se artana atnezni? baj csak annyi, hogy sotet van mar hozza :-/
Attis2013-02-07 17:49:41 // 50662
az a legtutibb, ha rá tudtok nézni. :) anélkül csak találgatás lehet. km órának van külön biztosítéka?(nem emlékszem rá, de a könyvben benne van, talán azt érdemes megnézni).
Kareszka19842013-02-07 17:29:25 // 50661
akksicseren kivul mast nem csinaltam. talan valamelyik biztositek lazulhatott meg az akksi felett?!?!?
hetvegen ranezunk diagnosztikaval, hatha okosabbak leszunk
Attis2013-02-07 17:22:54 // 50660
szia!
Nem akarok hülyeséget írni, de a FIAT Stilonk produkált ilyet, amikor valamelyik csatlakozó le lett húzva....Szerintem nézz végig pár csatlakozót és kontakt spay-el fujd be őket, de ez már legalább 5 éve volt, tehát nem emlékszem melyik lehetett a ludas.... :( (Talán valamelyik alul beázott?) de ez csak egy halvány vélemény. :)
Kareszka19842013-02-07 16:09:54 // 50659
szerelomuhelyben isfeltettem a kerdest, de ott inkabb a vitan van a hangsuly az elmult idoben :(
szerencsere hajtani lehet igy is. hetvegen megyek szerelohoz, hatha mond valami okosat. az oracsere is egy megoldas igaz, de nemhinnem perpillanat, hogy ez az egy megoldas letezik...
te eddig mien infokat szereztel ezzel kapcsolatban?
Gtibi2013-02-07 15:56:17 // 50658
Szia.én is így jártam.nekem nem sikerült megtudni mi az ok engem is érdekelne.azt javasolták kilométer óra csere.használt de akkor adott km óra állás v új óra de az nekem drága.így még keresem a megoldást én is.szólj ha meg tudsz valami okosat.keresem a megoldást.
Kareszka19842013-02-06 13:32:57 // 50657
sziasztok!
egy olyan problémám adódott, hogy reggelre totál megadta magát az akksim. vettem újat, ki is cseréltem, de az össz megtett km helyett csak ez van: ----------
mit lehet tenni? számítógépre dugni és újra beírni? szerencsére tudom mennyin állt
Csabo222013-02-06 10:58:17 // 50656
Ciao
Sztem normális. Azt az értéket új korában és nem amatőr pilótával határozták meg tudtommal.
7 tized mp kevesebb mint +10%-ot jelent, szal én nem bánkódnék emiatt :)
Sima szivó 147 2.0 TS gyári kivitelben sose fog 7,5-öt gyorsulni, az 1000%. Asszem a GTA gyorsulása 6,5, és az fényévekre van egy 2.0-tól.
Azon csodálkozok, h vezmódos, dupla gyertyás 2.0 TS csak 150 lovat tud. Még a 155 lovas is kevés sztem ettől a technikától. 15-20 éves Calibrák tudtak vezmód nélkül és 4 gyertyával 150 lovat.
Bambinoo2013-02-05 20:37:31 // 50655
Az normális, hogy az én alfám 2.0 ts létére 9,7 körül van 100on?! Téli 15" felni selespeed..
Gyári érték az 9-et mond, de láttam már 7,5ös gyorsulást is
Alfa GT-Csaba2013-02-04 16:42:45 // 50654
fém a közepe?A gt-nek az és külön lejött a váltó gombról ,az csak egy vékony lemez visszahajtott 3mm-es peremmel.Én is lefújtam a kocsim színére aztán le lakkoztam ,mert ütött kopott volt!
Kareszka19842013-02-04 15:13:24 // 50653
ez csak borítás :)
amúgy jó kellene, hogy legyen rá :)
Signora Dömpi2013-02-04 15:06:57 // 50652
Szeretném tőlletek megkérdezni, hogy ez jó-e 147-hez, mert ilyen féknyergeket nézegettünk, a párommal a kocsimra.Esetleg vélemény, érdekelne ha valakinek ilyen van.
Kareszka19842013-02-04 14:48:03 // 50651
akkor akár körbe is maszkolhatnád, nem? :)
hering*dani2013-02-04 14:45:35 // 50650
Le szeretném fujni!
Kareszka19842013-02-04 14:27:05 // 50649
csvarhúzóval tuti le lehet feszíteni, kérdés, hogy mi célbol?? :)
Kareszka19842013-02-04 14:25:03 // 50648
régebben nekem is csinálta, de egy újraindítással megszünt mindig.
anno rá is kérdeztem itt amoren, a válasz valahogy így nézett ki:
"nyugodj bele, ez egy alfa"
hering*dani2013-02-04 14:22:21 // 50647
a váltogomb közepét külön ki lehet szedni? eddig még nem sikerült de nem is feszegettem még annyira gondolom elöbb megkérdzem itt.
hering*dani2013-02-02 19:39:43 // 50646
TETT már be valaki 147-esbe! Bose mélynyomót a csomitartóba? Az írhatna. Mert van 1-2 infom de a konkrét legegyzserübb beépítésről nincsen:S
Gegee2013-02-02 17:31:27 // 50645
Szia! Ilyen akkor fordulhat elő pl, ha a légzsák csatlakozója (pl első ülések alatt) nem csatlakoznak rendesen. Első körben ezt nézd meg, aztán, ha ezzel nincs gond, akkor talán másnak lesz jobb és hasznosabb ötlete. :)
angelno12013-02-02 13:46:48 // 50644
Bocsika ,a kocsi 147 -es elírtam
angelno12013-02-02 13:46:05 // 50643
Sziasztok! Tudnátok egy műszaki dologban segíteni? Van egy Alfa Romeo 174 , 1.6 3 ajtós kocsim .Tegnap óta elkezdett villogni a kilométer számlálóm,az óra és a hőmérő része.......Nem tudom hogy mi lehet a baj vele ,és azóta egy folytában villog.Kérek ötleteket .Köszönöm
Alfa GT-Csaba2013-02-01 13:30:53 // 50642
Nem volt mindbe!
hering*dani2013-02-01 13:19:19 // 50641
A bose hifiis verziókban gyárilag mindegyikben volt mély nyomó? mert látok olyan autó is ami bose hofos és niicns benne hátul a mélynyomó!?
Alfa GT-Csaba2013-01-31 20:26:06 // 50640
ha kisebb benne a lyuk annál jobb mert jobban feszül!Én vettem 2 párat és jó volt a gt-hez is és apám 156-hoz is.
Bambinoo2013-01-31 20:23:14 // 50639
Nekem azt mondták, hogy 3 fajta van 24 23 22. Mérjem le. Mondtam hogy köszi :D
Alfa GT-Csaba2013-01-31 11:53:30 // 50638
kb igen De ez miért fontos ,a boltba csak 1 féle létezik hozzá átmérőbe!
Bambinoo2013-01-31 11:52:33 // 50637
Tehát akkor 24-es a belső átmérő, nem?
