AkosGyor2012-06-30 09:04:44 // 49486
165mm ha jól emlékszem ahhoz nem kell keret... de ha más méretű hangszóród van akkor vegyél 165mm-es keretet :)
fisch2012-06-29 15:40:54 // 49485
Ciao!Valaki vágja fejből az ajtókban lévő hangszórók méreteit vagy szét kell szednem, hogy megtudjam? :) Érdekelne, hogy szőr a szőrben cserélhetőek-e üzletben kapható típusokra, vagy kell keret hozzá, ilyesmi... Köszi! :)
mcs102012-06-29 13:53:23 // 49484
lehet okosítani, hogy záráskor húzza fel az ablakokat?
ChEff2012-06-29 09:55:08 // 49483
Nem működik megfelelően a központi zár távirányitásom. Elemet már cseréltem mind a két kulcsban és továbbra sem működik. Vagyis van, hogy reagál a nyomásra a központi és van hogy nem reagál. De kb 10 nyomásból egyszer és akkor is az autó közvetlen közelében.
Kiesehetett a szinkronból a kocsi és a kulcs? Páron Renaultjánál is hasonló jelenség volt. Ott újra kellett tanittatni a kulcsokat. Itt is azt kellene? Hol tudják ezt nekem megcsinálni?
Mega Alfa2012-06-28 12:41:31 // 49482
Hol tudom meglesni a riasztót?Elméletileg riasztós de nem működik...
Mega Alfa2012-06-27 19:39:00 // 49481
Ciao
Igen nincs cd lejátszási opció usb és aux van.A cd-t amúgy se szeretem.A zene megmarad a tablet pc-ről csak most már nem fm transzmitter részével hanem az auxon keresztül egy kábellel.
Csabo222012-06-27 19:22:28 // 49480
Ciao
Jól látom, h a fejegység csak digitális médiákat játszik le, CD-t nem?
Egyébként a multikormányról vezérelhető, a megfelelő adapterrel:
The Hard Wired Remote input allows you to connect the receiver directly to your car’s own steering wheel remote control.
You can then control your receiver with the steering wheel remote control.
Mega Alfa2012-06-27 18:54:13 // 49479
Nincs gond köszi a gyors válaszokat.Nem láttam még a második írásod mikor elküldtem az üzenetem.Akkor még ezeket be kell szereznem pluszba.Köszi még egyszer.
Piritu - 1.000.0002012-06-27 18:50:20 // 49478
"A leírásában ez van" - bocsa tévedésért, de a neten elsőre csak olyan leírásokba botlottam, amiben ez nem volt benne :-(
Piritu - 1.000.0002012-06-27 18:44:21 // 49477
A kábelről pont tegnap volt szó a 145/146 és a hifi topikban, de itt egy link a kábel méretezéséhez. kondiból 1 farad tuti elég. (Beszerelésnél vigyázz, mert nem szabad először közvetlenül az akura kötni, előbb egy izzón keresztül fel kell tölteni.)
Keret pl. itt Keresésénél Alfa 147-hez keress, mert a rádió külső mérte szabványos, a keret másik részének a kocsihoz kell passzolnia.
Mega Alfa2012-06-27 18:37:10 // 49476
gyári kormánytávvezérlővel irányítható (adapter szükséges)
A leírásában ez van gondolom akkor megoldható?Az mit jelent hogy kellően vastag kábel és milyen legyen a kondi 1 farrados elég?Beépítőkeret honnan tudom meg milyen kell?
Piritu - 1.000.0002012-06-27 18:35:34 // 49475
Az oldal szerint van távvezérlő bemenete, tehát már csak egy illesztő kell hozzá. "Eingang für kfz-spezifische Lenkradfernbedienung (Adapter Sonderzubehör)"
Piritu - 1.000.0002012-06-27 18:16:46 // 49474
A rádió nagy valószínűséggel be fog férni, de tuti nem lesz vezérelhető, kell egy illesztő elektronika, ami a kocsi parancsait lefordítja a rádiónak. Ráadásul nem is biztos, hogy egyáltalán távirányítható a típus. Kell majd egy keret is, ami elfedi a gyári hely és rádió közti hézagot.
Kondi és kellően vastag kábel (biztosítékkal az akkunál) javasolt.
Mega Alfa2012-06-27 18:08:45 // 49473
Hi Fi éptésbe kezdtem rendelés alatt áll:
Fejegség:
Pioneer MVH-1400UB főleg usb és az aux kimenet miatt
Ménynyomó:
Pioneer TS-W 306 C
Erősítő:
Pioneer GM 5100 T
Kérdés össze lehet-e hozni a kocsimba?Értem ezalatt hogy a fejegység befér-e vezérelhető lesz-e továbbra is kormányról?
Illetve vegyek-e kondit hozzá vagy ez még nem az a kategória vagy ha igen akkor milyet?
Fejegség:
Ménynyomó:
Pioneer TS-W 306 C
Erősítő:
Pioneer GM 5100 T
AkosGyor2012-06-27 10:30:29 // 49472
tehát akkor először kiszedem az ajtóból az egész szerkezetet óvatosan majd fejjel lefele leszedem a fekete részét. azt hiszem értem köszi :)
DJ2012-06-26 16:55:58 // 49471
AkosGyor:
A lentebb említett ablakemelős procedúra közben én szétszedtem párszor...
Szedd le a fekete felsőrészét (fejjel lefelé!), lehet, csak kicsúszott a foglalatából, vagy a gomb alatti kis fehér pöcök csúszott ki!
DJ2012-06-26 16:40:39 // 49470
msd:
Nekem is ugyanezt csinálta az ablak... mindent kipróbáltam, jártam vagy 5 "mágus" szerelőnél, de egyik se tudta megcsinálni.
Vettem bontóba egy másik komplett kapcsolót 3.000-ért...hátha!
És láss csodát, azóta remekül működik!
Az alsó szürke részre nekem a "351"-es szám volt írva, ami meg jól működik most "5251".
Volt vagy 6-7 darab amit bepróbáltam, abból az egyik jó is lett!
Irány a bontó, ...szerintem! :)
AkosGyor2012-06-26 11:34:19 // 49469
Zozi73: Köszi a hétvégén megpróbálom remélem nem ártok vele...:)
Nandiee: Én azt vettem észre néha ha odalépek neki keményebben utána "felkeményedik" a váltó majd utána egy kis idő múlva "visszapuhul"... de ezt csak most kezdte el szóval azt nem tudom mitől lehet...
Zozi732012-06-26 06:58:51 // 49468
Óvatosan ki tudod venni (kis csavarhúzóval) a házat amiben a kapcsolók vannak. Vigyázz, hogy a tükör állítójában két kis fém lap van és ki ne essenek.
Ha szerencséd van csak a kapcsolót tartó kis fül tört le. Én az enyémen ebben az esetben csak pillanat ragasztóval visszaragasztottam és azóta tökéletesen működik.
Nandiee2012-06-25 23:31:46 // 49467
nekem is trükkös a kapcsolóm. jelenleg én is keresek.
marha kemény a váltóm. ez természetes, vagy valami gebasz van?
váltó olajat cserèltem.
AkosGyor2012-06-25 22:19:58 // 49466
Sikeresen eltört a bal első ablakemelő kapcsolóm. Működni működik ha úgy nyomom le, hogy a "helyére teszem". Nem tudjátok honnan lehetne szerezni hozzá másikat, nem igen találtam a neten. Lehet cserélni csak azt az 1 darab kapcsolót, vagy azt az egész panelt kell? ( csak az első 2 ablak elektromos )
Csabo222012-06-25 16:05:58 // 49465
A futóműve ugyanaz, mint a 156-nak.
Fogyasztás nekem 8,4 városban a 120 lovassal, 17es felnikkel, nagyon nyugodt tempóban.
Télen én sem tudom a fogyasztást, akkor nem használom. illetve az első hó leeséséig, de addig sem megy fel 9 liter fölé a városi fogyi.
Nyilván rövid távokon nem ez fog kijönni.
msd2012-06-25 09:55:37 // 49463
Nekem tisztán pesti használatban 8 és 9 liter között mozog a fogyasztás a 120 LE-s változattal, nem nagypapás stílusban vezetve. Télen még nem használtam. :D Azt hallottam, hogy az az "Eco" csak viccből lett így elnevezve, ugyanannyit fogyaszt, mint az erősebbik. Cserébe nincs benne vezérlésmódosító, ami így nem is tud elromlani.
Bilux2012-06-25 09:02:25 // 49462
Szevasztok!
Segítség kéne nekem a 147-esektől vagy bárkitől aki esetlegesen tud valamit erről a helyről, autóról. Érdemese e 2009-es 1.6TS Eco 147-es Alfát venni?
Elvileg 27.000Km van benne.
Mennyi lehet a fogyasztása télen, nyáron, Pesten járva! Hosszabb úton rövidebb úton.
Élő adatok kellenek nem a katalógusban hazudott értékek.
Egyik kedves ismerősöm kocsi vásárlás előtt áll és ez megtetszett neki.
Mik a buktatói egy 147-esnek a futóműve ugyanolyan szervizigényes mint a 156-nak?
A szóban forgó autó.
147jtd2012-06-24 22:17:35 // 49461
az mire is jó?
Németh Laci2012-06-22 16:51:48 // 49460
- ha valakinek esetleg még nem lenne meg az elearn az autójához !
http://www.filecrop.com/alfa-romeo-147-elearn.html
Németh Laci2012-06-22 16:02:29 // 49459
... mindenképpen meg kell bontani, mert a gumikéder csatlakozói a kárpit azon része alatt találhatók kb. ahol a kilincs és magas sugárzó van !
msd2012-06-22 15:24:15 // 49458
Van valami szétszedés nélkül is látható vizuális jele annak, ha van benne érzékelő?
Németh Laci2012-06-22 15:14:09 // 49457
... elképzelhető !
msd2012-06-22 14:59:27 // 49456
Amikor megvettem a kocsit, nem mentek fel normálisan az ablakok, mert kb 1 cm után csippantak egyet és megálltak. Akkor arra gondoltam, hogy van benne becsípődés érzékelő, de nem működik jól. Elvittem a szerelőhöz (elsősorban a nagyszervíz miatt, csak ha már ott voltam megkérdeztem), de ő azt mondta, hogy ehhez annyira nem ért, nem valószínű, hogy hozzányúl. Ennek ellenére amikor elhoztam, felmentek rendesen az ablakok. Mivel a problémám megoldódott, örültem, nem foglalkoztam vele, hogy hogyan csinálta.
Most viszont, hogy megtudtam, hogy lehetséges lenne távirányítóval is felhúzni (:D), újból felmerült a kérdés. Kipróbáltam, és bizony a karomat is levágná ha tudná, szóval most biztosan nem működik semmilyen érzékelés. Szerintetek lehetséges lenne, hogy tényleg van benne egy rosszul működő becsípődés érzékelő, és a szerelő csak annyit csinált, hogy kikapcsolta szoftverből?
Németh Laci2012-06-22 14:07:02 // 49455
... véleményem szerint működni fog, ha bár jó lenne tudni body computer verziószámát !
Fairlane2012-06-22 11:52:02 // 49454
Köszi! ÚGy érzem ez a GT-hez is jól fog jönni :)
Grando2012-06-22 11:45:37 // 49453
Minden elismerésem! A precíz dokumentum miatt külön! ;)))
147jtd2012-06-22 10:54:04 // 49452
ez csak olyan autónál muxik ahol van gyári riasztó, vagy a fapadosokon is felhuzza az első 2 ablakot hiába 5 ajtós? hátul manuál van
Kareszka19842012-06-22 07:42:43 // 49451
hasznos tanulmány...köszönjük szépen! :)
mreni2012-06-22 06:57:48 // 49450
100 körül mondta nekem anno,mond hogy én ajánlottam.
70/3832740 Kakuk István, Sajószöged
Mega Alfa2012-06-22 06:40:07 // 49449
Érdekelne kb árat is tudnál írni?
mreni2012-06-21 21:12:41 // 49448
ha gondolod adok egy elérhetőséget,itt borsodban dolgozik a srác,akár komplett autót is behúz ha kell....
Németh Laci2012-06-21 21:06:24 // 49447
Szeva,
- ezt sikerült összehoznom, remélem elegendő...
http://data.hu/get/5260907/AR147_Becsipodeserzekelo_hacking.pdf
Kareszka19842012-06-21 10:22:05 // 49446
ablakemelőben a motor szokott behalni, vagy az egész mechanika?
Hori2012-06-21 08:29:18 // 49445
Egy kicsit soknak találom. Itt autótól függően 160-200 ezer egy teljes autó áthúzása.
Mega Alfa2012-06-20 16:09:36 // 49444
Ehh kértem árajánlatot itt Borsodban.Válasz.20.000 Ft egy hátsó ajtó de szívesen becsomagolják az egészet is de arra már árat nem írt.A többi meg nem foglalkozik ilyenekkel.
Hori2012-06-20 12:10:05 // 49443
Piri 5 ajtós, a kék 3 ajtós, és mindkettő 2001-s.
Kareszka19842012-06-20 11:47:54 // 49442
rendben, köszi :) szeretem az ilyen dolgokat :P :)
Németh Laci2012-06-20 11:07:57 // 49441
nahh, de ez nem ér.... - neked mindkettő 3 ajtós, és vlsz az oldalsó ablakok gumi kéderei becsípődés szenzorosak :) vagy korábbi kiadás mint 2005, mert ugyanis 2005 EU-s direktíva része ez a safety issue.
Németh Laci2012-06-20 11:01:33 // 49440
Yoooo messziről el kellene kerülni a teherautókat :)))) és véletlenül sem cruising-olni mögöttük :))))
Németh Laci2012-06-20 10:58:14 // 49439
- kellenek azok a bizonyos ellenállások :))))
( hétvégén majd készítek egy részletesebb leírást, hogy miképpen is installáltam... )
Hori2012-06-20 08:39:54 // 49438
Igen, elégedett vagyok vele. Van rajt már pár kavicsnyom, de legalább nem a fényezésen, és azért már 3 éve fent van. A nagy sima felületeken vastagabb van, a tükörre viszont vékonyabbat raktak, hogy szépen rá tudják nyújtani.
Kareszka19842012-06-20 07:45:48 // 49437
tegnap kipróbáltam és tényleg...lefelé mennek, de felfelé nem :) :( lefelé is csak abban az esetben, ha valamennyire levannak nyitva (garázsban résnyire mindig nyitva hagyom, hogy szellőzön)
