Megoldható! Én megcsináltam magamnak.
A B oszlop-ba be van építve a csatlakozó illetve az A oszlopban is ott vannak a kábelek. DE cserélni kell a kábelkötegeket a sofőrajtóban, illetve a hátsó ajtókban is új köteget kell betenni. Buktatók, pl az ajtó átvezető csatlakozók típusai. Van a brava/bravó típusú 2001-ig használták sw-n, majd utána a piros alfás csatival szerelték. Más a láb kiosztása más a csatlakozó saruk. Pl csatlakozó sarut üresen nem kapsz olyat, ami pont a gyárihelyén is marad... Egyszerűbb a köteget megvenni a csatlakozókkal...
Kell egy jó kapcsolási rajz a jelenlegi kocsidról és kell egy olyané, amiben bent van már gyárilag. Szétdönteni a kábelkötegeket, cserélni a csatlakozókat, cirka 150 forrasztás blankolás a négy ajtón... jó esetben cserélni a komfort elektronikát... vagy meghekkelni. Ez kb 2x 8 órás meló, meg a kapcsolási rajzok molyolása pár éjszaka... hozzáértőként sok autószereléssel és villamossági javítással a hátam mögött...
Szerelő ezt megkéri rendesen.
Alfás Theo2016-05-23 21:15:25 // 151004
asus142016-05-23 21:11:46 // 151003
Ez jó lenne bele?
https://zsu.hu/webaruhaz/htmls/termekcsoport__J%C3%A1rm%C5%B1izz%C3%B3k__12+Volt__Seg%C3%A9d+izz%C3%B3k__H6W?s_gyarto=HELLA&cikkkod=IZZ+8GH+007+643-121+*IH
Vagy milyet nézzek? Láttam xenonost, gondolom ha maga a lámpám nem xenon, akkor ebből sem jó bele az. De ha ez jó amit linkeltem, akkor meg is rendelem. Világít most műszerfal mint a karácsonyfa :D Kicsit zavaró.
asus142016-05-23 21:00:08 // 151002
2003 156 sw 2.0jts már a faceliftes.
Abarai: Köszi!
Abarai: Köszi!
Abarai2016-05-23 20:51:09 // 151001
H6W izzó kell bele. Nem sok helyen árulják, szóval ha találsz, vegyél egy marékkal. Akkor is jelez, ha kiveszed az izzót.
blackbird002016-05-23 17:37:25 // 151000
Üdv mindenkinek!
Esetleg meg tudná valaki mondani, hogy a 2,4JTD 20V motorban hol van az olajszint érzékelő?? Esetleg a típusát is??
Nagy segítség lenne.
Kazes☻2016-05-23 16:10:22 // 150999
Akkor próbáld meg egy tűreszelővel, vagy egy kis csavarhúzóval megagyusztálni, aztán némi WD40 és mehet...! Vagy ha tudsz kölcsönkérni egy ilyen menetfúrót, akkor ereszd bele... :)
Feka2016-05-23 15:35:41 // 150997
Szerintem siman lehet, bevezetekelve nem biztos hogy be van, de szerintem egy villamossagis pik pakk megoldja az ilyet, meg ugye kellenek a motorok, hatarolok biwdenek es szerintem mar bent is van az elektromos ablak :)
theBanyai2016-05-23 12:47:15 // 150996
Más : A hátul kurblis ablak be van vezetékelve azaz lehet elektromosítani?
theBanyai2016-05-23 12:46:36 // 150995
Nemrégiben néztem más miatt a biztiket, mind jó volt. Azt hol találom? Csak azért nem gyanakodtam rá ,mert az utsó két állítás között tudja változtatni...
Béci Ɨ|ѯ2016-05-23 11:55:50 // 150994
Fűtésállító motor? Asszem az vezérli, hogy hova fújjon levegőt. Lehet, hogy a motor rossz, vagy csak annak a biztije esetleg.
Béci Ɨ|ѯ2016-05-23 11:50:01 // 150993
Nekem sose volt selespeed-em, nem tudom mi lehet a megoldás. Szerintem írj, vagy hívd fel Szatmári mestert és ha lehetőséged van rá látogasd meg minél hamarabb, nehogy az út szélén maradj valahol...
Ambient0012016-05-23 11:42:59 // 150992
Sziasztok. Motormosásnál kioffolt a Meta System riasztó. Valakinek ötlet?
Kazeshini272016-05-23 10:53:53 // 150991
Nem mertem azóta használni. Mit tanácsolsz, maradjon is így amíg el nem jut Szervizbe? Köszönöm a segítséget.
theBanyai2016-05-23 10:47:50 // 150990
Mikor csak ablakra fúj ,akár hova tekerem a klíma vezérlőt olyankor mi a hibás?
Nem a tekerő a gond valószínű, mivel az ablak, és az ablak MAX között ha állítom , ott "reagál" . Köszi
asus142016-05-23 10:45:25 // 150989
Kiégett a jobboldali helyzetjelzőm. Kérdésem az lenne, hogy esetleg meg tudja valaki mondani milyen való bele? Vagy ha kiveszem és a kocsival elindulok akkor nem fog nyavalyogni, hogy nincs benne izzó?
Másik dolog: nem ismer valaki egy jó műanyag hegesztőt? (elrepedt a tágulási tartályom)
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
trxAlfa2016-05-23 10:10:09 // 150988
Béci Ɨ|ѯ2016-05-23 08:21:26 // 150987
Érdemes lenne elvinni egy szakértőhöz. Pl. Szatmári Gabi-hoz. A Selespeed nem az általánosságban vett automata váltó, hanem egy elektromosan vezérelt és mozgatott manuális váltó. Egyáltalán nem biztos, hogy szét ment, csak gatyába kell kicsit rázni. Szatyi nagy mágusa ennek a technikának.
lasicsviktor2016-05-23 00:27:36 // 150986
'98 2.0 TS ABS hibajel világít, fogazott gyűrű meg valami jeladó szakadásra jelez. Ez kb mennyi árban javítható?
rbalint882016-05-22 23:24:56 // 150985
nem hülye kérdés, de a vonószem menetemelkedése nem olyan alacsony, hogy ne látsszon a jobbmenetesség ;)
trxAlfa2016-05-22 22:09:46 // 150984
Hát, látod ezt nem néztem, holnap reggel kipróbálom.
berobbantam2016-05-22 22:03:29 // 150983
Hülye kérdés de nem balmenetes?
trxAlfa2016-05-22 21:56:00 // 150982
Ránézésre igen, és próbáltam átpucolni, de sehogysem.
Dévid2016-05-22 21:47:26 // 150981
A furatban jó a menet? Szeret eltömődni.
trxAlfa2016-05-22 21:37:08 // 150980
Először kényszerültem rá, hogy a csomagtartóból előkeressem a vonószemet, de sajnos nem passzolt valahogy méretileg a furattal.
Őróla van szó, teljesen gyárinak tűnik, agyonkoptatva sincs, de sehogy nem kapott rá. Nagyobbnak érzem a szemnek a menetét mint a kocsi elején a furatot. Ez lehetséges? Sajnos kedden szükségem lesz még rá, hogy a szerelőhöz eljusson a kocsi. Valami ötlet? Esetleg honnan tudnék beszerezni hasonlót keddig, ha arról van szó?
Kazeshini272016-05-22 19:39:03 // 150979
Sajnos az automata váltó visszajelző a műszerfalon villog és sípol indítás után, majd pár perc múlva eltűnik. (csak ha rükvercbe teszem) váltani vált szépen azzal nincs gond. álló helyzetben a váltó rudat jobban szemügyre véve azt tapasztaltam, hogy ha fokozatba rakom és kicsit mozditom visszaáll üresbe. menetközbe eddig nem dobta még ki. Attól tartok kuka a váltóm. :\ Valami ötlet esetleg? Holnap viszem szerelőhöz, szerintetek mire számítsak?
rbalint882016-05-22 17:42:56 // 150978
Ha 2000-es fordulatig néha erőtlen az autó, 1500-ig mondhatni fulladékony, akkor mi lehet a hiba? 1.9 JTD 16V
múltkor indulás után kellett emelkedőre tolatnom és kiköpött egy adag kormot, azóta csinálja. előtte nem sokkal volt az egérszelep tisztítva (EGR), jobb is lett, mint volt.
Kazes☻2016-05-22 11:40:10 // 150977
Érdekes, ez már a '46-ban is így van... : /
Kazes☻2016-05-22 11:39:15 // 150976
Vidd vissza a boltba és cseréljék be a két darabosra, szvsz. Motor vagy alvázszám szerint tudniuk kéne, ha te még nem vagy képbe... :)
Taxi33™2016-05-22 11:33:38 // 150975
Szia! Emlékeim szerint nagyon. Csak alulról lehet leszedni, és sokminden útban van. Kipufogó, még talán a bölcső is. Megszenvedett vele a szerelő.
Rolee19862016-05-22 10:47:34 // 150974
Dévid2016-05-22 10:46:42 // 150973
Pont emiatt az "előző tulaj faktor" miatt nem fog piacra kerülni az enyém. Igyekeztem kímélni, de volt pár rossz húzásom. 5 éve egy rendes motorcserével és egy kis ráköltéssel megúsztam volna, de így, hogy kinn áll az udvar végében évek óta... Tavaly még indult. Most, hogy van mászkálós, végre nyugodtabban fogok legózni, a maradék meg megy a MÉH telepre. Legalább nem szid senki, hogy romot vett tőlem. :D
Peta742016-05-22 07:16:15 // 150972
Sziasztok!Érdeklődnék 156 1,6Ts generátor csere mennyire macerás? Van-e különbség a 2,0 és a 1,6 motor generátora között?
atis_166jtd2016-05-21 23:52:36 // 150971
Srácok segotsen nekem valaki hogy 2004 2.4 20V JTD milyen euro osztálybasorolást kap?Esetleg valakinek van ilyen nézze már meg hogy milyen szám van a forgalmiban. Köszönöm előre is.
kenyer792016-05-21 23:11:57 // 150970
Éljen :D
Egy hete vettem 2.0 Ts-t :)
berobbantam2016-05-21 22:01:19 // 150969
Neke is fura.De tényleg elforog.A hangját nem a ts-hez hasonlítom.De nekem nagyon tetszik.Olyan mint valami amcsi izomautó :D
Liquid2016-05-21 21:53:32 // 150968
Hát kinek a pap.... nehéz elképzelni, hogy egy négyhengeres dízelnek a TS-éhez bármely szinten mérhető hangja legyen :)
Tényleg elforog 140-ig 3-asban? Ez fura nekem.
berobbantam2016-05-21 21:24:52 // 150967
Szia
Egy pro :) :
Én a jtd-t eltolom 3-ban 140-ig.És a hangja is piszokul tetszik ilyenkor :D
Egy pro :) :
Liquid2016-05-21 20:58:41 // 150966
Ez így elég értelmetlen kérdés, csak arra jó hogy vitát generáljon.
Attól függ mi célod, valszeg bőven lesz pro és kontra:
- sokkal többet fog fogyasztani
- ha sok benne a km, akkor előbb-utóbb beugrik valami komolyabb felújítás
- az is tény hogy a JTD-nél ugyanez a szitu, csak drágábban
- ha sokat mész (értsd sok km-t), akkor nyilván többe kerül a TS, legalábbis ha az üzemanyagköltséget nézzük csak
- viszont a TS-nek istentelen jó a motorhangja, és ahogy 3-asban 50-ről eltolod 150-ig, azt nem tudja semmilyen dízel :)
- a 2.0 TS-nek rossz a híre, és az átlagnál jobban érvényesül az előző tulaj-faktor, viszont ha nem egy szétütött példányt veszel, akkor jó eséllyel nem lesz vele gondod, ez személyes tapasztalat.
Zsolteen2016-05-21 20:21:03 // 150965
Üdv! Kérdésem az hogy egy 2000 es evjaratu 1.9 jtd-t érdemes 2.0 t.sparkra? Dizel után benzin pluszban még megbízható a t.spark?
Liquid2016-05-19 20:48:02 // 150964
ha alapjáraton nem ingadozik, akkor nincs semmi komoly baja
Liquid2016-05-19 20:46:59 // 150963
nálam is csinálta úgy hogy minden rendben volt, egy folytószelep tisztítás után csillapodott, de nem tűnt el.
lasicsviktor2016-05-19 18:17:03 // 150962
Köszönöm, átvizsgáljuk mi lehet.. :)
JulesTS2016-05-19 17:27:11 // 150961
Nekem is úgy csinálta. Vagy a rázkódás, vagy a menetszél hatása hozza elő.
rbalint882016-05-19 15:51:01 // 150960
Gurulásban szédül, csak gázzal szeret menni :D
indi692016-05-19 12:11:08 // 150959
Szia. Az autó gurulás közben rossz, állva nem. Én cseréltem szenzort, nem javult. A guruláshoz van valami köze. De mi ?
JulesTS2016-05-19 09:27:45 // 150958
Az alapjárat ingadozásra ajánlanak sok mindent: légtömegmérő tisztîtás/csere, fals levegő keresés, fojtó szelep tisztítás, lambdaszonda csere, TPS reset, ECU reset. Ezeket mind megpróbálhatod. Amit sehol nem írnak az a kopott TPS, miután nekem egyik sem jött be, kimértem a fojtószelep szenzort, ami zárt állásnál ki is volt kopva. Vettem egy bontottat és azzal jó lett.
indi692016-05-19 09:20:19 // 150957
Üdv. Az én autóm is ezt csinálja, a víz nem érdekel amíg nem forr. De az ingadozás már igen. Álló autónál nem ingadozik, viszont amíg gurul üresben addig igen. Biztos, hogy pillszelep? Nincs benne valami gurulás érzékelő?
Liquid2016-05-19 08:21:15 // 150956
semmi baja, csak ennek az órája a valósat mutatja, nem pedig 70-130-ig beátlagol 90-re mint az újabbak :)
Az alapjárat ingadozását valszeg a folytószelep elkoszolódása okozza, próbáld meg kitisztítani.
Abarai2016-05-19 07:59:45 // 150955
A vízhő rendben van. Minden autóban ingadozik, csak a legtöbbnek nem valós hőmérsékletet mutat az órája.
