Fórum >> Típusok >> 156
asus142015-08-20 13:02:32 // 148993
A képen látható "joystickot" szeretném lecserélni nagyobbra.
Kérdésem az lenne, hogy milyen váltókar való bele vagy valami nagyobb(magasabb) gomb jó lenne rá szerintetek?
Gyárit nem szeretnék, mert az nagyon nagy szerintem. Valahol ez és a gyári között kéne valami.
159-es alfának tetszik a váltója. Azt nem lehet belerakni a 156-ba? Vagy esetleg csak a váltógombot? Ha a gyáriból le lehet vágni, hogy kisebb legyen akkor az is jó lenne.
MMárk912015-08-19 22:05:04 // 148992
Sziasztok annyi kérdésem lenne hogy 156 kombi az első és hátsó stabilizátor rúdnak a szilentjeit akarom cserélni elöl és hátul a nekem egyformának tűnnek de nem vagyok benne biztos ?
Cellulare2015-08-18 21:29:20 // 148991
Üdv mindenkinek, örülök a csatlakozásnak!
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy sajnos búg a difim... Ezt orvosolni gondolom csak egy új váltóval lehet. Érdekelne van e esetleg valakinek egy 2.4 JTD 110 kW (2003) jó váltója?
Illetve a kevesebb pacisoké ugyanolyan jó lehet e?
Ha már cserés a váltó akkor érdemes már a kuplungot is kihajítani? Vagy Abból meg inkább csak újat?? esetleg abból is van valakinek megbízható?
Előre is köszi a segítséget
dudialfa2015-08-18 13:39:46 // 148990
Valaki meg tudná mutatni, monda i higy a főtengely holtpont/fordulatszamerzekelő jeladót hol találom 2,4 jtd 56 alfamkn mert cserés és nem igazan talalom. Köszi cartarsak előre.
Liquid2015-08-18 12:42:44 // 148989
Az aksi mérete a lényeg, vagyis hogy férjen el a tálcán.
Nekem ilyenem volt a 156-ban, ez biztosan elfér.
Amúgy meg minél nagyobb az indítóáram annál jobb :)
asus142015-08-18 11:53:19 // 148988
Nem tudsz mondani egy konkrét típust ami biztos jó lenne bele?
Ez milyen szerinted? Bosch S3 70AH 640A, vagy ez inkább dieselbe mint a 2.0 jts-be? Vagy mindegy, és jó ebbe is?
Dokika2015-08-18 10:46:13 // 148987
Igen, a peresebb lett volna a cél.
Sejtettem, h azt akkor nem úsznám meg a felnik cseréje nélkül.
Igazából nem lenne bajom azzal, hogy alu csere, HA a téli gumik nem R15-k lennének. Mert akkor átpakolnám azokat erre az alura és kajtatnék egy nekem tetsző R17-es szettet.
De manapság elég nehéz bármit is eladni és nagyon nincs kedvem azzal vesződni, h ezt árulgassam és az alkudozók hadával szembeszálljak. (Van már nekem kiskutyám, körbálám meg hízó malacom is, ha érted mire gondolok :D)
Akkor egy szónak is száz a vége, tenni kell félre egy kicsit többet erre a projektre :D
Tavasz még messzi van és nagyon sok víz és jég fog lefolyni még addig a Dunán.
Liquid2015-08-18 09:57:16 // 148986
ha peresebb kell akkor ott a 215/45R17
Liquid2015-08-18 09:56:40 // 148985
a megnézed egy kutyaközönséges gumiméret váltó cuccal rövidúton rájössz magad is hogy abszolut nem megfelelő méret.
Átmérőben 31-36mm-rel kisebb mint az alapnak tekinthető 185/65R15 - 205/60R15 méret.
Mi a baj a 205/55R16-tal? Nagyon kommersz méret, kulturált áron lehet venni ilyen gumit.
Mike012015-08-18 06:18:59 // 148984
Nekem is 55-ös van fent, gyári méret. Mondjuk sok helyen ez is katasztrófa, szerintem ez a maximum méret, ami ideális a 156 alá.
Poló2015-08-17 23:58:08 // 148983
A lehető legnagyobb, ami befér. 77 Ah körül lesz a maximum.
asus142015-08-17 22:59:45 // 148982
Alfa 156 2.0 jts-be szeretnék akkumlátort cserélni, mert a mostani megadta magát.
Mit javasoltok bele? Most egy 44Ah-s van benne(ezzel vettem, de szerintem ez kicsi bele)
Hány Ah-s és mekkora indítóáramú legyen?
Köszönöm előre is!
Orosz2015-08-17 19:16:52 // 148981
Én javasolnám az 50es gumit révén, hogy a magyar utak nem kifejezetten a vékony gumikra vannak kitalálva..nekem 55ös van rjata,szóval én az 50esre szavazok.
Dokika2015-08-17 17:27:30 // 148980
Hali skacok!
Szerintetek idétlenül nézne ki a 156, ha a meglévő 16"-os felnire 205/45 gumi kerülne fel?
Nem állna rajta idétlenül?
Úgy értem, hogy esztétikailag elrontaná az arányokat, nem lenne az túl "kicsi"? Vagy inkább az 50-es gumit rakjak alá amivel jobban kitölti a kerékjáratot? Egyetemben 3 - 4 mm-es csüccsentést is szeretnék a tavasszal eszközölni, ennek tudatában mit mondtok?
u.i.: Esetleg valameikőtök gurul ilyen set-uppal, hogy képen megleshetném milyen is lenne?
indi692015-08-16 18:56:32 // 148979
szia. felesleges utána rohangálni. elmentem a kipufogóshoz. 15 ezer forint volt a csere+munka díj. a rezon csövet a raktárából hozta. keres egy kipufogóst. üdv
dudialfa2015-08-16 17:14:39 // 148978
Unixnal vagy bardinal hogy kell kernem a flexibilis rezgotagot kipufogohoz, mert webshopjukban nem talaltam ezt konkretan?? Vagy hol tudok ilyet venni mashol?? 20 cm es kene.koszi a valaszokat.
biqci2015-08-16 11:34:39 // 148977
sziasztok!
SEGÍTSÉG!
Egyik napról a másikra egyszer csak nem húz az autó és kb 1 percig villog a izzító visszajelző lámpa az izzításnál!
Hogy nem megy az autó az abban jelenik meg, hogy nincs turbó hang se... átnéztem minden csövet! (alsó, felső + kicsi vékony csöveket ami néha elszakad de mind rendben van)
Mi lehet a hiba?
Sajnos nem tudom letesztelni, de mert most nincs olyan meleg, de mintha a légkondi sem hűtene!
(156 2,4 jtdM)
Segítségeteket és a válaszokat előre is köszi!
pmolnar2015-08-16 10:33:25 // 148976
Szervusztok
Elfolyt a fekolajam a tartalybol bal hatul ment el valahol de nagyon rizsdas a fekcsö flex ibilis es a fem csatlakozasanal az a kaszni hoz rogzitett resz
Kerdes ha a flex resxt cserelem megoldja e a gondom
Valami to aztan csak feltoltom dot4 el es pumpalom a pedalt?
Es csekkolom folyik e vagy nem!?
Koszonom
pmolnar2015-08-16 10:32:27 // 148975
eBay brake hose £59 ha segitett
MiszöszFőnök2015-08-15 23:29:47 // 148974
Eeez jó. :-) Mármint a kígyós rész. Felvidított.
JulesTS2015-08-15 23:22:15 // 148973
Másikra válasz:
http://alfaamore.hu/forum/alfa_romeo_156!3?bookmark=16385105#16385105
Hibakód nekem sem volt...
fony722015-08-15 07:18:08 // 148972
Közben sikerült megoldani a gomba cseréjét, pár horzsolás kíséretében :-) míg kínlódtam vele, rájöttem arra is,hogy mit keres a kígyó az Alfa emblémában. Kb azt, hogy: öcsém, ha egy Alfát akarsz szerelni akkor jobb, ha valami csúszó-mászónak születsz, hogy be tudj jutni minden zeg-zugba a motor körül. :-) Egyébként felülről hozzá lehet férni a gombához.
bb_1452015-08-14 11:17:52 // 148971
Fémhálós teflon fékcső beszerzését tervezem, de nem igazán találok itthon...
Múltkor Peti említetted valakinek a TÜV vizsgásat is, de nem találom a hozzászólások között :)
Alfás Theo2015-08-14 07:21:12 // 148970
Esetleg én egy gyors olajnyomás mérést végeztetnék el, és akkor megtudod a gomba pontosságát is, meg az olajpumpa állapotát is felmérheted.
fony722015-08-13 20:13:02 // 148969
Ciao emberek!
1000 éve nem jártam itt de hála istennek nem is volt gondom a masinával. Alapjárati olajnyomás gondom jelentkezett, de röhely, hogy 99%-ban Győrben a Kodály Zoltán úton jelentkezik :-D Szóval kicsit ráuntam a helyzetre és holnap keresgélem a hiba okát. Első körben olajgomba csere, csak nem vagyok biztos benne, hogy pontosan hol találom. Állítólag a blokk hátsó oldalán lesz. Aztán ha marad a jelzés akkor az olajpumpa szűrője következik. Szóval a kérdés az olajgomba helyét illeti. Bocs, hogy nem keresgélek a keresővel de túl sok érdemleges infót nem találtam vele.
LKwrwv7RfL2015-08-13 20:12:30 // 148968
Én azért igyekszek egy kannába terelni... Melyik relét kössem ki?
Hardy2015-08-13 20:00:55 // 148967
Még hogy ki e? Én másodpercek alatt úgy telenyomattam az utasteret hogy öröm volt nézni.Így
Attika012015-08-13 14:01:20 // 148966
Akksi előtt húzd ki a relét, és hidald át egy vezetékkel. Így nem kell kapcsolgatnod a gyujtást.
LKwrwv7RfL2015-08-13 13:29:51 // 148965
És ezzel kb. 40l benzint le lehet engedni belátható időn belül?
Poló2015-08-12 22:36:00 // 148964
Én meg Csörinél vettem gyári patentokat. Légzsákfedélhez is, meg a 4 ajtóhoz apa és anya részt is.
Poló2015-08-12 22:34:54 // 148963
Mondjuk kinyomatod az üzemanyagpumpával. A motortérben lehúzol egy csövet, amelyiken jön az üzemanyag és addig rakosgatod rá a gyújtást, amíg jön rajta benzin. Értelemszerűen a csövet valami kannába beleteszed.
LKwrwv7RfL2015-08-12 21:23:28 // 148962
Szisztok,
a benzint, hogy tudom leengedni az autóból? Nincs se aknám se semmim csak a gyári emelőm.
Alfás Theo2015-08-12 21:15:38 // 148961
Nálam meg van tetőkorlát sw-re.
Hardy2015-08-12 20:58:42 // 148960
Patentcentrum.hu Mondjuk....en ott kuszobhoz legzsakhoz is kaptam.
Mike012015-08-12 20:40:37 // 148959
Nekem van tetőre két db keresztrúd. Ingyen elviheted - Ceglédről.
Sorry én csak ennyit tudnék segiteni.
fbence2015-08-12 19:36:49 // 148958
Sziasztok !
Valakinek nem lenne bringaszállítója kombira ? Vonóhorog is van, olyan kialakítású is jó.
18.-án mennénk a balcsira egy hétre, aztán vinnék két bringát.
Sopron-Szombathely-Győr, vagy ezek környékén.
Ha nem hülye kérés (:
agocsadam2015-08-11 21:51:57 // 148957
Hangszórós kalaptartót és rögzítő patenteket keresek eddig kevés sikerrel. Aki tud vagy csak hogy merre induljak kérem jelezzen. '99 156 sedan.
Poló2015-08-11 21:07:10 // 148956
Lesd meg a blogomat ;)
A hőcserélő tisztítása le van írva benne. Mondjuk az enyém fl előtti.
GTPeti2015-08-11 13:32:41 // 148955
Szervíz CD?
Dévid2015-08-11 09:08:45 // 148954
Fl előtt tudtommal a tűzfalnál van valahol, vagy az egész műszarfalat szeded ki hozzá, vagy alulról bontasz egy csomót, és úgy éred el. Enyémen is ez a hiba, egyelőre klíma nélkül járok, ha bírom.
Pisti13002015-08-11 07:55:06 // 148953
156 sw jts fl1 digit klimasba hol talalom a klima kondenzviz kifolyo csovet?
Par ora klimazas utan a sofor oldali labter szonyege nedves lesz. Lebontottam a kozepkonzol ket oldalan a szonyeget es ott nem talaltam.
Hogy tudodm kezzel is kitakaritani a belso klima radiatorat?
indi692015-08-10 20:45:24 // 148952
Helo cartársak, ide is be rakom. . Az autóm nagyon döcögősen indul, első indításra dadog köhög. A másodikra már jó. Ez mi lehet? A másik, hogy amikor ki veszem üresbe, a fordulat majdnem nullára esik majd vissza jön, klímával le is áll. Üresben gurulva az alapjárat ingadozik, de álló autónál egyenletes. Hiba kód nincs. Ez mi lehet? 156 1,6 ts első széria, alu fedeles Az ac hol van a 156-ban?
tormasigyulus2015-08-10 14:03:27 // 148951
Itt a link a kérdéshez. Köszönöm
http://auto.indavideo.hu/video/19_jtd
tormasigyulus2015-08-10 12:38:52 // 148950
Sziasztok. Nem tudom eddig csinálta-e,de most feltünt,hogy az 1,9jtd-m amikor beindítom,az alapjárat felmegy a normális 800-ra,aztán olyan két másodpercre leesik kb. egy 100-at,aztán visszaáll megint a normálisra és ott is marad gond nélkül. Ez az egész kb. 4 másodperc alatt lezajlik,és csak a következő indításkor csinálja. Vélemény???
MiszöszFőnök2015-08-10 08:25:37 // 148949
Szia vau :-)
Kecskés Peti már kiolvasta a baját, sajnos Lm cserés.
De azért köszi az infót, Mester Cartársat megjegyzem magamnak, a későbbiekre.
Attika012015-08-09 23:12:41 // 148948
Vidd el ( http://alfaamore.hu/tagok/1374)- hoz hidd el nem csalódsz. Lehet nem is LMM.......... Bocsi hogy bele vau...
Hardy2015-08-09 22:27:18 // 148947
Az M&D csak csomagol vagy ilyent vagy olyant. Neked nem volt szerencséd. Mi mar többet vettünk. Bosch felirat volt a LMM en amit a dobozból kivettunk.
MiszöszFőnök2015-08-09 19:43:24 // 148946
Most már van infóm róla, hogy marelli lett beletéve egy fél éve, de egy percig nem működött jól. Szép ez a 156 os, jól mutat a garázsban, de most már jó lenne használni is, azért gondoltam venni kellene bele valamit. Bosch lesz.
hg6idn2015-08-09 17:53:12 // 148945
Én is először M&D lmm-et raktam bele, de kb 1 év és tönkre ment, most bontott Bosch dolgozik benne már több mint egy éve..
Hardy2015-08-09 16:21:27 // 148944
A Meat & Dorina az Bosch lesz nagy valoszinuseggel. Megveheted.
