Az autó 2005-ös 156.Menet közben dobol a jobb hatulja sebessegfüggően.Most cseréltem a felniket és gumikat egyben.A nyári és a téli szettel is csinálja.Erősebb jobb kanyarban elhalgat.Kérdésem:Kerékcsapágyon kívül lehet valami mástol is ez?Ha csaőágy akkor az cserélhető külön,vagy komplett agy csere kell?
Fórum >> Műszaki-szakmai topicok >> Gumi, felni, futómű
berobbantam2016-11-26 09:05:31 // 19118
vm2016-11-18 12:59:03 // 19117
deejayy^147TS2016-11-18 11:39:48 // 19116
Köszönöm a hasznos tanácsokat!
VV62016-11-16 16:05:00 // 19115
Szia! Átfutottam az írásod.
Az osztókör módosítóval mellékesen ugyanazt a hatást éred el, mint az ET-szám csökkentésével. Gondolj arra, hogy majd ebbe csavarod bele a kerékcsavarokat, ezért nem lehet túl vékony, kell vagy 20mm. Én nem használnám. A csavarfejeket és a felni vastagságát (a felfogatási pontokon) nyilván le kell vonnod...
Úgy érzem a 156-147 a korábbi modelleknél jobban tűri az ET csökkentést és/vagy a szélesebb kerekeket, de oldalanként 10mm-nél én nem mennék kijjebb. Kérdés persze, mennyire fontos a vezethetőség, ha ezen a téren hajlandó vagy áldozatot hozni, akkor tulajdonképpen bármilyen széles és kis ET-s kereket felrakhatsz.
Azt gondolom, hogy a 17-es felni még vállalható a 147-en, persze ez is egyéni érzékenység kérdése.
A középfurat bővítése lehetséges, az esztergályos megcsinálja, csak arra kell vigyázni, hogy a felfogatáskor ne karcolgassa össze a felnit. Nekem 56-os KF-ból csináltak 58-at. 100as volt az osztóköre, ezért mozgókúpos csavarral lett feltéve, ez is rendben volt.
Kerékagyból reszelni? Na ezt nem ajánlanám, reszeld inkább a felnit.
Ha egy felnire azt írják, hogy 58mm az középfurat, akkor az ugyanolyan, mintha 58,1-et írtak volna, csak az olasz autóknak van ilyen méretük, jónak kell lennie.
Van az osztókör-módosító meg a sima nyomtávszélesítő alátét; ez a kettő nem feltétlenül ugyanaz. Ha csak nyomtávot szélesítenél, akkor is kellhet hosszabb csavar. Maga a pogácsa lehet fémből vagy műanyagból én próbáltam mindkettőt, de nem tapasztaltam különbséget. Talán versenypályán, nagyon nagy hőtől lágyulhat a műanyag...Ezeket is gyártja az esztergályos, vagy az autósboltban lehet venni.
Remélem, tudtam segíteni.
deejayy^147TS2016-11-16 15:51:17 // 19114
Tudnék igen, de sajnos vissza kell utasítanom a kérésed, egy ilyen bohóckodás legalább egy órás művelet, ha megfelelő az alapanyag :\
De ha van egy tökéletesen 90 fokban fotózott felnid (ha lehet, gumival), ahol nincs vagy teljesen fehér a háttér (tehát pl. nem a földön fekszik, vagy falnak van támasztva vagy ilyesmi), akkor lehet róla szó :)
RomeoOne2016-11-16 15:07:23 // 19113
Aztaku.... Ez nagyon durva! Ha adok képet, az én kocsimmal is tudnál ilyet csinálni?
RomeoOne2016-11-16 15:04:47 // 19112
Az 5x100 belefér mozgókúpos csavarokkal, de az osztókör módosítót nem tartom jó ötletnek. Természetesen nagyobb ET-s felni kellene hozzá. ET-ben meg mehetsz lejjebb is. Ha kisebb az ET, akkor kintebb kerül a kerék. Az én 147-esemen 35-ös volt, szélesebbnek látszott a kocsi. De 30-ig simán belefér sztem.
Az XX.1-es felni belső agyátmérő pont az XX-es agyra való. Nagyobbat nézhetsz, csak központosító/tehermentesítő gyűrűt kell alátenni.
deejayy^147TS2016-11-16 13:58:51 // 19111
Cartársak!
Egy kis segítséget, eligazítást, tanácsot szeretnék kérni a tapasztaltabb kollégáktól!
Jelenleg 15-ös gyári Alfa felnik vannak a 147-emen (ET40-es asszem, gumik: 195/60R15, osztókör: 5x98).
Azt terveztem, hogy nyárra nemcsak gumit, de felnit is mást teszek alá, és elkezdtem nézelődni felnifronton.
Cél a 17" (7 v 7.5 széles, 215/45R17-es gumikkal), egyszer láttam egy 147-esen, gyönyörű volt, ilyet szeretnék én is. Aztán persze jöhet a kontra, hogy ezzel mennyi szívás van magyar utakon: ne kíméljetek, nekem pont nulla tapasztalatom van.
Tudomásom szerint az agyméret 58.1mm, tehát efölött kell válogatnom (ugye? úgy hallottam nem javasolt tágítani a felnit, de ha a felni nagyobb, akkor központosító gyűrűvel megoldható).
Rögtön a kérdés: ha 58-as agymérettel jellemzik a felnit, akkor az 58.1-nél nem lesz semmi probléma? Mennyire passzos?
Aztán vannak itt ezek az ET számok, amikről azt olvastam, hogy +-3 mm eltérés belefér még a futómű teherbírásába/tartósságába.
A klasszikus Alfa felnik (ami most is van, 5 és több lukas mintázatú) annyira nem jönnek be, a sok-egyenesküllősök sem. A biohazard még egész pofás, de nem akarom szűkíteni a lehetőségeket.
Ami tény: 5x98-ban ET37-43 között 58-as agymérettel az RB-n nagyon kicsi a kínálat, és nem is nagyon változik (egy hónapja nézem kb.).
Aztán eszembe jutott, hogy miért szorítanám be magam az 5x98-ba, az 5x100-as is szóba jöhet még ezekkel a mozgókúpos csavarokkal. Olvastam, hogy ez nyugodt szívvel felrakható így. Persze cáfoljatok, ha mégsem.
Sajnos itt is a legtöbb, amit találtam, az meg 57-es agyátmérőjű.
És akkor itt jön a következő kérdés: osztókör-módosító. Ezzel ugye fel tudok tenni egy teljesen idegen felnit is az 5x98-ra.
De a kérdés, hogy ezeknek milyen szélesség a minimum? 10mm? 15mm? Csavarfejekkel is számolni kell, vagy azok bemennek a pogácsa síkjába?
Milyen ET változással kell ilyenkor számolni? Ha mondjuk egy 10mm-es pogácsát beteszek, akkor már ET30 körül válogassak vagy ET50?
"Változtatható" ezzel az agyméret is?
Hol érdemes ilyen venni/gyártatni? Milyen anyagból? Honnan tudom, hogy rendben lesz, mire figyeljek?
Lesz-e gond abból, hogy szezononként teljesen más konfigurációval járok? (pl. ha van pogácsa, akkor az is lejön, amikor a téli kerék felmegy)
Érdemes-e az agyból reszelni esetleg, hogy rámenjen a kisebb átmérőjű felni? Van ennek hátránya? Mennyire gyarkolat ez?
Szóval örömmel venném olyan cartársak tapasztalait, akik a gyáritól merőben eltérő felnivel gurulnak, esetleg szakértői a témának :)
Grazie!
Grazie!
deejayy^147TS2016-11-11 01:07:10 // 19110
deejayy^147TS2016-11-11 01:06:42 // 19109
Egeret húzgálni jobbra-balra:
http://deejayy.hu/share/felni/
Axl Trans2016-11-10 12:32:47 // 19108
Borbet A 4x98-as, 15" 7"-es, ET 32, 195/45R15-ös Yokohama AVS Sport gumikkal eladó. A képek illusztrációk, de ezekről van szó. A kerekeket már eltettem, nem nagyon tudom lefotózni, mert most műtöttek. De ha nagyon kell, megteszem. A gumik legalább 5 mm-esek. Aszfaltszivattyúk, esőben zseniálisak. A felniknek is megvan mindene, eredeti csavarok a középrészhez, hoozzávaló spec kulccsal, mint a képen. Mivel a felni és a gumi is fehér holló, az ár többé-kevésbé fix. Viszont sürgős... De el kell jönni érte, mert én nem nagyon tudok emelni. 155-ösön be..ás! Írjatok, hívjatok!
Kazes☻2016-10-31 15:21:33 // 19107
Public Enemy2016-10-30 18:12:04 // 19106
dallosj2016-10-25 22:48:52 // 19105
Köszi a választ!
Laca622016-10-25 19:24:49 // 19104
Szia ! Ugyanaz a méret és az osztókör mindkét autónál .
dallosj2016-10-25 19:04:25 // 19102
Szevasztok!
Ostoba kérdés, de sajnos ebben eléggé lámer vagyok. A 147-esre való felni fullra jó a 156-ra? Valahol úgy olvastam, hogy igen, csak gondoltam meggyőződöm róla itt tőletek is. Előre is köszi! :)
bb_1452016-10-25 07:55:29 // 19101
Siófok környékén, Alfához értő futóművest keresek. Tudtok valakit ajánlani?
Don Vito2016-10-24 21:40:08 // 19100
Azért gondoltam a 205-öt, mert 1) keskenyebb, 2) olcsóbb 3) jelenleg is ilyen széles a téligumim, +1 pedig az, hogy a kinézett Barum Polaris ból mintha nem adott találtam volna méretet a 215/60-ra... de ez utóbbi valószínűleg egyedi hiány lehetett.
De mivel láthatóan a 215/60 R16-ot javasoljátok, akkor az lesz :)
Liquid2016-10-23 20:07:32 // 19099
nem írtad el?
A két méret között 1.5 centi hasmagasság van, az első javára, gyanítom a 205/55R16-ot akartad, de az is kisebb értelemszerűen.
A 215/60R16 vagy a 225/55R16 a 159 mérete.
emGéza2016-10-23 14:33:14 // 19098
16"-nál a legideálisabb méret, a 215/60 lenne.
Don Vito2016-10-23 14:25:15 // 19097
Atyavilág, mekkora hülyeségeket írtam... :(
Köszönöm a két választ, és egyúttal helyesbítem magam:
természetesen nem 2015/55, hanem 205/55 R16 a téligumim mérete, és nem 205/50-re, hanem 205/60-ra szeretném cserélni...
A nyári 225/50 R17, azzal nincs gondom nekem sem, de per pillanat nem vennék még újabb felniket a téliekhez. (Na jó, ha valaki előállna egy kivételesen jó ajánlattal, akár lemez-, akár könnyűfém flnire, akkor az más tészta lenne.)
k1vsol2016-10-23 12:56:23 // 19096
Akkor feltetetem ezeket és megspórolok jó pár napos, telefonálásos huzavonát. Köszönöm a segítséget!
VV62016-10-23 12:56:00 // 19095
másfél centivel lejjebb lesz az alja
fazek2016-10-23 12:54:14 // 19094
Nekem 205/55R16 volt fent amikor megvettem,fájdalmat okozott minden fekvőrendőr és úthiba mert vagy a lökös eleje karistolt,vagy a motortakaró burkolat. Amióta megvettem rá a 225/50 R17 gumit és felnit,azóta még nem ért le a kocsi alja,és lendületesebben lehet áthajtani az úthibákon. A 16 -os kerekek szerintem kicsik ehez az autóhoz.
Don Vito2016-10-23 11:52:52 // 19092
Tisztelt Cartársak!
A jelenlegi 2015/55 R16 téligumik helyet rakhatok fel 205/50 R16-osokat, hogy ne érjen le a kocsi alja, ha mélygarázsba hajtok? (159, Berlina)
Köszönettel,
DV
Köszönettel,
DV
k1vsol2016-10-23 11:08:44 // 19091
Megtaláltam. 6J x15H2
VV62016-10-23 10:31:01 // 19090
Igen, vagy a peremen vagy a belső körön beütve.
k1vsol2016-10-23 10:10:37 // 19089
Ha leveszem dísztárcsát akkor megtalálom rajt valahol a méretét?
VV62016-10-22 23:22:16 // 19088
Ha legalább 6 collos, akkor igen.
JulesTS2016-10-22 23:10:12 // 19087
Nekem ilyen a téli szettem. A nyári meg 205/55R16. 0.4% az átmérő különbség közöttük:
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=195-65r15-205-55r16
k1vsol2016-10-22 21:31:19 // 19086
Szóval akkor a lemez felnimre megfelelő méretű a 195/65-s gumi is?
Liquid2016-10-22 21:06:45 // 19085
na, csak jól gondoltuk :)
Piritu - 1.000.0002016-10-22 20:16:35 // 19084
Piritu - 1.000.0002016-10-22 20:14:09 // 19083
Abarai2016-10-22 20:01:49 // 19082
Hülye gyári kerékméretei vannak a 156-nak. A 195/65R15 sokkal közelebbi váltómérete a 16-osnak, mint a 185/65. A 17-es viszont a 185/65-höz van közelebb.
Lényeg a lényeg: ha a 16-os elfér, márpedig elfér, akkor a 195/65R15 is.
k1vsol2016-10-22 16:53:27 // 19081
Gyári 156 lemez felni. Különösebben nem néztem még meg.
emGéza2016-10-22 16:42:26 // 19080
DKori2016-10-22 15:21:13 // 19079
Gyanús nekem is, hogy szélesebb lesz az (az 5,5re meg tényleg sok lehet a 195 szélesség, ahogy VV6 írja), most nézem: a GT kezelésije szerint is a 15"-ös kerék 6,5J széles, nem hinném, hogy a 156-on annyival keskenyebb lenne. :O
Liquid2016-10-22 14:03:22 // 19078
A gyári vasfelni szerintem 6-os de inkább 6.5-es. Az 5.5 igen karcsúnak hangzik.
VV62016-10-22 13:33:40 // 19077
Szerintem az 5,5 coll szélességre sok a 195-ös gumi. Legalább 6 kéne. Ilyen párosítás legalább előfordul gyárilag is.
emGéza2016-10-22 12:48:58 // 19076
A bádog kerék 5.5" . Gyárilag 185-el szerelik. Simán jó a 195-ös rá.
Csak ne peremvédős legyen, mert hülyén fog kinézni. 😉
(185/65 R15-ös gumit raktam rá én is , majd alura cseréltem a lemezt.Még így se rossz)
Liquid2016-10-21 21:47:50 // 19075
156-ra teljesen jó az a méret is, ráadásul jobb a szélesebb gumi
Béci Ɨ|ѯ2016-10-21 21:11:37 // 19074
Inkább az a gond, hogy 13 mm-el nagyobb lesz az átmérője a keréknek ezzel a gumival. Szélességgel szerintem sem lesz gond.
VV62016-10-21 18:54:49 // 19073
milyen széles a felni?
Kazes☻2016-10-21 17:47:52 // 19072
Szvsz jók rá. Mennyivel növeli az átmérőt? Én azért egy telcsit megeresztenék hétfőn, hogy rendben legyen, nyugtázzák legalább. Ha esetleg vissza akarják, akkor intézzék a fuvart ide-oda. :)
k1vsol2016-10-21 17:30:38 // 19071
Igazából a kérdés az, hogy nem széles-e a lemez felnihez. Ha jó akkor nekem is jó és megspórolok felesleges telefonálgatást és visszaküldést.
emGéza2016-10-21 17:24:03 // 19070
Szerintem jobb a 195 . De, hétfőig ráérsz gondolkodni.
k1vsol2016-10-21 17:01:41 // 19069
Ma megküldték a gumikat. A bökkenő csak az, hogy 185/65 helyett 195/65-t küldtek. Az is jó a lemez felnijeimre vagy reklamáljak? A rendelésben 185/65 van rögzítve.
- Mo-i utak helyzete: ele...
