Kazes☻2025-08-12 20:43:58 // 11216
Kazes☻2024-05-28 22:37:54 // 11215
Kazes☻2024-05-13 00:21:26 // 11214
Kazes☻2024-04-29 21:05:56 // 11213
Ha valaki inkább ezt használná.
Ismét szabadforgalmú a MOSPILAN, de csak ezekben a kiszerelésekben
Kazes☻2024-04-23 12:46:04 // 11212
Kazes☻2024-02-10 17:27:34 // 11211
Kazes☻2024-01-12 19:05:26 // 11210
Piritu - 1.000.0002023-12-27 19:24:35 // 11209
Azt vettem észre hogy a belső időjárás gyakorlatilag leköveti a külsőt. Ha kint köd van bent is :-)
A benti hőmérséklet és páratartalom pár perc késéssel leköveti a külsőt.
Elsőre teszek fel 3 cm hungarocell lemezeket, talán késni fog a belső lehűlés. Tavasszal meg szórható purhab.
Sajna a deszka nem játszik - a féltetőnél nálam is az van - mert nem biztos hogy a garázs vázszerkezete lebírná.
A párazáróhoz meg le kellene venni a hullámlemezt, de a tető engem nem biztos hogy elbírna. A lengyel csávó aki összerakta és a tetőt lecsavarozta kilóra volt vagy feleannyi mint én mégis jól láthatóan "terhelte" a tetőt.
Zselé2023-12-26 20:51:10 // 11208
Egyébként nekem is van egy trapézlemezes féltető, meg egy trapézlemezzel borított, de alatta deszka fedéses garázs. Utóbbinál nincs a jelenség, mert a deszkán nem megy át a pára. A féltetőnél ha süt a nap és hideg van, néha látok elenyésző mennyiségben páralecsapódást. Tehát az is jó lehet, ha az átszellőztetés nem megoldás, hogy kizárod a helység levegőt
Zselé2023-12-26 20:45:31 // 11207
A harmatpont makacs dolog. Én azt csinálnám, mint a cseréptetőknél: alá páraáteresztő fólia, és valami légrések nyitásával átszellőztetném a tetőt.
Piritu - 1.000.0002023-12-26 20:21:55 // 11206
Vettem egy 6x4-es mobilgarázst, december elején hozták és építették fel. A tetőn nagyon durva párakicsapódás van. A gyári filc se megoldás mert egy részén az van és ott a filcben van a víz, csak nem látni a cseppeket. Sajna szabadon áll a garázs, a szomszédban egy nagy fa alatt van ott nincs meg a jelenség.
Oldotta mag már valaki a kérdést vagy tényleg csak a szórható purhab van?
Föckös2023-06-14 09:47:26 // 11204
hűű ezt most olvastam csak.
Végül beton lett.
Megmakacsoltam magam, béreltem bontókalapácsot, ilyen "vékony" 70joule-ost.
Egy egész napig bontottam.
Aztán kidolgozás, sitthordás, szegélyek, stb.
Makroszálat tettünk bele, elég jó, de a lehúzásnál okozhat meglepetéseket a rutintalannak, azaz nekem.
Belement végül cca 3köbméter.
Most vasárnap álltam először be.
8év után először, vízszintesen parkolok, egész fura :-D
Végül beton lett.
Kazes☻2023-06-13 17:33:27 // 11203
"A parlament 169 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 12 tartózkodás mellett elfogadta a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítását..."
Kazes☻2023-05-13 12:10:31 // 11202
Kazes☻2023-03-09 13:12:12 // 11201
Na, melyik lett? :)
Föckös2023-03-01 09:41:13 // 11200
Köszönöm srácok!
berobbantam2023-02-28 19:19:34 // 11199
Néhány tanács.Sóderre nem teszünk térkövet.A kerek szemcsék idővel elmozdulhatnak.A minimum a vúzottkő bevibrátorozva.De én ilyet se csinálok soha.Térkő alatt se hagyok soha táblás betont.Én 15 centi földnedves betont szoktam bevibrálni.Erre megy egy másik vékony réteg max 2 centi vastag.Ezt már kézzel tömörítem.Rámegy a térkő szintén bevibrátorozva.Egy ilyen bejáró elbirja a 8 tonnás autót is.És a szegélykövet piszkosul meg kell témasztani betónnal.Én a tetejétöl 5 centiig fel szoktam tölteni betonnal 45 fokba lehúzva.Ha a szegélykő megmozdul a térkő is szétcsúszik.Lehet olcsóbban és egyszerűbben is.De nem lesz hosszú tévon tartós.
Zselé2023-02-28 18:05:21 // 11198
Szerintem az 5cm lap az örök élet meg egy nap. Régen ilyen tipegő kockákból, járdalapokból simán csináltak kocsibejárót. Az a lényeg szerintem, hogy jó egyenletesen üljön be. A 0-8 sóder nem rossz ötlet tömöríteni
Kazes☻2023-02-28 18:05:18 // 11197
Szvsz vagy javítsd ki a mapeies cuccal, vagy betonozd le és aztán kend le betonfestékkel. Mivel úgyis tető alatt lesz, jobban fogja bírni. Látatlanba így ennyi. :)
Föckös2023-02-28 16:18:00 // 11196
Ilyen kavicsos táblákat használtam már járdához, picit félek, hogy vajon elbírja e majd a tömeget...
5cm homok volt a szomszédomnál, beton tükörre rakták. hiába tömörítették be, el tudott mozdulni.
Többen mondták, hogy azért mert az 5cm homok túl sok.
Tavaly térköveztem némi járdát, ott múrvát tömörítettünk be, és arra raktunk de csak cca 2cm 0-8 as kavicsos homokot. Hát quvanehéz volt jól eldolgozni kézi döngölővel, de nem mozog.
A kocsibeálló elég érdekes egyébként, az utcafronton lévő két betonoszlop lesz az első két lába, a többinek meg bátran kiások pontalapot, ha szükséges.
Sajna a terepszint az olyan, hogy van benne 17cm lejtés 6méteren, így szükséges egyengetni. Kénytelen leszek bontani valamennyit, sajna azt nem úszom meg...
Zselé2023-02-28 11:56:21 // 11195
Szia! Hasonló dolog előtt állok. Én a következőt mondanám:
Ha a terepszint elbír még vagy 10cm-t, akkor hagyd azt a betont úgy, ahogy van. arra szórj egy 5cm réteg szintező homokot, abba meg legalább 5cm-s 40x40, valamilyen színes kavicsokkal szórt Semmelrock járdalapokat. Én legalábbis így fogok tenni. A fúgákat besöpörjük, aztán kész :)
Persze, a faháznak majd kell a rendes tartószerkezet, ott nem úszod meg a betonozást a tartógerendáknál...
Föckös2023-02-28 10:38:21 // 11194
Srácok! Kocsibeálló burkolat ötletek?
Most egy cca 60 éves, töredezett beton tömb van, vagyis három.
Anno biztos jó volt, és áll rajta az autó, szóval most is jó, csak szeretném, ha nem csak jó, hanem szép is lenne.
Kiszámoltam, hogy 3,2*6m felületre lesz szükségem.
Fedett lesz, egy sima nyeregtető, még nem tudom, hogy ugyanúgy, mint a faháznál korábban, hajópadló, és zsindely, vagy pedig lécek, és cserép héjazattal.
Sajna ez a töredezett beton bontandó lesz, és nem tudom, hogy csak betonozzak e, vagy valami más burkolás legyen. Nagy szerelések nem lesznek, de ha egy kereket kell cserélni, akkor egyenes legyen.
NE poroljon, nem tudom erre, mi a jó megoldás.
Térkövezni utálok, szakembert nem tudok megfizetni, de még kóklert sem.
Legszívesebben a mostani beton felületét javítanám, erre láttam megoldásokat a Mapei-től, csak nem tudom, hogy mennyire bízhatok egy ilyesmiben.
Köszi előre is a tanácsokat!
Kazes☻2023-02-28 10:19:38 // 11193
Kazes☻2022-09-02 11:25:18 // 11192
WarbiRunner (Gyuri)2022-08-11 15:13:16 // 11191
Örökzöldek: borostyán, Leyland ciprus.
Lombhullatók: vadszőlő, Othello szőlő, csipkebogyó, kökény stb.
pettinke2022-08-11 15:04:27 // 11190
kecskerágó, babérmeggy, meg még van nálunk a teraszon valami.
majd jártok erre és Évi elmeséli, mert én nem értek hozzá.
TtK2022-08-11 14:17:00 // 11189
Nálunk is döglődnek a tuják. Mondjatok egy olyan növényt, ami örökzöld, jól takar (a fő funkció a hülye szomszédok kitakarása) és viszonylag gondozásmentes (=egyáltalán nem kell vele foglalkozni :) ).
WarbiRunner (Gyuri)2022-08-10 21:36:21 // 11188
Majd teszel a kavicsra homokot, arra műfüvet amikor megunod a gyomot 😆
_Ata_2022-08-10 17:18:02 // 11187
Köszönöm a tanácsokat, tapasztalatokat! Szerintem akkor megprobalom ezt a geotextil+kavics kombót, de akkor készülök lélekben hogy a gaz itt is megjelenik majd :|
Erhard 242 (Pure Energy)2022-08-10 14:00:00 // 11186
nekem nem volt kedvem létrára mászni csinálja csak ő meg azaz kertészt hívott gondolom nem pár forint volt :DDD
Föckös2022-08-10 13:48:27 // 11185
hát... amikor hozzám átjött bármi a szomszédtól, akkor nem birtokvédelmit indítottam, hanem fűrészt :-D
Kócosw2022-08-10 13:39:27 // 11184
az összessel . Is... 😁😁
Erhard 242 (Pure Energy)2022-08-10 13:33:33 // 11183
a leylandit meg sokszor kell vágni azt azért nem szeretnék a szomszédnál is megindult, szart rá átjött már hozzánk is 2-3m-re a végén birtok védelmit kellett indítanom, hogy megnyessék...
Föckös2022-08-10 13:03:39 // 11182
ősszel vághatunk ki a főnökömnél 40+ db tuját, 6méteres syrocket-ből, gombásodás megindult, szépen mennek tönkre, esélytelen megmenteni őket.
Emiatt nem tuját, hanem leylandi ciprust vettem Megyeri Szabolcs kertészetéből az előkertbe. Megy egy díszcseresznyét. Kb 5-6hét után érkeztek meg.
5 ciprusból kettő meghalt 2héten belül, a cseresznye meg lukas levelekkel érkezett.
Hívtam őket, írtam mailt, kaptam igéretet a ciprusok pótlására szeptemberre. A cseresznyefa meg összeszedte magát.
Eddig kb 5x szaporítottam kecskerágót, kb levágtam, és lenyomtam a földbe.
Vannak aranyos kis bokrok egy-kettőből már. Jól bírja a fagyot is.
Tiszafát nem erőltetem, mert májusban brutál módon porol, és Timi allergiás rá.
Szomszédomnál volt egy nem túlzottan szabályzott, olyan 8méter magas darab, én jártam át visszavágni. Végül idén jött egy kertész banda, aztán "leszabályozták" kb az egész kertet nála. Lett is világos nálunk.
Biloba az egyetlen amit nem vágtak, nem metszettek, nagyon szép fa.
Csak cefre/babafos szagú a termése...
Minden nyár második felében megindul a kert egyik részében a talpas muhar, hát azt kb lehetetlen kiírtani...
Erhard 242 (Pure Energy)2022-08-10 11:31:42 // 11181
sajnos az megél mindenhol más meg minden kiszárad:( lassan megint kell permeteznem... a smaragd tuják mind kiszáradt vághatom ki ami bírja a babérmeggy meg a kecskerágó, a tuják helyére is babérmeggy meg termés nélküli tiszafa fog kerülni azok bírják ezt a klímát na meg a selyemakác érzi jól magát
Föckös2022-08-10 11:26:21 // 11180
hát ezaz, a gaz az kinő, baszzus olyan helyeken, hogy szinte hihetetlen.
3éve csináltam meg a kaput, kerítést. akkor a régi beton kocsibeállóból kivágtam egy 10cm széles, 20cm mély rést, a két kapuszárny oszlopai közt, itt vezettem el a vezetékeket védőcsőben.
aztán kisebb nagyobb beton darabkákat dobáltam a résbe, hogy azért lehessen a kocsival ki meg beállni, addig a rövid ideig, amíg a kocsibeálló elkészül "rendesen".
három éve nem készül a kocsibeálló a régi betonplacc van, ezzel a réssel, meg abban lévő "sittel".
Durván bele tud nőni a gaz!
Tegnap kezdtem el kibontani, mert mégegy csövet el kell ott vezetnem.
Közben a kocsibeállóra való igény is teljesen megváltozott, így akár be is betonozhatom ezt a rést.
szóval beton, semmi föld, tűzi a nap nyáron kb 9órán keresztül, mégis kinő a gaz benne
Erhard 242 (Pure Energy)2022-08-10 11:09:05 // 11179
nálunk geotextil és mosott kavics ment kintre meg a benti előkertbe is, bírja az autót semmi baja évente 3-4x kell permetezni a gaz miatt az mindenhol kinő még a térkövön is...
Föckös2022-08-10 11:04:31 // 11178
Kavics jó lehet, mert könnyen levezeti a vizet.
De mozog, mindig mozog.
Murva, vagyis bazalt zúzalék, letömörítve jobb lehet, mert nem mozog, de porol.
Mindkettőből quva nehéz lesz majd kiszedni a leveleket, bogyókat stb.
Ha sepred porol, vagy mozog, esetleg mindkettő.
Ha bennehagyod a kis leveleket, bogyókat stb, akkor meg szép kis retek lesz belőle.
A gaz belenő, simán, nem számít a geotextil. max könnyebb kiszedni a gazt, mint nélküle.
Autót meg lemosod, és samponos víz megy bele a talajba, átmegy a geotextilen.
_Ata_2022-08-10 10:55:01 // 11177
Sziasztok! megszüntettem az utca fronti kiskertet, most tervezek rá geotextil-t venni és ha minden jól megy ezt a részt használnám autómosáshoz :) az lenne a kérdésem ,hogy mit raknátok a geotextilre ami bírja ha ráállok autóval? kavicsokon gondolkodom de lehet van jobb megoldás ami nem túl drága és én is le tudom rakni:)
Kazes☻2022-06-21 13:09:06 // 11176
Hánnyal megy?! ;)
Kócosw2022-06-18 20:49:01 // 11175
Coyote2022-06-09 14:39:10 // 11174
Akkor nem kezelem le semmivel egyelőre. Marad a szigetelés a medence alatt és körbe meg rakok zöld filc anyagból szőnyeget, azt már meg vettem.
Aztán majd egyszer csak kap valami burkolatot mert így pucéran nem tetszik 🙂 Köszi mindenkinek a tippeket.
Erhard 242 (Pure Energy)2022-06-09 12:23:12 // 11173
legalább nem csúszik el rajta senki
Liquid2022-06-09 12:18:47 // 11172
ez jó megoldás
WarbiRunner (Gyuri)2022-06-09 11:44:00 // 11171
A műfű is nagyon jó, én több helyen használom, többek közt a medence alatt. Szigetelést, szintezést sem tettem alá, mert a talaj itt olyan futóhomok, hogy minek.
Föckös2022-06-09 10:58:37 // 11170
ne féltsd a betont :-D
émmeg térkövezek, életemben először.
unalmas, és rohadtnagy türelem kell hozzá...
Erhard 242 (Pure Energy)2022-06-09 10:58:21 // 11169
legjobb a térkő lenne de nem volt kedvem vele toszakodni, ástam egy 8cm alapot bele a szintező kavics aztán a habszivacs majd rá a mű fű ami 1cm-es ... azt sütheti a nap
Liquid2022-06-09 10:40:14 // 11168
Négyzet alakú az XPS-sel bortott placc, azon kör alakú a medence, vagyis a sarkok állandóan kapják a napot, a többi rész csak mondjuk októbertől - júniusig.
Amúgy 2017-ben raktam le, tehát 5 éves.
Nem ez a legjobb és legszebb megoldás, de szerintem az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb.
Húgomék raklapokat tettek le arra apám szerzett valami vastag polyfoam-szerű cuccot. Az teljesen jó, bár a raklapok is meg fognak megmurdálni hamar...
WarbiRunner (Gyuri)2022-06-09 10:22:57 // 11167
Azért bírja az XPS mert rajta van a medence :-) Próbáltam xps lapot fedetlenül ideiglenes szigetelésnek egy helyen, 2-3 év alatt elporladt.
Szerintem Coyote másra gondolt, ha jól értem. A betont szeretné védeni, amikor nincs ott a medence (?).
Szerintem van pár megoldási lehetőség.
-Lehetséges hidrofobizálni, valami mélyalapozóval, illetve vannak betonra való festék szerű védőbevonatok. Ezek jó drágák
-Egy ipari öntött padló is nagyon jól tud kinézni, ellenben az is veszett drága.
-Le lehet burkolni fagyálló padlólappal
-PVC padlót rá, vannak egészen esztétikus darabok már, nem csak a klasszik linóleum feeling :-)
-WPC teraszburkolat rendszert is lehet rá építeni, szép, nem olcsó, és legalább évente azt is lehet olajozni (tévedés hogy gondozásmentes).
