sparco2013-11-07 22:50:22 // 142043
Vegyel 2 oldali csapoajtos csapdat. Estenkent rakd be ahol jarkal, tutira megfogja. Nalunk a garazsba koltozott be a kis kocsog, de se ragaszto, semmi nem hasznalt. A csapdat beraktuk, masnap reggelre meg is fogta! :)
sparco2013-11-07 22:45:43 // 142042
Van az a penz, amiert megvalnek az enyemtol! :D
kalo166TB2013-11-07 21:41:00 // 142041
üdv mindenki. ha tud valaki eladó 156sw olajos kiadásút, valami jófajta állapotú, vagy 0km-es, női orvos sofőrtől, stb, az jelezze nekem:))) köszi előre is
Trombozis2013-11-07 18:14:12 // 142040
Mindjárt szórók szét bent macskaszőrt. :-) Buzija.
Trombozis2013-11-07 18:13:41 // 142039
Holnap teszek be ragacsot. Most kipakoltam mindent. Mélyládát is szétszedtem. Bevitte oda a sok lerágott matricát az Seleniás dobozról stb, pedig reménykedtem, hogy ott lesz, amikor kihúzom az anyagot. :-/ Találtam még egy szétrágott fél literes palackot. Kurva anyja. Abba víz is volt. Nem tudom mit kajolhat, de remélem éhen hal. Ragacs tuti jó, csak próbáljon átmenni rajta. Na jó dobok be egérfogót is. Elég nagy kábelt rágott le a remote szálról. Így is feszes volt. :-D Egy helyre gondolok, ahol bemehetett a kis köcsög. A motortérből behúztam a múltkor megint a tápokábelt és nem tettem vissza a szélvédő bal sarkánál a fekete "betömködő" anyagot. Nem tudom mi az. Tuti ott ment be. Rothadjon el.
gecsa2013-11-07 16:56:33 // 142038
Én pl ma olyan lengőkart dobtam ki, amin a gömbfej kuka, és a szilentek jók.. :-) a másik oldalin meg pont fordítva van.. :-). Onnan a perselyek mentek el.. az lesz a holnap kör..
Frucsi2013-11-07 15:28:07 // 142037
Jó akkor legyen mágnesszelep, de nekem elvileg nem kattant, szóval cseréltem :D
Vagyis ezt mondták tegyem ezt, ezt tettem...a régit nem dobtam el, lehet annak sincs baja, nem tudom...:D
Tuningman2013-11-07 15:15:54 // 142036
Én a helyedben inkább megkeresném az állatot a kocsiban és kiirtanám onnan.
Egérfogó hatásos lehet:)
Aztán megkeresném a lukat vagy nyílást ahol bejött és eltömíteném.
Tuningman2013-11-07 15:11:11 // 142035
Az nem relé:)
Az egy mágnesszelep ami az olajnyomást és áramlást szabályozza a vezmód felé.
Azt nem igazán érdemes piszkálni. Az ECU adja a jelet, mikor, milyen állásba és fordulaton változtassa az áramlást az olajcsatornában.
Frucsi2013-11-07 13:33:14 // 142034
XX2013-11-07 12:54:42 // 142033
Hello.Az autóm menetközben egyszer csak sárga lámpa kigyullad,leáll.Indítom nagyon nehezen,de elindult.Azóta folyamatosan ezt csinálja,néha 3000-nél megtorpan kicsit.Hirtelen áll le,aztán se szervo semmi.Van vkinek vmi ötlete mi lehet a baj?szondák .lmm jó,gyertyák nemrég cserélve.köszi a tippeket ,üdv.
Otto2013-11-07 12:54:15 // 142032
3 hibát ír a vas.
P0235
P1555 alacsony jel
P0704 érvénytelen jelzés
Ezek mik ezek? :) Mit kell velük csinálni? Törlés után bejönnek megint...
3 hibát ír a vas.
P0235
P1555 alacsony jel
6UR202013-11-07 12:53:34 // 142031
És a relé hol van benne?
Axl Trans2013-11-07 11:29:51 // 142030
Sziasztok! Egy haveromnak van egy 1.6 TS-e. Állandóan lemerült az akksija, kimérte és ha kivette a "Service" feliratú biztit, a hiba megszűnt. Mi ez a bizti, illetve merre tovább? Az autó egyébként kivett biztivel is működik, legalábbis látszólag.
Kickass2013-11-07 09:43:57 // 142029
Szó volt itt a vez. módosítóról ami nekem is szól pár mp-ig első indításnál (van amikor nem is szól, változó), ilyenkor még ellátja a feladatát vagy ugyanúgy működésképtelen már mint ha melegen állandóan kerepel?
Trombozis2013-11-07 09:07:14 // 142028
Ezek az autós ultrahangos szarok jók a kocsiba? :-)
DobosHunor2013-11-07 08:48:22 // 142027
Sziasztok! Ha fordulatszám jeladom rossz akkor az lehetséges, hogy mikor nyomom neki akkor a rossz fordulatszám miatt nem jó jelet küld és emiatt felugrik a rail nyomás? Csak mert már a rail nyomás szenzort is kicseréltem és ugyan olyan rossz. Viszont azt hibakódnak kiadja ugyan úgy. Volt olyan hogy nem nyomtam neki csak 5-be mentem aztán 90-nél nyomtam egy kis gázt és akkor is leállt viszont észre vettem hogy mikor nyomtam neki akkor a fordulatszám mutató ugrott egyet felfelé nem pedig fokozatosan ment fel. Köszii!
Trombozis2013-11-07 08:43:00 // 142026
Hát az lesz. Kis köcsögje. Csak még nem tudom mit rakjak be vagy mivel fújjak be. Még jó, hogy nem hugyozta szanaszét a kocsit. Lehet befészkelte magát a ládába. :-/
Liquid2013-11-07 08:41:38 // 142025
ajaj, én asszem megpróbálnék tenni ez ellen, ki tudja mit rág meg lehközelebb, nehogy komoly baj legyen belőle
Trombozis2013-11-07 08:38:22 // 142024
Ma reggel az fogadott, hogy nem szól a mély a csomagtartóban... :-) Hát megnéztem miért. :-D Valami kis köcsög állat szétbarmolt mindent. Volt egy fél literes flakon annak kirágta az alját, leszedte róla a címkét és szétcibálta, megrágta az RCA csatikat és elrágta a remote kábelem. :-) Hát mondom ilyet. Vicc. A múltkor keresztül ment belül egy egész hangyaboly most meg ez, ja meg anno valaki elrágta a lambda kábelem is. :-)
Trombozis2013-11-07 08:36:14 // 142023
Hát nem tudok semmit mondani. :-) Valami baja van még. Szóval meg kell próbálnom a Boscht. :) Lehet a Denso a baja. :-) De lehet más. Nem tudom. És utálom ezeket a játszadozós hibákat. :-)
Roll19832013-11-06 21:15:31 // 142022
Vezérlésmódosítót kell cserélned.
Frucsi2013-11-06 21:15:11 // 142021
És neked a densot befogatta a gané? Csak az enyém ilyen hisztis p..csa? :D
Bár még az első gondolat, a vezetékek rendes kimérése várat...kéne vki szaki...
Liquid2013-11-06 21:13:19 // 142020
a vezérlésmódosító kezdi megadni magát
Liquid2013-11-06 21:12:48 // 142019
én nem szórakoznék a szilentekkel, mert a gömbfej is kopik szóval lengőkar csere
Melyik(ek)et kell cserélni?
A vezérlésmódosítót lehet felújítani, de nem biztos a siker. A javításhoz / cseréhez meg kell bontani a vezérlést mivel a szívó oldali vezérműtengelyen van.
Tehát ha szétszedeted, felújíttatod, majd nem lesz jó, akkor lehet ismét szétszedni, ami munkadíjban nem kevés, emiatt szerintem nem éri meg a felújító szett.
Mennyire, és meddig van dízelhangja? Mert ha hidegindításkor pár másodperc és elhallgat akkor még ráérsz, de ha szinte állandóan kerepel, akkor cserés.
A csikorgó hang nem tudom mi lehet, honnan jön?
Trombozis2013-11-06 21:09:58 // 142018
A szondát nála nem tudom milyen van. Neki a hibakód és a melegen remegés jön elő.
Nekem van Denso szarom...
Bocs a késői válaszért mostanában a munkahelyen tél van. :-(
Ludas2013-11-06 21:07:02 // 142017
Nekem is dízelesnek tűnik a hangja indításkor. Az mitől van?
Frucsi2013-11-06 21:04:57 // 142016
Hy!
Nálam is ez a hiba áll fent...vezmód....sajnos nem ajánlják ennek sem a felújítását (erről még nem is hallottam), az új gyárinak nincs párja és ha jól hallottam cserélni sem kis melo....Bár elsőre érdemes megnézni, hátha csak a reléje adta meg magát...
Erhardnál (albaalkatresz) sztem a legolcsóbb
De én amatőr vagyok, majd a szakik válaszolnak!
Kitartást!
Üdv
Kitartást!
Üdv
Zoli852013-11-06 20:38:24 // 142015
Már írtam ide futómű ügybe két hete kb. tervezem a verda futóművének felújítását és a vezérlésmódosító kicserélését mivel kiderült, hogy a nagytudású szerelők a 90 ezres szervíznél nem cserélték ki. A futóműbe csak a szilentek nyikorognak, ott az összeset ki akarom cserélni. Van e arra lehetőség, hogy a lengőkart nem csakis a szilentet cseréljék ki? Mindegyik szilentet ki tudják cserélni?
Mitől függ az hogy a lengőkart vagy a szilentet kell cserélni? Miért kell lengőkart cserélni? nem értek ennyire a futóműves cuccokhoz?
Ja és kíváncsi vagyok a véleményekre.
A vezérlésmódosítót hol lehet jó áron megkaparintatni egy 1.6 Ts-hez?
A vezérlésmódosítót, hogy a tutibb????????? ha vezérlésmódosító javító szettet veszek vagy kompletten vezérlésmódosítót veszek.
A vezérlésmódosítónál megjelent a dízeles hang indításkor, valamint amíg nem megyek vagy 500 m-t addig ilyen csikorgó csúszó hang van??? Volt már ilyen valakinek?
Frucsi2013-11-06 08:15:18 // 142014
Az érték a szoftver szerint volt oké...csak ezek szerint az ECU nem szereti az ellenállása miatt...... most kicsit gyüjtök erőt, és veszek egy bosch lambdat 30jó magyar ezres környékéért (vagy a 2.ikat is kicserélem densora, pfff dehogy :D ), és ha nem lesz jó, akkor..... IJ
Mondjuk megtanultam, elektronikai szabályzási alkatrész csak gyári! A drágább sokszor olcsóbb!
Tuningman2013-11-06 01:49:07 // 142013
Ha 2 lambda van akkor nem jó ha az egyik Denso a másik pedig Bosch.
Hiába jók az értékek látszatra, mégsem lesz tökéletes egy ilyen combo.
Tehát ilyen esetben vagy ugyanazt a márkájút és számút kell venni vagy mindkettőt cserélni kell.
Lambda szonda és LMM-nél soha nem éri meg mással próbálkozni mint ami a gyári, tehát Bosch.
Ez nem "környezetvédelmi izé" hanem a motor működéséhez elengedhetetlen alkatrész:)
GTPeti2013-11-05 22:08:33 // 142012
Legalább kétféle USB chippel gyáranak VAGCom kábelt. (FT232R és CH340/341). Nem ua. a driver kell hozzájuk.
Piritu - 1.000.0002013-11-05 20:19:12 // 142011
A portok beállítását elvégezted? Itt megtalálsz minden infót hozzá a letölthető pdf-ben.
Frucsi2013-11-05 20:09:13 // 142010
Szia! Beszélj Liquid cartársal, szerintem tud hasznos infókat adni, az élő segítségben viszont nem vagyok biztos, de egy telefont megér sztem!
Sok sikert!
Sok sikert!
Zotyy1562013-11-05 20:09:00 // 142009
Szerintem nem egészséges (1.6 ts ) motornál, ötödik sebességi fokozatban 60 km/h nál olyan 1800-1900 as fordulat de biztos hogy nem 2000, az 70 km/h nál van! szerintetek sem jó? előfordulhat hogy a jeladó rossz jelet ad ,néha 4000 környékén is megáll majd hirtelen felugrik 5000 re ! ez megmagyarázná a mente közbeni 1200-1700 as alapjáratot is
szeda2013-11-05 19:28:08 // 142008
Szeretnék kérni egy kis segítséget a VAGKKL kábel telepítéséhez.Töltöttem le drivert hozzá, van FES és ALfa OBD de mégsem tudok csatlakozni.Leginkább egy telefonszámnak örülnék akit felhívhatok holnap egy kis online segítséghez. A FES csak szimulációs módba kapcsolódik, egyébként "no ECU response" üzenet van.
Köszönöm
Köszönöm
Calvo2013-11-05 19:12:13 // 142007
98-as 156-oshoz keresek ezüst színben bal első sárvédőt.
Valaki tud esetleg?
Már több bontóval beszéltem, de ilyen színben sehol nincs :(
köszi
Valaki tud esetleg?
köszi
piciny772013-11-05 18:39:56 // 142006
Nagyon kemény.
Odab...sz.
Odab...sz.
gecsa2013-11-05 14:36:27 // 142005
ok, így már egyértelműbb.. :)
szervízcd nem ír semmit róla?
Alfa166JTD2013-11-05 14:15:12 // 142004
Igazság szerint az elektromos fűtőszálas megoldásra gondoltam!
gecsa2013-11-05 14:10:32 // 142003
mármint az állófűtésre gondolsz?
Roll19832013-11-05 12:57:19 // 142001
Szerintem ő inkább a webasto féle fűtésről beszél, ami gyárliag megtalálható néhány Alfában.
gecsa2013-11-05 12:40:46 // 142000
sok mindenre jó ez a kereső itt oldalt, és amennyi idő alatt begépeltétek ide a szöveget, a segítségével rábukkanhattatok volna erre is. :)
jelszó: olvass blogot, használj keresőt! :D
Frucsi2013-11-05 12:17:17 // 141999
Mármint ugyan ez a szonda, és ugyan ezt a hibát dobja és melegen remeg? vagy csak a hibajel van....?
Danijb2013-11-05 11:57:09 // 141998
Engem is érdekelne ez a kiegészítő fűtés elvileg az enyémben is van de nem igazán érzem, hogy működne!
Ha valaki tud felvilágosítást adni meg köszönöm
Üdv
Üdv
Dante2013-11-05 10:51:59 // 141997
Próbálta már valaki az AlfaOBD nevű progit? http://www.alfaobd.com/download.html
Én hétvégén letöltöttem kiváncsiságból, ennek is van Demo üzemmódja mint a MES-nek, de ennél elvileg lehet a demo üzemmódban Self adaptation reset-et is csinálni, már ha jól értelmeztem a dolgokat. Jah és persze ez is támogatja a vagkkl kábelt.
Gyakorlatban még nem próbáltam ki (ahhoz gyáva voltam még :D)
Ha esetleg valakinek van tapasztalata vele, azt szívesen meghallgatom :)
Hakesh2013-11-05 10:47:44 // 141996
Itt a kincs: Alfa reklám 1998
Trombozis2013-11-05 10:41:20 // 141995
Disturbednek full ez a hibaja a 147-nek.
Nekem is Denso szondam van. Gondolkodom, hogy kicserélem Boschra.
Roll19832013-11-05 09:54:14 // 141994
Anno mikor 156-ost kerestem többen láttam, hogy a küszöbökön egy csíkban le van kopva a fényezés. Gondolom az ajtó alján lévő gumi dörzsöli le. Mikor megvettem lassan 3 éve enyémet ez nem volt olyan, de sajnos mostanra engem is utolért ez "hiba".
Ajtóbeállítással lehet rajta segíteni vagy ne is tököljek vele? Ami érdekes, hogy a hátsó ajtóknál is megvan a jelenség, pedig 90%-ban egyedül vagy ketten használjuk.
