Ami nektek kell az valamilyen DME editor.
Kifejezetten ML 4.1 -re nincs, mivel azon belül is mindenki más más map - eket használ.
A hondás progi biztos nem olvassa / nem értelmezi más tipus file -jait / tartamait.
Ha van egy tune szoftvered pl. Winols / DME editor + alá driverek akkor meg lehet találni a Mapeket a vezérlőszoftverben + lehet az űj tartamra checksumot számitani stb.
Vagy ha tudod milyen processzorra irtak a motorvezérlő SW-t akkor lehet diassembler -rel futtatni, és értelmezni. Pl. az ML 4.1 8051 -re irodott és 255 MAP van benne a többsége 3D. De hiába vannak meg a MAP-ek fizikailag a SW-ben még nem tudni, mit kellene rajta modositani. Ehhez kell a memory map.
A honda SW biztosan tudja a honda vezérlő programot értelmezni, felismeri a MAP- eket, és azokat lehet akár grafikusan editálni.
Egy kiolvasott tartamot te bármivel editálhatsz - amiket leirtatok sw -ek azok editor progik pl. Hexeditor - de nem tudni hova kell belenyúlni.
Ezek a dolgok nem ingyenesek, és mindenki félti őket. A neten / file -cserélőben biztos nem találni.
kizzo
[k i z z o]2007-05-27 01:11:03 // 30521
pb_2007-05-27 00:16:45 // 30520
Esetleg fájlletöltő rendszereken kellene még próbálkozni, jobb ötletem nincs.
pb_2007-05-26 22:43:08 // 30519
Ha mind a 4 gyertyánál van szikra, és mégsem indul, akkor nem kap üzemanyagot. Azt a részt kellene bevizsgálni.
Bálint332007-05-26 21:02:18 // 30518
biztos, hogy nem
amúgy a probléma már az elosztó kiszedése előtt is fennállt
Bálint332007-05-26 20:31:43 // 30517
csak kettőt néztem, ott volt
Scott2007-05-26 20:20:16 // 30516
Nem tekerted el teljesen a gyújtást ?
Scott2007-05-26 20:16:27 // 30515
És mindegyik gyertyánál van szikra ?
Bálint332007-05-26 20:09:40 // 30514
semmi röffenés, csak szárazon teker
Scott2007-05-26 20:07:49 // 30513
Indítózáskor azért hallani, hogy elkapja, azaz röffen egyet csak nem akar beindulni ?
Bálint332007-05-26 20:04:36 // 30512
amúgy az elosztó simán kijött, láttam is, hogy a jeladó kábelei rendesen szétvannak, de miután a gyertyákon van szikra nem hinném, hogy az jelenti a problémát.
Bálint332007-05-26 20:01:41 // 30511
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a következő képlet megfejtése?
szikra van, benzin van, robbanás nincs
lehet, hogy kicsi a gyújtófeszültség és emiatt nem elég erős a szikra?
igazából ugyanaz történt mint a múltkor, autó szépen ment, leállítottam, 15 perc múlva meg se kép se hang...
Holnap jön Andorka, megnézzük vele is, de addig jó volna egy két ötletet begyűjteni.
Scott2007-05-26 19:49:37 // 30510
Igen, az az egy csavar tartja. Ha azt kiszeded simán ki kell cuppania. Na persze ha régen nem nyúltak hozzá, akkor berohadt ( ilyenkor gyújtást sem tudsz állítani ).
Robesz72007-05-26 18:57:07 // 30509
Néztem más típust is, de semmi...
Robesz72007-05-26 18:56:35 // 30508
Áramlást nem.. csak a vákuumot...
kando.2007-05-26 16:50:29 // 30507
+szok6tad volna már :)
igyekszem azért, de én tényleg feledékeny vagyok.
Most is kivettem szabit, hogy itthon szerelgessek, erre a fotoérzékeny nyáklapokat meg a szállón hagytam..
De legalább a Power Mac működik :))) Igaz, nincs hozzá beviteli perifériám.. :(
pb_2007-05-26 16:36:38 // 30506
Az a baj, hogy mindig elfelejted a dolgokat.)
kando.2007-05-26 16:30:40 // 30505
Én meg elfelejtem, de ami eszembe jut, félreteszem, de el is kéne vinni, mert sok kacatot nem tudok vonaton vinni (ami hosszú vagy nagy vagy nehéz) :))
pb_2007-05-26 15:43:42 // 30504
Én már leírtam/mondtam néhányx.)
kando.2007-05-26 14:21:17 // 30503
Gezundhejt! ;-)
No, kell-e valakinek valami 33-as cucc, most itthon vagyok, körbenézek :))
Ajtó, üveg, ablakemelő motrok, napfénytető stb.
pb_2007-05-26 13:03:57 // 30502
Rumi2007-05-26 12:18:26 // 30501
Rumi2007-05-26 12:16:44 // 30500
pb_2007-05-26 12:05:38 // 30499
70 kW/95 LE @ 5800 RPM 133 Nm @ 4000 RPM
pb_2007-05-26 12:05:14 // 30498
Így + nem mondom.) Esetleg nincs 1 képed róla?
Bálint332007-05-26 12:03:37 // 30497
És az a másik a másik oldalon, ami v.mi bilincset szorít meg, mire való?
pb_2007-05-26 12:02:20 // 30496
Aki érti a játék lényegét nyugodtam beszáll6.))
pb_2007-05-26 11:55:43 // 30495
62 kW/84 LE @ 5800 RPM 121 Nm @ 3500 RPM
pb_2007-05-26 11:55:25 // 30494
pb_2007-05-26 11:54:42 // 30493
58 kW/79 LE @ 6000 RPM 113 Nm @ 3500 RPM
pb_2007-05-26 11:54:26 // 30492
pb_2007-05-26 11:53:25 // 30491
50 kW/68 LE @ 6000 RPM 92 Nm @ 3200 RPM
pb_2007-05-26 11:53:02 // 30490
pb_2007-05-26 11:50:49 // 30489
Úgy nézem a képekből, hogy igen, de lehet tévedek. Olyan még előfordul6, hogy be van rohadva, és azért nem akar kijönni.
Bálint332007-05-26 11:41:01 // 30488
Üdv srácok!
Marelli gyújtáselosztót hogyan lehet leszedni? Csak az az egy csavar tartja, ami a tűzfal felől van alatta?
pb_2007-05-26 11:25:42 // 30487
THX! +jegyezzük ezt az anyagot.)
KisP2007-05-26 07:51:21 // 30486
PB: mint ahogy ígértem, megnéztem a tömítő lapot,csak időközben elszállt a vinyóm,stb. pár napra kiestem.Tehát ez van ráírva: Tesnit BA-200. Zöld szinű. Képet még nem tudok csinálni:(
pb_2007-05-25 22:58:10 // 30485
Áramlást is tudsz vele mérni? Mert elvileg 3 lépcsőben kell beállítani a hengereknél a szállítást. Nem tudom hol lehetne ilyen programot szerezni, más márkánál is nézted már az ML4.1-et? Emlékeim szerint elég sok autót szereltek ezzel a vezérlővel.
Robesz72007-05-25 18:32:10 // 30484
ja, a legoptimálisabban az egy szó... :-)))
Robesz72007-05-25 18:30:06 // 30483
Egy kis segítségre lenne szükségem... :-)) Erről a műszerről jutott eszembe, amit lent írtam..
Szóval van nekünk egy olyan programunk szintén (Honda)-hoz, hogy be tudom tölteni az eprom tartalmát és ezt egy excell táblázatban megjeleníti 10-es számrendszerben úgy, hogy külön veszi a benzin táblát, a gyújtás táblát,itt tudok plusz benyát illetve előgyújtást adni neki, be lehet állítani,hogy a v-tec váltás mekkora fordulatnál legyen, valamint a kívánt maximális fordulatszámot és még rajtprogramot is tudok hozzá írni... a lényeg, hogy Alfához is létezik ilyen program, csak sehol nem találom... találtam porsche-hoz, nissanhoz..ilyesmi, de alfa nincs.. ezen belül is a Bosch Motronic ML 4.1-hez való kellene.. minden műszer meg van ahhoz, hogy terhelésen is tudjak mérni minden értéket és ezt a progi (a Hondáé) megjeleníti a már említett táblázatban, valamint színekkel, illetve számokkal jelzi, hogy hol jók az értékek és hol rosszak .. a rossz értékeket ki lehet jelölni és hozzá lehet adni, illetve elvenni belőlük, majd a módosított progit egy chip-író segítségével feltölteni az eprom.ra és lehet visszarakni a computerbe... így a motor minden forduletszámon és terhelésen a leg optimálisabban üzemel... szóval egy ilyen progi kellene nekem... Nem tudom, mi lehet a neve, de olyanokat találtam, hogy: Rom Editor, Eprom Editor, Romedit... ha valaki tud segíteni, azt megköszönném, valamint egy igen akciós chip-ről is beszélhetnénk... :-)))
Robesz72007-05-25 18:11:11 // 30482
Hello!
Nekem van digitális vákuummérőm, amivel ezred pontosan be lehet állítani... elég komoly műszer, a Honda diagnosztikázoz, illetve a computer programozásához használjuk, de az Alfa folytószelep állításhoz is tökéletes...
Rumi2007-05-25 16:32:41 // 30481
lemaradt a sok-sok smiley
bocs ;)
ja és igen, ezt akartam hallani :)
bocs ;)
Azmo2007-05-25 16:29:41 // 30480
ne beszelj mar hulyesegeket, jobban tartottad azt az autodat mint mas a gyereket, hat dehogy hagyod elprladni, figyelsz ra, ne negativkoggya ma :)
Ferke2007-05-25 16:20:07 // 30479
tudtam én, hogy úccse adnád el!:)))
Scott2007-05-25 16:17:07 // 30478
Céges autó... Nem megy olyan jól.
Na de lépjünk túl a témán, eszem ágában sincs eladni. Már várom , hogy hazafele adjak neki :) Igazából pont az a bajom, hogy túlságosan a szívemhez nőtt és nem bírom elviselni, hogy el fog porladni az évek során :(
Rumi2007-05-25 16:08:38 // 30477
mielőtt elkezded felújítani kellett volna reálisan gondolkodni .)
emlékszel 2 vagy 3 éve Pakson, mikor még narancs színben pompázott?
akkor azt mondtad, azért vetted, mert olcso volt, és ráadául jól is megy... hát az olcsósága elmult, de legalább van egy szép ótód. vagy eladsz "olcsón" egy neked drága autót.
Uno sincs már meg.
átlátok a szitán. biztos kaptál céges Octaviat, vagy Asztmát, elbüvölt, no meg öregszel is, ezért már nem vágysz olyan örömökre, amit a boxi tud adni
(most hogy már a karbikat is számüzted :pp )
Uno sincs már meg.
Azmo2007-05-25 16:01:55 // 30476
nyalom a lelked, koszi :D
es Neked is Rumi....akkor este megyek a jotanacsokert :D
pb_2007-05-25 16:01:03 // 30475
+ ugye jó nagy szopás, a váltó és kasztni munka.))
Scott2007-05-25 15:51:55 // 30474
Azmo 480-ért megkapná, de csak neki él ez az akciós ajánlat :)))))
Scott2007-05-25 15:49:17 // 30473
Dehogynem szeretem. Uno már nincs. Csak reálisan kezdek gondolkodni :)
Rumi2007-05-25 15:38:44 // 30472
gondoltam hogy tetszeni fog :DD
tudod! szivesen adok tanácsot máskor is, szólj nyugodtan
neked haveri alapon kedvezményes áron
- Hevesi huszárok
