Csak poén volt, teee...! :P Esetleg fúrjál egy-két tizeddel kisebb fúróval...! ;)
No, de azért mégis, hogy normálisabbat is mondjak... szerintem egy ilyennel vagy ezek közül valamelyikkel jobban járnál.
Kazes☻2018-04-06 21:15:42 // 10965
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-06 20:40:51 // 10964
Az asztalos ismerősömét néztem egy hete, kb pont ugyanaz, az se volt jobb. Van mindnek egy alap lógása is és hajszálnyit üt is. Az ismertebb ipari akkus fúrókat már végignéztem, de hátha tud valaki valami spéci megoldást.
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-06 20:35:22 // 10963
Van, de az akkor jó, ha a munkadarabot alá tudom tenni. Sokszor kis helyeken kell még furatokat betenni utólag. Alu lemezbe, lehetőleg pontosan. Eddig az összes akkus fúró valamerre elnyalta pár tizeddel a furatot. Valmi normálisan csapágyazott kellene, ami belül nem egy műanyag lom :-)
Kazes☻2018-04-06 19:28:18 // 10962
Oszlopos fúró...! :D
Erhard 242 (Pure Energy)2018-04-06 18:32:19 // 10961
az iparosok a Makita-ra esküsznek
WarbiRunner (Gyuri)2018-04-06 18:21:41 // 10960
Hali! Hátha van aki járatos ebben.. olyan akkus fúró csavarozót keresek, aminek a lehető legkisebb az ütése oldalirányban.
Amik eddig voltak, kategóriától függetlenül 0.1mm körül ütöttek, nekem ez sok. Ezt tudta a Bosch, a Metabo, ami nemrég adta fel, és pont ugyanezt tudja a "low end" Parkside is, amit átmeneti megoldásnak vettem, míg meg nem találom az alkalmas eszközt :-D
(Mellesleg a Parkside pozitív csalódás, egy negatívuma van eddig)
Valakinek valami tippje, tapasztalata?
Szatyi2018-04-01 18:38:19 // 10959
Használt tükrösn eon armaturák megmaradtak.Ha setleg valakit érdkelne jelezze.- 3500ft/db.
Zsocy1552018-03-11 08:12:48 // 10958
Végre eljött a ház szigetelésének az ideje. Cserélnénk az ablakokat is.
Kb. 2 éve már kértem és kaptam is tanácsot, most megint jól jönne.
Ezt, illetve innen néztük ki az ablakokat.
A múltkor volt itt valaki aki azt is tudta, hogy melyik zsanér stb. a jó. Ezeket az ablakokat ismeritek. Mi építenénk be.
Köszi.
Köszi.
berobbantam2018-03-06 04:30:53 // 10957
Szia
Valamelyik nagy céget válaszd.Az ablakkal nem szokott probléma lenni.Viszont ha beépítéssel kéred avval már igen,mert ők szerződött partnerekkel dolgoznak.
csokagm2018-03-05 20:44:44 // 10956
Pesten melyik ablakost ajánlanátok, akik korrekt árat mondanak ?:)
Haddel2018-02-22 12:26:10 // 10954
Itt Ausztriában nagyon mennek a készházak.Kollegám is építkezik,ő félkészet csinál,de a szomszédjában pont a héten állítottak fel egy két szintes mázikót. 7:20 perckor jött az első kamion az alső szinttel ,este fél hatkor már rajta volt a tetőszerkezet.Sőt körbe is állványozták felkészülve a homlokzai munkákra. Bent is kapcsolók ,konnektorok a helyükön.. Nem gyenge.
Kazes☻2018-02-22 10:27:54 // 10953
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-17 20:32:07 // 10952
Így van, ez a terv, nem lesz összeépítve a házzal, hogy mozoghasson. Az ácsolatoknál a fának is van mozgása emiatt eleve különálló szerkezet lesz.
berobbantam2018-02-17 19:17:46 // 10951
Szia
A járda elbirja a teraszt.Súly szempontjábol ez nem teher.De mozog😀.Még ha nem is látod.Viszont ha a teraszt se fúrod hozzá a házhoz akkor ez semmi problémát nem fog okozni.Ha a terasz szerkezete megfelelően meg van ácsolva akkor pár láb megtartja.
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-17 18:12:17 // 10950
Ezt én túlzásnak gondolom, a ház fala mellett pedig nem tusok betonozni, mert 50cm járda van. A ház 94-es, szoval az a járda nem mozog, az idő bizonyította. Úgyhogy nen töröm fel, az lesz a hátsó két láb alapja. Végül 6 láb elégnek tűnik, inkább a gerenda mérettel mentem feljebb, igy elég önhordó lesz a szerkezet.
Gondolkoztam ezen azóta, valószínűleg a maradék négy lábhoz veszek négy talajcsavart. Abba vascsövet állítok, majd 'ráhúzom' a 2-2 zsalukövet. Alatta kavics ágy.
A zsaluköveket betonnal rögzítem, így a talajcsavar kap egy 30x50-es gallért, egy felfekvő felületet. Ez kb egy árban van 4 beton pontalappal, csak épp 1 nap alatt kész, és nem egy végleges, nehezen bontható valamit rakok a kertem földjébe.
berobbantam2018-02-17 06:22:24 // 10949
Szia
Más gond is van a talajra lerakott zsalukővel.A föld ha meg fagy emelkedik valamennyit.Ha sok az eső akkor is.Tehát függőleges irányba is mozog.Ha különálló tuskókat teszel fagyhatár fölé akkor semmi nem garantálja,hogy ezek együtt fognak mozogni.Én ugy csinálnám,hogy teljesen körbe a ház fala mellett is öngenék egy kb 20 centi széles 40 centi mély vasalt koszorút.Ebbe vagy beleteszed az oszlop fogadó kelyheket vagy utólag rá dűbelezed.Ebbe mennek a terasz lábai és épülhet a szerkezet.Súly jelentéktelen.A ház mellett szabadon tud diletálni,viszont maga a terasz szerkezet egyben marad.Persze ez egyéni vélemény.
Coyote2018-02-17 02:48:09 // 10948
És mikor lesz az a legközelebb? 😳
gpek2018-02-16 22:12:31 // 10947
Nekem is utólagos a terasz van. 1 éves a ház a terasz fél.
A terasz kb 25-27 nm Én úgy csináltam, hogy 80 cm alapot ástam 40cm szélesen körbe. Aztán befur kodtam a ház alapot 12-es fúróval kb 20-25 cm re minden találkozási pontnál 12-15 helyen. Aztán bele vertem betonvasat, majd keret vassat betettem az alapba aztán mixer kocsi. Után 2 sor alapozó tégla (szürke beton) A közepébe betontörmelék. jól megdöngöltem. Aztán rá kb 10 cm beton. Jelenleg itt tart a projekt. A burkolaton még agyalok. De valszeg Marazzi lap lesz. Wpc nekem nem oké. A Fa mag gondozás igényes. Volt az előző lakásunk erkélyén, az a délamerikai mocskos drága nem tudom mi. Nagyon szerette a koszt. Így kb 300 k körül van.
Kazes☻2018-02-16 20:46:13 // 10946
Vigyázz, mert akkor még neked kell megjavítani, ill. betonozni! :DDD
Jorjie2018-02-16 20:26:45 // 10945
Nem kell kijavítani, mert ha legközelebb elesek, úgyis összetörik :-DDD
Kazes☻2018-02-16 16:39:21 // 10944
Feltöröd (illetve az már megvan :P), felszeded, kitakarítod és újrabetonozod. Bármit teszel rá, azalatt nagy valószínűséggel mozogni fog. Addig is tehetsz rá linót, vagy egy szőnyeget. :)
Coyote2018-02-16 16:32:08 // 10943
Coyote2018-02-16 14:57:03 // 10942
Vegyél egy kecskét és többet nem lesz gondod a nyírásra, viszont mindíg lesz friss tej a háznál 😉
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-16 14:45:37 // 10941
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-16 14:40:55 // 10940
De kell az, mert a teleknek az a része még nem lett művelés alá vonva :-) Ami azt jelenti, hogy évmilliókkal ezelőtt telepített és már elvadult "gyep" van ott. = akkor is nő, ha nem esik az eső, ellenben nem szép, viszont lehet nyírni állandóan. Csak nyírás előtt el kell pakolni róla a kerti bútort. :-) Szóval a használati érték növelése mellett összesen vagy 45m2-rel csökkentem az öntözendő és fűnyírandó területet. :-)
Kazes☻2018-02-16 12:31:08 // 10939
Jaaa... le kell dobni pár raklapot, hogy legalább valami lépcsőféle legyen, oszt kész... lehet használni a terasz ajtót! :D
Coyote2018-02-16 12:28:48 // 10938
Mond meg otthon hogy nem lesz terasz mert csak a macera van vele 😂
Kazes☻2018-02-16 11:15:20 // 10937
A víkendházunk kb. 35 éve áll ilyen beton lábacskákon és köszöni jól van... :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-16 10:03:07 // 10936
Még gondolkozok ezen egy kicsit. Sok a megszokásból építés, mert régen így csinálták, de már senki nem tudja megmondani, hogy miért jó :-) Kb ezt találtam a neten is egy hasonló kérdésre. A szakértő javasolta a pontalapot, mert az apja is így csinálta :-)
Sáv alapnál értem, hogy a fagyhatár fontos, mert egy egyben mozgó szerkezetet építek, több méternyi beton alap mozog együtt. Ha ezt fagyhatár fölött hagyom, akkor jobban mozog, akár centiket (a földben!), tehát szétrepedhet az alap. Ha fagyhatár alatt támaszkodik fel az egész nagy felület, akkor elvileg nem mozog... annyit :-) Mert hogy akkor is javasolt bekötni a ház alapjába vasalattal. Na ez az amit én nem vagyok hajlandó :-) Kerítésnél értem, hiszen ott oldalirányú erő van (széllökések stb.), tehát muszáj alapozni és így muszáj fagyhatár alá is tenni, hogy ne repedjen el a hosszú, keskeny, szerkezet
A pont alapnak viszont pont ezért a fagyhatár nem olyan lényeges szerintem. Építészem azt mondja, hogy a pontalapnak a teherhordó talajréteget kell elérni. Persze ő nem teraszokról tanult, hanem tengerparta épített betonvázas épületekről és hasonlókról, úgyhogy ki tudja :-D
Én egyelőre hajlok arra, hogy nagy felületen a föld felszínre támaszkodva jobban járok, mint a pont alapokkal.
Az is valószínű, hogy bármit csinálok, mozogni fog. Akkor meg a legjobban korrigálható megoldás, ha kvázi egy bazi nagy 9 lábú asztalt építek. Ha évek alatt valamerre megsüllyed, alá hajítok egy emelőt és visszateszem :-D
Még kombinálok kicsit rajta :-)
Zsiri132018-02-16 09:38:12 // 10935
Ahoj!
Ennyire részletes nem merültem bele a garázs építési mizériába, nekem még az odéb van sajnos. Fűtött garázsom nekem sem volt soha, fűtetlen már igen.Igazából egy garázssoron volt az egyik az enyém, ki tudja mikor épült, szigeteletlen.Arra valóban megfelelő volt, hogy plusz fokon tartsa az autót, még ha az csak pár Celsius fok is volt (3-4).
Érdekes amit írtál, utána olvasok én is ennek a dolognak, s bár írjanak akármit is a szigetelésről, téli időben muszályból történő szerelésnél pedig nagyon jól jönne a meleg...Nah persze erre megoldás lehet egy kis 5-6 kw-os fatüzelésű kályha amit csak ilyen esetekben gyújt be az ember fia.😁😁😁😁
Tocke2018-02-16 08:14:10 // 10934
Hát nem tudom, ahogy a többiek is mondják, a fagy miatt én elgondolkodnék a pontalapokon. Ha mégse, akkor legalább egy 10 cm es geotextil+ döngölt murva kombinációra tedd a zsaluköveket.
Kazes☻2018-02-15 22:28:04 // 10933
Én ugyan nem vagyok építész és építőiparos sem, de ha kemping házakat frankón elbírnak a kis betontömbök, akkor szvsz a terasznak is elég kell, hogy legyen. :)
berobbantam2018-02-15 20:33:33 // 10932
Szia
Az alap ötletét támogatnám.Ha más nem egy vasalt koszorút öntenék és erre tenném a zsaluköveket.Így biztos nem élnek külön életet a lábak.
berobbantam2018-02-15 20:31:30 // 10931
Szia
A "gerenda"az colos vasstagfalú cső.Erre van fogatva a cserépléc arra a hullámműanyag.Nekem az a meggyóződésem,hogy egy garázsnak nem a hőmérséklet a lényeges,hanem hogy jól szellőzött legyen.Állítólag ebben rohad leg kevésbé az autó.A fűtött garázs meg károsabb a fűtetlennél.Ez összeolvasott téma.Viszonyítási alapom nincs,soha nem volt fűtött garázsom.Ezt a nézetet azért téli olajcserékkor kicsit át szoktam értékeln😀Hőszivetelésnek tényleg a rockwoll a leg jobb.Az üveggyapot kicsit kényesebb.Hajlamos magába szedni a nedvességet amitöl idővel összeesik és veszít a hőszigetelő képességéböl.(20 év építő ipari tapasztalat)
Ati772018-02-15 19:21:21 // 10930
Én is speckó olajjal kenem,nekem ezt profik ajànlottàk,úgyhogy remélem mindkettőnk érdekében,hogy jó😁 Az alapot én mégiscsak meggondolnàm. Legalàbb 80 cm mély a fagyhatàr miatt, lefelé szélesedőt az biztos nem megy sehova.😉 De tényleg nem akarok túlokos lenni.
Kazes☻2018-02-15 15:20:46 // 10929
Azt én is használtam, szerintem is jó! :)
Zsiri132018-02-15 13:49:28 // 10928
Sweet Home 3D
Én a házam "tervezésénél" használtam.Jó program, lehet leszedni kiegészítőket is hozzá ha kell.
gpek2018-02-15 12:52:50 // 10927
Ismertek valmi könnyen megtanulható 3D-s progit amivel össze lehet dobni egy garázs tervet? A Sketchet néztem de elég gagy. Valami cél cucc kéne ami ilyen home planer jellegű de amiket találtam nem igazán jöttek be.
Zsiri132018-02-15 06:44:59 // 10926
Szia! Sorry de reagálni szeretnék a bejegyzésedre.Jelenleg építkezem, úgyhogy kézenfekvő infóim vannak.
Ha van lehetőséged pótold a fóliát, nem nagy tétel,amennyiben meg szigetelni akarnád a tetejét, mert azért megéri, javaslom a Rockwool bálás szigetelést.Én a házban a gipszkarton falaimat szigeteltem ezzel, nagyon jó.Avagy a tekercses URSA üveggyapot is jó, én ezzel szigeteltem 20 centi vastagon a házam mennyezetét.Nem tudom mennyi és milyen távolságba van a garázsod tetejének a gerendái de sima bálamadzaggal fel lehet rögzíteni a gyapotot..
Csak hogy érzékeltessem a hatást:szigeteles előtt a fűtetlen ház belső hőmérséklete 3-4 C fok volt, szigeteles után/mennyezet, falak belülről/ után 7-8 C fok.
Szép napot!!!!😉😉😉
Szép napot!!!!😉😉😉
berobbantam2018-02-15 04:45:06 // 10925
Szia
Nekm egy dupla garázs van.Lebetonozva még nincs.Kívül 20-as osb.A teteje meg az a hullámos üvegszálas tábla.Ebben is leolvad a hólé.És reggelente kb 3-4 fokkal melegebb van benne mint kint.Amit viszont elkalkuláltam,hogy nincs tetőfólia.Az átláthatóság miatt.Nagy minuszban lederesedik a tető belülröl.Napközben meg csöpög.
Piritu - 1.000.0002018-02-14 21:46:56 // 10924
"Ha nem fűtött a garázs minek a hőszigetelés?" - pl azért hogy a beálló meleg autó fel tudja fűteni és ne legyen sose fagypont alatt a hőmérséklet. Nekünk dupla ytong garázs van, még erős minuszokban is leolvad a kocsiról a rárakódott hólé.
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-14 21:18:13 // 10923
Felületkezelésnél elég valamilyen faolajos beitatás? Mondjuk most találtam egy hirdetést ahol lekezelik, telítik, szárítják ha kell és elég olcsónak tűnik. Szlovák cég, Ipolynyéken, remélem nem átverés, majd felhívom.
A zsalukőnek meg szerintem teljesen mindegy, hogy 70cm pont alapon van, vagy a földön, a felfekvő felülete kb ugyanannyi. Az építész aszongya, hogy ha nincs kifejezetten stabilabb talajréteg ott, akkor mindegy. Akkor a felfekvő felület nagysága többet számít.
berobbantam2018-02-14 20:25:03 // 10922
Hello
Inkább a témához mint neked.Osb-re nem jó a gipszkarton.Az osb dagad a nedvességtöl.Nyáron meg kiszárad és zsugorodik.Ergo mozog.Ez igaz a fa szerkezetre.Sőt a vasra is.Csak az a hideg meleg miatt.Fel kell profilozni rendesen és azt lekartonozni.Másképp szétreped.Másik.Ha nem fűtött a garázs minek a hőszigetelés?Igy is ugy is a kinti hőmérséklet lesz benne kb.Én már csináltam párat másoknak.Vas szerkezet.Kívül osb.Azon 3 centis hungarocell hogy le lehessen szinezni.Belül meg látszik a vasszerkezet.Mindenki így kérte.Ráadásul a vasszerkezethez így lehet heggeszteni a polcokat.15 centi beton meg bőven elég egy személyautónak bevasalva.És nem kifelejteni a kavicságyat
Kazes☻2018-02-14 19:51:57 // 10921
És a jakuzzi...?! Kimaradt a felsorolásból! :-P
:-D
:-D
Ati772018-02-14 18:50:09 // 10920
A vörösfenyő jó vàlasztâs,csak a megmunkàlàsra és a felületkezelésre kell odafigyelni,mert hajlamos nagyon apró kiszàlkàzódni. A zsalukövet viszont én nem merném lerakni alapozàs nélkül.Igaz nem tudom milyen a talaj nàlatok.Lehet,hogy soha nem lessz vele gond,de ha mégis,utólag nagy szopàs.
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-14 17:18:10 // 10919
Terasz téma. Kb a 600-adik variációnál járok. Jó sokmindent át kellett gondolni, hogy mit, hol szeretnénk csinálni, hol merről süt a nap, hova fér növény, járda stb. De végre kész terv van.
Az emelt résszel kapcsolatban lennék kíváncsi, hogy mit mondotok. Eddig itthon főleg az elrendezésen agyaltunk, de most feltettem a kérdést az építészemnek, hogy hány és milyen mély pontalapot csináljak (a Youtube videók ugye általában így építkeznek). Válasz: "az meg minek?"
És igen, jogos... :-)
Szóval most az a terv, hogy két 23cm magas (30x50) zsalukő megy egymásra, csak úgy lerakva a a kiszintezett és geotextillel borított talajra. A zsalukövek persze ki lennének öntve betonnal és egy-egy 50cm-es oszlop darab lenne belebetonozva.
9 ilyen lábon állna a 2.5x3.5m-es emelt rész. Az oszlopok között pedig 30x140-es vörösfenyő deszkákból (amit akciósan tudok szerezni) meg tudom építeni a komplett keretet.
Próbált már valaki ilyesmit?
Kazes☻2018-02-13 17:08:14 // 10918
Nem egyszerűbb, sőt... rossz a véleményed. :P Ha akarsz majd polcot, azt az oszlopokhoz kell igazítani, hogy terhelhetőek legyenek, vagy esetleg a gerendákra rögzíteni, vagy a padlóra állítani. Mert ahogy ismerlek úgyis tele lesz... Hegesztőt még vehetsz, vagy kérhetsz kölcsön, hogy Belládat tudjad ápolgatni, vagy akár másét... mint korábban volt róla szó. Flexed meg csak van! :)))
Coyote2018-02-13 16:45:51 // 10917
Egyszerübb az OSB-re fel csavarozni a gipszkartont, meg praktikusabb. Mert ha polcot szerelek majd rá akkor jobban bírja a terhet mint a sima gipszkarton.legalábbis ez az én véleményem. Aztán meg kitudja.....
WarbiRunner (Gyuri)2018-02-13 16:29:35 // 10916
Akkor minek OSB? :-) Kívül OSB, belül gipszkarton. Úgy nem jó? Közé kőzetgyapot.
- Alfa-HiFi
