gecsa2018-10-10 15:17:42 // 81788
Mert az nem volt berohadva. ;)
gradvolttomi2018-10-10 15:11:07 // 81787
TB simán hozzáfértem felülről 22-es (? ha jól emlékszem) csill.vill. kulccsal. Korábban ezt itt vagy a V6 topikban tárgyaltuk is... (idén április környéke?)
gecsa2018-10-10 15:02:18 // 81786
Mr. Z2018-10-10 07:56:07 // 81785
Kell valami speckó szerszám?
gecsa2018-10-09 20:57:37 // 81784
A fenti elöl hozzáférhető, ha van hozzá szerszámod.
Mr. Z2018-10-09 20:04:52 // 81783
a csonknál az előkatalizátor vagy tököm a neve, nekem elvileg egy nagy van ugye lent katalizátor egy lambda szondával meg egy fent van a csonknál ePER szerint
gecsa2018-10-09 19:13:06 // 81782
Attól függ, hogy melyik lambdát, és attól is, hogy mennyire szeretsz szívni! :D
Atos2018-10-09 17:49:40 // 81781
Köszi szépen!
A lóerő legyen veled! :)
Mr. Z2018-10-09 17:16:36 // 81780
Lamda szondát ki lehet cserélni akna nélkül? Mennyire van szar helyen? V6
Ja és a motorhőfok és a vízhőfok gomba ami a termosztátban van az ugyan az? Vagy van valahol még egy hőfok szenzor?
Mr. Z2018-10-09 17:14:59 // 81779
Blogomba találsz róla posztot meg fotókat.
gecsa2018-10-09 15:22:30 // 81778
Megoldható. Emlékeim szerint T5.
Atos2018-10-09 08:04:07 // 81777
Műszerfal világításban szeretnék izzót cserélni. (Alfa 166)
Van ebben tapasztalata valakinek?
Milyen izzó kell, illetve mi a folyamat? Házilag megoldható?
A segítséget előre is köszönöm!
Atos
Atos
gecsa2018-10-07 07:35:29 // 81776
Nekem is van 2 féltengely gumiharangom v6hoz, egy külső, és egy belső. Zsírral, bilincsekkel, a belsőhöz csavarok is vannak.
Ati772018-10-05 21:21:42 // 81775
Hello . Keresnék 2.0 TS 166-hoz légszűrőhàz utàni gumicsövet.Ha valaki bontott ilyet légyszi jelezze.
Köszi.
Köszi.
Josh.812018-09-30 23:49:30 // 81774
Üdv ex-cartásak..:)
Maradt még pár nagyvad alkatrészem fl 66-ból. Eladnám,hogy ne álljon,porosodjon a garázsban.
2,4JTD 129KW;
-Termosztát hőgombával(be sem lett szerelve)
-Hátsó futómű bal és jobb oldali kicsi stabilizátor pálcák.(Lemförder)
-Első kopásjelzős fékbetét klt.(Samko márka,ami puha-nem visít)
ezeken felül;-komplett bontott gyári ép hátsó lámpák(4db) és első 310-es szabályzott Ferodo féktárcsák.
Maradt még 2 db. első szűrke bőr szakadásmentes félelektromos űlésem..
Ha valakit érdekel bármi,akkor kérem írjon privátban, az árakat is megbeszéljük.
Köszönöm,üdv.
2,4JTD 129KW;
Köszönöm,üdv.
kapeka (Nagyvad)2018-09-26 13:08:17 // 81773
Kíváncsi vagyok az eredményre!
vologya[kendács mester]2018-09-26 12:27:45 // 81772
Mindenképpen gyárit akarok. Most van egy Alfa Romeo 6,5Jx16H2 ET41 5x108 amit 2.0 TS -ről szedtek le, de tudtommal a TS csak kis-fékkel volt.
kapeka (Nagyvad)2018-09-26 12:22:24 // 81771
Az az 1 cm szélesség nem sokat számít a guminál, jó a 6,5 és a 7 collosra is, csak neked a kisebbik gyári felni nem lesz jó.
Az Et-t pedig pogácsával lehet módosítani, hogy jó legyen, legalábbis ha nagyon bent lenne a kerék, úgy is elérhető a gyári érték vagy esetleg egy kicsit jobb "kiállás" is.
Akárhogy nézzük, próba nélkül nem gyárit venni kockázatos... :-(
vologya[kendács mester]2018-09-26 11:39:37 // 81770
És még valami: a 3.0 benzin- re csak ET 41 esek voltak (gondolom a fék miatt), míg a 2.5 ösre és a diesel -ekre kölönböző ET számok voltak méret alapján.
vologya[kendács mester]2018-09-26 11:22:39 // 81769
Na de ez is hülyeség amit írtam. Mert ezek szerint az én gumimhoz (205x55x16) 6.5J kell, mert a 7J a 215x55x16 hez van. Szóval 6.5J kell, csak nem tudni jó e lesz rá.
vologya[kendács mester]2018-09-26 11:18:00 // 81768
Köszönöm a fáradozásodat. Szóval a 7J jó lesz. Mellékesen találtam egy oldalt, ahol szépen leírtak mindent, de szerintük a 2.5 és a 3.0 hoz nem is lehetett lemezfelnit vásárolni, és volt ALU, amit csak a manuális váltós Super -ekhez adtak. Valami diamond és profil belseje festett volt.
kapeka (Nagyvad)2018-09-25 21:49:43 // 81767
Azért ennyire nem vészes a helyzet. Lementem a garázsba, megnéztem, hogy is van ez, mert nekem is van nagyfékes 16-os pótkerekem, ez 7x16-os, a kisfékesre való 6,5x16-os méretű, kívülről szinte egyformák, csak a csavarlyukak ülnek mélyebben a nagyobbikon:
6,5x16:
7x16:
Tényleg sokan nem látják a különbséget, de ugyanúgy szoktam látni nagyfékesre való garnitúrát is eladót. Mondjuk nekem sem gyári van fent (a nyári sem), de én így "örököltem" meg és még tetszik is. Még ennyi év után is... :-)
6,5x16:
7x16:
vologya[kendács mester]2018-09-25 13:37:23 // 81766
Kösz az infókat.Hát ez fasza. Ha találok valamit jó osztással, akkor vagy az agyátmérő nem felel meg, vagy a szélesség. Gondoltam mivel lemezfelnit nem találok jó méretben, jó ET vel, akkor veszek ALU-t nagyvadról, de az is csak 6.5 -es ben van, ami megint nem lesz jó, de mindjárt itt a csere ideje. Már azon töröm a fejem, hogy veszek új téli gumikat a 17 -esre.
kapeka (Nagyvad)2018-09-25 13:13:19 // 81765
Ez igaz is, meg nem is. A felniméretből nem látod, de van olyan "tojástartós" felni, amelyiknél a küllők kialakítása olyan, hogy nem tudod feltenni a V6-ra, mert a féknyeregbe beleakadnak a küllők. Természetesen visszafelé kompatibilis a dolog... :-)
Béci Ɨ|ѯ2018-09-25 10:31:34 // 81764
Az enyémen a gyári 16-os van, de az 7 coll széles. Volt 6,5-ös és 7-es. ET-ben nem tudom, hogy van-e különbség, de lehet.
Kívülről annyi különbséget tudtam eddig megállapítani, hogy 6,5-on nincs kívül felirat, de a 7-esen a kis tojástartókba bele van írva a méret és, hogy Speedline.
vologya[kendács mester]2018-09-25 05:14:18 // 81763
Ilyenre gondolok: https://auto.bazos.sk/inzerat/88848531/Predam-Alu-disky-na-Alfa-Romeo-65Jx16H2-ET41.php
vologya[kendács mester]2018-09-25 05:13:35 // 81762
Igen. Azon csodálkozom, hogy sokan jönnek a "nagyfékesre nem jó" szöveggel, de a használati útmutató szerint nincs ilyenfajta megkülönböztetés és a 2.0 TS -től a 3.0 -ig azonos méretekkel szállították. Persze tudom, hogy féknyereg más, de nem tüntetnek fel más kerékméretet sehol.
Béci Ɨ|ѯ2018-09-24 20:02:05 // 81761
Ez a gyári tojástartós 16-os?
vologya[kendács mester]2018-09-24 18:38:56 // 81760
Gyors kérdés kartársak:
6,5Jx16H2 ET41 felmenne a nagyfékesre télinek?
Trumpf (NagyVad)2018-09-23 00:09:13 // 81759
Szerezni kell egy egészségeset, lekezelni és kicserélni. :)
medcare2018-09-20 10:05:37 // 81758
Nálam is. Mit lehet vele tenni?
gradvolttomi2018-09-18 19:09:23 // 81757
Nekem is úgy tűnik hogy valaki valamikor kihagyott valamit...
forrasr2018-09-18 19:07:33 // 81756
Elvileg van egy nagy alátét amin nem fér át a fém rész akkor sem ha szakad a szilent, mint itt a képen.
gradvolttomi2018-09-18 18:53:37 // 81755
Trumpf (NagyVad)2018-09-04 22:02:08 // 81754
Kösz! Előttem a rozsda is szép munkát végzett. A kocsinak semmie nem rohad, de ez a hűtőket (5db.) tartó konzol akár az ementáli...
Ati772018-09-03 21:56:47 // 81753
Sziasztok. Egy kérdés.... 166-on, vàsàrlàs előtt mit érdemes megnézni? Van -e valami típusra jellemző,eltàntorító jel? Nyikorgàs nyekergés, kattogàs....
vologya[kendács mester]2018-09-03 13:24:03 // 81752
Hát ez szép munka. Gratulálok!
Trumpf (NagyVad)2018-09-02 20:37:55 // 81751
vologya[kendács mester]2018-09-02 16:38:45 // 81750
Na mélyen a lelkébe tapostam valakinek, vagy az Alfák már nem romlanak többet :D
vologya[kendács mester]2018-08-20 11:18:14 // 81749
Jön a szezon. Kell még vonóhorog és 3 karú hidraulikus emelő az ekének és a tárcsának. Jaj egyszer lesz megint dízelem, de vissza fogom kapni :D
gecsa2018-08-19 16:09:51 // 81748
Csippeltjétédé! :D
Kazes☻2018-08-18 23:49:18 // 81747
Tyűha... hát milyen '66-ost találtál te?! ;)
gecsa2018-08-18 23:38:23 // 81746
Javítás alatt. De a 12 henger jobb, mint a 6. :D
Kazes☻2018-08-18 23:27:53 // 81745
Akkor ennyi volt a zötvenkilenc... kampeca?! :-o
gecsa2018-08-18 21:45:39 // 81744
A szakszervezet jóváhagyta a tervezetet, az elvtársak megszavazták. ;)
Kazes☻2018-08-18 21:34:23 // 81743
És a szakszervezet?! ;)
gecsa2018-08-18 21:31:04 // 81742
gecsa2018-08-16 21:22:18 // 81741
Eléggé félreértelmezted! ;) Amúgy meg, ha visszaolvasol a topicokban (156-166-gt-gtv), ott a hivatalos megnevezésként mindenki csak "stricibelsőként" emlegeti. :D
Amúgy semmi bajom vele, de egy full króm 166hoz csak ilyen belső kellene. ;)
forrasr2018-08-16 20:50:05 // 81740
Létezik hát, itt van egy remek eladó példány Cserepes Tamás jóvoltából: https://www.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/166/alfa_romeo_166_2_4_jtd-13291786
forrasr2018-08-16 20:48:55 // 81739
Sziasztok, nem hentereg valakinek feleslegben egy balos fényszóró díszléc? sajnos elveszett :(
- Alfáskisállatoskedvences
