Melyik a G3-as navi (159-ben)?
Köszi a választ!
Jupiter1552025-08-03 22:55:26 // 17540
Tomszi2025-08-02 13:56:19 // 17539
Sziasztok! Tanácsot kérnék Giulia 2016-2019 8,8coll fejegység car play/android auto bővítésében kihez forduljak , aki be is szerel ??
1 db csevegős hozzászólás elrejtve
Tommi2025-05-14 09:52:59 // 17537
Kedves kollégák, egy kis segítséget kérnék :)
Egy kolléganőm vett magának egy Volvo XC40-est és szeretne bele menetrögzítő kamerát. A típus megvan, hogy mi lesz (nekem is olyan van a Stelvioban), a beszerelésre kérdezte, hogy tudnék-e valakit javasolni. Sajnos aki nekem csinálta, már nem foglalkozik ezzel, szóval Budapesten keresnék megbízható, normális autóvillamosságis szakit, akit ajánlanátok erre :)
Demecsab2025-04-22 08:46:58 // 17535
Durva!
Most a hangszóró kívülről szól befelé? 😉
Kócosw2025-04-21 18:44:45 // 17534
simoon2025-01-26 16:53:51 // 17533
Erre én is gyanakodtam, ezért összekötöttem őket, de ez nem oldotta meg a gondot.
A BT adaptert leellenőriztem, működőképes. Bekötöttem az C1 -es helyre (ahová a kesztyűtartós csatlakozás megy). A B&Me -t le kellett kötni, akkor engedett a fejegység AUX -ra váltani, így működik is, telefonról szól minden. Igaz, hogy a bal oldali hangszórókon csak a magasak szóltak, de ez most nem fontos.
A lényeg, hogy ez nem megfelelő megoldás, már 'csakazértis' akarom, hogy működjön a CD váltós módszer, szóval pls tanácsoljatok valamit!
A bekötés a C3 -as helyre (CD tár) az alábbi módon nézett ki:
C20: BT adapter bal kimenete
C19: BT adapter jobb kimenete
C18: BT adapter nulla
C17: BT táp nulla
C16: BT táp feszültség
C15: üres
C14-C13: direktbe kötve egymással
Ezzel a megoldással áramot kapott, telefonnal csatlakozott, csak a fejegység nem ismerte fel mint CD tárat, szóval nem engedett CD -t váltani. Ha van a fejegységben lemez, akkor csak azt kezeli, ha nincs, akkor pedig NO SOURCE -t ír.
Próbáltam B&Me bedugva -kihúzva verzióval, nincs különbség.
A fejegység 7 646 302 316 -os.
Előre is köszi! :)
C17: BT táp nulla
C15: üres
Előre is köszi! :)
Csabo222025-01-26 11:35:21 // 17532
147 / Gt-ben a tár csatijának vmelyik 2 lábát rövidre kellett zárni csak akkor ment a cd tár emulátor.
Legalábbis az ezer Ft-os kínai kábelek esetén.
Gyanítom 159nél is ez lehet a megoldás.
Demecsab2025-01-24 11:10:59 // 17531
Esetleg a Multiecuscan programban megnézve a Proxy rendezésnél lehet még kikapcsolva az AUX funkció. Giuliettanal van ilyen.
simoon2025-01-22 21:42:29 // 17530
Láttam, hogy ebben a fórumban nem volt aktív, de hátha…
Meg bíztam benne, esetleg valaki más tud segíteni.
Amúgy a csatik elvileg jól vannak kötve (több helyen is utána olvastam), a fejegység mégsem enged váltani. Se a kormányról, se a CD gombbal, ezért gondoltam rátok, biztos van aki szakavatott.
Az esetleg elképzelhető, hogy nem tudja kezelni (értelmezni) a cd -tárat?
Típusszám alapján sajnos nem találtam erről infót…
pettinke2025-01-22 18:32:57 // 17529
a cartárs 2018 óta nem jelentkezett ide be, nem fogja látni a kérdésedet...
amúgy asszem a fejegység a csatlakozó egyik lábán keresztül érezné, hogy van CD-tár. ha ez megvan, akkor a bal kormánygomb közepét megnyomva tudsz a források közt váltani, illetve a rádión a CD-gomb többszöri megnyomásával
simoon2025-01-22 16:17:33 // 17528
tudom, hogy nem a legaktuálisabb a bejegyzés, viszont ezzel szenvedek, sajnos sehogy sem sikerült megoldani.
mi lett a megoldásod?
köszi!
köszi!
Alfa GT-Csaba2024-10-23 18:59:18 // 17527
Sziasztok!Valaki épitett màr Giuliàba erősítőt a gyàri cucc mellé?Lehetséges ez egyàltalàn?
bedix2024-02-05 05:40:03 // 17526
Sziasztok.Keresnék eredeti ràdiót 156-os masinàmba. A vàltàs előttibe tehàt a kazettàs kivitelüt. Ha lenne valakinek és nincs rà szüksége szívesen meg venném :)
Itáliai üveges2023-11-05 17:26:07 // 17525
Szia
Ez még az első Navi vagy már az SD kártyás?
2 db csevegős hozzászólás elrejtve
159Lover2023-10-31 19:46:45 // 17520
Mesélhetnél valamit mid volt és milyen gépezetben? ;)
159Lover2023-10-30 20:37:40 // 17518
Autóhifi ügyben van itt olyan Cartárs aki tud nekem iránymutatást adni?
Vannak olyanok, akik építettek be professzionális nagy teljesítményű hifi rendszert?
Csak egy jelzést szeretnék Tőletek, hogy tudok-e valakikkel érdemben kommunikálni erről. Akár privátban is. Fölöslegesen nincs kedvem leírni az egészet mert hosszú és bonyodalmas és már mindenki csak széttárni tudja a kezét :(
Köszönöm szépen!
Üdv
Ricsi
Köszönöm szépen!
Üdv
Ricsi
VarGábor2023-05-24 09:43:05 // 17517
ÁdidiGaga (il hempescattore)2023-03-30 09:20:15 // 17516
szia
kösz a reagálást, lekötelezel! .-)
pont ez az....
beszéltem egy itteni elvileg szakértő komával és ő azt mondta, hogy a kárpitrészen történű szigetelés hoz tapasztalata szerint komoly javulást és nem az ajtóé...
ez ugye még régifajta kaszni abban az értelemben hogy nem vastag merevítések közt vékony lemez hanem egy vastagabb lemez az egész és csak kevés helyen van kisebb borda - összességében mint rezonáns elem masszívnak tűnik akusztikailag
ezért gondoltam arra, hogy ablakmechanika mellett egyáltalán nem , anélkül is nehezen hozzáférhető ajtóbelsőt hagyom és ebből a filces hanglágy anyagból a kárpit mögé tennék úgy,hogy a hangszórót is körbeölelje (hogy a fólia is mögötte)
azt persze vágom, hogy netről ez nem lesz eldönthető.
sajnos ehhez a hangszóróhoz nem találtam "mögöttes tér" adatot sehol, de egy 20as mélysugárzóhoz 10-15 litert ír - azért ez kisebb méret de nem annyival...
szóval a kísérletezést tudom nem úszom meg - ezért hajlok arra, hogy első körben NE vágjam ki - aztán ha szar utána még megtehetem - fordítva viszont macerásabb.
(a fólia is úgy van, hogy az eredeti ki lett vágva és egy "pótbatyu" van ráragasztva - a filcnél azért nem olyan könnyű hézagmentesen toldani)
pont ez az....
GTVili2023-03-28 16:37:39 // 17515
Ez alapvetően a hangszórón múlik.... de ha már csillapítani készülsz az ajtót, akkor mindenképpen számolsz a térfogatával.... tehát nem kéne mögötte hagyni a fóliát...
ÁdidiGaga (il hempescattore)2023-03-27 20:58:21 // 17514
szia!
Kösz, a nekem szimaptikus kifejezetten hangszóró mögé való DynaXorb sajnos nem kapható pedig szívesen kipróbáltam volna.
A zárprojekttel együtt zajlik a "kultúrpince" kiganajolása , van is ott bitumenlap tekercsben ha nagyon kellene...
A 2. link neve ismerős volt - persze hiszen anno rendeltem tőlük újrahasznosított rongyból készült öntapadós vastag filc-szigetelést a padlóba - mint kiderült FIAT gyári minősítésű az anyag :-) A pincében ráakadtam belőle egy szatyorban némi nyesedékre - már kezdtem azt hinni, hogy ennyi az összes ami maradt és csak a képzeletemben él egy nagyobb zsákban összetekert komolyabb mennyiség - amikor tegnap rátaláltam - majd fél óra múlva egy másik, ugyanakkora adagra! :-p
Szóval anyagom az lenne, egy alapkérdés:
egy 17 -es mélyközépnél mennyire fontos, hogy hátra legyen hozzá tér? Pld. az ajtó belsején lévő párafóliát ki kell vágni a hangszóró mögött a hangzás érdekében - vagy nincs jelentősége? (mert a fólia eredeti szerepe alapján az a jó, ha nem lyukas...)
Kösz!
Kösz!
GTVili2023-03-12 14:06:28 // 17513
Régen mi ezt használtuk nagyobb mennyiségben....
https://pannonpur.hu/Soudal-Soudaband-Bitumen-alu-225cm-x-10m?gclid=Cj0KCQiAjbagBhD3ARIsANRrqEty3TML71Dv4KNF5g16qspdKRqehKopQVb9CJwAOCjRtdquir8rka8aAl7WEALw_wcB
De már vannak speciális anyagok is...
https://zajcsillapitas.net/webshop/category/rezgescsillapitok_6
ÁdidiGaga (il hempescattore)2023-03-12 13:52:01 // 17512
sziasztok!
ugye így 50 felé míg mások kezdenek leszokni a kimondott zenehallgatásról - én meg csak falom a lemezeket, veszem a CD-ket :-p
viszont maradt a 33/SW és bár nem a legjobb alap :-) gondoltam hozzuk ki belőle ami lehetséges...
alapvetően telefonhangosítónak bekerült egy PIO 560-BT (mivel hátsó USB-s, a kesztyűtartóba van átvezetve egy aljzatra amiben egy pendrive lakik wav-ba kiírt CD-kkel) , egyelőre a hangszórók az csak 1 alapszett:
17-es mélyközép az első ajtóban
a hozzávaló 8,5-es magas a gyári műszerfali hangszóróhelyen
rendszer eddig tök sítlusos, de nyilván kevés a mély , a mélyláda (főleg mono) nekem teljesen idegen több okból
most valahogy a hátsó ajtóba próbálok egy 20-as mélyet betervezni .
VISZONT: zárjavítás miatt szét kellett szednem a bal1-et. Magamtól ezt nem tenném - a sérülő-törő műanyagok pótlása kezd ennél az autónál is aranyárban lenni :-(
ellenben ha lenne ötletetek bármi hangzást javító/rezgést csökkentő lapra amit érdemes lenne beépíteni a hangszóró mögé, azt nagyon megköszönném!
(most pár napig elvagyok kárpit nélkül, árban egy tizes mondjuk belefér (nyilván már megvenném a párját is) - de később emiatt nem szedném szét az ajtót a már említett kockázatok és mellékhatások miatt :-s)
gergo_1552022-08-24 20:45:40 // 17511
cscs2022-08-08 20:39:46 // 17509
Hello!
Az történt, hogy tegnap leállítottam a gépet (159 ti sw TBi, BOSE), és mikor visszaültem fél óra után, már nem is töltötte az iphone-t, és nem is volt hajlandó látni/megszólaltatni.
Járt már így valaki?
Keressek gyorsan autóvillamossági szakembert, vagy ütögessem meg a műszerfalat? :)
bhudcser2022-03-04 23:14:59 // 17508
Alfa 159-be (berlina) szeretnék aktív Focal subot telepíteni. Mai nap neki is álltam de elakadtam picit, nem tudtam leszedni a műanyag küszöb borításokat. Alternatív megoldásokat keresek. Pl végig lehet-e tolni egy kemény drótot a borítás alatt, hogy azzal behúzzam a sub vezetékét? Vagy talán a közép konzol alatt valahogy elvinni hátra a kábelt? Tápot a hátsó biztosíték dobozból tervezek adni neki, így csak az RCA kábelt szeretném elvezetni valahogy. Mit javasoltok?
HaNGyA2022-02-19 21:54:27 // 17506
Berobbantam Cartárs!
Köszönöm az iránymutatást, úgy vélem, kezdem érteni... :-)
Most keresek a 4 tűs csatlakozóhoz ellen darabot. Egy szlovák cégnél találtam, de csak cégeket szolgálnak ki, nagy tételben. 50 db.-ot meg nem vennék most.
Közben arra is találtam utalást, hogy a 166-os kormány gombjainak mások a jelszintjei, mint a 147-156-GT sorozatnak, úgyhogy gyanús, hogy adapter is kerestetik.
Lehet, hogy mégsem "csakkihúzokpármadzagotmegforrasztgatok" szintű lesz a történet... :-(
Buksi2022-02-19 19:54:36 // 17504
És ezt miért csak most mondod? 😂
De nekem nem transmitter kell, hanem ez egy pendive-hoz hasonló cucc. Ilyen a tiéd is? 😊
Buksi2022-02-19 15:32:03 // 17502
Van egy Alpine CDE-9880R fejegységem, ami nem bluetooth-os. Szeretném bluetooth-on keresztül hallgatni a telómról a zenéket, Spotify-ról. Mit gondoltok, egy bluetooth audio usb adapterrel megtudom ezt oldani? Előre is köszi a segítséget. :-)
berobbantam2022-02-05 17:52:06 // 17501
Szia.A 4 tűs a kormányátvezetőre megy.A kormányátvezető másik felén már egy 8 vagy 10 pines csati van.Ne kérdezd miért.Onnan megy a kábel valamelyik mini iso csatiba.A mini isot bedugod az adapterbe.Az adapter kábelét meg a rádióba.Plusz az adapternek kell plusz minusz 12 volt.
Marcika2022-02-05 10:20:21 // 17500
Kicseréltem a gyári rádiómat a Giuliettámban. A gyári rádióba két antenna csatlakozott: egy fakra és egy iso csatlakozós.
Ha jól értem a fakra a hátsó ablakban lévő antennába csatlakozik egy erősítőn keresztül.
A másik pedig a tetőantenna, ami gondolom szintén erősítős. (Ez utóbbi nincs egy éves, cseréltem, az antennaszárat is)
Az új rádióba egyet lehet bekötni. Nagyon gyenge volt a jel akármelyiket dugtam be. Ekkor jöttem rá, hogy kellhet egy fantomtáp. Vettem egy univerzálist a fakrára. Sokkal jobb volt, de nem tökéletes.
Ezután láttam, hogy lehet kapni gyári adaptert, ami viszont isora csatlakozik:
https://www.ilcats.ru/alfa-romeo/?vin=ZAR94000007030440&function=getParts&vinfilter=191C56001000&model=GIU&modelCode=191&cat=X7&group=555&subgroup=21&subgroup2=55521-030&variant=1&revision=0&language=en
Így most a legjobb, minden bejön kristálytisztán. De ha kijövök Budapestről, el-el gyengülnek jelek, nem vészes de nem élvezhető, és ezért autópályán a rádió mindig felejtős.
Van valakinek erről pontos ismerete? Közösíteni kellene? Esetleg a fejegységem lenne túl gyenge? (Kenwood DMX120BTH)
Már cserélni is hajlandó lennék, csak tartok a kínai fejegységektől, míg az igazán márkás és profi eszközök drágák.
Előre is köszönöm segítségetek, válaszotok!
HaNGyA2021-12-25 11:03:32 // 17499
Kócosw2021-12-23 10:47:26 // 17498
berobbantam2021-12-23 05:45:58 // 17497
Megoldod.Én ugyenígy fogtam neki..A gomboknak 4 vezeték kell.Plusz-minusz 12 volt,meg mind a két gombnak van egy-egy jelvezeték.Az 56-ban a csati azt hiszem 10 érintkezős.Valahonnan még kap tápot a gombvilágítás.De ez nálam nem a fejegységtöl megy.Gyujtás ráadásra a gombok mindíg világítanak.
Daveee10 Ɨ|ѯ2021-12-22 22:07:25 // 17496
A 4 polusú csati kicsit kevés.
A 156 blogomban megtalálod, a 156 hogy lett bekábelezve, ugyan így a 147 is..
Majd holnap, ha van időm, akkor ránézek elearnben
HaNGyA2021-12-22 21:58:15 // 17495
Erős a gyanúm, hogy nincs kábelezés a kormány és a hangkeltő között.
Egy 2. sorozatos 916 Spider az alany, abból meg tudtommal nem volt multikormányos verzió, úgyhogy nulláról kell kiépíteni a cuccost.
A kormányátvezetőből kiálló négy pólusú csatlakozóból kell eljutnom a fejegységig úgy, hogy még látni sem láttam ilyet. :-)
berobbantam2021-12-22 18:42:09 // 17494
Szia.Azt érdemes megnézni,hogy a kormâny és a fejegység közt meg van-e a kábelezés.Nekem meg volt.Egy illesztő adapter kell,a fejegység tipusának megfelelő.Normálisabb hifis tud adni.Az enyém is valami no name kínai,amihez különböző fejekhez való kábelt lehet kapni.Viszont a dolgát tökéletesen teszi.
HaNGyA2021-12-22 14:45:05 // 17493
Szia Mindenki!
Én is hasonló cipőben evezek, mint Berobbantam cartárs. Adott egy 166-ból kinyert multikormány egy 4 tűs fekete (és egy két pöckös sárga, gondolom az a lufi) csatlakozóval az átvezető végén, és egy kormányvezérlésre alkalmas SONY fej.
Érdeklődöm a szakiktól, hogy mi kell még a kormányról nógatható üdvösséghez?
Milyen adaptert érdemes venni, milyen madzagot kell még beszerezni?
berobbantam2021-11-23 17:05:57 // 17492
Bose-al kapcsolatban lenne egy kérdésem.156 fl-nél az sw és a szedán erősítőjének a lábkiosztása megegyezik?Vettem egy sw-be való szettet.Be is építettem.Át is kábeleztem mindent.Az erősítő jobb első csatornája viszont nagyon halk.Némi utánaolvasás után kiderült,az általam vett sorozatnak ez széria hibája.Bontottat nem találok sehol,csak komplett szettet.Szedánhoz való erősítő viszont lenne külön is.Ha a csatlakozó kiosztása egyezik akkor megvenném.De elmenni most nem tudok érte,hogy megnézzem.Vagy ha valakinek hánykolódna egy jó sw erősítő akkor vevő lennék rá.Az enyém a ládára van felfogatva és nincs rajta hűtőborda.
berobbantam2021-11-23 05:17:55 // 17491
Szia.
Én épp az 56-ot alakítgatom.Kínai androidos fej,és most multikormányosítottam.Kell egy illesztő adapter plusz egy kábel ami az adapter és a fejegység közé megy.Ez más nem gyári fejegységekhez is kell.Árban olyan 15-20 k.Csak össze kell dugdosni és feltanítani a gombokat a fejnek.Amúgy szerintem a kínai is egész tűrhetően szól.Nekem előtte egy kenwood fej volt bent.Nem hallom az androidost roszabbnak.Telefontükrözés van.Navigáció is.Én 2 giga rammal vettem az egész gyors is.Nem akadozik.Amit nem szeretek benne,hogy ha beszél a navigáció megáll a zene.Aztán megy tovább.Jobb lenne,ha egyszerre szolna.De ez ennyi pénzért ilyen.
Vendég3
949
- Giulietta
