Fairlane2013-05-16 22:08:11 // 132757
Szerelgetéshez... :P
Zolika1552013-05-16 21:51:41 // 132756
A szakadtal össze, de jónak tűnt. Ha küldenél egy képet megköszönném!
GEORGE2013-05-16 21:30:05 // 132755
Ez dobta a gép.
Amúgy mióta megvettem, a szíjszakadásig, semmi nem romlott el rajta.
atesssz2013-05-16 18:15:45 // 132754
Ma is gond nélkül beindult az autó tűző napon.
Én is méricskéltem egy kicsit:
A jeladóm szobahőmérsékleten 1980-2000 ohm, attól függően, mennyit taperoltam :)
Ettől függetlenül lehet rossz egy adott hőmérsékleten, és ez meg is magyarázná azt, hogy hűvösebb időben miért indul be, melegben meg nem. Nem nagyon ismerem a PTK lelki felépítését, de az elképzelhető, hogy egy adott hőmérsékletnél rossz ellenállás értéket ad az ECU-nak, ami esetleg értékelhető értékeken kívül van az ECU-nak, és ezért produkálja azt, hogy bedobja a piktogramot, és baszik indulni.
Egyébként arra kíváncsi lennék, hogy a vízhőfok mérő óra honnan kapja a jelet? Lehúztam annó a motor hőm. jeladót a termosztátról, meg azt a csatit is, ami látszik jól a legutolsó képeden!
Az egyik sarut, ha letesteled, akkor villan ki a túlmelegedett hűtővíz ikon a műszerfalon, a másik saru pedig egy PTK. Nem tudom hova küldi az adatokat. De mondom, mindkét lehúzott gomba-csatlakozónál mutatta az óra az aktuális hőfokot o_0
Kovacs Laci 1552013-05-16 18:07:55 // 132753
Bal elejében az autónak az első szilentett hogy lehet kicserélni?? Müszakin elhúzták-e miatt Keddre össze kell reszelni. Segitséget elöre is köszi!
Thomika2013-05-16 08:35:53 // 132752
Helyesbítenem kell! Jelenleg is Zöld jeladóm van, csak a kék bosch csati megzavart...Most lementem és inkább beindítottam a járgányt, hogy később el tudjak indulni :P Pöc röff indult! Közben lefotóztam a dolgokat.
Ezek vannak itthon: (szerintem a sárga még a 8V-jé lehetett, mert jóval vastagabb)
Ez van a kocsiban:
Ez van a kocsiban:
Thomika2013-05-16 07:29:46 // 132751
Az jó! :) A vicces, hogy most kék színű a benne lévő, van itthon egy sárgám meg egy zöldem, de a zöld sokkal vékonyabb, tehát az akár máshoz is tartozhat, bár nem tudok a rendszerben más, ilyen kinézetű érzékelőről. Sajnos, a sárgán egyáltalán nincsenek számok, így neten nem tudok rákeresni, a zöldön lévő 6 karaktereset meg nem találja a gugli....
Thomika2013-05-16 07:26:46 // 132750
Jó reggelt!
Nem vagyok egy autóelektromossági szaki, ezért csak remélni tudom, hogy jól mértem ki az éppen kezemben lévő termosztát jeladót...2000 Ohm állásra kapcsoltam a multimétert és elvileg a két láb között, ha összeér a két vezeték, akkor mutatott értéket, ami így 1759 volt. Ez egyáltalán jó így vagy nem jól mértem? A manual szerint 60 fokos teszt vízzel 470-600 ohm között kell lennie. Ez meg ugyebár szobahőmérsékleten leledzik éppen.
Még a kocsiban lévőt is megpróbálom lemérni, annál milyen értéket mutat...
Marklar1552013-05-15 22:19:48 // 132749
Fényképezek Neked egy ajtót ami még egyben van... :) Nem mind1, hogy merre van felfogatva. Össze mérted a szakadtal?
TSiga ( I am the TSIG)2013-05-15 21:30:13 // 132748
Várj, amíg melegszik az idő és megnyúlik a bowden :-)
Amúgy semmi.
Amúgy semmi.
Zolika1552013-05-15 21:12:46 // 132747
Ma megint nekiestünk Faterral a bowdenes sztorinak. Szétszedtük az egészet. Zár ki, bowden beleakaszt és a belső ajtónyitókaros vázat is összekötöttük. Szóval összeraktuk az egészet de úgy hogy nem az ajtóban volt. Olyan mint ha a bowden pár mm-el rövidebb lenne. Nagyon paszentosan de működött( ajtón kívül). Beraktuk, minden fázisnál próbálva. De ahogy beraktuk a belsőkilincses házat a helyére nem csukódik, a bowden annyira megfeszül hogy állandóan nyitva tartja a zárat. Ahogy kivesszük a helyéről, enged annyit a bowden, hogy a zár nyílik és csukódik. Minden össze van rakva elméletileg jól, nagyon nagyon sokszor átnézve. Érdekes az is, hogy ha a helyére rakunk mindent, akkor a belső kilincs mögötti csavart nem tudjuk becsavarni, mert éppen hogy 1 kicsit nyílik ki a kallantyű és nem annyira hogy hozzáférj.. Ezek után ötlet? :)))
atesssz2013-05-15 20:10:47 // 132746
igen, eddig úgy néz ki, hogy bevált. Ma du. elég meleg volt már ahhoz az időkhöz, amikor nem indult., és pöccre beindult. Meg mondom, szerintem nem is bele való gomba volt benne.
Thomika2013-05-15 19:54:48 // 132745
Köcce. Ismerem Szatyit, voltam már nála, mikor megvettem a kocsit. Akkor sem volt semmi gáz vele. Holnap gyorsan lecserélem a termosztátban a jeladót, aztán meglátjuk...
Thomika2013-05-15 19:53:06 // 132744
elolvastam, de nekem semmilyen hiba nincs a computerben! Pár hete néztük és semmi gáz nem volt. De azért holnap kicserélem a jeladót, hátha....
Egyébként nálad bevált?
Kovacs Laci 1552013-05-15 18:46:51 // 132743
Énis le huztam és már ki is gyuladt a piktogram, ha előjön ez a hiba még egyszer hogy meleg napsütésben nem indul ki cserélem énis :D
atesssz2013-05-15 17:43:12 // 132742
olvasd el az előző bejegyzésem! Tegnap írtam d.u.
azt a gombát cseréld, ami le van fényképezve a hozzászólásomban, de előtte olvastad ki a hibákat!!! Nekem a következő lépés Vez mű tengely, meg főtengely jeladó csere lett volna, de így megúsztam 2000 Ft-ból!
karika1552013-05-15 17:18:33 // 132741
remélem bejön a számításod külfődön,nekem is több rokon meg ismerős dolgozik kint
karika1552013-05-15 17:11:43 // 132739
:( részvét!
ha a jeladók esetleg jók és kontakthiba van, akko mikor produkálja,ajánlom Szatyi kollegát( amorén: alfaszathmári ),mert gyári műszerrel megmondja:hol a bibi
házhoz is megy,amúgy III.ker Szentendrei út végén van a " garage"
tudod nekem is kábeltörés volt a vez.tengely jeladónál,mikor a gyertyakábeleket cvseréltem
Thomika2013-05-15 16:44:03 // 132738
És ha nem titok, mennyiért válnál meg tőle?
Thomika2013-05-15 16:42:56 // 132737
Majd összehozzuk, de nem most júniusra, mert nekem nem jönne össze. De azt hiszem, egy kisebb létszámú napos talit, szinte bármikor összehozhatunk! Majd körbecsörgök, és megbeszéljük vagy talán Komáromban szót ejtünk róla!
Thomika2013-05-15 16:41:15 // 132736
Természetesen ma nekem sem indult az egynyóc.....szóval a faxomkivan!! Múltkor cseréltem főtengely jeladót, tehát nem az a ludas. Még azon gondolkodtam ,hogy a hőmérséklet jeladó, ami a termosztát mögött van a hengerfejben, lehet xar. Teszt változat, lehúzom azt a csatit, és ha indul, akkor 90%-lesz, hogy ez a gond. Van másik érzékelőm a termosztátba is, azt is lecserélem majd, hátha... Ha ezek sem segítenek, megyek vmi szakihoz, mert én már nem tudok tovább jutni. Tsiga még átjön pénteken (elvileg) és segít kimérni a manual szerint a jeladókat...
Marklar1552013-05-15 13:57:11 // 132735
afri2013-05-15 12:30:03 // 132734
mennék külföldre dógozni ...
nem a V6tal akarok megtenni ezer kilométereket!
de gondolkozok 156 1.9JTD-ben is már! XD
vagy csak vmi ócskaságot, ami eccerű! :-D (pl. fiat brava)
VISZONT ha sikerül összekapnom magam idővel, és úgy hozza a sors, akkor még visszatérek a 155höz!!!!!!!!! V6 vagy Q4! pár év múlva! :-)
most ezt meg kell lépnem! nagyon elszomorít engem is! :'(
remélem vmi jó amórés taghoz kerül majd, aki vigyáz rá! és nem tiporja halálba!
afri2013-05-15 12:24:22 // 132733
ja, váltó jó ..
ez van, elért a válság!
Bull1552013-05-15 12:09:17 // 132732
Sziasztok! Lenne egy kérdésem. Nincs e véletlen valakinek egy eladó BOSCH MOTRONIC 0 261 200 536 tipusú motorvezérlő computere pici pénzért? :)
karika1552013-05-15 11:59:05 // 132731
csak most olvastam,sajnálom :(
mehetnénk vhova csak úgy szalonnátsütni vagy mittomén, 1 napos kirándulás?
TSiga ( I am the TSIG)2013-05-15 11:40:18 // 132730
Most raktad össze! Minek eladni, vagy mazochista vagy? :-(
Részvét :-(((((
Részvét :-(((((
karika1552013-05-15 11:38:19 // 132729
na ne ba..., miért? :(
a váltó amúgy jó lett?
Zsolt1552013-05-15 06:40:57 // 132728
Helyesen: Részvét. :-(((
Zsolt1552013-05-15 06:40:30 // 132727
Most nézem ...
Buksi2013-05-15 00:43:57 // 132726
Ez jó kérdés, ezt nem tudom! :-DDD
Zsolt1552013-05-14 21:28:13 // 132724
Szerintem ne hagyd ki. :-)))
TSiga ( I am the TSIG)2013-05-14 20:59:14 // 132723
Minek süt a nap, ha úgy is világos van? :-)
afri2013-05-14 19:25:11 // 132722
Most olvasom: "járványom" XDD
járgányom az!!!
Buzi android!
járgányom az!!!
Buzi android!
afri2013-05-14 19:07:54 // 132721
Csak halkan megjegyzem, hogy sajnos eladó a járványom!
Vmi kis értékű (2-300ezer körüli) Alfát vagy bármiféle olasz paripát beszámítok!!
Ez van!
Ez van!
Buksi2013-05-14 17:07:28 // 132720
De süt a Nap! ;-))))
atesssz2013-05-14 17:06:55 // 132719
Erre hogy jöttél rá? :P
Marklar1552013-05-14 17:05:16 // 132718
Most szar idő van. Indulni fog... :)))
atesssz2013-05-14 17:03:21 // 132717
NA, hibakód kiolvasás megvolt, 3 hiba volt benne:
Motorhőmérséklet jeladó hiba
Lambdaszonda testzárlat
meg még valami a lambda szondára.
Mind a három törölhető volt, a motorhőmérséklet jeladó (ami a termosztátban van) ha le volt húzva, beugrott az injektor piktogram (ekkor nem indul az autó).
Ugye alapból kék a csatlakozója, viszont ami benne volt gomba, az zöld színű, tehát lehet nem is volt bele való.
Ki lett cserélve egy kék színűre, ami kel hozzá, (2000 Ft) meg ki lettek törölve a tárolt hibák (4000 Ft)
Majd meglátjuk, hogy indulni fog-e napsütésben...
Marklar1552013-05-14 16:01:35 // 132715
Hihetetlen... :)
Zolika1552013-05-14 14:49:36 // 132713
Nincs mit :D Máskor is számíthatsz rám hasonló kérdésekben! :)
GT Ɨ|ѯ2013-05-14 14:31:42 // 132712
LOL.......ekkora, mekkora:-))))
Fairlane2013-05-14 13:39:36 // 132710
Te jó ég, még van olyan 155 tulaj, aki nem ismeri az ország (közép európa?) legnagyobb 155 bontóját? :D
MrHobbes2013-05-14 13:22:52 // 132709
Belekezdtem egy nagyobb projektbe, miszerint visszavettem a régi 155-ösömet, és szeretném visszakalapálni eredeti állapotára (ha nem is teljesen, de a lehetőségekhez képest a legjobban). Szakemberekből nincs hiány, fényezés, motor felújítása megoldott, viszont kellene egy rakat alkatrész, amit nem nagyon tudok beszerezni. A kérdés innentől adott.. Van valakinek ismeretsége, aki bontóban, esetleg jó minőségű utángyártott alkatrészekben utazik?
A segítégeteket köszönöm előre is!
GT Ɨ|ѯ2013-05-14 08:05:46 // 132708
