Fórum >> Típusok >> 156
VersionX2006-08-09 13:39:28 // 16604
Akkor inkább a logó helyett egy alfás montír. De ha nincs más akkor ez az irány lesz.
Mike.2006-08-09 13:38:14 // 16603
Már csak 20 jelentkező kell. Esetleg dupla pénzért 2 képet is lehetne, aki szeretné. Egyre nehezebben fog összejönni az a maradék 20 jelentkező. Vagy valami Alfás logóval felirattal kitölteni az üres heteket!?
VersionX2006-08-09 13:36:14 // 16602
Előnyös lehet, de nem kötelező, max inkább nagy legyen és legyen körülötte tér ha kell akkor abból vágjunk ne az autóból.
De el is lehet forgatni és lehet velük trükközni egy kicsit
pl így
Mike.2006-08-09 13:34:56 // 16601
156-os Alfás asztali naptárt szeretnénk csináltatni a saját gépeink képével. (a jelentkezők gépeinek képével) Ha érdekel, akkor másold át ezt a listát, írd fel magad a jelentkezők közé és azt is, hogy hány db-ot szeretnél. 1 Pietro 2 Ronnie 3db 3 Poló 2db 4 Mike 2-3db 5 ribipeti 1db 6 tipoatti 2 db 7 Attisa 1db 8 Trombozis 3 db 9 slideshow 2db 10 Piritu 1-2 db 11 Blacky 2-3 db 12 Sanyi 2db 13 satti66 2 db 14 Karakot 1db 15 laus 1db 16 tgabika 1db 17 VersionX 3db 18 Vincus 1-2db 19 isa 156 1db 20 Apucci 1 db 21 beco 2db 22 kékalfa156 1db 23 Blade Gtv 2 db 24 Pat 1 db 25 Rita 1 db. 26 Alfista 1 db 27 mzoli 2db 28 Csekő 1db 29 Zsifi 3 db 30 Ferke 1db
Mike.2006-08-09 13:31:34 // 16600
Akkor az sem mindegy, hogy ki milyen képet küld. Így mindenkinek "fekvő" képet kell csinálnia.
Mike.2006-08-09 13:21:07 // 16599
Csak nem ezt az ős képet akarod ide!? :-O :-))
BF1562006-08-09 12:55:46 // 16598
Hali! Mikorra lesz meg a vez.program? Csak hogy tudjam mikor kanyarodjak be a rönósoknál, hogy vigyél egy kört ;)
Poló2006-08-09 12:51:56 // 16597
Már csak 51 db képet kell hoznod ;-))
VersionX2006-08-09 12:49:27 // 16596
Na látod. Tudsz te ha akkarsz. Hajrá csak így tovább. :-)))
Ronnie2006-08-09 12:48:15 // 16595
Én is! ;o)
VersionX2006-08-09 12:47:50 // 16594
A kép nincs elnyújtva. Az úgy lett fotózva.
VersionX2006-08-09 12:47:09 // 16593
Az már tényleg egy közbenső dolog lesz. Majd csinálok konkrét terveket s az alapján lesz a választás. Addig is van dolog.
Poló2006-08-09 12:46:17 // 16592
Szerintem jó úgy is, hogy egyiken itt, másikon ott. Legalább változazos lenne. De meg lehetne csinálni úgy is, hogy a lap jobb szélén lenne függőlegesen és akkor a kép se lenne annyira elnyújtva.
Mike.2006-08-09 12:42:09 // 16591
Így értettem pont az egységeset. Szerintem minden lapra egyformán kellene elhelyezni a naptár részt. Vagy mindenhol a jobb oldalra felülre ... vagy ugyan ezt balra. De majd megszavaztatjuk ezt is, hogy kinek mi tetszik.
VersionX2006-08-09 12:36:52 // 16590
Max az elrendezésben lesz egy kis eltérés. Pl évaszakonként másut van a hét. S akkor úgy lesznek csoportostva a képek.
pl így
VersionX2006-08-09 12:31:54 // 16589
Egynlőre egy minta volt. Ha eljutunk oda, hogy tervezünk akkor majd megdumáljuk mi legyen rajta. De elötte el kell dönteni, hogy hol csináljuk, attól függ milyen képre van szükség. Majd a Cartársaktól be kell gyüjteni a képeket (MINDET). S ha ez megvan akkor készülhet a terv. Ezt csak azért raktam fel hogy képben legyetek, hogy nem csak a jól ismert elrendezés lehetséges és itt a naptáron felül ami funtos az a ALfa 156-ok.
Mike.2006-08-09 12:29:53 // 16588
Jó a kép. Tetszik ez a terv is. Ehez a verzióhoz viszon hasonló képet kellene készíteni mindenkinek, hogy a naptár rész is ráférjen és valamennyira egységes legyen.
Poló2006-08-09 12:28:23 // 16587
Nem rossz :-) És hogy rendeződnének a dolgok a fehér kockában? Névnapok be lennének írva?
VersionX2006-08-09 12:24:34 // 16586
Nem az nem. Itt ha ok akkor teli kép is lehet, az áron nem változtat. Ja és digitális nyomásról van szó nem házi mókolós tintasugaras nyomatokról. Mellékeltem a méret mintát.
VersionX2006-08-09 12:22:44 // 16585
Igen minden lap egy külön Cartársi gép képe.
S ha kell akkor ilyen méretű, vagy elrendezésű is lehet a kép.
A lentebb leírt méretben. Szóval a grafika teljesen szabad.
Én arra gondoltam hogy lesz 2 terv és azt megszavaztatjuk, hogy kinek melyik tetszik és az alapján megy majd a dolog.
Mike.2006-08-09 12:19:28 // 16584
És az áron változtatna, ha kissebb kép kerülne rá? Pl. úgy ahogy leírtam az előbb? Az úgy nem lenne nagyon elnyújtott (széles) kép?
VersionX2006-08-09 12:15:19 // 16583
Én is érdeklôdtem, de a darabszám hallatán majdnem kinevettek, vagy olyan összeget mondtak hogy csak na. Amúgy itt a kocsi képe majdnem a max méret lehetne.
Mike.2006-08-09 12:15:07 // 16582
Persze! Minden lapra külön autó képe. Előzetes számítások szerint nekem is hasonló összeg jött ki.
Mike.2006-08-09 12:13:22 // 16581
És én láttam hasonló naptárat amit elképzeltem6ünk. Ott kb 20 cm körüli volt a naptár rész és a jobb szélén kb 7-8cm x 10-12 cm-es kép volt.
VersionX2006-08-09 12:12:27 // 16580
Hát ja. Ha ez az irány lenne. De mint írtam akkor nem egy sablon hanem minden lap egy külön grafika. Amit itt a forumon le tudunk csekkolni és ha ok akkor kerül nyomtatásra.
Mike.2006-08-09 12:10:27 // 16579
Szóval egy naptár 1200-1300 Ft körül lesz!?
VersionX2006-08-09 12:07:26 // 16578
Bemásolom ide a mailt: Na utánakutakodtam a dolgoknak. Mivel kis példányszámról lenne szó, így a nagy nyomdai kivitelezés kilőve az ár miatt. Marad a digitális nyomás. 52 hetes asztali naptár 53 lap a címlappal. Spirálozva. Egyedi grakika minden oldalon és minden oldal egy-egy 156-os képpel felspécizve. Csak egy oldalon van nyomat. A grafika teljes kiallakítását felvállalom cartársi önfeláldozással. Forma és papírügy: 280mm szélesz és 134 mm magas lehet egy naptár lap. Ez 160 g-os műnyomóra lenne nyomva. A3-as ívekre lenne nyomva, majd abból kivágva a megfelelő méret, utána összhozdás és spiráloztatni őket. Az ívenkénti nyomat ára az ívenként kb 50-60 ft (darabtól függ). Így egy naptár nyomat kölsége az 1000 ft körüli összeg + a spirálozás és a talp hozzá. ami pár 100 Ft-ért vehető. Kb ilyen lehetőség lenne. Ebben az esetben a grafika teljesen egyedi tehát majdnem teljes lapméretes képek is lehetnek, csak valahol lesz egy kis hely a hétnek. A minőség a nyomatnak a papírnak profi. S csak baromi ütős design és képek kellenek hozzá.
Mike.2006-08-09 12:04:29 // 16577
Milyen db árat adtak neked?
VersionX2006-08-09 12:03:47 // 16576
Ha az általam adott irány lesz akkor nem vagyunk kötve a darabhoz max az ár változik de nem akkorát hogy az bárkit is földhöz verjen. De ha kell akkor lehet 50 darab vagy akármennyi.
Mike.2006-08-09 12:03:30 // 16575
A 10 es m.díj egy picit sok, de ma már mindenhol ennyiért melóznak. Persze kivéve akik bérből fizetésből élnek. Szerintem a 30 e Ft nem olyan vészes.
Mike.2006-08-09 11:59:17 // 16574
Nekem is a db számmal volt/van itt a gond, de nem lehetetlen a gyártatás. A minimum így is a 100 db. Majd otthon átolvasom és jelzek vissza.
drPN2006-08-09 11:59:06 // 16573
L+K-nál (XIII. ker Béke út) 22e-ért adnak, ismerős szélvédős 20-ért szerez. először én is többre gondoltam, szóval örültem amikor ezeket hallottam.
Mike.2006-08-09 11:57:21 // 16572
"csak" 20 az üveg? Én sokkal töbre számítottam. Nekem is szépen fut a belső tükör letörése óta. :-(
VersionX2006-08-09 11:55:10 // 16571
Ja az ügyben. Kicsit macera mert kicsi a példányszám, de van tök jó megoldás, minőségi és pöpec. Csak több lábon áll a dolog.
Mike.2006-08-09 11:53:49 // 16570
Jóó van naa! Már észre vettem. Most kicsit gyorsabb voltál. :-)
VersionX2006-08-09 11:53:33 // 16569
Ja. De ha mindenki azt hiszik akkor nincs mese el kell fogadni hogy csak PS viltuál tuning.
drPN2006-08-09 11:53:25 // 16568
sziasztok! kaptam egy szép nagy repedést a szélvédőmre, amit emiatt cserélni szeretnék... szóval a kérdésem, hogy ki tud egy műhelyt ajánlani, ahol olcsó, ám jó munkát végeznek? én eddig 20e üveg+ 10e munkadíj ajánlatot kaptam.
Mike.2006-08-09 11:52:56 // 16567
Naptár ügyben? Majd otthon tudom csak nézni.
Whiteskull2006-08-09 11:51:11 // 16566
hehe! Ezt a kérdést már lelőttem. :))
VersionX2006-08-09 11:49:31 // 16565
Aki ismeri a Photoshopot azok mind tudnak ilyet. :-) Mike Amúgy dobtam egy mailt neked.
Ronnie2006-08-09 11:37:31 // 16564
Lett, mert készvan, csak a vez.program nincs még meg
Ronnie2006-08-09 11:31:42 // 16562
egyik sem, egy hibrid lessz
FoToS2006-08-09 11:28:59 // 16561
Lehet meg sem tudja csinálni. Akkor most 3.2 vagy 3.0 lett az autóból?
Ronnie2006-08-09 11:27:51 // 16560
egyenlőre ott tartunk, hogy aki az elektronikát hozzáállítaná a válltoztatásokhoz, azt 4 napja nem lehet elérni, szólal lehet hogy bukta az egész! :o(
Mike.2006-08-09 11:24:50 // 16559
Ahaaa! Szóval keményen gyúrsz a 20.-ai bulira? ;-)
Ronnie2006-08-09 11:23:58 // 16558
simán
Mike.2006-08-09 11:23:38 // 16557
Ez itten fotoshopos kép??? ;-))
Ronnie2006-08-09 11:23:08 // 16556
nem változik a kat., mert én a 2500-3000ig vagyok, és mivel a 2.5 ben felbővítettünk 1-2 dolgot 3.0sra, így miért lenne gáz?
FoToS2006-08-09 11:19:19 // 16555
cél a 260 elérése?
