fony722013-02-13 20:44:29 // 135443
Mondhatni a német imádja az olaszt :-D
fony722013-02-13 20:42:15 // 135442
Ennyit megtehet, néha ő is beülhet mellém és imádja! :-)
padand2013-02-13 20:32:58 // 135439
Köszi a felvilágosítást!
Akkor nem 77-78 fok :) a második vonal és a 90-es vonal között, inkább a 90 felé, úgyhogy akkor az 87-88 fok és akkor rendben van. Amúgy menet közben értettem a 5-8 percet, de kb. 5 km. Szóval akkor ez rendben van gondolom.
fony722013-02-13 20:32:40 // 135438
Hopp, ez lemaradt:
http://www.youtube.com/watch?v=RZ_0S51SKzk
fony722013-02-13 20:31:59 // 135437
Roll19832013-02-13 19:52:56 // 135436
De, ha jól mondja, akkor neki már az első vonás előtt megáll a mutató. Én, ha nagyon megzavarom simán belefut a 90 fokba, persze ehhez autópálya kell. Normál közlekedésnél 86-87 körül áll.
Hermész 882013-02-13 19:41:09 // 135435
Ciao.-Nincs valakinek fölös küszöb spoilere-156-hoz?
vagy egyéb spoiler.
vagy egyéb spoiler.
Hardy2013-02-13 18:05:07 // 135434
Elsőnek lőjük be azt a 77-78 fokot! Az első vonás az 80 fok azt ugye tudod! Csak azért mert sokan 70-nek hiszik!
5-8 perc nem egyértelmű! Ha alapjáraton kegyeg akkor nem igazán fog felmenni! 5-6 km kell neki!
Meg nekem pl ami a műszeren 80 fok az a FES szerint 85.
mreni2013-02-13 18:05:01 // 135433
nekem 82-85 között megáll,ha kinyomom a szemét akkor nagy nehezen eléri a 90-et,ezek ilyenek
Roll19832013-02-13 17:54:43 // 135432
Nem normális.
Imyx2013-02-13 14:11:07 // 135431
Már a led se világít :-/.
Trombozis2013-02-13 12:26:25 // 135430
Nem volt valami jó ötlet a nagy kerék télre. A kerékjárati ívben felgyülemlett jéggé fagyott havat, lucskot mindent nem tudtam eltávolítani. Elég komolyan nyírta a gumim.
ystuc2013-02-13 11:55:39 // 135429
Tapasztalatból mondom, hogy ez a ledesítés nem egyszerű dolog.
Hardy2013-02-13 11:40:54 // 135427
De miért a relét nézegeted? Ha az áram kimegy a kapcsolóig akkor arra semmi baj. A relét akkor nézd meg ha a kapcsoló se a jobb se a bal nem kap áramot. Ha valamelyik is kap akkor ott semmi baj nincsen!
Amúgy a kesztyűtartó fölött van.
Imyx2013-02-13 10:52:49 // 135426
Az ülésfűtés reléje hol található, illetve melyik az? Azt még megnézném.
padand2013-02-13 08:16:22 // 135425
Üdv,
Az normális, ha most 1-2 fokban a vízhőfok nem megy 77-78 fok fölé?
156 1,9 JTD 8V
Kb. 5-8 perc után már elhagyja az 50 fokot a mutató.
156 1,9 JTD 8V
156er2013-02-12 22:04:43 // 135424
nem lehetetlen feladat....
GTPeti2013-02-12 22:01:21 // 135423
Tipp: Úgy tudod kímélni a technikát, hogy csak járó motornál kapcsolod fel a lámpákat.
Trombozis2013-02-12 22:01:02 // 135422
Voltak ott meg finom dolgok. :)) Nagy elmenyek fuznek a szakkozephez. :)
Imyx2013-02-12 21:58:35 // 135421
Lehet, hogy ennyit bírt :). Köszi.
Imyx2013-02-12 21:57:01 // 135420
Már felcseréltem az izzókat, változatlan. Ja, nem sok kedvem van egy újabb trafó cseréhez :). Bosszant, de használható, azaz látni vele.
156er2013-02-12 21:25:48 // 135419
nem akarlak elkeseríteni, de ha világít a led és nem meleg az ülés akkor el van szakadva a fűtőszál!
nálam is ez volt a gond mindkét oldalon.... :(
GTPeti2013-02-12 21:15:50 // 135418
Hát igen... A jó öreg FE. A szakközépisk. örök slágere. :)
GTPeti2013-02-12 21:12:38 // 135417
Az a baj, hogy az izzó is okozhatja. Talán megcserélve látnál valamit.
Bár nem ér annyit az egész. Használni kell, ameddig működik, ha meg már nem, akkor megoldást keresni a problémára. A xenonizzókról amúgy írtam egy külön posztot még régen.
Trombozis2013-02-12 21:03:14 // 135415
"na dobj gyorsan ossze egy foldelt emitteres erosito kacsolasi rajzat." :)
Birom, amikor bantja a szemeda hsz. :)
G-Burt2013-02-12 20:57:58 // 135414
fakormány vagy bőrkormány?
sparco2013-02-12 20:47:29 // 135413
Valaki megmondaná, vagy megmérné Nekem, hogy mekkora a bőr 156-s facelift előtti kormány átmérője? Messze vagyok a gépemtől, hogy megmérjem! :( Nagyon köszönöm előre is!
Imyx2013-02-12 20:00:30 // 135411
OK! Picit halványabb a fénye a jobb oldali izzónak, nem annyira kékes, mint a másik. Ebből (is) gondoltam, hogy a trafó nem tud megfelelő feszültséget előállítani.
GTPeti2013-02-12 19:16:08 // 135410
Nem feszültséget "vesz fel", hanem feszültséget állít elő. Majd egyszer ránézek az enyémekre is, hogy mi a helyzet. Ameddig gyújt rendesen (normális állapotú és töltöttségű akksinál), addig nincs baj.
Imyx2013-02-12 18:37:27 // 135409
A ledek világítanak, de az ülések hidegek. Sajnos nincs multiméterem, de valahogy megoldom.
OK, megnézem a blogod, köszi!! :-).
Hardy2013-02-12 18:10:26 // 135408
Ha világítanak a ledek akkor működni kell, mivel úgy van kötve, hogy csak akkor kap áramot. Elsőnek mérj rá a kapcsolóra van e benne áram aztán menjél tovább.
Ajánlom a blogomat, nekem se ment a baloldali.
Imyx2013-02-12 17:55:47 // 135407
MES-sel ránéztem a xenonokra, a bal oldali bekapcsolt állapotban 100 V-ot jelez. A jobb oldali viszont 93 V-on működik. A lámbában lévő trafó haldoklására utal, hogy kevesebb feszültséget vesz fel? Thx :)
Imyx2013-02-12 17:50:29 // 135406
Újabb probléma ütötte fel a fejét; ülésfűtés témakörben.
Arra lettem figyelmes, hogy a vezetőoldali ülés peremén nem látom a piros ledet, (ekkor már nem működött az ülésfűtés.) Az ülés oldalán felfeszítettem a bőrt, természetesen kicsúszott a helyéből a kis led vezetékestől. Visszaraktam. Azóta sem melegszik az ülés, sőt, most már az utas oldalinál sem, holott mindkét ülés oldalán világítanak a ledek, ha az ülésfűtés be van kapcsolva. Az utasoldali ezt megelőzően jó volt.
A bíztosíték(ok)ra gondoltam rögtön. A kormány mellett, a fő biztosító panel felett (3 sor, 2x 6 a legszélén, 1x5 db középen). A legfelső sort nem tudtam átvizsgálni, mivelhogy nem jöttem rá, hogy tudok hozzáférni, gondolom a konzolt kell valahogy kipattintani, itt is kellene egy kis help. A kézikönyvet néztem (kéznél volt :)) ) az ülésfűtés biztosítékát a fő biztosíték panel felett, a középső sorban jelzi. Nem találtam rossz biztosítékot.
Közben rákerestem az ülésfűtés témára, és a következő hsz-t találtam:
"A kesztyűtartóba van egy nagy relé, arról megy az ülésfűtés, hátsó elektromos ablak, és a napfénytető, de hozhatsz egy direkt kábelt az akkumulátorról is. Meg kell szerintem lenni még egy relének. A biztosítékjai a gyári tábla fölötti kiegészítő biztosíték panelen vannak a 3-as és a 9-es. A 3-as 30 amper, a 9-es 7,5 amper. Az előző gondolom a fő áramkörre van kötve a másik meg a kapcsolóra a vezérlő áramkör. A számozás felülről lefelé balról jobbra van. Igazából a panel jobb felső, és jobb alsó biztosítékja lesz az."
Kérdéseim:
- belső faceliftnél is van relé a kesztyűtartó felett, ami az ülésfűtésért felelős? Ha igen, melyik relé az? 3, vagy 4 relé rémlik ott.
- a fő biztosíték tábla feletti legfelső boztosítékokhoz (6 db) nem férek hozzá, a biztosíték-konzolt hogy tudom kialasztani/kiemelni?
Bármi egyéb észrevételt szívesen vennék a témával kapcsolatban.
Köszönöm :-).
Kérdéseim:
Köszönöm :-).
alfa156geri2013-02-12 17:37:17 // 135405
sziasztok! nem tudjátok megmondani nekem hogy honnan tudnám esetleg le tölteni a középső levegő szellőztető kezelési útmutatóját?(Dígit klímás)
Imyx2013-02-12 17:29:03 // 135404
Sikerült megoldani a problémát, köszönöm! :)
Runner / Red-Devil2013-02-12 15:34:44 // 135403
Igen két gombos bicska kulcs,az embléma alatti kis csavar csak a kulcs szárat hivatott tartani a forgoponton a rugóval.
Hardy2013-02-12 08:55:13 // 135402
Sejtettem mert a masik fele engedett. Ragasztva van?
Rolcho2013-02-12 08:44:21 // 135401
A titok az Alfa Romeo embléma alatt van!
Hardy2013-02-12 08:18:11 // 135400
Az ket gombos bicska.
Runner / Red-Devil2013-02-12 08:12:51 // 135399
Szia ne akard szét szedni,már ha bicska kulcs. Én cseréltem egyikben mikrokapcsolót,sajnos a ház ragasztva volt igy elég csunya lett :(
Hardy2013-02-12 08:04:29 // 135398
Kéne egy kis segítség. Este bezártam a kocsit és reggel nem nyílott a távirányítóval csak manuálisan. Se az ajtó se a csomagtér. Elemet cseréltem. Sajnos led nincsen rajta hogy lássam működik vagy nem. Viszont megpróbáltam szétszedni de sehogy nem tudom. Ebben kéne tanács. Aztán a sok feszegetés hatására megjavult. Gondolom belsejébe van valami gond, de nem tudom szétszedni.
Alfa 156 1.9 JTD2013-02-11 19:02:35 // 135397
Ciao!
Köszönöm a jó tanácsodat, elhatároztam, hogy Rád hallgatok.
mreni2013-02-11 18:46:31 // 135396
Tiszteletem :)
Én inkább Dayco, Ruville alkatrészeket vennék,ezek már bizonyítottak sokaknál(többek közt nálam is),ez vonatkozik a vezérmű szettre és a vízpumpára is.
Ruville vízpumpa 8-10ezer ft, Dayco vezérműszíj készlet 22-25ezer ft között mozog.
GTPeti2013-02-11 18:41:49 // 135395
Valóban nem rossz és tényleg jobb lenne "hosszabban". Reméljük ultranagy fényerejű LED-eket használt a tag, hogy ne csak szép, de észrevehető is maradjon.
NGC2013-02-11 18:41:48 // 135394
Egy tank benzint, hogy ne kelljen Madrid felé menned, hogy ennyit mutasson a hőmérőd! :))
