Dévid2011-07-17 15:38:44 // 121793
Igen, ez a legokosabb, hogy egy szíjszakadás után eladod. Ki tudja mi ment még tönkre amit nem vett észre a szerelő...
Antee2011-07-17 15:11:16 // 121792
Vettem egy újat, csak bosszantó, hogy már egyszer meg kellett venni.
Így is nagyon sokba van már. Nem olcsó dolog a szíj szakadás.
Vettem hengerfejet, tömítéseket, vízpumpát, vezérműszíjat görgőkkel, a vezérlés beállító szerszámot (ha valakit érdekel, eladó)...stb.
Gábor792011-07-17 14:28:38 // 121791
No igen :-)
Időközben mreni fel is ajánlotta a lehetőséget :-)
Ferke2011-07-17 13:45:46 // 121790
Ki kell olvasni, az a legegyszerűbb módja, hogy megtudd. Addig csak tippelgetni tud bárki...
Roll19832011-07-17 13:45:27 // 121789
A bicskakulcshoz lehet szerezni, hogy olyan fém pöcköt, amivel kulcskarikára rakható? Sajnos enyém eltört.
Gábor792011-07-17 12:48:06 // 121788
"Motor Control System Failure - Go To Dealer"... ezt mondja a "fedélzeti számítógép". Szerintetek mit jelent? Olvasgattam 1-2 dolgot erről, írnak LMM, lambdaszonda meg ilyesmi... Viszont olvastam egy érdekes dolgot: lehet a rossz minőségű benzintől is. Mivel nekem tankolás után kb. 5km-re jelentkezett a hiba, így elég gyanús a dolog. Bár mindig ugyanitt tankolok: miskolci Auchan kút...
Mi ilyenkor a teendő?!
gekki2011-07-17 12:41:54 // 121787
sziasztok!
keresek 156-os alfámhoz (1,6 TS 2001 év végi gyártású) olajteknőt, bontottat de sérülés menteset!!!
akinek van vagy tud eladót jelezzen, köszi!!!
gabika 156 2.4 JTD2011-07-17 12:36:53 // 121786
Sziasztok. Lenne egy olyan problémám, hogy, mikor inditanám az autót, világítva marad a code felirat a műszerfalon. nem kap az immobilaiser jelet. néha viszont megtalálja a jelet és be is indul. Találkozott már valaki ilyen problémával? Tudna segíteni vki? Köszi szépen előre is mindenkinek!!!!!
156-os alfa-rol van szó!!
gabika 156 2.4 JTD2011-07-17 12:36:37 // 121785
bialcsabi2011-07-17 12:20:21 // 121784
köszi, felírtam, utánanézek!
Frank156Rosso2011-07-17 09:54:03 // 121783
Nekem is hasonló problémám volt, nem is olyan régen, BDP sensor-t kellett kicserélni és egyből ment. (bár abban nem vagyok biztos, hogy dízelnél is van-e ilyen, az enyém benzines)
bialcsabi2011-07-16 23:48:09 // 121782
Sziasztok, segítsetek-hátha valaki tapasztalt ilyesmit..:-( 156 _ 1,9 D a jelenség, hogy az utóbbi pár hónapban, most harmadszor, egyszerűen nem indul. ..! Előzmény nincs, tökéletes működés után leállítva, másnap reggel csak köszörülés...és semmi több. Ami eszembe jutott, végigellenőriztem: Mindkét kulccsal próba, immob-code lámpa világít, elalszik..,gázolajszűrő pár hónapos, de leszedve, kitisztítva, majd újra..és ismét feltöltődik gázolajjal..-- tehát előrejön az üzemanyag legalábbis a szűrőig. Tank felől tápszivattyú búg-működik. Riaszó kiiktatva..--semmi!EGR szelep kitisztítva, nincs felekadva! Olyan, mintha valami megszakítaná a befecskendezést, mert nem tudom elképzelni mi lehet, ha akksi jó, motor forog, ..,,gyújtás" -izzítás van..és nem indul egy DIESEL motor..?!! Idáig kétszer volt ilyen, de 10-15 indítózás után elindult és működött hetekig hibátlanul több ezer km-en keresztül, napi használatban!! De ma végképp leállt, úgy, hogy tegnap este semmi előzmény jel nem mutatkozott! Ötletek?? Köszönöm!
fony722011-07-16 23:00:19 // 121781
Na emberek én ma végre lecseréltem a komplett vezérlést. Ideje volt, fene se tudja mennyi km volt benne. Összegezve az egészet, sokkal komplikáltabb az Alfa szerelése mint pl. az előző Lybráé. De úgy látszik ez egy ilyen fíling. Sajna nem vagyok egy autószerelő szaki, így nem is vagyok szerszámilag rákészülve az ilyen akciókra de azért eddig mindent megoldottam. Nem baj, legközelebb már tudom mikor, mit és honnan kell lazítani, leszedni meg miegymás.
Liquid2011-07-16 22:42:42 // 121780
én mindenképp újat vennék, aminek köze van a vezérléshez azzal nem jó dolog kísérletezni
Antee2011-07-16 21:03:28 // 121779
Köszönöm a válaszokat!
Van amúgy 3 vízpumpám, egy új amiből egy pici letörött, kettő pedig használt.
Az egyiket a kocsimból vettem ki, mert ugye vezérműszíj szakadás volt, az nem tudom mennyit ment ezért azt biztos nem teszem vissza, viszont van egy másik, ami 1-2 ezer kilométert ment. Az állapota is jónak tűnik. Akkor ez lenne az új kérdés, használjam vagy sem? :)
mizooo2011-07-16 20:00:15 // 121778
Egyszer télen nagyon álmosan hajnalban azt vettem észre, hogy lent hagytam melegíteni az autót az udvaron a kulcs meg e kezemben.... :D Néztem nagyokat .
mizooo2011-07-16 19:58:52 // 121777
Szia, én meg tudom :D szerintem szét van kopva a gyújtás kapcsoló :(... De amúgy indít rendesen.
Dévid2011-07-16 18:55:36 // 121776
Én csak 0 helyzetben tudom kihúzni a gyújtáskapcsolóból a kulcsot. Szerintem gyárilag is így van megtervezve.
Szabeee2011-07-16 18:43:34 // 121775
na igen, de nekem ez működik ennél is :D
Kócosw2011-07-16 18:26:12 // 121774
a regi ladämnäl megtudtam csinalni :)
Szabeee2011-07-16 18:14:49 // 121773
meg tudja csinálni mindenki 56-nál, hogy járó motor mellett kiveszi a kulcsot probléma nélkül?
Jegesmedve2011-07-16 15:35:58 // 121772
Egy kérdésem lenne!? Mitől van az hogy a rádiósmagnó bekapcsolásával felkapcsolódik a helyzetjelző??? :D:D:D
Jegesmedve2011-07-16 15:35:38 // 121771
Jegesmedve2011-07-16 15:35:20 // 121770
zalan2011-07-16 15:31:04 // 121769
Sziasztok! Olyan kérdessel fordulok hozzatok, hogy a kis ribancom menet közben nyikorog hol jobb hol ball de néha duóban nyomják a hátsókerekek, ha fékezek akkor nincs nyikorgás (elég fullsértő). Azon kívül, hogy mindent lecserélnék ami a fékekkel kapcsolatos, előtte nincs valakinek valamilyen ötlete, hogy mit lehetne megnézni vagy megtisztítani vagy szabályozni a tárcsát ??? Előre is köszi a választ!
Hardy2011-07-16 14:37:10 // 121768
Nem értem a kérdést! Az egyik lapátból hiányzik egy darab, így eleve nem szimmetrikus, az meg nem használ a csapágynak nagyon, meg nem szállít annyi vizet amennyit kell. Nem véletlenül akkora amekkora!
Liquid2011-07-16 14:27:30 // 121767
mindenképp csere, ennél sokkal kisebb probléma esetén is cserélném. Drága tud lenni, ha nem működik rendesen
Dévid2011-07-16 13:13:25 // 121766
Vennék egy újat, más lehetőséget nem látok így hirtelen, ami jó megoldás lenne.
GEORGE2011-07-16 13:12:29 // 121765
szerintem csere, miből gondolod, hogy fele lapátozással is tud majd annyit szállítani, mint az eredeti lapáttal?
Aztán, ha attól a sérüléstől, amitől letört belöle egy darab, meglazult a lapát a tengelyen???
Megér ennyit neked egy esetleges motor megfőzés?
mizooo2011-07-16 13:02:56 // 121764
Új rekordfogyim az 1.6TS-el 7,5 :) ... Kicsit kevesebb leforgatás van benne mint szokott, de egyszerűen nem bírom ki, hogy 4-5ezerbe ne forgassam bele néha.
üdv,
üdv,
Goodboy2011-07-16 09:10:43 // 121763
8-10 ropi egy uj vizpumpa cseréld ki a pitlákba
Antee2011-07-16 00:58:26 // 121762
Sajnos úgy jártam, hogy az új vízpumpám egyik lapátjának a fele letörött. Valószínűleg leejthettük vagy valami hasonló. Nem tűnik túl vészesnek, viszont nem akarom, hogy véletlenül is elszálljon a hűtésem. De venni sem akarok egy másikat, ha nem muszáj.
Kérlek benneteket, segítsetek dönteni. Ti mit tennétek?
Vikking 3112011-07-15 22:52:50 // 121761
Hát egy ódisnak köszönhetően már majdnem a 156 is...
De amikor a GVU-t írtam, akkor "csak" a rendszám...
Sajnos már kértek egyszer pótlást, és nem lehet több alkalommal, úgyhogy szép új rendszám befigyel... LXF vagymi... :P
Viszont hétfőn lezúzták a 156-ost, az A8-as úgy gondolta, hogy márpedig be fogják őt engedni, faterom meg úgy, hogy akkor sem fogja.
Szerencsére elismerték a kárt, 3 elemet vett fel a kárszakértő, de alig látszik igazából.
Gabesz2011-07-15 22:21:18 // 121760
Ez engem is érdekelne :)
NeoEx482011-07-15 20:05:07 // 121759
Nekem is egy FiatEcuScan-es kérdésem lenne :) Van benne egy olyan fül, hogy Reset self-adaptive parameters (ami valami minimal equator dolgot is beállít). Az volna a kérdésem, hogy ez mire jó, illetve meg szabad-e nyomni? :)
köszi
köszi
Gabesz2011-07-15 15:01:41 // 121758
Kipróbáltam a FiatEcuScan-t. Hibakódom nincs, viszont a 2.hátsó lambda feszültségre nem ír értéket, és mikor tesztelném, hibát ír ki rá. Ez azt jelenti, hogy nem működik megfelelően a 2. lambda szondám?
2. dolog: nem alszik el a piros légzsák visszajelzőm. Ez lehet attól, hogy próbáltam csatlakozni a légzsákra? Vagy esetleg attól, hogy teljesen hátrahúztam az ülésemet, majd vissza a helyére? A csatlakozót néztem, de mintha már össze lenne forrasztva, mert csak zsugorozott vezetékbe megy bele a sárga kábel. Az anyós ülés alatt pedig egy kis dobozba megy bele a sárga kábel, majd a dobozból több kis fekete kábel jön ki. Hová fújjam a kontakt spray-t? Oldallégzsákos az autóm. Ha elhárítom a kontakt hibát ugye nem tűnik el magától a hibakód?
Frank156Rosso2011-07-15 09:30:43 // 121757
Sajna annyira olcsót nem találtam e-bay-en, bár ez itt szerintem ugyanazt tudja, ha jól gondolom :)
Csöri2011-07-14 22:21:39 // 121756
A féknyergekről van bővebb infód, esetleg képed?
Jöhet a mail címemre. csorgoa@vnet.hu
kalizsoli2011-07-14 14:31:07 // 121753
Csörit hívd fel gyorsan!
GTPeti2011-07-14 09:57:22 // 121752
Az én kábelem is ilyen lesz, ha végre átalakítom.
afri2011-07-14 00:54:49 // 121751
esetleg ha vkit érdekelne, tudok zsír új 0km-es brembo féktárcsát 330as 5X98
ára: 15ezer
hozzá való 4 dugattyús féknyereg: 65ezer a két db!
ára: 15ezer
zee2011-07-13 23:30:10 // 121749
Nincs klímám,így igencsak...
szasza(SW)2011-07-13 22:56:18 // 121748
Min?Most oda sül segged vagy nem?:)Takarítani egyszerűbb a bőrt az biztos.
zee2011-07-13 22:46:55 // 121747
Jaja! Bár kicsit elbizonytalanodtam :(
Frank156Rosso2011-07-13 22:44:33 // 121746
na ilyet hol tudok venni? :)
mreni2011-07-13 21:07:02 // 121745
vagy olyan interface kell amin van egy microkapcsol és váltod a lábakat attól függően hogy mit akarsz olvasni.
nálam bevált cucc
nálam bevált cucc
