Fórum >> Típusok >> 156
Dévid2011-07-18 20:41:14 // 121843
Egy törésmentes példány biztos jó móka lehet. Én is úgy éreztem, hogy qrva jó a kanyarban, aztán leért a tető is. Szóval csak óvatosan azokkal a kanyarokkal! :)
Frank156Rosso2011-07-18 19:45:44 // 121842
Most hoztam el a kocsit a szervízból, a két alsó lengőkar és a jobb felső lett cserélve, ill a hátsó fékek. 10 óra munka volt, mert állítólag a csavarok rá voltak már rohadva és le kellett neki vágni és WD40-ezni.
És itt jön a kérdés: most balra kanyarodásnál kis és közepes sebességnél egy nyekergő hangot hallok jobb elölről. Mi a fene lehet ez????? :((((((((((((((((((
Egyik probléma megoldódik, a másik előjön? Ennyire nem lehet rossz a 156....
Lehet inkább járok biciklivel inkább, arra legalább nem költöm rá a vételár többszörösét csak fél év alatt...
Zselé2011-07-18 19:45:44 // 121841
szerintem viszont a futómű az egyik legjobb dolog a 156-ban.. :DD
Igen, nyikorog meg ropog nekem is, nemsokára cserélem kompletten, viszont ugyanilyen hangok jönnek a haverok OFF autóiból is, a különbség annyi, hogy ők nem foglalkoznak vele..
Viszont még így "szétesve" is akkora király a kanyarban, hogy csak na, és hát ezért -is- vettem Alfát.. bizony, sajnos költséges, meg nem valami tartós, dehát semmi sem lehet tökéletes... :D
Dévid2011-07-18 19:23:37 // 121840
Már ott megbukott a mutatvány nála, hogy 156-147-GT ugyanaz a futómű. :)
Alfa GT-Csaba2011-07-18 19:18:36 // 121839
Szerintem a Gt-vel sincs sok baj!A lengőkarokon kivül semmi bajom vele pedig szinte minden nap használom.Motorikusan meg hibátlan csak az olajon és a szűrőkön nem kell spórolni,és akkor nincs is vele gond.
Dévid2011-07-18 19:15:32 // 121838
Már ott áll a 13. is a műhely sarkában. De most GT-t akart. Amúgy az Audikkal, VW-kkal sokkal több baja van, mint az Alfákkal. :)
Szabeee2011-07-18 19:10:04 // 121837
nekem is csinálja.... de csak ha megállok STOP táblánál... vagy az udvaron állok le, ilyenek
mreni2011-07-18 19:09:37 // 121836
12???:D
akkor ott már nem a kocsival van a baj:)
szasza(SW)2011-07-18 19:08:54 // 121835
Érdekes haverod van.Az első még ok,de én már a 2.-at se raktam volna bele:))
Dévid2011-07-18 19:02:10 // 121834
Érdekes autóm van, ennyi. :D
A srácnak is a 12. TS blokk van a kocsijában. :)
Alfa GT-Csaba2011-07-18 19:01:23 // 121833
Sajnos ezek a szar utak nyírják a lengőkart de inkább csak a fölsőt és a stabilizátor szilentet! ezeknek az élettartama attól függ hogy 1héten hány gödröt versz telibe.Nekem 2évet és 44ezer km-t bírtak a felső lengők de én elég gödrös utcában lakok!Sajnos ennyit bír,de vigasztal a 6literes fogyasztás és menet teljesítmény és az az érzés hogy egy szép esztétikusan formatervezett kocsiban ülök és a többi alfás kollégával köszöntjük egymást az úton!
szasza(SW)2011-07-18 18:58:11 // 121832
Érdekes mert én még autópályán se voltam vele. 99% város és nincsenek jó utak nálunk se.Ehhez képest még nem kell hozzányúlnom,pedig minden nap használom.:)
Dévid2011-07-18 18:52:34 // 121831
15"-al használtam, és 2 évente úgy is cserés volt, az ca. 15.000 km. Az OFF kocsimban 190.000 km van, és gyári a futóműve, pedig az gyári sportcsomagos.
szasza(SW)2011-07-18 18:48:08 // 121830
Erre azt tudom neked mondani,nem kell nagy felnit venni rá.Nekem még gyári futómű van alatta.10 évesen.
Dévid2011-07-18 18:43:21 // 121829
Pont ma beszéltem le az autószerelőmet az Alfa vásárlásról, most 145-je van, 156ot, vagy GT-t akart. Mondtam, hogy tartsa meg ezt, mert mindegyik futóműve túl kényes a magyar utakra. De legalább motorban a dieselt favorizálná, ami dicséretes hozzáállás Nála. Azzal feltehetőleg kevesebb gondja lesz, mint a TS-el van.
Dévid2011-07-18 18:38:18 // 121828
Használt az elég lutri megoldás, az utángyártott meg a tapasztalatok alapján felejtős. De Te döntesz természetesen, mivel egyénfüggő, hogy mennyi pénze van rá. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az esetek döntő többségében az utángyártott után az illető megveszi a gyárit, mert nem válik be neki. :(
Alfa GT-Csaba2011-07-18 18:10:53 // 121827
Szia .Nekem ez volt a problémám,felemeltem a kocsit és zsírral megkentem a felső lengőkar szilenteket 2hete,azóta csend uralkodik elől,pedig már az agyamra ment a nyekergés!!
Inter156 (il mascalzone)2011-07-18 17:55:16 // 121826
Most már tudom,hogy miért akartam anno annyira SW-t. Hát hogy kényelmesen aludjak benne,ha oda kerül a sor:) A hétvégén közös alvás volt és tényleg kényelmes egy személynek:))
Qubi2011-07-18 13:24:37 // 121825
Amint nézegettem, 30-35körül vanm annál olcsóbban nincs, vagy csak használt, utángyártott.
Gabesz2011-07-18 13:13:20 // 121824
Sziasztok! FiatEcuScan-el teszteltem az autót, és a 2.lambda szondát nem tudja tesztelni, ekkor lettem figyelmes arra, hogy a 2. szonda feszültségét sem irja ki, viszont hibakódot nem dob ki rá. Ezek szerint nem működik a 2.lambda szondám??? Vagy csak valamilyen csatlakozási hiba lehet (mivel első feszültség van, hátsó feszültséget nem ir csak).
Második kérdésem: 1,6 ts-nél lehet úgymond "felülről" a szelepszár szimeringet kicserélni?
Dévid2011-07-18 13:06:54 // 121823
Nézd meg itt! Amúgy úgy emlékszem 019-es. :)
Dévid2011-07-18 13:01:33 // 121822
Mielőtt leszakadt a féltengelycsuklóm, nekem is kattogott, csak nekem folyamatosan, szóval nyugi, jó eséllyel nem féltengelycsukló. :)
Szabeee2011-07-18 12:37:42 // 121821
nekem is ég, viszont tényleg kell az átalakító a hibakód törléséhez....
Qubi2011-07-18 12:34:10 // 121820
LMM kapcsolatosan. Ki tudja melyik kódszámos megy az enyémbe?
98' 2.0 16v t.spark 155paci. 0280218019, 46447503, 46541253, 60814852.
Nem értek hozzá, de találtam eredeti bosch-t 13 rongyért...vacsi új...
Qubi2011-07-18 12:31:59 // 121819
Köszönöm! Lehet beáldozok rá:)
Frank156Rosso2011-07-18 12:21:56 // 121818
Nekem is ég. Nemrég kaptam rá választ itt, egy átalakítót kell hozzá (mert csak úgy nem megy, az nagyon egyszerű lenne:), ilyet itt ni, ezekből a piros, vagy mreni-nek van kapcsolható adatkábele, amit otthon is lehet vásárolni. Sajnos a weboldalra már nem emlékszem.
Qubi2011-07-18 11:35:58 // 121817
Cartársak!
Már írtam többször is, de hátha azóta vannak újabb ötletek...
Szóval a légzsák kijelzőm világít. Mindekettő. A fiatEcuScan-nel prbóltam elérni a Ecu-t, de nem találta meg. ABS, és a központit, látja, de nem a légzsákét.
Kábel csatikat megtisztítottam, befújtam kontakt spray-vel, de nincs változás.
Hol található a légzsák ECU-ja? Ki lehet- e, ill. érdemes-e egy hasonló Ecu-val kicserélni? Találkozott valaki ugyanezzel a hibával?
Bármilyen megoldás érdekel, szeretném, ha végre működne, mert amióta megvan az autó, ez az egy probléma, amire nem találtam megoldást..=) pedig volt elég....
Sanyi2011-07-18 11:28:00 // 121816
Nekem is szokott ilyet csinálni néha napján. Pl. parkolóból vagy kereszteződésből hirtelen kiugrok. Nem tudom mitől lehet...
Qubi2011-07-18 11:26:54 // 121815
Szia! Nálam ugyan ez van...
Már írtam többször is ezzel kapcsolatban a fórumra de senki nem tud semmit róla:)
Próbáld ki a következőt. Ha 1-esbe rakod és mész pár métert fékezel koppan, aztán ugyan ez hátramenet pár méter, fék, koppanás... Ellenben ha kétszer fékeznél egy adott irányba, már nem cisnálja...Nálam ez megy mióta megvan az autó. És le lett cserélve a teljes futómű, mégse oldotta meg. Valaki azt gyanította, hogy a váltóval lehet kapcsolatban...De ki tudja...
Liquid2011-07-18 11:07:33 // 121814
egyet kattan/koppan csak
Roll19832011-07-18 10:38:00 // 121813
Én nem tudok örülni a nyikorgásnak, nagyon idegesít. Lehet megpróbálom valami gépzsírral megkenni, hátha csöndbe maradnak. Elég a kerekeket levenni, hogy hozzájuk lehessen férni?
fony722011-07-18 10:32:07 // 121812
Liquid! Nem lehet, hogy féltengely csukló? Az szok kanyarodáskor, éles kanyarban meg megforduláskor bejelentkezni. Kattog, vagy csak egyet kattan? Nekem egy régi japánon jelentkezett hasonlóan a csukló. Idővel aztán már egyre sűrűbben kattogott. Ha meg később már egyenesben sem áll be a szája, akkor megette a fene, várható a szétesése.
fony722011-07-18 10:27:32 // 121811
Ez a szilent nyikorgás egy érdekes dolog. Nekem az előző Lybrán szóltak és szólnak még most is. Szakik szerint idővel kiszáradnak, ezért szólalnak meg. Állítólag a WD-40hez hasonlóan valami szilikonos spray lehet ideiglenes megoldás de ez sem tart sokáig. A hozzá értők azt mondták anno, hogy addig örüljek, amíg nyikorog, addig legalább tudom, hogy még megvannak. Jobb mint ha kopognának. Aztán örültem, hogy vannak.
Roll19832011-07-18 10:17:59 // 121810
Akkor mit lehet velük csinálni? Ha kicserélem mindet, akkor csöndben lesznek?
Erhard 242 (Pure Energy)2011-07-18 09:17:14 // 121809
wd40 de sokat nem ér :(
Roll19832011-07-18 08:20:32 // 121808
Srácok, mivel kenjem be a szilenteket, hogy ne nyikorogjanak? Ha nagyon meleg van, és rossz úton megyek, például kertbe, akkor idegesítő hangot adnak.
NGC2011-07-18 08:11:55 // 121807
*takaró műanyag alatti három csavar...*
Roll19832011-07-18 08:01:27 // 121806
Eltörött.
NGC2011-07-18 07:45:31 // 121805
A tükrök levétele a takaróműanyag három csavarjából áll, valamint a csatlakozó széthúzásából? Következő lépésként a tükörház alján 2 csavar eltávolításából?
(Lefújnám azt a részt, ami az A oszlopra hasal, mert csúnya, és kopik a gyári festék.)
ystuc2011-07-18 07:34:09 // 121804
Jaja, állványról, aztán egy kis Photoshop... :-)
Ma megpróbálom megcsinálni amit kértél.
Frank156Rosso2011-07-18 02:34:12 // 121803
Ki az akinek otthon felesleges egy biztosíték szekrény takaró nagy műanyag elem, belülre a kormány alá és egy első lökösbe való alsó hosszú műanyag rács? :) Elvileg megyek haza a héten és ezeket vételeznék, az ország bármelyik pontján :)
Zselé2011-07-18 00:41:23 // 121802
Eltört vagy csak kiesett? Mert nekem egyszer a kezemben maradt, mondom, na ez eltörött (ilyen kis kés alakú pöcök a vége), de aztán visszadugtam a kulcsba, és bekattant a helyére, azóta nem esett le megint..
Liquid2011-07-17 23:35:24 // 121801
kis távsegítséget kérnék:
kikanyarodáskor (jobbra biztosan, balra nem emléxem), néha egyenesen induláskor illetve fékezéskor valami koppan egyet bal elöl. Mi adhat ilyen hangot? Rossz úton nem kopog, viszont kanyarodáskor, parkoláskor, megforduláskor igen.
Gábor792011-07-17 21:45:34 // 121800
Nagyon egyre jár a gondolatunk... nemrég láttam egy ilyen képet, gondoltam én is készítek egyet a sajátomról... de megelőztél :-))
Poló2011-07-17 21:42:22 // 121799
Jó kép :)
Állványról lett fotózva?
ystuc2011-07-17 21:16:48 // 121798
Antee2011-07-17 18:13:58 // 121797
Igen, csak a szerszámot adom el egyelőre, szerintem nem fog megélni nálam még egy vezérlés beállítást. :)
Amúgy nagyon szeretem ezt a kocsit, csak nagyon sok a fenntartása.
A biztosításom több mint 2200 font egy évben. Ez pedig közel 700 ezer forint egy évben.
Messze is járok dolgozni és így kénytelen voltam venni egy diesel focus-t ami gazdaságosabb. De lehet váltok közelebbi munkára és akkor nem kell eladnom a Vasat. :)
jim1562011-07-17 16:20:34 // 121796
Szia nekem is volt ilyen problémám! Én a gyujtáskapcsolonál a csokikat mozgattam meg mindent ami hozzá tartozi! befujtam kontaktsprével! Volt olyan hogy a 15.dik probálkozásra indult el a gép! Azota semmi problémém vele ez kb 3honapja! Remélem tudtam segiteni!
Dévid2011-07-17 15:47:22 // 121795
Az is egy megoldás. :)
osee_selespeed2011-07-17 15:45:40 // 121794
Én úgy értelmezem, hogy a szerszámot adja el...
