Szabeee2011-06-01 17:03:16 // 120493
de sajnos megtörténik... velem is megtörtént, de nem adtam fel :)
NeoEx482011-06-01 16:03:37 // 120492
Elég gyakori jelenség nálam, hogy az üzemanyagjelző indításnál "elfelejti" mennyi benzin van a kocsiban (sárgán villog), és indulás után, baromi lassan mászik csak vissza a helyére. Emellett néha elég tág határok között mutatja a pontos szintet, néha kicsit lentebb, néha fentebb, hajlamos mászkálni egy keveset. Az volna a kérdésem, hogy ezzel lehet valamit kezdeni, hogy ne felejtse el, és viszonylag pontosan mutassa mennyiséget?
köszi
köszi
Roll19832011-06-01 10:25:34 // 120491
Valamivel 2000 alatt indul meg, de nem sokkal. 2.4-hez képest meg el tudom képzelni, hogy lomha. :)
Németh Laci2011-06-01 08:42:12 // 120490
Cartársak,
- nagy általánosságban arra lennék kíváncsi, hogy lenne-e kedvetek egy lightosabb gokartozásban részt venni valamelyik hétvégén a közel jövőben ?
Csabi2011-05-31 23:22:20 // 120489
Ezt a hibát nekem is rendszeresen eltárolta az ECU,(1.6TS) én arra gondoltam, h ez csak pillanatnyi érzékelési gond volt,(pl indításnál) és nem is foglalkoztam vele! Ha komoly gond van akkor azt úgyis észre fogod venni!:)
Szabeee2011-05-31 22:29:57 // 120488
nekem is el kell vinni átnézetni a klímát, mert nekem egyáltalán nem csinál semmit, ha bekapcsolom
GTPeti2011-05-31 22:27:11 // 120487
kb 2000-es fordulattól kezd el húzni hátbavágás szerűen, egyébként meg olyan nyomatéktalannak érződik
Mert kettőnégyből ültél át. :))
fony722011-05-31 22:17:11 // 120486
Ma próbálgattam klíma nélkül a gépet, érdekes módon nem nagyon kapcsolt a venti. Úgy látszik ezen a vonalon lesz majd a bibi. A klímára bizony már ráfér az utántöltés, mert már eléggé fáradtnak tűnik szegény. Kíváncsi leszek utána változik-e majd a szitu. Köszi a segítséget még egyszer mindenkinek!
Alfa166JTD2011-05-31 21:34:49 // 120485
A barátnőmnek van egy 156 1,9 JTD 16 V Sportwagonja. A gép nagyon meg van lassulva, eléggé lomha, kb 2000-es fordulattól kezd el húzni hátbavágás szerűen, egyébként meg olyan nyomatéktalannak érződik. Segítsetek légyszives, tippeket várok, merre induljak el.
GTPeti2011-05-31 20:09:34 // 120484
buzi Toyotában ülök. :)
alfarosso2011-05-31 19:59:52 // 120483
Mar megnéztem a hőfok jeladót,a relét,a csatit,előtét ellenállást ,ventilátor direktben megy.Valószínűleg majd elindulok visszafele,csak gondoltam,hátha van valami konkrét.Koszi,hogy a klímát kizarhatom:)
Roll19832011-05-31 19:56:05 // 120482
Mai útvonalaom off-os kocsival meló ügyben: Tatabánya-Szombathely, Szombathely-Tatabánya. Legalább 10x intettem, mire megszoktam, hogy hiába kalimpálok buzi Toyotában ülök. :)
GTPeti2011-05-31 19:38:24 // 120481
Ha megy a klíma, akkor bekapcsol a ventilátor
Ez igaz.
@alfarosso
Es ha rossz a klímám,előfordul,hogy nem kapcsol be a ventilátorom?
Ha dugóban araszolsz és túlságosan magas a vízhőfok, akkor rossz (gáznélküli) klíma esetén IS bekapcsol a venti. Képletesen szólva a ventit "két irányból" lehet elindítani. Vagy ha úgy jobban tetszik, az ECU ága független a klímáétól.
Ha sosem megy a venti az attól lehet, mert:
- a vized nem melegszik "túl" (szerencsére)
- elromlott a venti (tekercselése/kommutátora/csatlakozója)
- reléhiba
- biztosítékhiba
- egyéb kontakthiba
Ez igaz.
@alfarosso
- reléhiba
- biztosítékhiba
- egyéb kontakthiba
alfarosso2011-05-31 19:23:27 // 120480
Zsolt852011-05-31 16:59:49 // 120479
Helló !
Váltó olajat keresek, ha jól tudom 2 l kell. 156 1.9(115)-2003 típusba.
Régebben láttam itt elég barátságos áron 2-3 e közt valahol, most is ebben a két ár közt érdekelne.
Kösz !
Kösz !
Erhard 242 (Pure Energy)2011-05-31 16:33:11 // 120478
ET38-44-ig jó ...
Dévid2011-05-31 16:12:14 // 120477
Enyémen 7" széles ET35-ös felni van, ha jól tudom. Az agy-átmérő ha jól tudom 58,1 mm.
admirális2011-05-31 15:14:59 // 120476
Ha az agy átmérő egyezik, nem kell tehermentesítő. A 156-osé 58-as.
5x100 csak mozgókúpossal megy fel, mert a 156-os 5x98.
ET38-40,5 szokott lenni 156-ra általában. Szerintem inkább 40,5-höz közeli ET-vel lenne jobb.
Azért valaki erősítsen meg, vagy javítson ki ha jobban tudja!
jim1562011-05-31 14:57:39 // 120475
Szasztok szeretnék tőletek segítséget kérni veszek az alfámra 17" felnit 5*100-as osztókörüt és az lenne a kérdésem hogy mozgókupos csavarból mindegy hogy milyet veszek? Meg abbanis kéna a segitség hogy tehermentesitö gyürü mekkora kell rá? meg nem tudom az ETszámot hogy az mindegy hogy mekkora vagy figyelni kell?
Köszi a segitséget!
Köszi a segitséget!
Poló2011-05-31 12:11:16 // 120474
Ha megy a klíma, akkor bekapcsol a ventilátor, ennek így kell működnie. De a víznek 80 fok fölött kellene lennie, valszeg rossz a termosztátod.
fony722011-05-31 11:05:38 // 120473
Köszi a tippeket!
A klíma tényleg állandóan be van kapcsolva de nem értem mi köze a dologhoz. Az előző Lancián is állandóan ment és annál nem volt ilyen gond.
Poló2011-05-31 00:14:58 // 120472
Lehet csak állandóan be van kapcsolva a klíma és azért kapcsol be olyan hamar a venti.
GTPeti2011-05-30 23:51:50 // 120471
Azt veszem észre, hogy az óra kb 75 fok körüli értéket mutat
A kiolvasott live data alapján következtetni lehet majd rá, hogy a műszeregység szenzora a rossz-e. (Mert az ECU-nak külön van.)
A hűtőventillátor meg elég hamar és gyakran kapcsol, hideg indítás után kb 1 perccel már működésbe lép
Ez már inkább aggasztó, mert ez viszont pont az ECU szenzora alapján kapcsol... És két szenzor egyidejű meghibásodása elég valószínűtlen. (De nem kizárt.)
Hogy a kérdésedre válaszoljak, az szinte kizárt, hogy olyan hamar üzemi hőmérséklet (+1 pici) -re melegedjen a motor. Tehát körbe kéne nézni a szenzorok környékén. Az első lépés a live data monitoring legyen.
fony722011-05-30 23:09:13 // 120470
Kicsit visszakanyarnék a termosztátos problémára. Azt veszem észre, hogy az óra kb 75 fok körüli értéket mutat, viszont a motor meg szerintem normális hófokot produkál. A hűtőventillátor meg elég hamar és gyakran kapcsol, hideg indítás után kb 1 perccel már működésbe lép. Ez normálisnak számít? Ez az első Alfám, ezért kérdezek ilyen zöldeket. Egyébként semmi gondom a géppel. Illetve, most, hogy fényeztem az oldalát, a légzsák kontrollja azóta jelez. Majd kap egy kis szervizprogit, oszt meglátjuk.
Dévid2011-05-30 01:59:33 // 120469
A részvétnyilvánítás mellőzését kérem! :D
Abba nekem is van egy kicsi beleszólásom, hogy milyen autót birtokolok. Most picit várnom kell, míg csillapodnak a kedélyek, aztán lesz egy kis munkája a(z új) szerelőmnek. Pár dologra fényt kell derítenie. Pár hónap, és talpra állítom a kocsim, mint eddig még mindig, aztán meglátom merre tovább.
Alfacityben kinéztem valamit ami talán elférne a garázsomban... majd utána kell néznem a hosszának. A családom nem fog örülni. :D
GEORGE2011-05-30 00:33:25 // 120468
Részvétem a facérság és a családi nyomás végett is :-(
Ezek szerint, én ritka szerencsés vagyok mert van nő :-) és soha nem mondta meg senki sem milyen autót vegyek magamnak. Mindezek tetejére még Apám is Olasz párti :-)
Dévid2011-05-30 00:28:56 // 120467
Több mint 3 éve facér vagyok. Remélem ez kielégítő válasz.
Mint írtam, családi nyomásra fogok megválni a kocsimtól, de azért nem minden áron.
GEORGE2011-05-29 23:56:42 // 120466
ilyen alapon, a nőkről is le tudod magad szoktatni :-)
GEORGE2011-05-29 23:55:48 // 120465
Neked kivételesen egyedi Alfád van.
Én még életemben nem szívtam ennyit az összes Olasz autóimmal, mint te evvel az 1db 156-al,pedig volt párhoz szerencsém.
( 2db Tipo, 3db Tempra, 1db 155, 1db 146, 1db 156, 1db Marea,és ide venném Apám által használt 1db Uno, 2db Punto II és a most futó G.Puntot is )
Szerinted ha megint vennél egy Alfát avval lenne ennyi gond?
Szerinted a szerelőd nem okozott hibákat a 156-nak?
és még sok szerinted kérédst írhatnék.
Csatlakozom GTPetihez, saját magad csapod majd be, ha OFF-ot veszel és abból kifogsz egy jót.......
Dévid2011-05-29 23:46:49 // 120464
Ismerve magam, ha megvennék egy "tökéletes állapotú" Alfát, és az is széthullana alattam.
Mivel az újabb, keveset futott példányokra mostanság nem lesz pénzem, így keresek valami offos kisautót, és egy ideig fájó szívvel fogom nézni az Alfákat, de idővel már nem fogok vágyni rájuk. Más dolgokkal is így volt az életemben.
Poló2011-05-29 23:45:15 // 120463
Valaki aki ért a lambdaszonda grafikonhoz, mondja meg nekem, hogy ez jó -e így, mert 2x volt már hibakódom, hogy lambdaszonda nem ad jelet.
Tudom, nem az igazi így, majd csinálok olyan grafikont is, amikor teljesen hideg motorral indítom a mérést. A második grafikonon úgy látni, hogy jól működik, az elsőn pedig rosszul?
GTPeti2011-05-29 23:36:13 // 120462
"valószínűleg nem Alfa lesz az utód."
Ez egy kicsit saját magad becsapása is. Mert az ilyen halmozott szívás azért ritka...
Dévid2011-05-29 23:35:24 // 120461
Nem hiszem, hogy ebbe belevágnék, nincs hozzá helyem azt hiszem, és kezdőtőkém sem. :)
Poló2011-05-29 23:28:02 // 120460
Meg kell venni ezt, kicsit alkudni az árából és jól kiárulni a vételárát. Gyönyörű bőr belseje van, a motorját áttenni, talán nem lenne vele gond.
Csöri2011-05-29 23:27:18 // 120459
Nagyjából ennyit szoktak elmenni csendben. Ha még csak hidegen indításkor szól akkor no para.
A kormánymű koccosabb. Honnan jön az olaj?
Poló2011-05-29 23:25:31 // 120458
Egyik ismerősömnek 100.000-ért cserélték ki munkadíjjal együtt a fosvágen polo 1,4-en :D Dehogy húzták le :D
Nem újat kapott, hanem bontottat. Neki az akkumulátorsav marta ki egy boruláskor.
Dévid2011-05-29 23:24:40 // 120457
Már kinéztem egy utódot de próbálnak lebeszélni róla, így valószínűleg nem Alfa lesz az utód.
Dévid2011-05-29 23:21:54 // 120456
Ki fog derülni, mi okozza, mivel új a szerelőm. Már nem emlékszem mibe fájt. De pár tízezressel tutira könnyebb lettem akkor.
Liquid2011-05-29 23:18:55 // 120455
nagyon jó kérdés, nemtudom így hirtelen. Megvizsgálnám milyen áron mennek a használtautón, aztán a felsőbb árkategóriába tenném (ha rááérek az eladással)
Liquid2011-05-29 23:16:08 // 120454
egy dízel mindig többet mutat érzésre, de azért az se megy rosszul :)
Poló2011-05-29 23:15:51 // 120453
Te mennyiért hirdetnéd meg a tied, ha el akarnád adni? Mondjuk, hogy nem pénzre van szükséged, csak jó áron kínálnak mondjuk egy 159-et, te pedig elcsábulsz.
Poló2011-05-29 23:14:28 // 120452
Ducato után beleülni az Alfába olyan, mintha gokartba ülnék :)
És eddig azt hittem, hogy milyen jól megy a Ducato, azt hittem, hogy hasonló menetteljesítményt tud, mint az Alfa, de a számok nem ezt mutatják, pedig érzésre télleg hasonló meg a mutató is hasonló sebességgel kúszik felfelé. Aztán ahol az Alfa álló helyből 160-ra gyorsult fel, ott a Ducato csak 130-ra és nem is 0-ról, hanem olyan 30-40-ről kezdtem gyorsítani. De a 3,0 TD E osztály lemaradt még így is mögöttem :D
Liquid2011-05-29 23:13:54 // 120451
pénzt nemsokat fogsz érte kapni, ha gyorsan akarod eladni max. 6-700e szerintem, ha tökéletesen sikerül rendbetenni és megvárod a vevőt akkor lehet több is de 1m felett semmiképp. Szóval ha nem kell nagyon a pénz akkor inkább ne szállj ki belőle
Liquid2011-05-29 23:13:27 // 120450
pénzt nemsokat fogsz érte kapni, ha gyorsan akarod eladni max. 6-700e szerintem, ha tökéletesen sikerül rendbetenni és megvárod a vevőt akkor lehet több is de 1m felett semmiképp. Szóval ha nem kell nagyon a pénz akkor inkább ne szálj ki belőle
Liquid2011-05-29 23:10:48 // 120449
én is így vagyok vele, azzal a különbséggel, hogy én voltam már a vontatókötél végén nem is egyszer, de megbocsátottam, mert még mindig imádom a formát, a motorhangot, a dinamizmust, az ÉRZÉST...
Poló2011-05-29 23:10:06 // 120448
Mitől puffogtatja le a szívócsövet? El van rakva a vezérlés? Ennek utána kellett volna járni már a múltkor, ez nem egy típushiba és nem egy olyan hiba, amit más autóknál is hallana az ember.
Mennyibe volt a múltkor a szívócső?
Liquid2011-05-29 23:08:52 // 120447
2 hetet kellett Alfa nélkül lennem, ráadásul offossal mentünk nyaralni, miután hazaértünk nagyon jó volt beülni a Pandába. Aztán mikor elmentünk az Alfáért, hazafele toltunk egy jó kis joyride-ot :) Na az volt az igazi, "az érzés megfizethetetlen" :))
Vikking 3112011-05-29 23:07:25 // 120446
Őőőő, akkor nekem elég 200 is! :D
Dévid2011-05-29 23:06:54 // 120445
Lehet, hogy így is megérné nekem. :(
Poló2011-05-29 23:05:21 // 120444
Adsz 250ezret és elhozom :D
