igi1662015-03-17 21:14:18 // 75387
Jelenlegi állás szerint hétvégén kuplung cserét tervezek kollégámmal. Ezt a tipust még egyikőnk sem szerelte. Ha közületek valaki már cserélt saját maga, megköszönném a leggyorsabb munkamenetet, esetleges buktatókat. Elég szoros lesz a hétvége, és jó lenne mielőbb végezni. Köszönöm!
igi1662015-03-17 21:07:38 // 75386
Szia! Szerencsésnek mondhatja magát, akinek 5 perc alatt lejön tisztára, bármivel is csinálja... :) Nekem kb 1 órába telt, meg egy liter nitroba, mire "teljesen" lemostam azt a szürke ragacsot. Természetesen minden darabról..
W.2015-03-17 19:20:05 // 75385
Ebben lehet valami. Anno a Telenornál 2x cserélték ki a kártyámat, egyikkel sem ment...
cZ2015-03-17 13:08:11 // 75384
Szia, bementem tavaly nyáron a T-Mobilhoz, vettem "feltötőkártyás" simet, nem törtem ki, kicsomagol, belecsúsztat, PIN, azóta is használom ha hosszú utakra megyek átirányítom a hívásaimat mindenféle gond nélkül felmegy a hálóra. Kemény 3500Ftom bánta :DDDD
vologya[kendács mester]2015-03-17 12:38:21 // 75383
"Aki 3 literes nagyvadat vezet, annak természetes a mosolya."
- V6... a fogorvosok szövetségének ajánlásával.
Josh.812015-03-16 21:59:13 // 75380
Nekem 'régebbi generációs' Vodás kártya volt benne elsőnek és jól működött..!
Most Telenor van benne,működik vele is, de nem stabilan,ugyan is néha visszadobja, és újra hálózatot keres..:( Azt tapasztaltam, hogy többnyire akkor csinálja ha valamilyen SMS funkcióval matatok..akkor 'SIM Checking' van! De ha törlök az üzenetekből akkor jó ismét!
Érdekes egyébként..:)
atis_166jtd2015-03-16 21:28:14 // 75379
Az alsót elöl, alúl a két szélénél megrántod felfelé, a hát támla alul két csavar és megemed az egészet hogy felűl a fülekről leakadjon.
atis_166jtd2015-03-16 21:21:55 // 75378
Én kaptam egy levelet a telenortól tavaly, hogy valami frekvencia váltás volt náluk és a régi gsm készülékek nem biztos hogy menni fognak. Hála istennek az enyém megy. Voltam bent a telenorban és azt mondták ha szerencsém van akkor működik, ha nem akkor nem tudom használni. Azóta már vettem egy új kártyát bele de a régi is ebból az ujfajtából való és az is mükszik rendesen.
pettinke2015-03-16 19:21:04 // 75377
az igaszság mint mindig, bonyolult.
a SIM-kártyák (amik tulajdonképpen miniatűr számítógépek) egyik alapvető paramétere a tápfeszültség. a régiek még mentek 5 V-al, aztán jöttek a 3 V-osak, az újak meg már 1,8 V-ról járnak. vannak kártyák, amik többfélét is elviselnek, vannak amik nem. egy szolgáltató több SIM gyártótól is rendel kártyákat, a gyártóknak meg többféle típusa van (nyilván csak 5 V-os kártya már nem készül).
summa summarum: szerintem lutri, hogy milyen kártyát adnak a kezedbe, és hogy az menni fog-e az 1000 éves ICS-vel :-)
kalo166TB2015-03-16 19:12:55 // 75376
átmegyek érte akkor, nem hagyom annyiban :)))))
csokagm2015-03-16 19:02:06 // 75375
Te jelentettél be ma valamit a rádióba? Mintha Mr. Z-t hallottam volna :)
W.2015-03-16 18:46:54 // 75374
Az igazság odaát van! ;)
kalo166TB2015-03-16 18:39:23 // 75373
na gyerekek, akkor most hol az igazság??... :)))))
Amúgy Grando hathatós segítségével (az ő kártyáját át fogjuk tenni az enyémbe) le fogom tudni tesztelni, hogy a kártya a fos vagy a GSM rész szart be....
köszi az infókat
köszi az infókat
Mr. Z2015-03-16 18:15:10 // 75372
sziasztok. Hogy kell kiszedni a hátsó üléssort? :) bocsi
Petya19682015-03-16 17:48:15 // 75371
Nekem Telenor kártyám van és semmi baja!
W.2015-03-16 17:01:17 // 75370
A Telenor egy f@s... Nekem sem ment. Váltottam szolgáltatót és azóta minden ok! A kártyáik rosszak...
csokagm2015-03-16 15:39:49 // 75369
Most már biztos, el kell vinni GSM-be függetleníteni:D
Peta742015-03-16 14:15:24 // 75368
Szia! Nekem Telekomos kártyával tökéletesen működik! ;)
Grando2015-03-16 11:12:36 // 75367
Nekem régi (2007/2008 környéke talán) Telenor autós kártyám volt, és azzal kiválóan működött.
De!
Teljesen biztos, hogy azóta változtattak a SIM-kártyákon. Elképzelhető, hogy ez okozza a problémát. Ha igen, az kurvára nem jó hír.
Zsunior például - ha jól emlékszem - használt autós kártyát a nagyvadjában. Az pedig nem volt annyira régen, szóval sanszos, hogy az övé már újfajta volt. Viszont hogy a probléma kibogozása egyszerű legyen, ő Telekomos. :D
De!
kalo166TB2015-03-16 10:56:32 // 75366
sziasztok
a telefonos ICS-be minden kártya passzol? Úgy értem, hogy a maiaknak is működniük kell, vagy esetleg csak valami régebbi típussal (ha egyáltalán volt különbség) kell próbálkozni?
bocs, ha hülye a kérdés, de a most kapott telenor-ral nem mükszik és utána kell járnom hol a bibi....
köszi
köszi
Zsunior2015-03-16 10:47:55 // 75365
Édes istenem.....
Acetonos körömlakklemosóval nagyjából 5 perc alatt távolítható el a ragacs, de már ki lett itt tárgyalva...
Mr. Z2015-03-16 10:39:00 // 75364
Az kívülről a legtöbb esetben jónam látszik. Multival rá kell mérni
pettinke2015-03-16 10:23:32 // 75363
az ajtó és bódé közti kábelszakaszt kell megnézni ... de attól, hogy kívülről jól néz ki a kábel, még lehet belül szakadt :-)
szevszaki2015-03-16 09:49:10 // 75362
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a napokban elkezdte a csomagtérajtózár hogy kulccsal nem lehet kinyitni csak belülről a gombbal, és ha csuknám lefele az utolsó 15-20cmnél hallani hogy kicsit kontaktos, mivel zár-nyit folyamatosan, de lezáródik ha lenyomom.
Szét lett szedve de minden jó volt kábel stb, de ugyanaz. Ilyenkor mit érdemes megnézni, vagy kicserélni?
Köszönöm!
Üdv. Szabolcs
Köszönöm!
Üdv. Szabolcs
igi1662015-03-15 19:24:46 // 75361
Hunor2015-03-15 14:31:19 // 75360
Akinek egy kisebb aranybányája van 164-hez,annak nincs ilyen gondja!
csoti 1662015-03-15 13:11:04 // 75359
Köszi a segítséget!!! Csoti.
igi1662015-03-15 11:22:09 // 75358
A helyzetjelző foglalat az enyémbe szét van égve, mikor megvettem az autót nem is világított egyik sem. Úgy oldottam meg, hogy beforrasztottam az érintkezőkhöz egy ledes világítást. Azt hiszem 36 smd led van rajta. És most műszakizott az autó, hivatalosan, de nem szóltak érte. :) Remélem ezek nem fognak kiégni...
Arno1662015-03-15 10:47:47 // 75357
és Bluetooth-ról is CD minőségben lehet zenét stream-elni a telefonról. Meg kihangosítani. Mostanság az sem hátrány, yard elég szemfüles.
Cro1662015-03-15 09:29:07 // 75356
Igen, ilyen van benne már évek óta.Igen , mintha picit xenonos lenne, de nekem a fényerő volt fontos.Sőt, van még egy szettem belőle, mert egyszer azt hittem kiégett, vettem újat,de nem, csak a csatlakozó oxidálodott :)
Régen probléma volt a helyzetjelző izzók kiégése..én az elmúlt 4 évben egyet se cseréltem..ez van benne azt hiszem: OSRAM_64132ULT_H6W_ULTRA_LIFE_JELZOIZZO
vm2015-03-15 08:59:29 // 75355
Jani72122015-03-15 08:25:31 // 75354
Köszönöm a leírást, várom a színszámot! Engem is nagyon zavar az a kopottság szeretném tavasszal megcsinálni. Üdv
atis_166jtd2015-03-15 08:12:55 // 75353
Hidd el ezek nem kopnak olyan könnyen. A sima lendkereket is csak akkor huzzák fel ha nen kopott egyenletesen, vagy valami nagyobb bemarás van rajta. Egyébként van aki megcsinálja ezt is nem nagy ördöngösség.
csoti 1662015-03-15 08:03:51 // 75352
Sziasztok! Alfa 164. 1991-es évjárathoz keresek, bal belsö ajtonyíto kilincset. Ha valaki netán tud kérem írjon. Minden megoldás érdekel. Előre is köszi Csoti!
igi1662015-03-14 22:42:36 // 75351
Szia! Én is belekezdtem a fényszóró projectbe... Vettem kettő bontottat. Az elsőt nagyon jól sikerült szétszedni, hőre lágyuló ragasztóval volt összerakva. Egy komolyabb hajszárító is megtette. A másikkal elakadtam. Mezei tömítő anyaggal van össze ragasztva. Fogalmam sincs egyenlőre, hogy hogy szedjem szét. A foncsort hátulról kibonbáztam, de az össze szereléshez, kitakarításhoz szét kell szedni teljesen. Hogy áll a motor billenés gátló project? :) Remélem sikerrel zárult!
igi1662015-03-14 22:20:02 // 75350
Szia! Most nincs kéznél a flakon, amibe beletöltötték. Legközelebb ha ide jövök megírom a szín kódot. Vagy tudok jobbat, le is fotózom. :) Egyébként nem matt, mert ahol keverték azt mondták, hogy mattot nem vállalnak, mert nincs rá igazán bevált receptjük. Viszont kevesebb lakkot adtak a bázishoz, így selyem fényűre lett keverve. De a végeredmény szerintem szép. Nyilván egy picit elüt az ajtó bőr színétől, pont ugyan azt az árnyalatot eltalálni nagyon nehéz. De az összhatás jó. A régi ragacsos festéket le kell mosni szinte teljesen. Én nitro hígítóval támadtam. :) A műanyag elemek egyébként feketék a festék alatt. Lemosás után hagytam, hogy a nitro hígító kipárologjon a műanyagból, mert enyhén megmarja a műanyag felszínét. De ez nem gond, mert elősegíti a festék tapadását. Utána egy réteg műanyag alapozó, majd a szín két vékony rétegben. Én így csináltam. De mindenki másképp csinálja.... :)
igi1662015-03-14 22:08:03 // 75349
Szettben veszem meg, Valeo, szerkezet, tárcsa, kinyomócsapágy. Ha minden igaz ezekből áll... Viszont felmerült egy aggályom. A ledkerékből bizonyára egy réteg már lekophatott. Azt úgy szokták kompenzálni, hogy vastagabb tárcsát készítenek hozzá, vagy a szerkezet felfekvő felületéből le köszörülnek. Régebben legalábbis ez volt szokás. Azt tudom, hogy a kettős tömegű lendkereket nem szabad köszörültetni. De nem okoz gondot az a tény, hogy már lekopott egy pici a lendkerékből?
atis_166jtd2015-03-14 22:06:16 // 75348
Nem biztos, hogy cserés lesz, ha leveszed lehet hogy ki is ugrik mert elég vékony az a rész. A sárvédő is könnyen hejrerakható nem egy veszett dolog. Nekem is egyengetve van mind a kettő mert hát olasz révén nem vigyáztak rá. A fényezést húzom, de idén meglessz az is.
igi1662015-03-14 22:03:22 // 75347
Köszi a tippet! Neked ilyen van benne? Tényleg xenon hatású? Vagy ez csak fantázianév?
atis_166jtd2015-03-14 22:02:15 // 75346
Még valami. Ha szettet vásárolsz csak is motorszám szerint nézzétek meg jó e bele, mert pl a 140 lovashoz kétféle létezik. Ragaszkodj ahhoz ami belevaló, mert hamar lehet cserélni megint. Ha esetleg felújjítod a tárcsát küldök képet hol nézzétek meg alaposan, mert egyszer használatos.
igi1662015-03-14 22:00:04 // 75345
Köszi az izzó tippet! :) Jövőhéten küldöm én is foncsoroztatni, és veszek ilyen lámpásokat bele.. De az egyik bontott fényszóróval meg fogok küzdeni. :( Nem a hőre lágyuló tömítővel van összerakva. Egyenlőre nem tudom szétszedni. És még nem is tudom, hogy hogy járjak el. A foncsort hátulról ki tudtam szedni, így azt már el tudom küldeni. De az össze szereléshez, és kitakarításhoz mindenképp szét kellene szedni teljesen.
igi1662015-03-14 21:54:04 // 75344
Szia! Köszi a tanácsot neked is! Egyenlőre nem kerül a költségvetésbe lendkerék, csak a többi kellék. És majd ha megmutatja magát, elválik... Igen, a szimering cserére én is gondoltam, és meg is ejtem, ha elérkezik a művelet ideje.
igi1662015-03-14 21:50:28 // 75343
Szia! Köszi a tanácsot, megnéztem egy videót, és hasznosnak bizonyult! :) Még nem jött el az ideje a cserének, de most már tudom miket és hogyan kell ellenőrizni. És hát műszaki, gyakorlati ember lévén ezek után el tudom dönteni, hogy kell-e cserélni. Köszi mégegyszer!
Mr. Z2015-03-14 21:15:35 // 75342
mondjuk azt nem nem tudtam, hogy kezel FLAC fájlt. Így már érdekelne egy.
Arno1662015-03-14 19:34:18 // 75341
(Úgyértem úthibánál, meg nem sápadt Hold fényénél írt CD-nél.)
Arno1662015-03-14 19:30:14 // 75340
FLAC, WAV viszont úgy szól, csak nem recseg :)
(Maholnap a végére járok a generátor besípolásnak is, mikor, hogyan, mitől jön elő.)
csokagm2015-03-14 09:14:44 // 75339
kalo166TB2015-03-14 08:51:41 // 75338
mondtam, hogy foncsor, látod? :)
egy szónak is a száz a vége mindenkinek: 10 évnél idősebb lámpákról van szó, eljárt az idő felettük. Attól függetlenül hogy gyári xenon vagy halo egy lencse pucolás illetve egy foncsoroztatás után gyakorlatilag újjá varázsolható mindenkettő, ég és föld lesz a különbség.. :)
Vendég5
479
- A Stellantis menedzsmen...
