pettinke2016-11-08 09:53:46 // 79979
autósboltban... ez tök mindennapos relé.
Coyote2016-11-08 07:59:31 // 79978
atis_166jtd2016-11-08 07:02:22 // 79977
Az üléshez is tettél relét? Mert hátúl csak a tápnak van.
gecsa2016-11-08 07:02:07 // 79976
Igazából nem a szét és összeszerelés érdekel, mert azt már csináltam. 😀 maga az életrekeltés, meg melyik cuccot vetted hozzá.
Bandie2016-11-08 06:54:49 // 79975
Köszi szépen a tippet Atis, rendelem is! Ebayt is néztem, és kb ugyanannyiba lenne, mint az itthoni változat. Köszi srácok! 😃
Josh.812016-11-07 23:27:30 // 79974
Csak annyi képet csináltam amennyi nekem segített a szerelési folyamatokban,hogy összerakásnál ne legyen gebasz,jó legyen a sorrend..De szerintem a két ünnep között megcsinálom az utasoldali űlésfűtést is mert szerintem az sem tökéletes mindig.Vagy csak hozzászoktam már az 'új' erősebb meleghez:)
Akkor majd dokumentálom a szerelést és folyamatokat.
Azt megmondanátok,hogy mekkora az űlésfűtés reléje nektek? Az ami hátúl van (nekem legalább is..)2x15 vagy 2x20 Amperes relé??
Köszönöm,hali
Köszönöm,hali
Coyote2016-11-07 14:17:38 // 79973
Elvileg minden jó mert csak a tolató zárlatos valahol. A kalaptartó és a biztosíték tánla közt lesz akkor majd a bibi valahol. Azok a küszöb alatt futó vezeték kötegben lesz akkor mert hátul jó a forrasztás meg elöl is jó a forrasztás.
gecsa2016-11-07 13:59:24 // 79972
ja,ugyanúgy melegedett a vezeték.
gecsa2016-11-07 13:58:47 // 79971
én anno sokat szívtam a 156nál a hátsó lámpa testelésével. már forrasztottam neki külön testet. a hiba az volt végül,hogy a csatiban a saru ki volt lazulva. megigazítottam egy tűvel,és minden tökéletes lett.
Kazes☻2016-11-07 13:44:45 // 79970
Valami zárlat lehet még valahol... ez már egy nagyobb munka, kibontani mindent és végig vizslatni... Szvsz.
pettinke2016-11-07 13:08:31 // 79969
akkor valahol valami testzárlat van ... vagy valami drótot mégis rosszul forrasztottatok.
Coyote2016-11-07 07:51:46 // 79968
Az a baj, hogy amint áramot kap egyből el kezd izzani a vezetéke.
gecsa2016-11-07 07:32:46 // 79967
És még ákcijús is! :-D
atis_166jtd2016-11-07 07:28:28 // 79966
itt
Itthin is van.
Itthin is van.
atis_166jtd2016-11-07 07:25:17 // 79965
Nincs reléje a tolatólámpának. Nem lehet izzó vagy foglalat?
gecsa2016-11-07 07:07:52 // 79964
Képeket nem lőttél kozben?
gecsa2016-11-07 07:05:55 // 79963
e-bay tele van vele. Nem drága.
Josh.812016-11-06 22:27:19 // 79962
Kész az űlésfűtés javítása a vezető űlésen..!
Minden tiszteletem ezek után a kárpitosoké!:-)
Nagyon nehéz és idegörlő a fém kàrpit kapcsokat visszaakasztani jól és összenyomni eredeti helyzetbe.
Kicsit upgradeltem is a fűtést mivel nem gyári fűtőlapot vettem,hanem két fokozatos 4 laposat(Unixból).De csak 3 párnát használtam fel végűl az űlőlapra mert a támlájé(kiderült)jó volt. Így az eredeti hátsót összehoztam az utólagos fűtőlapokkal ami eredménye; egy erősebb melegítés aminek a hőérzete is jobb és komfortosabb..Természetesen maradt a gyári egyfokozatu kapcsoló is!
Kicsit nehezebb volt mint gondoltam,de elsőre ez így is szokot lenni:-)
Köszönöm az infót és segítséget..üdv
Bandie2016-11-06 19:36:30 // 79961
Sziasztok! Akad esetleg valakinek elfekvőben egy 166-os kulcsháza szép állapotban? Fekete, 2 gombos, téglalap alakú kéne nékem. Hétvégén másoltattunk Zoliéknál Pápán kulcsot, szeretném a régi kulcsot gatyába rázni. Köszi! :))
dosiman882016-11-06 18:53:20 // 79960
A segítségeteket szeretném kérni!2004es 166 2.0tsben hol találom pontosan a utastérnek a ventilátorát?
Nem üzemel,relék,biztosítékok jók. Csak nem tudom hogy merről kezdjem el megbontani a kocsit, ez ügyben kérném a segítségeteket!
A válaszokat előre is köszönöm!
Putyesz2016-11-06 15:44:08 // 79959
Coyote2016-11-06 11:48:09 // 79958
Srácok. Tudja valaki, hogy van e reléje a tolatólámpának? Ha van akkor hol? Tegnap ujra vezetékeltük a szétégett kábeleket viszont a bekötés elötti teszten ha áramot kap a tolató kapcsolója akkor el kezd forrósodni a vezeték. A kapcsolótól a bizti tábláig vadi új a vezeték szóval szakadás nem lehet. A kapcsoló vadi új. Szóval nem tudom hol lehet a bibi. Már csak a relében bízom.
kisradics2016-11-05 20:44:36 // 79957
gecsa2016-11-05 20:07:28 // 79956
szerintem le, de kiemelt motorral sokkal egyszerübb és kényelmesebb dolgozni.
Soti2016-11-03 18:26:25 // 79955
164 v6 tb hengerfej levehető a helyén vagy ki kell venni a motort?
forrasr2016-11-03 18:22:50 // 79954
valahol ott jön be baloldalon a fő kábelköteg a fűtéscsövek mellett,motorháztető bowden, kupplung meg a fék hidraulika is. Esetleg bontsd le az A-oszlop burkolatot is, mert ha a szélvédő alsó részénél jön be a víz az is oda kerülhet a lábtérbe.
Coyote2016-11-03 18:01:10 // 79953
Valóban esővíz, mert általában akkor szokott vizesedni. A küszöb felöl nem jön, ott nem láttuk nyomát, alulról sem. Valahonnan a tűzfal felöl jöhet be.a gumi dugók rendben vannak, mind a helyén. Ugy néztem hogy a tűzfalon bejön egy gumicső ami a kormány mögé kanyarodik. Onnan esetleg? Mi az egyébként?
forrasr2016-11-03 17:50:04 // 79952
Klíma kifolyója alul van a pollenszűrő alatt.. Elég nehéz hozzáférni alapból, ha le van bontva a motor mögötti "előtét"fal akkor már jobban. Meg a víz vályú közepén is van egy gumi kifolyó azt is érdemes ellenőrizni. Én a helyedben megnézném még a szervó tartálya mögött van gumidugó a tűzfalban, elvileg tömítőzve, ha feltelik a víz ott is befolyhat.
Leírásod alapján inkább esővíz mehet be mint kondenzvíz a klímából, mert akkor inkább nyáron jelentkezett volna.
Coyote2016-11-03 17:29:48 // 79951
Akkor a radiátor kilőve, mert a viz n folyik. A klima csövet merre hol keressem?
gecsa2016-11-03 14:40:07 // 79950
persze, hogy kellene.
Coyote2016-11-03 06:42:52 // 79949
Na majd ma meg nézzük, köszi. Bár ha fűtőradiátor lenne akkor fogynia kéne a víznek is a tartályban, nem?
medcare2016-11-03 06:42:19 // 79948
Van ugye ez a kék immo doboz 166-on. Ezek frankón levédték. Nem lehet kiolvasni belőle a transponder chopekre vonatkozó adatokat. Vehettem egy új szettet. :-(
Remélem ezze elindul a verda, mert a következő lépés a bontás lesz... Remélem most megijedt.
gecsa2016-11-02 14:52:22 // 79947
Fűtőradiátor? Klímalefolyó?
Coyote2016-11-02 14:25:34 // 79946
Nagy nagy nehézségek árán de lejött :-) Még egy kérdés. Bal oldalon a padló kárpitnál tiszta viz minden. Hol hajlamos beázni? Alulról megnéztük onnan nem. Esetleg felülről valahonnan?
gecsa2016-11-02 13:40:39 // 79945
Nekem kézzel is lejött. Esetleg kopogtasd meg finoman a a menetes szárat, de vigyázz a menetben és a mechanikában nehogy kárt tegyél. Wd40 sem árt neki, ha ázik benne egy kicsit.
Bilux2016-11-02 12:03:24 // 79944
Lehuzatóval
Coyote2016-11-02 11:41:35 // 79943
Srácok. Hogy jön le az ablaktörlő kar a nagyvadról? Fontos lenne nagyon.. Köszönöm
Szatyi2016-11-01 19:00:52 // 79942
Eladó.
1db hátsó lökháritora való aranyszinü diszcsik164-superhez.
pweisz2016-10-31 16:04:12 // 79941
gecsa2016-10-28 20:10:20 // 79940
én a nyáron ugy vittem be, ahogy megérkeztem németországból. Legalább tuti üzemmeleg volt. 😂😂
Mr. Z2016-10-28 20:00:07 // 79939
én tavaly úgy vittem műszakira, hogy a nyári hankook gumikon még rajta volt krétával az ára, 1 napos féktárcsák és betétek + lengőkarok stb mégis fostam, hogy beleköthetnek ezért levajaztam előre :) ;) Ahogy Hofi mondta: "Pénzért? szopok, nyalok, gombot varrok..." :D
gecsa2016-10-27 22:30:13 // 79938
Műszakira is így viszed? 😉😀
Béci Ɨ|ѯ2016-10-26 21:18:18 // 79937
Igen, már olvastam korábban a blogodban és a videót is néztem. :-) Meg is lepődtem, hogy egy betéttől is ilyen jó hangja van.
Bilux2016-10-26 19:53:39 // 79936
Milyen csövet illetve könyököt raktál bele?
gecsa2016-10-26 18:46:34 // 79935
Ott egy kicsivel egyszerűbb,mint egy turbósnál. De a tervem már nekem is megvan.
Mr. Z2016-10-26 18:09:47 // 79934
Béci Ɨ|ѯ2016-10-26 15:06:22 // 79933
Így se rossz. Hihetetlen, hogy ettől a V6 hangtól mindig borsózik az ember háta... :)
gecsa2016-10-26 14:52:41 // 79932
Nem adja vissza, hogy milyen élőben.
gecsa2016-10-26 14:52:04 // 79931
Nem a legjobb minőség. Sokkal öblösebb lett a hangja, és a gyári bov is hallatszik egy kicsit.
atis_166jtd2016-10-26 12:08:53 // 79930
Srácok valakit érdekel 5 db kisfékesre való 16-os alufelni? Nyári gumik vannak rajta, 2db pirelli még szinte új. Ha érdekel irj az oldalamra.
