Pap Laci2007-11-12 21:10:34 // 21280
Szia! Az a baj, hogy nem tudjuk milyen értékű kell bele! Ha valaki meg tudja mondani, már az hatalmas segítség lenne!
Hari2007-11-12 21:02:53 // 21279
Ja! ....azt igen kilehet cserélni, de azzért mért kell neked egy egész LMM?!!!
Hari2007-11-12 20:31:07 // 21278
....mért nem montad, hogy neked ilyen komprenyó kell?!!!
A tavasszal csináltam (kinlodtam) egy '91-es "Tbirdet" egy csabai ismerösömnek.
(....egy nagy fos az egész motor.) A végén a teljes motor ment a kukába.
Pap Laci2007-11-12 20:28:45 // 21277
Üdv. mindenkinek!
Nincs valakinek 1.6 IE- hez légtömegmérője? igazából a benne lévő levegöhőmérséklet szenzor kéne.
Hari2007-11-12 20:25:04 // 21276
Nemtom....most bírkoztam 2 db 3000 V6 24 szelepes mocival.
Na most jöttem fel a műhelyből elővettem egy üres blokkot meg hüvelyeket. ......képtelenség. Teljesen másik hüvlyeket kéne legyártani, és a blokk alját ki kellene munkálni ( furní) 107-esre. minimum ennyi falvastagság kell alul. A hüvely falvastagsága min. 5mm a megnövelt süritési v.ny. miadt legalább 6,5mm.
Ez pedig : 105+ 2x 6,5 =118mm na ez nem fér bele simán a blokkba.
(Ezért aztmondom, hogy nem lehetetlen, de nekem ez magas! :-))))
Wickey2007-11-12 19:48:57 // 21275
Ne légy kishitű, a 3 literes hüvely az legalább 8mm anyagvastagságú.
Abból simán le lehet szedni 4mm-et sugárirányban, van ott anyag :-))))
viccenkívül: ez tényleg kiadja ez? :-)
Valahogy úgy képzelem, hogy egy alufólia vastagságú hüvely már nem az acélos erő iskolapéldája, és a kőkemény ellenállás bástyája.
Azt én sem gondoltam volna, hogy a főtengely ugyanaz maradhat...
Wickey2007-11-12 19:45:01 // 21274
Megér ez az M90 300USD-t? :-))
Hari2007-11-12 19:44:05 // 21273
Ahoz, hogy 3,8-as motort kapjunk a 93 mm-es dugokat 105 mm-esre kellene furni. :-))) (Nemtom ezt, hogy lehet megoldani?!! Nekem ez nem ment. Sehogy sem adja ki a bhüvely, na meg a blokk se.)
Wickey2007-11-12 19:38:52 // 21272
Ahha.
Na mindegy, a kérdés pusztán elméleti, egy hibátlan 24V motort nem fogok megbontani csakhogy a magyar szaki felfúrhassa ellipszisre. :-)
A kompresszort én is nézegettem, áll egy CLK230 Kompressor az utcánban, max. ellopom és elbontom :-DDD
[k i z z o]2007-11-12 18:23:31 // 21271
A gyári főtengely + hajtókar van benne. + a gyári hüvely felfúrva. Azaz az egesz bottom alfa, csak ki van könnyitve + egyensúlyozva. A std hajtókarok jók. A teteje + kivansag szerint.
Itthon amugy 3.8 a divat:) 1-2 már készült.
Wickey, 2 turboval + methanollal kb. 2x ennyibe kerülne:) + otthon parolhatnad a kadban a nedüt ha egyet rugatni akarnal a geppel. Amugy sem illik full methanollal menni, hanem a vizben van kb. 60% amit befecskendeznek mint "antidetonáns". De ha lud, legyen kövér: Eaton M90:) Én is azt szeretnék 1x. Már rugja a fejemet rendesen.
Na tuningoljatok:)
De inkább:
Na tuningoljatok:)
De inkább:
ghosty92007-11-12 12:36:46 // 21270
Latom, huliganok mar leloptak az emblemat. :-)
Tocsa2007-11-12 12:34:00 // 21269
Esélyed sincs Figi!!!!!!!! :DDDDDD
Úgyis az enyém lessz vazzze ááááá !!!! :DDDD
Gábor(figi75)2007-11-12 11:49:44 // 21268
De legyen is benne,olyan rosso 75!:-)))
Gábor(figi75)2007-11-12 11:23:54 // 21266
Tehát akkor szerdán add fel a csomagot,expressz,köcce!:-)))
Ronnie2007-11-12 11:21:56 // 21265
Gábor(figi75)2007-11-12 11:12:54 // 21264
Akkor megegyeztünk,várom a csomagot,köszi!:-)
Ronnie2007-11-12 10:38:30 // 21263
Megválok saját átépítésű 1:24 75-ösömtől, anno egy gardia finanza esett áldozatul. Kapott csinosabb felniket, szebb hűtőrácsot, stb.
Nem ettől várom az anyagi megváltást, szóval próbáljunk ki poénból egy mini-ebayt az üzenőfalamon, pl mostantól 3 napig, szóval a lejárat szerda 10.00 ;o)
Kikiáltási ár 800Ft
Ha vkit érdekel, jelezze!:o)))
ui.: kérlek ne izgassatok fel licitekkel, mint pl 801Ft meg ehez hasonlók! :o/
Viel spaß beim bieten! ;o)))
Kikiáltási ár 800Ft
Tocsa2007-11-12 09:19:07 // 21262
Ja és hogy gondolom kellenek hozzá a lököseim?
Tocsa2007-11-12 09:18:06 // 21261
Figyu már caartárs az evo II-es kitt az amit a fotón látunk?
Mert engem ez érdekelne hogy mennyi!!!! :)
Hari2007-11-11 22:46:41 // 21260
Ahogy a kedves vevő kívánja!
Mikor kezdjük? Turos milyen legyen? Az injektort esetleg ajálhatnám,hogy legalább 500ccm -es legyen (HITACHI).
Wickey2007-11-11 21:38:17 // 21259
akkómá' rászabok két kurva nagy túrót (200e/db), meglélegeztetem ahogy bírom, beletolok valami állat nagy injektort ami tud is üzemanyagot szállítani, és átállítom alkoholra, az jobban tűri a kompressziót (105-110es oktánszám). :-))
Hari2007-11-11 21:12:07 // 21258
Ha gondolod lehet róla szó!!! :-)))
Kéllékek a következök:
- végy 1 3000 -es V6 24 szelepes mocit. (cirka 250e Ft)
- a következő szedd szét, és dobd el a következőket:
- a főtengely
- hüvely, dugó készlet
- veztengelyek
- na meg az elektronika
Ezután a hiányzó alkatrészeket beszerezhetjük a NOVITEC ill. AUTODELTA készlete képpen. (mindössze 10-15e Dolcsi, készlettől függöen.)
Na és akkor rakjuk össze. Hogyan?!! Na igen a motorblokkot egy kicsit át kell alakítani. :-))))
Na hajrá!!!!
- a főtengely
- veztengelyek
Na hajrá!!!!
Fészi2007-11-11 20:01:56 // 21257
Nem tudom de egész igéretes, valami patch lehet :D
Gábor(figi75)2007-11-11 19:54:12 // 21256
Milyen javító kitt ez 3.7?
Fészi2007-11-11 17:32:54 // 21254
ilyet kell építeni (régi link, hátha még nem volt fent): 75 3.7L V6 24v
Wickey2007-11-11 09:43:38 // 21253
Egy db jobbos, vagy (ha nagyon különbözik a gyáritól, akkor) egy pár ugy. engem is érdekelne.
Küldd át pls. mennyibe fájna. Köszi
Hari2007-11-11 08:44:25 // 21252
Gyári? Megnézem. ....szerintem nincs, de u.gy. -t tudok jó árban - nekem is az van.
Tocsa2007-11-11 07:52:00 // 21251
Figyu má neked nincs véletlenül két gyári légterelőd az első ajtókra?
Mert az enyémet szétverte a jég !
Tocsa2007-11-11 07:49:37 // 21250
Üdv skacok erre én is feliratkoznék csak az ár a kérdés!!!
tt (tt Alfa team)2007-11-11 07:26:04 // 21249
Talált, süllyedt! :))
prooF_752007-11-10 22:09:21 // 21248
Szerintem teljesen rendben van! A felnik meg nagyon oda>#&@>nak! Fogadjunk svájci kép:)
Fészi2007-11-10 20:25:56 // 21247
maradjunk az Rz designél ;)
tt (tt Alfa team)2007-11-10 20:07:24 // 21246
tt (tt Alfa team)2007-11-10 19:56:21 // 21245
Már beszéltem is a gyerekkel, holnap tud e-mailozni, és válaszolni. Qtya jól néz ki ez a fekete is! Hol van ez?
Hari2007-11-10 19:53:36 // 21244
.....üres kaszni?!!! Menyi kell? (Van 2)
Hari2007-11-10 19:51:30 // 21243
tt (tt Alfa team)2007-11-10 19:49:10 // 21242
hát igen...
úgy nézem, hogy nagyjából sík lemezek alkotják, bár elöl a lámpánál és az első sárvédőnél asszem lenne egy kis baja a habfaragónak... :DD
Van egy alvállalkozóm, ő gyantából és műanyag habból készít szobrokat. Megemlítem neki, mit szólna egy ilyen mesterdarab készítéshez. Ha rálessz, már csak egy (akár üres) 75 kasznira lenne szükség. Kíváncsi lennék, hányan bolondulnánk bele....
No igen, ehhez a kithez alap a 3.0! :DDD
Fészi2007-11-10 19:44:57 // 21241
Nekem is a Piros jön be jobban kiváncsi lennék mennyibe fájna egy ilyen átalakitás!
Hari2007-11-10 19:44:08 // 21240
Szeva tt !!!
Aztmondod tetcik....nekem is nagyon (a piros!).
Ja a kapcsolat az EVO és az RZ közöt SEMMI. Vagyis csak annyi, hogy ugyanaz a srác fogja megcsinálni.
Most EVO II-es kitre van ráálva (a mintát az eredeti LESTER-ről veszi le).
Az RZ kopia Nekem megtetszett, és megprobálom rábeszélni, hogy valami baráti áron oldjuk meg ezt is. Csak az a baj, hogy ehez nincs minta :-(((
tt (tt Alfa team)2007-11-10 19:43:10 // 21239
Mondjuk a sárga egy kicsit fura, a piros issszonyat, de kíváncsi lennék feketében milyen?
Fészi2007-11-10 19:27:26 // 21238
Kövezzetek meg, RZ köntösben még tetszik is a 75ös :D
tt (tt Alfa team)2007-11-10 19:10:12 // 21237
Passz, lehet, hogy semmi, de ha ilyen öntőforma lesz 75-re, elgondolkodok egyen! :))
Robi2007-11-10 18:55:19 // 21236
Ööö... Mi a kapcsolat az EVO kit, és az RZ design 75-ös között? :)
tt (tt Alfa team)2007-11-10 18:40:48 // 21235
Hallod, ezek gyönyörűek!!!!
Ebből csináltatod meg a formát?
Ryuk2007-11-10 18:10:24 // 21234
Na úgylátom én innen ki vagyok tagadva...
becsi2007-11-10 17:53:05 // 21233
Holnap fogom megnezni az ac pumpat, remelem akkor okosabb leszek. Mert jo lenne ha ismet mukodne a kicsi-kocsi.
Attie2007-11-10 17:44:16 // 21232
Nem szeretem a nyitott autókat :)
Attie2007-11-10 17:43:22 // 21231
De az SZ-ből csak 1000 készült, míg a Montrealból meg kb 4000.
