Fórum >> Típusok >> 156
Zsolteen2016-07-14 08:54:22 // 151343
Gyorskérdés! LUK vagy Valeo kuplungot és kettős tömegűt vegyek?
Juve1562016-07-13 22:28:52 // 151342
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnek! Olyan problémám lenne, hogy a kuplung benyomását követően nem mindig jön fel a pedal! Amikor sebességbe rakom akkor nem recseg ropog a váltó! Amikor lent marad a pedál akkor néha hallani, hogy felporog a motor! Mi lehet a baj? Fontos lenne a segítség mivel pont nyaralunk es 1000 km-re vagyunk, ennyi utat kene megtenni hazafele! Lehet igy használni vagy útközben megadja magát!?!? Koszonom a segitseget
lasicsviktor2016-07-13 22:08:02 // 151341
Kiégett valamelyik izzód
Alfás Fecó2016-07-13 21:41:50 // 151340
A tompított felett világít
Alfás Fecó2016-07-13 21:38:06 // 151339
Sziasztok. Mit jelent a sárga lámpa. Ma gyulladt ki
Abarai2016-07-13 20:46:22 // 151338
Ha már cseréled, keress egy 2003-as facelift utáni darabot. Kisebb a kijelzője, cserébe működik. Elvileg passzol a régi helyére.
Kristyon2016-07-13 19:39:19 // 151337
Az enyém télen 2 fok alatt be sem kapcsolt csak ha ment a fűtés rá 5-10 percre tért magához, ha meg nagyon bemelegedett akkor meg homály volt. cserével oldottam meg Face előttié került bele. Most tökéletesen működik hidegben is melegben is.
Ezt már le is szoktam takargatni, hogy ne nagyon süsse meg a nap...
redbull902016-07-13 13:14:12 // 151336
Csere. Pont h melegben nem szabadna elmennie...
Télen szokott meg az új is megfagyni folyókristály sajnos ilyen...
Tamás1462016-07-13 09:24:44 // 151335
146 után most 156 sw tulajdonos lettem és ha lehet körbekérdezném a kis csapatott hogy mik a gyerekbetegségei ?
Amit màr észre vettem információs kijelző túlmelegszik és nem mutatja rendesen az infókat. Gondolom azt egy az egyben cserélnem kell majd vagy van valami trükk amivel visszahozható fainra ? Próbáltam klímázni akkor kicsit jobban látszott hogy picit meghült de ez nem megoldás... valakinek van ötlete esetleg ? Vagy csak újra csere? Köszi a segítséget :)
Kócosw2016-07-12 21:19:50 // 151334
Nincsenek meg valakinek a csomagtér fő méretei?Magassága a padlótól a roló házáig,2 kerékjárat közötti távolság,és a hossza az üléstől hátra?
tgy2016-07-12 15:34:01 // 151333
Sziasztok! 156 2.5 v6 generátor van esetleg valakinek? Tapasztalat a cseréjéről (ki, hol, mennyiért)? Köszönöm a segítséget!
RomeoOne2016-07-11 21:29:51 // 151332
Srácok, EFOTT-ra jön valaki? Nem csinálunk ott egy kis Alfás találkozót?
rbalint882016-07-11 15:11:05 // 151331
Szeretném kitisztítani a szívórendszert. JTD 16V 140ló. Valakinek van valami leírása, videója, akármije, ami alapján meg lehet ezt csinálni? Szervizben ez egyrészt drága móka, másrészt 2-3 hét múlva lenne időpont erre, a hétvégén meg tök jól meg tudnám csinálni itthon.
GreenArrow2016-07-11 14:20:31 // 151330
Abban kérném a segítségeteket, hogy a képen látható lengőkarhoz tartozó anyacsvarnak mik a méretei?
Előre is Köszönom!
GreenArrow2016-07-11 14:17:53 // 151329
Előre is Köszönom!
lasicsviktor2016-07-10 01:40:49 // 151328
Alfacityről hazafele keletkezett pár hibajelenség. A km órám 90es tempónál(fordulatból lenézve) 45-50-et mutat.tehát csal rendesen. 3 napja volt vezérléscsere és ma hazafele hallom hogy valami ciripel ha alapjáratnál többet pörög a motor.gázfröccsre egyre jobban ciripel. Mi lehet a problem?
98-as 2.0 TS
JulesTS2016-07-08 13:28:30 // 151327
Ha csak szetszedni akarod, akkor ahhoz eleg kiszedni a tengelyt. Ha csere, akkor kell hozza egy ilyen szerszam:
http://www.autotools.com.au/catalogue/product.php/1/ATET1083A25, vagy csinalsz ilyet: http://alfaamore.hu/tagok/9536/autok/11285/blog/27026
A leszedeshez es a visszarakashoz be kell fogni satuba a tengelyt. Nekem nem volt satum, viszont volt egy rossz hengerfejem amiben a vezmod rossz csapagyaval kitamasztottam a tengelyt az egyik butyoknel: http://alfaamore.hu/tagok/9536/autok/11285/blog/27097
A beallitashoz meg szukseged lesz rogzitore: http://www.autotools.com.au/catalogue/product.php/1/ATET8090
Totokid2016-07-08 10:07:32 // 151326
Az lenne a kérdésem, hogy 147 multikormányt be tudok tenni fl előtti 156-ba?
Levee156SW2016-07-08 09:15:06 // 151325
Attól függ, hogy a légszűrőházat szűrőstül szeretnéd-e eldobni és légtömegmérőt tartalmazó kisebb fedéldarab csavarjai mennyire vannak összerohadva.
Lényeg,hogy ha azzal a bizonytalansággal nem kell számolni,ami a nagyobbik fedél 3 berohadt csavarjának kiimádkozásából ered,és van alsó hozzáférés (+akna vagy csápos)akkor egy óra+beállítással megvan.
Amire érdemes figyelni, hogy a szívászajcsökkentő kipattintásakor a légszűrőházból lehetőleg ne szaggassa szét az ember a kettő közti O-gyűrűt-vagy legyen tartaléka.
Levee156SW2016-07-08 09:10:21 // 151324
Ha találsz olyan átmérőjű tollbetétet,ami pont befér a lyukon,abból 4 is megteszi.
(Vékonyabb dolog nem nagyon jön szóba,mert nem nyom eleget a bepattanó nyelven.)
asus142016-07-08 08:36:55 // 151323
Nincs rádió kiszedőm( nem tudom mi a neve), esetleg van valami más amivel ki lehetne húzni a helyéről?
JulesTS2016-07-07 22:13:02 // 151322
A legszurohazat ki lehet szedni egyszeruen, a szivaszajcsokkentot is kis ugyeskedessel...
MEO2016-07-07 20:45:24 // 151321
Üdv! 156 nál légszűrőház és alatta lévő ködlámpa cseréje, mennyire időigényes? ( Az alsó motorvédőlemez most pont nincs a helyén!)
berobbantam2016-07-07 19:30:59 // 151320
Szia
Nincs félrekopva.Fog mint állat és már hozzászoktam ehez :)A szabályozást csak a miatt kérdeztem,ha esetleg a pofa hamarabb kopna el sokkal mint a tárcsa,és új pofákat vennék bele.Akkor a vállát lehúzatom,vagy veszek tárcsát is újat.Majd kiderül.
PistaFR2016-07-07 16:53:02 // 151319
Az enyém full fl, az is "csak" ezt tudja. Amíg nem nyitod ki valamelyik ajtót, az elsők működnek. 156 gyárilag nem tudta, utólagos komfort modullal megoldható elvileg.
asus142016-07-07 13:30:43 // 151318
Oké, köszi. Valamikor kihúzom a rádiót akkor és megnézem.
VV62016-07-07 09:09:48 // 151317
A 4mm is úgy fog, mint a 8mm, használd csak ki a vasig. Lehet szabályozni, de minek? Talán félrekopott? Amíg nem ráz, nem kell hozzányúlni.
Levee156SW2016-07-07 08:39:58 // 151316
Szia,nekem átmeneti szériás van, az annyit tud, hogy leállítás után kézzel még felhúzhatod az ablakokat,maíg nem vetted ki a kulcsot (vagy nem nyitottad ki egyik ajtót sem?-valahogy így, de távirányító része a kulcsomnak még nem működik. :)
Levee156SW2016-07-07 08:38:39 // 151315
Szia,
rádiót kivéve láthatod, hogy rá van-e kötve (világoskék csatlakozó) valami.
Ha nincs, én egy Bluetooth-os emulátort javaslok-telefonkihangosítóként is működik,reagál a kormányon lévő gombokra is és a kesztyűtartó belső fedéllel elzárt részébe elrejtve tök gyári minden.
CD-ket azzal a 6 gombbal lehet váltani,amivel rádió módban a csatornákat
asus142016-07-07 08:20:17 // 151314
Még nem néztem, de mindjárt meglesem.
aranytl2016-07-07 06:42:34 // 151313
Az anyósülés alatt nézted már? Az enyémben ott volt.
asus142016-07-06 23:34:48 // 151312
Elvileg nekem is kell, hogy legyen benne. Lehet csak én nem találom. Nekes hol van? Tudsz róla küldeni esetleg egy képet?
Utolsó kérdésem: A rádión, melyik gombal tudok váltani a cd-k között?
gazsilaszloo2016-07-06 22:29:02 // 151311
sziasztok! 156-os tud olyan funkciót(esetleg fl után, bizonyos felszereltség), hogy záráskor felhúzza az ablakokat?
Bomi2016-07-06 22:17:19 // 151310
Nekem a csomagtartóban van, eladó ha érdekel :)
Bomi2016-07-06 22:16:13 // 151309
A "zakatolás" is megszűnik majd ha szerkezetet, kinyomócsapágyat is cserélsz.
Bomi2016-07-06 22:14:18 // 151308
A nehéz kuplungpedál lenyomás problémát általában csak a komplett szerkezet csere oldja meg, a munkahenger csere nem igazán.
Nekem a JTD-n komplett csere (kuplungtárcsa, szerkezet, lendkerék) után vajpuha lett a pedál....munkahenger csere nélkül is. Más kérdés ,hogy utána munkahengert is kellett cserélni(olajfolyás miatt) de az nem változtatott a pedál keménységén.
Zsolteen2016-07-06 21:56:47 // 151307
Segítség kellene. Nehéz lenyomni a kuplungot es felengedett allapotban zakatol lenyomva elhalgat. Enyhe vibráló érzés a pedálban.. A kettőstömegű rossz azt tudom. A vibráló dolog meg a zakatolas az kinyomocsapagy. De a nehéz lenyomást a kuplungmunkahengerek cseréje megoldja vagy komplett kuplung szerkezet csere után javul? (1.9 jtd)
asus142016-07-06 21:14:47 // 151306
Valaki megtudja mondani nekem, hogy hol találom a cd-tárat a kocsiban? Gyári bose rendszer van benne. Hátul a csomagtartóban csak a mélyládát találtam. Elvileg kéne benne lennie.
berobbantam2016-07-06 19:03:45 // 151305
Fékkel kapcsolatban lenne pár tájékozódó jellegű kérdésem.Ferodo ds 2500 betétek vannak a kocsi alatt mart tárcsákkal.A betéten van még kb 4 milli ferodol,de nem kopásjelzős.Ezt meddig illik használni?A tárcsáknak 1 millis válla van és kb ennyi minta van még belemarva.Ezt a fajtát is szokták szabályozni,vagy ha egyszer cserélem a betétet akkor autómatikusan a tárcsát is cseréljem vele?
Dévid2016-07-05 21:19:32 // 151304
17:30-kor már fotózás van, 18:00 fellépés.
Szerintem idén lesz ilyen utoljára.
janikiraly2016-07-05 20:55:19 // 151303
Helló!
Köszi a segítséget, ERA 555055 főtengely jeladó megrendelve, holnap lesz beszerelve. A biztonság kedvéért egy gázolajszűrőt is cserélünk. Visszajelzek majd az eredményről.
Üdv.
rain91x2016-07-05 18:17:55 // 151302
Szia. Én is most szeretném betenni a tempomatot, egy F astrából maradt index kapcsoló lesz a kapcsoló. 4 vezetéket kell előre hozni az ECU-bó: +, -, recall, on/off
Illetve kell egy 12V is. eLearningban vannak jó kapcsolási rajzok.
A program például a "kat.cr" nevezetű weboldalon megtalálható, de ha nem találod, írj email-t nekem.
Levee156SW2016-07-05 17:20:22 // 151301
lehet,hogy nem vagyok még elég ügyes kereső,de nem találtam, hogy átmeneti szériás 2.0 JTS-nél a tank alatt-előtt lévő üzemanyagszűrő cseréjekor van-e valami kritikus elem?
Gondolok itt arra, hogy ha kicsit fellevegősödik a rendszer, kidolgozza-e magából, ill ez károsíthatja-e a nagynyomású szivattyút?
Köszönettel:
Levee
Kócosw2016-07-05 07:20:52 // 151300
megint sietni akarsz haza? :D
Dévid2016-07-04 22:35:34 // 151299
Fellépés volt, aztán teszteltem mire számítsak AlfaCitybe menet. Korábban kell majd indulnom, hogy időre hazaérjek. ;)
Dévid2016-07-04 22:33:36 // 151298
Igen, egy ideje ezt már tudom.
Megfelelő ellenszolgáltatásért természetesen vihető.
Van helyette más, amit nem kell óvni. ;)
Piritu - 1.000.0002016-07-04 22:13:04 // 151297
Főtengely jeladó. Tipikus, melegen megáll, majd kicsit hűl és újra megy.
Balu1562016-07-04 20:21:27 // 151296
Hétvégén nekiugrottam a szekérnek! Légtömegmérő, folytószelepház, iektorok kipucolva ultrahanggal. Eredmény: Stabilabb alapjárat , nagyobb nyomaték kis fordulaton,egyenletesebb gyorsulás. de még nem az igazi, mivel kopog már a vezérlésmódosítóm most azt fogom felújítani, ehhez lenne szükségem gyakorlati tanácsokra , esetleg leírásra, mert még nem csináltam ilyet, nem maga a felújítás érdekel, hanem hogy miként kell lelazítani visszahúzni, esetleg mire kell figyelni egy cserénél?!
Eőre is köszi!
janikiraly2016-07-04 18:40:56 // 151295
Segítségre/tanácsra lenne szükségem.
A napokban többször is megállt alattam a szeretett Alfám :( Hibajelenség: tempomattal vagy anélkül menet közben megáll az autó alattam (8-10km után), szerencsére a szervó még működött, és félre tudtam állni vele. Az előző két alkalommal 12-15-ödjére beindult 10-15 perc pihentetés után, ma már semmi, haza kellett húzni. A múltkor RPM szenzor hibát regisztrált be az ECU, és a motorhiba jelző LED is kigyúladt. Ma még egy hiba beregisztrálódott (csatolok képeket). Egyik alkalommal városban többször megálltam, majd hazajöttem, pihent az autó fél órát, és szintén csak 10-15ödjére indult be.
Találkoztatok már ilyen hibával? Valóban az RPM szenzor ment volna tönkre egyik napról a másikra? (Minden esetre egy gázolajszűrőt cseréltetek holnap, de az 3-4000 km-el ezelőtt volt cserélve). A P0380 hibakód régóta fennáll, nem érdekes, izzítás visszajelzés nem működik. Jelenlegi hibák P0235, P0335. Képet csak így tudok feltölteni, bocsássatok meg:
http://kepfeltoltes.hu/view/160704/hibakod_7_4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160704/hibakod_7_4_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm előre a segítségeteket.
bilon2016-07-04 17:15:51 // 151294
ennyire értek hozzá :)
mindegy. az óra mutatója max fényerőn sem látszik :)
