b00772021-11-26 18:42:01 // 124834
Rámértem, ott megvan a 12V, megnyugodtam, akkor tényleg minden fasza így. Köszi a segítséget!
Shadin2021-11-26 17:15:19 // 124833
Ezek a beállítások nagyon nem konzekvensek, pl. kormányközép gombok sem, szerintem ha működik akkor minden fasza, lényeg, hogy a HU seggén az A2 pin-en legyen 12 volt, ez kapcsolja "BOSE" módba a HU kimenetét.
Shadin2021-11-26 17:12:02 // 124832
Erről azért megoszlanak a vélemények, miszerint a szelepegybenyitásos EGR megoldás ami a TBi-ben van annak a gyári programozott gázlengés fontos és az a gyári dob mellett szól. Ettől függetlenül sokan használnak TBi-n AM dobot hiba nélkül.
b00772021-11-26 13:56:39 // 124831
Beépítettem egy gyári bose szettet, amint bekötöttem és összedugtam a kábeleket egyből működött is. Néztem a proxi rendezést, kell-e valamit csinálni vele. A program egyből azt írta ki, hogy nem szükséges a rendezés. Meg is találtam a bose-hoz tartózó opciót, viszont "Nem jelentkezik" állapotban volt, átállítottam, majd lefuttattam a rendezést, de nem változott az állapot, a program újraindítása után ismét "Nem jelentkezik" állapotba került. Én csináltam valamit rosszul esetleg? Be kell ennek egyáltalán kapcsolva lenni-e? Vagy lehet bármi szerepe egyáltalán ennek az opciónak, mivel enélkül is működik.
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
leopop32021-11-26 09:26:27 // 124830
Ezt nekem is mesélte Shadin de én kizártnak tartom. Főleg, mert a motor és a turbó is szereti ha nincs lefolytva. Én magam szedtem le a dobokat a Brerán ekkora folytású dobokat ritkán lát az ember. A hátsó Y-végétől lévő dobra azaz a végdobra gondolok.
Csak a példa kedvéért. Egyenként 9 kg volt nálam, illetve JTS-n is tud problémát okozni ha a gyári van rajta, viccen kívül olyan back pressure tud keletkezni elég sok külföldi fórumon olvastam mielőtt nekikezdem volna. Ártani biztos nem árt sőt csak javít ha a hátsó dobokat lecseréli az ember. Egyszerűen sokkal jobban “lélegzik” tőle a motor, a turbó az egész autó. 😁✌🍀
Shadin2021-11-25 13:17:24 // 124829
Én is kacsingattam felé, elvileg ugyan az a bekötése. Szoftvert értelemszerűen utána kell húzni. Érdekes, hogy a Melett forgórész amit beletettem egy növelt légszállítású példány, a gyárihoz képest módosított anyagú és lapátgeometriájú levegő oldallal rendelkezett.
kispusi892021-11-25 12:31:52 // 124828
159 TBi-n cserélte már valaki a turbót a Giuliettáéra (K04)? Mivel jár együtt, mit kell még hozzá cserélni? Minden segítséget előre is köszönök! :)
tirex2021-11-25 11:10:48 // 124827
Én Seléniát használok az 1,9 8v-ben , 350ezer van benne és nem adnám el pedig kérték páran.
Liquid2021-11-25 10:15:36 // 124826
aha, köszi, így már világosodik.
Shadin2021-11-25 10:05:08 // 124825
Nem törvényszerűen mind, de ezek ismert problémái lehetnek a TBi motornak:
blog
blog
Shadin2021-11-25 10:03:42 // 124824
Az véletlen egybeesés lehet csak, nagyon sokan használnak TBi-n sportdobot, ez ráadásul típusspecifikus volt. De ki tudja.
DKori2021-11-25 08:15:21 // 124823
Köszönöm, C3-asra tettem én is a voksom.
Stilos időkből még "ismerjük" egymást. ;)
Kiváncsiságból megvallatom alaposabban hétvégén az autót EcuScannel > szerinted milyen injektor korrekciós értékeket kellene mérnem az 1.9 8v-n? Hidegen/melegen mérjem?
Mennyire jellemző, hogy a kis veszteséghő miatt a még nem teljesen üzemmeleg motor gázelvétes kiguruláskor mutató szerint elkezd picit visszahűlni? Gyanakodjak a termosztátra?
Nem éppen zsenge, 345e-t futott már az autó, ezért ha nem is várom de számítok erre/arra (pár évre most "visszaléptünk"...), viszont az érződik rajta, hogy iszonyat jó utazóautó ezzel az alap motorral is, baromi tágas, és hosszú távon kijön benne a megnyugtató balansz, mindent szépen csinál, kimenne a világból és 2 gyerekkel is röhögve elférünk mindennel is benne. :)
Liquid2021-11-25 07:44:15 // 124822
volt valami kipufogós dolog is, nem? Vagy annak nem volt köze hozzá?
Shadin2021-11-24 13:22:17 // 124821
Az a Tüv-ös Squadra amit kizárólagosan fogadunk el, mint szent grált itt a fórumon. Kivétel persze a Manky tuning.
Shadin2021-11-24 13:19:56 // 124820
Valóban, olajat cseréltem benne, előtte 15 km-rel meg kapott egy jó Wynn's olajtisztító adalékot :-(
leopop32021-11-24 00:21:23 // 124819
Ja de úgy is meg lehet oldani csak a sima MP3 rádió körüli részt kell megvenni azt 1 perc alatt ki lehet cserélni majd utána mehet is a fejegység be 😉
Coolby2021-11-23 17:33:15 // 124818
Köszi. Közben rájöttem nem opció, mert nem nagy navis helyére való.
leopop32021-11-23 10:46:34 // 124817
Igen teljes mértékben de videóban is mondtam már :DD
Coolby2021-11-22 18:35:44 // 124816
Helló. Neked mennyire vált be wonderfoo fejegyseg? Elégedett vagy vele?
leopop32021-11-22 13:54:41 // 124815
Ja hát ne is mond máskor nem engedi hogy neki menjen, mindegy ez van :/
Szerencsére nem lett semmi komoly :) Csak szalagkábel meg tartó konzol csere kell majd.
Akkor jó te még jobban megúsztad mint én :DD
alfa155gyuri2021-11-22 13:04:34 // 124814
Szerintem az a lényeg,hogy 10000-ként cseréld és olyan olajat vegyél amiben hiszel csak belevaló szabvány legyen.Én C3-ast használok és a dpf-hez még nem nyúltam 290000km.
DKori2021-11-22 11:46:38 // 124813
Segítetek nekem picit? :)
FélOFF-ról van szó, 2009es Fiat Croma, de itt bőven van DPF-es 1.9 8v MultiJettel tapasztalat: milyen olajat érdemes használni? 5W-40 ok, (lehetőleg Selenia tudom..) de ha jók a megérzéseim akkor arról elmélkedtetek korábban, hogy az Acea C-s jobb a dpf-nek, rosszabb a motornak az Acea B-s meg fordítva? Lehet kicsit belezavarodtam de szerintem értitek :) éppen ezért kérdezném.
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Giuntini2021-11-22 09:05:14 // 124812
Igen, de ha nem kimondott 159 felni kerül rá, azért meg kell nézni, a nem gyáriaknál meg vétel előtt fel kell próbálni.
Liquid2021-11-21 20:45:44 // 124811
Simán jó lehet bármelyik ha megfelelő az ET-je, illetve elég nagy a távolság a csavarsík és a küllők között. A fekete Ronal télifelnijeimnél pl. van vagy 1 centi hely, tehát bőven elfér.
theBanyai2021-11-21 18:00:55 // 124810
Pont láttam, szép volt :D Pár hete én is belakadtam egy kis faágba, de nem zuhant le, össze szedte magát a kicsike :)
Giuntini2021-11-21 12:21:54 // 124809
Nekem például azt mondták, hogy nem mindegyik gyári 17-es jó. Mikor megvettem a téliekre a 17-es MAC felniket nagyon szkeptikusak voltak, aztán mikor felpróbáltuk, még ők is nagyon meglepődtek, hogy jó!
Liquid2021-11-21 12:08:32 // 124808
NGéza2021-11-21 10:25:41 // 124807
És vajon a gyári alfa felnik közül ami 17" vagy fölötte van az mind felmegy nagyfékesre is, vagy ott is próbálni kell?
Liquid2021-11-20 19:02:04 // 124806
Csak úgy tudsz biztosra menni ha felpróbálod. Alapvetően a szűk keresztmetszet a nagyfék "kiállása", vagyis a csavarok síkján felül nagyon kiáll. Ha jól emlékszem akkor 6.5 vagy 7 cm. Szóval ha az eladó hajlandó ezt megmérni akkor beljebb vagy, de mindenképp próbáld fel.
NGéza2021-11-20 15:51:29 // 124805
Üdv. mindenkinek!
Tudja-e valaki hogy ezek a felnik rámennek-e nagyfékes 159-re?:
https://auto.jofogas.hu/vas/Alfa_Romeo_17_es_5x110_es_alufelni__123046959.htm
https://auto.jofogas.hu/somogy/Alfa_Romeo__Opel__Fiat__alufelni_17_colos_5x110_122568122.htm
A próba nem játszik és nem szeretnék melléfogni.
leopop32021-11-19 20:21:40 // 124804
leopop32021-11-19 20:12:52 // 124803
Igen én voltam :DD
Szerencsére amúgy nem vészes csak szalagkábelt kell cserélni meg kamera tartó konzolt 🙏🍀
theBanyai2021-11-19 15:51:57 // 124802
Te repültél háttal bele a fába egy Phantommal? :D
Liquid2021-11-19 14:51:20 // 124801
Emlékeim szerint az alap Brembo gagyi, a fúrt-mart már nem. A 56-on volt nekem Brembo-Max az nagyon jó volt. Én EBC-USR-t raktam a TI-re.
Roll19832021-11-19 14:24:06 // 124800
Gondoltam azt vennék rá. Elég sokszor olvastam itt meg 159 csoportban is, hogy pl. a Brembo milyen gagyi tárcsákat gyárt, hullámosodnak...
Liquid2021-11-19 13:45:13 // 124799
Sajnos nem tudom. A mechanika Brembo, aztán hogy a tárcsa is az-e....
Miért fontos ez?
Miért fontos ez?
Roll19832021-11-19 12:36:26 // 124798
Múltkor kérdésem elsikkadt, megismétlem hátha. :) Szóval tudja valaki, hogy Ti TBi esetében ki volt a fékbetét és tárcsa gyári beszállítója? Köszi!
Lara1472021-11-19 09:48:01 // 124796
Köszönöm szépen a segítséget!
leopop32021-11-18 22:52:06 // 124795
Ha nem törtem volna Alfacity-n össze akkor igen :)
Amúgy majd a drónt is szervízbe kell vinni csak majd a kocsi után.
A fontosssági sorrend megvan 😅
Smith2021-11-18 15:31:02 // 124794
legalább a drónnal körberepülhetted volna a műhelyben :)
Coolby2021-11-18 10:06:34 // 124793
Köszi.
Közben lassan elkészül autó. Jövő hét elején átvehetem. Hát nem lesz olcsó a vége (1 millió környéke), de remélem így még sokáig élvezheti család.
Ami meglesz csinálva nagyvonalakban:
- injektor felújítások (nagynyomású ok)
- szívósor tisztítás falazás (itt 1 lapát már elszállt, valószínű ez magyarázta turbó gondját is)
- turbó felújítás
- kormánymű csere
- szervószivattyú csere
- vezérlés, szíjak, szűrők, folyadékok
- bal felső lengőkar
- futómű ezaz, futómű állítás
- új program
Sajnos esztétikai terveim is vannak, de azokat majd szépen ütemezem így nagy költség után.
- turbó felújítás
- kormánymű csere
- új program
leopop32021-11-18 08:16:38 // 124792
csokagm2021-11-17 08:30:39 // 124791
sziasztok
téli gumicserénél feltűnt hogy valami nyöszörög a jobb elejénél. Kértem, hogy nézzék meg a futomű feszes ott nem lóg semmi. Végül kiderült, hogyha a hajtás rákerül akkor van nyöszörgő hangja. Elsőkörben generátor szabadonfutót mondtak, de visszakell vinnem, hogy jobban szétszedjék. Mi lehet még ott? Mi tud még iylet csinálni?
Szabister2021-11-16 18:26:46 // 124790
Itt csináltattam: Klikk
Miskolc mellett élek szóval nem kellet messze vinni.
leopop32021-11-16 16:38:32 // 124788
Ezt én megtaláltam de sajnos ez nem az eredeti és gumilap sincsen benne :/
leopop32021-11-16 16:37:48 // 124787
Kb lehetetlen. Gyapi cartárs 5 éve keresett Ti pedálokat és nem talált. Én 2 év kerestem és találtam de mondjuk azért mert elvetemült vagyok és minden nap ezerszer megnéztem az összes hazai és külföldi oldalon.
Videót is csináltam róla: Alfa Romeo 159/Brera Ti pedál
Szóval kitartó kereséssel lehet találni csak nagyon nehéz 😅🍀
Lara1472021-11-16 13:13:34 // 124786
Köszönöm szépen
- Mo-i utak helyzete: ele...
- Belül is érezzük jól ma...
