12007-10-20 20:16:34 // 2583
4X100-as, és mi szintén?? :-)))) Eladó? :-D
GT Ɨ|ѯ2007-10-20 20:08:26 // 2582
Ciao!
nemhiszem,hogy bárki is rámozdul,az enyém 4x100-as és szintén:-)))
GTVili2007-10-20 17:17:14 // 2581
Sziasztok Alfahifisták! Régi,off-os verdámból megmaradt erősítőmet szeretném ajánlani nektek.....
A típusa Magnat A4000
teljesítménye:4X50Watt RMS/4Ohm
4X65Watt RMS/2Ohm
hídban:2X100Watt/4Ohm
Nem egy High-End készülék,de megfelelő tápellátással,(13-16mm2-es tápkábel)esetleg kondival megtámogatva,meglepően tiszta hangjával hamar belopja magát az ember szívébe-fülébe.
Az új ára közel 40e volt.Most az irányára 10e forint.
4X65Watt RMS/2Ohm
Tamás2007-10-20 16:23:13 // 2580
egy kis segítségre lenne szükségem. 156SW gyári mélyládájáról van szó. valamilyen oknál fogva nem szólal meg. már megtisztítottam a csatlakozóit, kicseréltem a biztosítékot, de semmi... van esetleg valami ötletetek hogy mi lehet vele a probléma? illetve még egy dolog... tudtok e valamit arról hogy ez honnan kapja a jelet? mert semmi csatlakozó nincs rajta a gyárin kívül... köszi a segítséget...
Piritu - 1.000.0002007-10-20 11:09:38 // 2579
Mit alakítottatok a fejen?
Jata2007-10-20 08:03:59 // 2578
Jaja!Megis értelek.Szép a géped belseje.Én azért bevállaltam egy-két plusz melot az enyémbe...
AlfaBoy2007-10-19 14:29:49 // 2577
Na hali :-)
Igazából az enyémben maradt a gyári fej, csak picit átalakítottuk, ráment egy erősítő, meg mélyláda, meg finomhangolások tömege, és egész jól szól, az az igazság :-)
Az a baj, hogy nekem tetszik, ahogy kinéz a középkonzol és nem akartam egy oda nem illő fejjel elrondítani... :-)
Gyozi1552007-10-19 12:49:03 // 2576
A Cappy-t ne idd meg, mérgező nagyon :D
Viszont a piros alfás gyújtóval megdobhanál :)
Jata2007-10-19 12:46:21 // 2575
A baloldaliban ott van az akksim, a jobboldali egy kis rekesz a köt tartozékoknak meg emelö,meg szerszámok meg ijenek.A láda más lesz.Nem ez.Belesz épitve és majd köv honapban veszek MDFet meg vmi specko szövetet.Az erösitö és a kondi nem a ládán lesz.Minden el lesz tüntetve csak egy "dobozkát" fognak látni a nézelödök! :)
Piritu - 1.000.0002007-10-19 12:43:30 // 2574
Megvan - kávét kéne innom, le vagyok lassulva....
Alakul a dolog, viszont én nem tenném a végfokot és a kondit a mélynyomó dobozára. Nem tesz igazán jót a rázás a forrasztásoknak , meg a kondi belsejének.
Mi van az oldalsó dobozokban?
Jata2007-10-19 12:36:53 // 2573
Lapozz lejjebb kicsit :) Vélemény?
Piritu - 1.000.0002007-10-19 12:31:37 // 2572
Én az egyenesre tenném a voksomat. Lehetne képet kapni a csomagtartó felől is a projektről?
Jata2007-10-19 11:47:13 // 2571
Piritu - 1.000.0002007-10-17 20:03:10 // 2570
Én a zenekari 1200-as végfokomra tettem ekkorát, igaz ott két kis (kb 10 centis) ventilátor is játszik.
GTVili2007-10-17 19:21:30 // 2569
Ja és az autós táp.......kapcs.üzemű...úgyhogy az is kb 20Volt-ot ad.Vagy amennyi kell....
GTVili2007-10-17 19:19:33 // 2568
Az itthonin oldalanként 12X36cm-es borda van.....szobahömérsékleten általában 55-60fokos.....
GTVili2007-10-17 19:05:20 // 2567
Mondtam volna hogy gyere át zenét hallgatni......de egy picit messze lax.....;-)
Piritu - 1.000.0002007-10-17 19:03:29 // 2566
Már minden tiszta egy nyelvet beszélünk, csak én egyoldalas táppal számoltam, nem +/- al....
Pont 40 Wattot vesz fel +/-20 Volton.
A 12 Voltos akksira átszámolva 3,5 Amper a 40 Watt - csatornánként.
Tetszik a kapcsolás, egyszerű és korrektnek tűnik. Lehet, hogy újra nekiállok építeni?
GTVili2007-10-17 17:56:56 // 2565
GTVili2007-10-17 07:22:12 // 2564
Ja amúgy a Hifipiacba én raktam fel a leírást......Én építettem a Hiraga erősítőt....beszéltem Mészáros Szabolcs-al,és felrakta a leírását.....
GTVili2007-10-17 07:20:08 // 2563
Akkor ezt is keresd meg.....Jean Hiraga.....Le Monstre...
Piritu - 1.000.0002007-10-16 21:38:19 // 2562
Találtam egy jó "leírást":
"Az egyik legegyszerűbb, egyúttal nagyon jó hangot produkáló beállítás az "A" osztályú munkapont. Ez annyit jelent, hogy egy lineáris karakterisztikával megáldott eszköz (csöveknél leginkább trióda ill. triódaként üzemeltetett pentóda) önmagában képes a teljes jelalak erősítésére, meleg, zenei hanggal, nagyon jó felbontással, de sajnos kis teljesítménnyel. Több eszköz párhuzamos üzemeltetésével növelhető a kimenőteljesítmény, de ennek egyrészt ára van, ami a helyileg illetékes áramszolgáltató által kiállított számlában jelentkezik. Az "A" osztályban üzemelő eszköz ugyanis a tápegységből a kivezérléstől (hangerőtől) függetlenül folyamatosan a maximális teljesítményt veszi fel. Ennek nagyobb hányada hővé alakul, erősítőnk elképesztő mértékben melegszik, minél kevésbé hajtjuk, annál inkább. Ha az energia-ráfordítás nem számít, a keletkező hő elvezetése fog határt szabni az elérhető teljesítménynek. Ha mégis több kell, jöhet a "B"osztály."
klikk
klikk
Piritu - 1.000.0002007-10-16 21:28:27 // 2561
Akkor az nem tiszta A osztály, az stabilan a max teljesítmény feletti áramfelvétellel bír a terheléstől függetlenül. (Persze ezt csúcsértékkel értve, nem effektíen.) Ezt pedig kis hangerőn nem a hangszóróra nyomja, hanem "elfűti". Valami AB vegyes üzemű lesz az.
A nyolcvanas években volt egy HiFi erősítők építése című könyv, ott egy 2x20 Wattos végfokhoz 25 Amperes tápot és 1 négyzetméter feletti hűtőbordát javasoltak-:)))
GTVili2007-10-16 20:53:43 // 2560
A tápfesz ugyebár 20Volt....szor 1Amper.....az 20Watt.......8Ohm-on.....ez 4Ohm-on persze feljebb megy...
Tommi2007-10-16 20:13:10 // 2559
Akkorjóvanakkor :) Kösz :)
Tommi2007-10-16 19:49:37 // 2557
Egy szőke kérdés :) A 147 gyárilag 60-as (asszem) akksija elbír egy kétcsatornás erősítőt + ládát? Holnap megyek betetetni.
Piritu - 1.000.0002007-10-16 19:47:42 // 2556
Biztos?
Az én kalkulációm ne ennyit ad ki.
Tiszta "A" osztály - ez azt jelenti, hogy az áramfelvétele állandó, akkora hogy a max teljesítményt is kiadja plusz némi tartalék. 40 Watt 4 ohmon kb 3 Amper, ennek a csúcsértéke kb 4,5 plusz a tartalék, legyen 5 Amper csatornánként. Ez ugye 20 körül van folyamatosan. Szóval szerintem legalább ennyit kellene felvennie tiszta A oszályban még akkor is ha halkan hallgatod.
Az otthonidhoz kell is a két 160VA-os toroid, az együtt 320 VA az 16 Volton lenne pont 20 Amper.
(Bocs a pontatlanságokért fejben számoltam...)
Jata2007-10-16 12:42:50 // 2555
GTVili2007-10-15 20:04:50 // 2554
Hát az biztos! ;-))))......A legjobb hangú hi-fi egy V6-os......ha kell halkan is szépen szól........de hangosan sem torzít! :-)))
GT Ɨ|ѯ2007-10-15 12:43:29 // 2553
Wickey2007-10-14 22:44:40 // 2552
Ákciós?
Ákciósan ezer euroért lehet már kapni egy 75 Milano-t vagy Americát. :-)
Az pediglen 115 vagy 133 kW-os, és igen jó hangja van :DDD
GTVili2007-10-14 22:07:46 // 2551
Ááááá....há' ákcós vót!.....az Aliante használt....40e.....az Optima egy kis hátszéllel 43e....
GTVili2007-10-14 22:06:22 // 2550
A nyugalmi áram csak 1A.....csatornánként 5-6A-es táp elég lesz neki.Az egyik havernak van kapcsoló üzemű tápja...12V-os ,600Watt folyamatos teljesítményű....gyakorlatilag bármilyen feszültséget tud.Az erősítőnek 19-21volt kell...Az itthoni,két darab 160VA-es toroidról megy....
Piritu - 1.000.0002007-10-14 21:06:24 // 2549
Mekkora az áramfelvétele egy ilyen A osztályú jószágnak?
Nem nagyon lehet majd álló motorral zenét hallgatni.
Wickey2007-10-14 20:58:59 // 2548
Megvan. Akkor a hangszórók is kékes büdös füsttel működnek?
Mert ha az kijön belőlük, akkor többet nem szólnak? :D
Wickey2007-10-14 20:57:59 // 2547
Ennyiért én autót veszek :-))
GTVili2007-10-14 20:57:23 // 2546
Csak neked írom ;-)....Aliante 12Si.....meg egy Optima Red Top.....ja és lehet hogy tavaszra egy 4X35-40Watt tiszta A osztálban....;-).....?
GTVili2007-10-14 20:54:40 // 2545
Dehogynem! ;-)))) Kékes füsttel és szúrós szaggal hálálják meg.....:-))))
Wickey2007-10-14 12:22:08 // 2544
azért egy igen csúnyán elb@szott reflex láda elősegítheti a dolgot. A zárt láda könnyebben kordában tartja a hangszórót.
Persze tökmindegy, mert úgysem az a tipikus, hogy kiugrik a lengőtekercs a légrésből. Inkább az szokott lenni, hogy négyszögjellel táplálják a popperek, az egyenáramot a szuszogók meg nem szívlelik.
Jata2007-10-14 12:00:53 // 2543
De most sorba vannak kötve! Igy ha esetleg az egyik meghal a másik megmarad.De nemtudok ojan okot ami miatt meghalna vmejik.A 4Ohm-ot elbirja az erölködö és a mély is.Összevannak hangolva.Igy tuti nemtudom kinyirni egyiket se.De nem is az a cél.Nem dübörögni akarok vele hanem szép és minöségi zenét hallgatni.
GTVili2007-10-13 20:32:23 // 2542
Ezzel a hangszóró kinyírással nem értek egyet.....tökmindegy hogy milyen ládában van....ugyanolyan könnyen ki lehet csinálni.
GTVili2007-10-13 20:30:01 // 2541
45e akcióban.....az Exide Maxima is jó,az is spirálcellás.....az a boltos hülye....Exide-ból van vagy 8-10 féle...mi az hogy nem olyan jó mint régen....?......amit vettem az 1050-es....815A -18fokon mérve.....1050A 20fokon...ja és volt egy kis hátszelem...;-).....csináltam egy zenét egy Thalia-ba...a srácnak van 15% kedvezménye a Forex-nél...
Poló2007-10-13 10:57:53 // 2540
Mennyiért veszed?
Nekünk 850-es volt a Temprában, azzal vettük. Mikor új akksi kellett bele, bementünk egy üzletbe. Azt mondja a muki, hogy Optimát nem árul, mert nagyon drágák, nincs rá kereslet és nem éri meg vele foglalkozni. Az Exide-ot leszólta, hogy már nem olyan jó a minősége, mint régen. Újabban állítólag Spanyolországban készítik őket és az már nem jó.
Jata2007-10-13 10:46:06 // 2539
Nálam ugy (van) lesz kötve hogy ez az erölködö nyomatja CSAK a két mélyet! Asszem 4ohm-ra vannak kötve.Igy elbirja az erölködö és nem melegszik.+ a mélyeket se tudom igy kinyirni.Zárt ládában soha!
Gonosztevő2007-10-12 20:16:09 // 2538
és árban??merthát igencsak kevés rá a keret!amúgy tudok egy dld t 10k ért csak azt nem tom h melyik fajta,de madj utánaérdeklődök...
GTVili2007-10-12 20:10:22 // 2537
Ja....asszem a GTpeti-nek is olyan van....
GTVili2007-10-12 20:05:09 // 2536
A DLD-nek van jobb hangszórója is......van pl egy olyan rücskös papírmembrános...annak elég jó hangja van,és a hangnyomás is elég.
Gonosztevő2007-10-12 19:50:25 // 2535
Hmm én nem értek hozzá csak mondom megkérdem,de ha jól meghajtja a ládát akkor nincs gond!Az enyém 4X140w os és elég:)
Jata2007-10-12 19:43:41 // 2534
Crossfire 600W ennyi van ráirva de böszme! :)))
