A rádió tetején elvileg ott van a csati kiosztása, az enyémen ez van:
Sasi2012-11-09 20:53:58 //
14682
2006-os 159 sw radio csatlakozojanak kiosztasa erdekelne. Azaz, hogy ha kezembe veszem a kabelkoteget es a vegen a csatlakozot, akkor melyik a can-a es can-b vezetek. (a foldet es a +12 voltot multimeterrel ki tudtam merni, de a tobbihez gondolom oszcilloszkop kellene, de az nincs)
Tudna ebben valaki segiteni?
Kösz
Sasi
Akkor nem jót linkelt be :-(
Nem duplatekercses Ákos nyomója, csak 1 pár csatlakozó van a hangszórón. 4Ohm-osnak kell lennie, 150rmsnek meg azért jobban kéne kergetni. Persze nem a falbontás a cél.
Ákos912012-11-05 21:08:06 //
14679
Értem, tehát akkor kevés neki. :(
Nem lehet, hogy egyszerűen ennyit tud a végfok? Nem túl nagy teljesítményű darab. Ha a két hangszóró tekercset sorba kötöd, akkor 8 ohmra dolgozik, ami még kevesebbet jelent. Ha párhuzamosan, úgy a 2 ohm kevés neki és azért szabályoz vissza.
Ákos912012-11-05 19:27:41 //
14677
Hídba van kötve, de próbáltam párhuzamosan is. Akkor is ugyan ez volt. Ez az
erősítő.
Őszintén, nem nagyon értek ezekhez.
Ha jól látom 2x4 ohmos. Hogyan van kötve? Ha párhuzamosan, nem biztos, hogy hídban szereti az erősítő a 2 ohmos terhelést. Milyen a végfok?
Akkor viszont a védelem lép működésbe. A mélynyomót próbáltátok más erősítővel? Milyen a hangszóró? Lehet, hogy csak túl kicsi az impedanciája, vagy menetzárlatos.
Ákos912012-11-05 18:50:22 //
14673
Na most megnéztem pontosan mit csinál. Bekapcsolom a zenét rendesen működik, 17-es hangerőnél néha elmegy a mély, de az erősítő nem kapcsol ki (rosszul mondtam) és villog a piros LED (SAFE felirattal). Növelem a hangerőt, a mély teljesen elmegy, és folyamatosan világít a piros LED. Csak a mélyláda van kötve az erősítőre.
Mennyi idő múlva kapcsol vissza?
Ákos912012-11-05 18:38:11 //
14671
Ahogy növelem a hangerőt ki be kapcsolgat az erősítő és villog az a bizonyos piros LED. Később pedig végleg kikapcsol.
Ákos912012-11-05 18:36:45 //
14670
A kaszniról, a hátsóülés lefogatóhoz van csavarozva.
Mit jelent, hogy kikapcsol? Nem a védelem lép működésbe és ezért hallgat el? (Ilyenkor egy piros LED kezd világítani protection vagy valami hasonló felirattal.)
GTVili2012-11-05 18:05:56 //
14668
Rossz csatlakozás,túl kicsi kábel keresztmetszet.....
A negatív is az akkutól van vezetve...?Vagy csak a kaszniról....?
Ákos912012-11-05 15:05:57 //
14667
és az mitől eshet le?
GTVili2012-11-04 18:15:02 //
14666
Valamiért leesik a feszültség......
De szerintem erre már a Carstyling-on is válszoltak.....;-)
Ákos912012-11-04 16:58:03 //
14665
Lenne egy kis problémám. Bekötöttük a zenét az autóba, szolid láda meg egy kis erősítő.
Kis hangerőn működik rendesen, de ha 17 fölé tekerem a hangerőt akkor az erősítő kikapcsol. Mi lehet a baj?
Na leteszteltem mindent.
Erősítő jó. Hangszóró jó. Kimértem a kábelt OK.
Most nincs összerakva, azóta az enyémben nem néztem. Nálam remote szál OK. Nem tudom. Vagy a fejegységben lesz a bibi vagy a RCA kábelben. De most takarítom és utána...passz
GTVili2012-11-03 23:21:57 //
14663
Abszolúte! Bizonyos szint alatt nincs értelme az efféle tuningnak.....azt ugye mondanom sem kell,hogy ez már egy alapból is jó minőségű hangsugárzót feltételez....
Házimozi erősítő is szólhat jól....bizonyos szint felett.
GTPeti2012-11-03 22:14:03 //
14662
No de azzal gondolom egyet értesz, hogy egy Mundorf upgradelt hangfal mellé igazából egy minőségi (vagyis hifi) sztereó erősítő dukál. A házimozisoknak mások a kvalitásaik.
GTVili2012-11-03 22:08:42 //
14661
Én nem vagyok híve az oldies cuccoknak...pontosabban az ilyen szintű túlmisztifikálásnak.
Nálam úgy működik,hogy kipróbálom-meghallgatom.....aztán megy vagy marad...
De Mundorf cuccban még nem csalódtam....
Bgabor2012-11-03 20:47:59 //
14660
Ezt elég jól kiselejtezted. Egy jó pár hifis oldalon még mindig az orosz kerámia kondikat istenítik . Nem tudom honnan szerzik be ,már 23-éve nincsenek itt az Oroszok :-)
Tudna valaki ajánlani MŰKÖDŐ mp3 cd váltós adapter?
Már a másodikat küldöm vissza, mert nem működik megfelelően.
Az Alfa GT-be kellene. Magneti Marelli Connect Nav fejegység van benne.
Jó lenne olyan ahol helyben ki tudjuk próbálni, esetleg kicserélni, vagy ahol szintén vissza tudom küldeni, ha nem működik megfelelően.
Az eddigi kettővel a probléma: szépen megcsináltam minden,ahogy kell (mappa átnevezés stb), felismeri hogy van ott valami, de nem játszik le semmit, mappák között nem tudok váltani, stb.
Legjobb lenne olyan, ami már tesztelve volt ezen a fejegységen.
Köszönöm
Muszáj, márt ugrottam volna a nagy vásárlásba. Tegnap erősítőket nézegettem, de lehet csak a mélynyomó fingott ki. :-/ Nem tudom melyik örülnék jobban. Hmmm...legyen jó az erősítő. :-) A többit majd pótolom. Vagy mit tudom én. :-)
Bgabor2012-11-03 19:41:46 //
14657
Ilyenkor mindig úgy vagyok vele én is,hogy megéri megpróbálni ,mivel kár nem lesz belőle :-)
Holnap körbe is tesztelem. Majd kiderül mit török szét benne. :-D
Még azért raprobalok egy másik szetben mindenre. Remélem csak valami aprosag a hiba, ha nem, akkor csere minden, mert az ajtokba is illene...meg a fej se fiatal. :-) Kb 7 éve van egybe. :-)
Bgabor2012-11-03 11:33:10 //
14654
Ja tényleg :-) Akkor kuka :-)
GTVili2012-11-03 11:07:23 //
14653
Nem-nem...csak a ventilátor jó....a többi rossz.....;-D
Bgabor2012-11-03 08:16:21 //
14652
A ventilátort lehet külön cserélni, nem szokás ezért kidobni az egészet :-)
Lehet kidobom. Most gondolkodom, hogy kb 7 éve van nálam. Megszolgált.
Érdeklődnék, hogy, ha az erősítőmnek csak a ventije megy, akkor mit lehet vele még csinálni? Dobjam el? Nem pilácsolnak a LED-ek se. :-/
Tudom így nehéz is bármit rámondani, de hátha. :-P
GTPeti2012-10-27 15:27:14 //
14649
Európában inkább ESI néven találod meg.
Jó hangkártya, ugyanúgy Envy24-re épül, mint a 7.1 Hifi. Remek hangja van. A Win7-es drivere nem maga a csoda. (Bár végül kihozott a chip gyártója, a Via egy ilyet is.) Az Envy24 ennek ellenére kiváló darab. (Két külön kvarccal ellátva, hangra optimalizálva, stb.)
audiotrak prodigy hd2 hez mit szóltok?
van valakinek ilyen?
GTPeti2012-10-27 14:52:46 //
14647
GTPeti2012-10-27 14:46:17 //
14646
Audiotrak Prodigy 7.1 Hifi... (Más néven ESI Prodigy.) A drivere nem a legjobb. :( De maga a HK kimagasló. Bitperfect és 192/24bit. (Ugye multichannel-nél csak tömörítve tud ez kijönni. Ezt jó tudni.)
GTPeti2012-10-27 14:40:57 //
14645
Spec az a Pio nem hifi erősítő, hanem egy remek házimozi erősítő. Ha sztereót hallgatsz, tervezz be majd egy szereó erősítőt is. Többet hoz, mint egy kondiupgrade! (Jótanács.)
GTVili2012-10-27 14:29:49 //
14644
Nekem ebből...:
Ez lett...:
Bgabor2012-10-27 07:35:29 //
14643
Mindenevő vagyok Mike Oldfield-tól, Mt Eden-ig mindent hallgatok ,meg persze filmezés és mindenhol hallható a különbség. Sokkal természetesebb hangok,beszédhang,mélyek (bár ez inkább a láda felhangolása miatt).
Milyen zenét halgattàl rajta?
Gondolom elektronàl mindegy
Bgabor2012-10-26 23:36:12 //
14641
Bgabor2012-10-26 23:35:32 //
14640
Urak. Hangváltó összerakva. Első tapasztalat erre nagyon érdemes áldozni, igencsak hallható a különbség !! Persze vezetékcsere és láda optimalizálással .
Bgabor2012-10-25 07:05:23 //
14639
A fej az egy asztali Pc most kap egy kis upgradet :-) Asus Xonar D2/PM hangkártya személyében ,de ez még módosulhat ha találok valami fasza optikai csatis Pci hangkártyát. A hangfalak azok se Somogyi kategória :-)
Bgabor2012-10-25 07:01:33 //
14638
Az igazság az hogy szobai hifiről van szó :-) Amúgy meg Pio erősítő VSX-D1011 erősítő .
GTPeti2012-10-24 23:58:45 //
14637
A Mundorf legnagyobb előnye egyébként nem a 3%-os tűrés, hanem a felépítés és anyagválasztás, ami hatással van a hangra. De tényleg csak sokszázezres rendszernél szokott ilyen kondi számításba jönni. Már ha ott egyáltalán passzív hangváltót használ valaki... (Autóhifiben ott már nem szokás, mert más okokból amúgy is szükség van a DSP-re. Szobai hifiben viszont igen.)
GTPeti2012-10-24 23:39:56 //
14636
Milyen erősítőd, fejed és hangszóróid vannak?
A Mundorf nagyon jó, DE ilyen jellegű upgrade SZVSZ csak erősen átlag feletti környezetben indokolt.
Ha a fejed legalább egy P88-as Pio, akkor van értelme ilyesmin gondolkodni. Alatta kb. "aranyozott kerékcsavar" a hatása. Vagy ha picit több is, akkor is könnyen lehet - áránál fogva - aránytalan a többi komponeneshez képest. (Lehet.)
A megadott feszültség egy gyári MAXIMUMérték, amit tartósan nem szabad túllépni. Ebből következik, hogy ha 100V-os is elég, akkor a 400V-os kondi is tökéletes és "hifisen túlméretezett".
Mint írtam nem biztos, hogy meghallod, erősen környezet-/rendszerfüggő.
A pontosabb tűrés inkább észrevehető, bár 3% eltérés 1Khz-nél kb. 30 Hz eltolódást okoz. Ezt kihallani már nagyon jó fül kell.
"meg nagyobb kapacitású" ezt nem értem, mindkettőre 6,8uF-ot írtál.
