forrasr2017-07-29 07:30:53 // 80938
Tedd rá gépre menet közben és írasd ki a turbónyomást, hogy amikor beírja a boost szelep hibát akkor milyen nyomásérték van a rendszerben. Torpan is mikor beírja a hibát? Ha torpan majd mikor visszaveszed a gázt ismét húz akkor túllendül a nyomásérték a vezérlőben megengedett értéken, ami meg valószínű a kis keresztmetszeten letapadt geo miatt van. 1-2-ben is csinálja vagy jellemzően csak 3-tól felfele mikor rendesen lepadlózva gyorsítod? Ha szép lassan viszed 3ezer fölé akkor is dobja a check lámpát?
medcare2017-07-29 06:55:42 // 80937
http://www.ebay.de/itm/THERMOTEC-Hose-heat-exchange-heating-DND009TT/152277722677?_trksid=p3693.c100102.m2452&_trkparms=ao%3D1%26asc%3D20140212121249%26meid%3D1c7d2ec59af34908a5913f48cd79de72%26pid%3D100102%26
medcare2017-07-29 06:53:01 // 80936
Jobban ugrik a vas, de 3000/min krül most is dob overboost szelep hibát - a szelep új - főleg akkor, ha kissé felenfedem a pedált - érdekes módon olyenkor inkább meglódulna a kocsi - ja: 2.4 jtd Facelift 150 LE.
medcare2017-07-29 06:50:06 // 80935
Vettem intercooler csövet Rigából. 22 Euro volt postával. Jónak tűnik.
dallosj2017-07-28 14:51:00 // 80934
Szevasztok. Esetleg valaki ismeri ezt a kocsit? A közeljövőben mennék meglesni.
https://new.hasznaltauto.hu/szemelyauto/alfa_romeo/166/alfa_romeo_166_2_4_jtd_szep_gyari_allapotban-11740889
Kimis1112017-07-27 21:01:31 // 80933
120e-ig jó vagy
zbence2017-07-27 13:21:36 // 80932
Fl előtti 166-nak (2,4JTD, 136PS) mennyi a vezérlés csereperiódusa?
110-nél volt cserélve, most van benne 183.000.
medcare2017-07-26 16:13:24 // 80931
Itt a pont. Vettem bele új Varta-t. Megjavult.
tipoatti2017-07-26 14:28:23 // 80930
pettinke2017-07-25 15:12:22 // 80929
én a FL előtti manuális ülések helyébe raktam az új, fűthető elektromosokat, és működik.
amikor azt mondod "nem megy az ülésfűtés", az alatt mit értesz? a kapcsolón sem világít a LED, vagy az még jó, de nem érzed, hogy melegít?
a plusz csati az a légzsáké emlékeim szerint.
Kori2017-07-25 14:58:36 // 80928
A régi ülésben nekem is csak a döntés volt motoros. A csatlakozók rendben voltak, tényleg nem lehet felcserélni. Arra gondolok, ami gyárilag nem fűthető üléssel jött ki, abban nem lehet-e valami csatlakozó valahol, ami nincs összedugva, vagy egy rejtett relé, biztosíték, valami, ami miatt nem működik. Mert éppen lehet, hogy az ülések rosszak, és engem átvertek, de nekem gyanús, hogy mindkét ülés rossz lenne.
vologya[kendács mester]2017-07-25 12:02:58 // 80927
Bocsi. Test battery
vologya[kendács mester]2017-07-25 12:02:08 // 80926
https://www.varta-automotive.com/en-gb/varta-battery-support/charging/how-to-charge-a-car-battery
vologya[kendács mester]2017-07-25 11:57:03 // 80925
De ezek már töltés alatt mérhetők. Van egy 85 Amper -es VARTA -m és az alapban 12.7V. Sőt a kocsiban lévő 5 éves VARTA is 12.7 -et ad ha leveszem a sarukat.
Bati2017-07-25 09:02:53 // 80924
12,4 V. az halott minimum 13,5
de a tökéletes 13,8-14,2 V
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2017-07-25 06:36:48 // 80923
Ezer hála.Köszönöm.
medcare2017-07-24 22:41:14 // 80922
Szerintem is, de ilyen még nem esett meg velem, hogy a nyár közepén fulladjon ki. Bár a napokban hűvösebb volt s korábban a töltéssel is voltak bajok. Hogy mennyi idős nem tudom, ezzel vettem. Holnap veszek bele akkut.
bszl2017-07-24 22:22:46 // 80921
A belső halogén reflektorok csak fénykürt esetén villannak.
bszl2017-07-24 22:21:42 // 80920
Itt meg tudod nézni a rádiókódodat: http://www.radio-code.rs/alfa-romeo
bszl2017-07-24 22:19:07 // 80919
Milyen idős az akkumulátor? Lehet, hogy már kicsi az indítóáram. Hiába töltöd fel, feszültség lesz bent, de indítani nem nagyon fog. Valószínűleg akksicsere esedékes
medcare2017-07-24 22:07:35 // 80918
Akkumulátort hogy kell tesztelni? Reggelre nem indul vele a kocsi. Mértem, van 12,4 V, de ereje nulla. Mi merítheti? Riasztó nincs, gyárilag hiányzik. Amennyiben feltöltöm, elindul a kocsi. Töltés van, a generátor új vezérlőt is kapott (tényleg, a generátoron keresztül merülhet?).
medcare2017-07-24 21:58:40 // 80917
Lehet pl. ülésfűtés, azt be kell kábelezni, relézni. A régi ülésem sajnos kivágtam, azon 1 motor volt, az ülésdöntésé, ha jól emlékszem. Amikor vettem bele full motorost ez a kábel megadta neki a tápot. A csatlakozókat sztm nem lehet felcserélni. Mennie kellene.
alfaszabi2017-07-24 19:18:32 // 80916
Üdv Cartársak:) Szeretnék érdeklődni a kormányról,hogy lehet vezérelni a rádiót és a többi dolgot?Sajnos nem akar működni:(
Kori2017-07-24 19:13:31 // 80915
Üdv Cartársak! Segítsetek, ha tudtok. Ötlet kellene: kicseréltem az első üléseket manuálisról elektromosra (166 facelift JTD), de az ülésfűtés nem működik. Milyen amatőr hibát követek el, vagy mit felejtek el? Biztosíték OK, relé a gyári. Plusz a jobb elsőn egyel több vezeték van, mint a kocsiban. Mi lehet ez? Foglaltságérzékelő?
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2017-07-24 13:38:02 // 80914
Üdv,ha egy 166-osnak elvész a rádió kódja, mennyibe fáj megszerezni,és mi az ami nem működik ilyenkor?Köszönöm
Nyic2017-07-24 09:37:36 // 80913
Sziasztok! A jobb fényszorómnál a refi nem világít (bixenonos FL). Állítólaga léptető motor tönkrement. Lehet azt javítani vagy az egész lámpát cserélni kellene? Illetve ha reflektort kapcsolok nem világítanak a belső refik sem, vagy annak csak fénykürt esetében kellene?
vologya[kendács mester]2017-07-23 15:54:23 // 80912
Engem csak az zavar, hogy most kiszereltem a donorból az első villát és ott a rugó teljesen más alakú (persze törött is volt mindkettő). A régin nem változott a keresztmetszet, az újnál az egyik oldalon beszűkül. Hát kíváncsi leszek lesznek e komplikációk.
Mr. Z2017-07-21 10:57:37 // 80911
ar 34201 2.5 V6 manual-ra az RC 1159-et hozza
forrasr2017-07-21 10:23:21 // 80910
2,4 jtdre is ezt hozza manuállal, kezdetben kicsit magas volt-már kezd alakulni. Hátulra is kapott két új kayabát oda nagyon nem jók, 4 centivel lejjebb volt mint kellene
vologya[kendács mester]2017-07-21 06:56:22 // 80909
KAYABA RC1140 -est. Itt irták a cartársak, hogy az az övé, de KAYABA oldalán is fent volt, hogy az automatához csak is ezt, mert ez a legnehezebb orrban. Reméljük jó lessz.
Mr. Z2017-07-20 20:36:06 // 80908
rugóból milyet vettél?
medcare2017-07-20 20:25:57 // 80907
Bromi jó fejek voltak. Kommunikáció végett felhajtottak egy ott élő magyar honfitársunkat.
vologya[kendács mester]2017-07-20 18:05:00 // 80906
Nyic2017-07-20 05:57:48 // 80905
Sziasztok! 166,2.4JTD20v,2004, 5 sebességes automata váltóban szeretnék olajat cseréltetni. Milyet vegyek és mennyit?
llletve kormánykapcsolót keresek hozzá tempomatosat (nem vált vissza az index).
FRC2017-07-19 22:07:45 // 80904
Eladó a 66-om, ha tudtok valakit!!!
Kimis1112017-07-19 12:21:52 // 80903
Lehet kapni. 100 ezer.
A csonkállványnak amúgy nincs köze szerkezetileg a lengőkarhoz. Csak kapcsolódik.
Béla164-1662017-07-19 10:38:03 // 80902
Sziasztok. Keresek 164 Super-hez hátsó lökháritót! Ha valakinek van vagy tud valahol kérem irjon!!!!
vologya[kendács mester]2017-07-19 07:55:13 // 80901
alfaszabi2017-07-18 22:32:00 // 80900
Köszönöm szépen!
Sparky2017-07-18 19:59:46 // 80899
nem a reklám miatt, hanem segítő szándékkal, ezt találtam: http://olaszautobonto.hu/lengokar-szilent/alfa-romeo-166-gyari-uj-lengokar-szilent-hatso-also-szett/13970
Sparky2017-07-18 19:35:14 // 80898
elég lenne (talán) a csonkállvány alsóját cserélnem, de ha már ennyire belemerültem, akkor mindet cserélem...
most érnek kb. oda mindenkinél a 166-osok, h ezeket is cserélni kell... :) csak azt nem értem, h miért nem lehet kapni komplett alsó lengőkart, hiszen mindenkinél cserés a csonkállvány alsó szilentje, köszönhetően a jó magyar utaknak... meg nagy, szép felniknek! :D
Putyesz2017-07-18 18:10:28 // 80897
Keresd arno-t itt az amorén!
alfaszabi2017-07-18 16:17:14 // 80896
Sziasztok! Loudlinket keresnék tudnátok benne segíteni? Válaszokat előre is köszönöm! Szép napot!
zbence2017-07-18 08:36:34 // 80895
Az autó se nem mostani, se nem volt olcsó.
Reméljük a rosszindulat nem ragályos..
forrasr2017-07-18 07:15:54 // 80894
mármint a kendács szakkörre gondoltam, az folytatódik...és ez alatt nem a hátsó rugóim cseréjére gondoltam :D Az maximális szakértelem mellett történt :)
forrasr2017-07-18 06:30:23 // 80893
folytatódik attól tartok... Hátsó rugót cseréltem az elsőkkel együtt, új kayabát kapott 4 et, eleje magas, a hátulja alacsony lett, most visszatettem hátra az 5 éves lesjöförs rugókat, most így jó lett, már eleje is gyárias magasságon van korabeli prospektus fotók alapján, meg még nem mértem elearn szerint. A lényeg, hogy hátra a kayaba ra5020-at nem ajánlom. Amikor benne volt 4 személlyel már húzta a seggét a földön.
atis_166jtd2017-07-17 23:13:15 // 80892
Tényleg kezdődik az olcsóért vett autók sufnituningolása. Gumibak a rugóba mint a ladákba? Cserélni kell nem bakozni.
zbence2017-07-17 14:46:58 // 80891
(Pest megyében, ez lemaradt)
zbence2017-07-17 14:45:40 // 80890
Egy kis segítséget szeretnék kérni, egy 10v-es 166 2,4JTD-ről lenne szó a továbbiakban.
Tudnátok nekem esetleg ajánlani egy szerelőt, aki tud futóművet állítani, a felpuhult rugókba tudna gumibakot tenni, hogy le billegjen, ne üljön meg a kasztni?
Tudom, hogy valószínűleg bármelyik gumisnál megcsinálnák, de nekem nem lenne gond, ha az a valaki Alfa szakértő lenne, mivel elképzelhető, hogy más kérdésem is lenne hozzá, sőt még egy próbakörre is odaadnám neki, hogy vizsgálja meg, van-e esetleg más problematikája az autómnak. :)
