TDI752010-09-02 16:51:29 // 31346
Kimérni szerintem ki lehet, mivel minden tekercsnek van valamilyen ellenállása és induktivitása, de azt hogy nagyfeszültségen mit csinál tehát hogy átüt vagy sem, azt már mulival sajna nem tudod kimérni.
atesssz2010-09-02 16:49:20 // 31345
hali!
Akinek van maximum 25cm-es átmérőjű ventillátora, amit pl. nem a radiátor mögé, hanem elé kell tenni, és úgy fújja a zoxigént, akkor az ne tartsa magában :)
Bagee2010-09-02 16:21:14 // 31344
TS gyújtótrafót ki lehet mérni hogy jó e vagy nem? van valami trükk rá?
Bilux2010-09-02 10:45:45 // 31343
Egy jeladó lesz a motortérben, majd okosok megmondják mi a pontos neve és hol található.
István & Anett2010-09-02 10:38:36 // 31342
Helló fiúk! Nagyon nem vagyok egy szerelő zseni, ezért volna egy bugyuta kérdésem. A GTV-be nem müködött a kmóra. Azt hittem az óraegység a baja, igy vettem egy másikat, de az sem müködik. Merre keressem a problémát?
GTVili2010-09-01 22:52:47 // 31341
Szvsz marhaság...........a céges OFF-osban most cseréltem motortartó bakokat....egyértelműen csendesebb-rezgésmentesebb lett a motor.
Lali752010-09-01 21:15:39 // 31340
Ez a sorrendben,nyomatékra húzni,szerintem a bakoknál kicsit vicces!!!!
Viszont az állapota a bakoknak nem mindegy,de akár vezérlés is lehet,vagy akár gyertyák is,nekem volt ilyen is a jelenség..
Dzsozy2010-09-01 20:38:31 // 31339
Szép estét mkinek. Több kérdésem is lenne, de napjában csak egyet. Már "pár" hónapja, hogy új főtengelyt, csapágyakat, stb. kapott a kocsi. Persze a moci ki lett véve! Lelkiismeretes a szerelőm, fiatal srác, de.... Mióta vissza lett rakva a moci, azóta valahogy bizsereg a seggem, jobban ráz a moci, kicsit nagyobb a "motorhang"is. Alacsonyabb fordulaton, magasabb sebességben jobban ráz a vas! Na most annó annak idején, mikor a vezérlést beállítattam szervízben, az összerakás után, azt mondta a szerelő, hogy szerinte rosszul van benne a motor, lehet, hogy mm-ről van szó és ezért ráz. II. Egy autó buzi ismerősöm, műszaki egyetemen tanár, meg azt mondta, hogy az sem mindegy, hogy milyen sorrendbe kell, és nyomatékkal meghúzni a motort tartó bakok, szilentek csavarjat, és van olyan is amit terhelés alatt kell (tegyek rá egy zsák homokot).
Na erről kellene nekem esetleg valami infó,hogy van e ebben igazság, esetleg hogyan, milyen sorrendben kellene, mert akkor megemelném egy kicsit, és újra "rögzíteném" a mocit..
Kareszka19842010-09-01 15:20:46 // 31338
hát azt sajnos nemtudom hogy lehet javítani :( tán nem kell újat berakni helyettük?!?!?!
de ha mégis, szerintem bontót keress, mert az új méregdrága :)
zee2010-09-01 15:18:40 // 31337
Néha hallom. Valszeg a választógombomnál lesz vmi kontakt probléma...
köszi
köszi
J-Imi2010-09-01 14:51:05 // 31336
145/46-on minden egységnek külön csatlakozója van ami még a 3tűs fiat csatlakozó, tehát odb-ről kell átalakítani olyanra, ezért nem kell kötögetni a K-vonalat, elvileg:) Javítson ki vki ha igen
LKwrwv7RfL2010-09-01 14:36:44 // 31335
A 146-nak ennyi helyen van csatija? 156-on csak egy van, az utastérben, ott nem mindegy melyik lábat akarod olvasni, különbözőn vannka a részegységek. Itt nem hasonló a történet? Ha nem kapcsolós a kábeled akkor lehet nem fogsz tudni vele mindent olvasni.
J-Imi2010-09-01 14:21:11 // 31334
megint megpróbáltam, most már helyes beállításokkal de semmi:S
Kau2010-09-01 13:45:31 // 31333
Oké. így már értem ;)
J-Imi2010-09-01 13:43:58 // 31332
Utastérből próbáltam elérni a légzsák ecu-ját, de mivel nem sikerült és új a kábel, gondoltam megpróbálom az ABS-t kiolvasni, ami sikerült, így értettem:) Jó helyeken próbálkoztam:)
Kau2010-09-01 13:35:26 // 31331
Nem másik csatlakozón van? Dízelnél nem ismerem, de a TS-nél úgy van, hogy a fék, ABS, stb. csatija a motortér jobb oldalán van. Motorhoz tartozó csati a motortér bal oldalán (ha szembe állsz vele). A légzsákoké az utastérben az anyós ülés előtt a borítás alatt.
J-Imi2010-09-01 13:32:00 // 31330
FiatEcuScan-el próbálkozok, olvasgattam az oldalát és láttam, hogy a serial portnál időzítést be kell állítani 1-re, ez kimaradt:) Remélem ezzel jó lesz. Abs-nél is panaszkodott az időzítésre, de tudta olvasni
Kareszka19842010-09-01 13:29:57 // 31329
müszerfalbol hallod müködni a kis szervókat, amint irányba kapcsolják a járatokat? :)
zee2010-09-01 13:27:51 // 31328
Ötleteket várnék azzal kapcsolatban, hogy a fűtés/hűtés boxom nem mindíg adja a megfelelő helyre a levegőt,értem ezalatt azt hogy pl az ablakra akarom fujatni akkor nem jön a levegő de a ventillátor motort hallom menni. Ugyanakkor máskor rendesen működik.
köszi
köszi
mreni2010-09-01 13:21:58 // 31327
Benne van a pakliban,de szerintem azt is látnod kéne...
Milyen progid van?
Milyen progid van?
J-Imi2010-09-01 10:50:34 // 31326
Hali!!
Ma megkaptam a diagnosztikai kábelt és neki is álltam, hogy kitörlöm a légzsák hibát, de sehogy sem tudtam csatlakozni az ecu-hoz, viszont az abs-t minden probléma sikerült kiolvasni. Mi lehet a probléma? Létezik, hogy elromlott a légzsákvezérlő?
Liquid2010-09-01 09:35:56 // 31325
nekem is volt ehhez hasonló, de szerintem jobban világít oldalra az enyém, a 156-nál úgyis ez a lényeg
LKwrwv7RfL2010-09-01 08:44:37 // 31324
Liquid2010-08-31 22:18:45 // 31323
reméljük a legjobbakat :)
MYSKHA2010-08-31 22:17:24 // 31322
aham köszi..Majd kiderűl.. remélem :D
Liquid2010-08-31 22:10:50 // 31321
akkor az jó, valami más a hiba
MYSKHA2010-08-31 22:09:49 // 31320
halványpirosas szine van és maxon..
Liquid2010-08-31 22:07:53 // 31319
igen, teljesen le lett eresztve, kipucolva/átmosva újra feltöltve
most is van egy kicsit alaphangja, de lehet hogy azelőtt is volt, csak azóta jobban figyelek rá :)
MYSKHA2010-08-31 22:03:54 // 31318
jólolvasom ,hogy elégvoltneked az olajcsere a szervószivattyúban??...
Liquid2010-08-31 21:58:56 // 31317
valami hasonló hangja volt nekem is mikor a szervószivattyú szórakozott,, mondjuk ott csak olyan 2500 felett volt nagyon durva
MYSKHA2010-08-31 21:57:21 // 31316
segitség megvan. szin meg mennyiség most nincs elöttem...
Liquid2010-08-31 21:55:42 // 31315
rásegíteés megvan? szervóolajnak milyen a színe? van benne elég?
szerintem is vagy valamelyik görgő, vagy a szervó vagy a generátor
MYSKHA2010-08-31 21:48:18 // 31314
Ciao!
Nah szerintetek nincs nagyobb esélye ,hogy ez szervopumpa vagy mi? a generátor eléggé lenntvan úgynéztem.. :-) Fizukor úgyis megy Zé.-hez.. addig itt hergelem magam... :D
Liquid2010-08-31 21:43:12 // 31313
nem egészen jó, asszimetrikus kell asszem BAX9, vagy H6, ez sztem jobb:
Homasita - SMD LED - W.BAX9
ha minden igaz akkor van benne ellenállás is, tehát nem fog jelezni a computer hogy kiégett...
Szilárd2010-08-31 21:42:43 // 31312
Köszi,de már megoldódott a dolog...
LKwrwv7RfL2010-08-31 19:46:39 // 31311
Massino2010-08-31 18:37:15 // 31310
Hi!
Valaki megtudja mondani hogy 147-nél 1.9 dezső motorral 100.000km felett hogy vannak a szervízintervallumok és hogy miket kell cserélni?
Grácie!
Grácie!
mizooo2010-08-31 17:35:25 // 31308
Kb. 18:00... üdv
Ferke2010-08-31 08:59:47 // 31307
Zé, Kispest. Vele jársz a legjobban:)
Szilárd2010-08-31 07:59:05 // 31306
Köszi.
Maglód itt van a szomszédban.
Nem tudod meddig melóznak?
mizooo2010-08-31 04:50:52 // 31305
Hali, gyere át Maglódra a benzinkúttól lejebb kicsivel jobbra vannak Szarvas Attiék, (Sanyi155 is ott dolgozik) ők szerintem bagóért megcsinálják. Vagy gyömrőn tudok még 2000 ért... üdv
Szilárd2010-08-30 21:28:18 // 31304
Üdv mindenkinek!
Kihez mehetnék kiüttetni a GTV-ből a légzsák hibámat?
Persze nem márkaszervizre gondoltam 10K-ért...
GTPeti2010-08-30 21:18:37 // 31303
Megfogadtam, hogy nem írok ezzel kapcsolatban többet, de igazat kell, hogy adjak neked...
Wickey2010-08-30 15:25:03 // 31302
hozzátenném ő se tud konkrétumokat. Hallelulja. :-P
Vegyél csak szépen motort motorkábelköteggel és ECUval vagy méginkább egy komplett jobbkormányos autót alkatrésznek. Az a (majdnem) biztos. :-)
Krisz462010-08-30 13:01:24 // 31301
Elvittem a vasat a márkaszervízbe, mert nyugalmi helyzetben túl sok elektromosságot fogyaszt. Szerelő szerint a body computer környékén lehet a zűr. Leállítás után teljesen hektikusan alakul az energiafogyasztás (van hogy hamar beáll a normál értékre, van hogy soha).
Ismertek olyan szakit, aki meg tudná bütykölni a body computert? (ha van rá mód nem vennék újat)
Cro1662010-08-29 22:25:22 // 31300
Elöl: Tárcsa típusa : Perforált
Tárcsa átmérő : 310
Teljes magasság : 47,5
Agy átmérő : 59
Külső vastagság : 28
Minimum vastagság : 26
Kerékcsavarok száma : 5
Osztókör átm.(mm) : 108
Hátsó: Tárcsa típusa : Nem hûtött
Tárcsa átmérő : 276
Teljes magasság : 51,7
Agy átmérő : 59
Külső vastagság : 10
Minimum vastagság : 9
Tárcsa átmérő : 310
Agy átmérő : 59
Tárcsa átmérő : 276
Agy átmérő : 59
Gonosztevő2010-08-29 22:19:19 // 31299
Köszi szépen! Nem kicsik az biztos! :)
Cro1662010-08-29 22:16:20 // 31298
310mm elöl
276mm hátul
276mm hátul
Gonosztevő2010-08-29 22:04:43 // 31297
Hali Srácok!
Meg tudná valaki írni mekkora méretű féktárcsák vannak elöl és mekkor hátul a 166 2.0V6 TB-n? Ez a ,,nagyfékes" verzio! Köszönet előre is!
