süsnye2007-05-15 19:28:08 // 24997
Alapjárat azér nem az igazi, az már hallatszott egy ideje. Ha kell a HF, akkor csütörtkön kiderül, mert a síkolás elvileg még mindig óccóban jön ki. De ha esetleg kiderül, h vmi nagyobb gáz van, akkor úgyis megkereslek ezügyben. :)
Buksi2007-05-15 19:24:31 // 24996
És ettől jobban megy, mintha direktszűrő lenne benne? :-)
Buksi2007-05-15 19:22:29 // 24994
Már megint csak a biznic! :-D
Buksi2007-05-15 19:20:37 // 24993
Aha, értem! Plussz az a másik cső, ugye? :-)
Buksi2007-05-15 19:18:58 // 24992
Bakker, hát mit csinálsz te azzal a szerencsétlen géppel? :-)))
András bácsi2007-05-15 19:17:03 // 24991
3 és fél???? Ott akkor már nagyon vége van valaminek. Viszont így már nagyon szarul kéne mennie, főleg alapjáraton. Múltkor még egész jól ment.
Mit akarsz síkolni? Vidd el amit ajánlottam, azt nem kell.
Zsolt1552007-05-15 19:14:40 // 24990
süsnye2007-05-15 19:01:04 // 24989
Mértünk kompressziót. 10-10-6,5-3,5 ... :( Remélem csak azért mert a 3-4 hengerek közt égett át a hf tömítés! Ha igen, akkor nyertem egy síkolást is. :) Drága hónap lesz ez, drága...
Buksi2007-05-15 18:42:18 // 24988
Szóval akkor te most teletömted szegény 155-öt mindenféle rezonátor "izékkel"? :-))))
Fairlane2007-05-15 18:21:39 // 24987
Jah, vagy úgy...
Kár hogy 8v-ben nincs ilyen rezonálódoboz, amit ki lehet szedni ;)
Zsolt1552007-05-15 18:04:08 // 24986
Még Ronnie írta anno, a "direktszűrők" topicba. Ő fékpadon lemérette több variációban, és ezzel a megoldással adta le a 155 a legjobb teljesítményt. (A képeket is Ő rakta fel.)
Nekem a légszűrőház helyén volt betéve a direktszűrőm.
Vissza tettem a légszűrőházat,
viszont a rezonátor dobot nem kötöttem vissza, hanem egy a 146-hoz kapható csővet
raktam be helyette.
Gyári állapot:
Az új megoldás:
A légszűrőházba, pedig szűrőbetét kerül.
raktam be helyette.
Gyári állapot:
Az új megoldás:
András bácsi2007-05-15 17:18:54 // 24985
Hát nagy lámerek vagytok mindketten, ha egy kerékcsere ekkora zűr.
Már bocs. :)
Csavarhossz rendben?
Már bocs. :)
Fairlane2007-05-15 16:42:42 // 24984
"alátét szerű konuszos szirszar "
netán mozgókúpos? :)
Azzal sztem nem kellene problémának lennie, nekem is volt fenn 4x98 mozgókúpos csavarral...
norbee2007-05-15 16:21:31 // 24983
elnyírt menet a bal első kerákagyban, ezáltal fellazult csavarok ellenőrizve?
SD2007-05-15 16:19:43 // 24981
Na én lépek, mert jön valami gáz szerelő vagy mi ellenőrizni.
SD2007-05-15 16:19:13 // 24980
2.
de a Dzsoni nak van valami extra űrcsavar is:)
SD2007-05-15 16:17:46 // 24979
Adott két db 155
egynyóc és ketőpntnúla
Adott és egy garnitúra Alessio
Egyikről átrakom a másikra és az egyik kerék nyekereg.
Leszedtem felraktam újra és nem nyekergett tovább. aztán most megin.
De úgy is el kell vinnie Johnson-nak kerékészhez, mert gumi csere stb.
Csak nem szeretném ha valami nemkívánt mellék hatás jelnetkezne addig.
De ennek ellenére nem értem...
SD2007-05-15 16:10:36 // 24977
Hát most megfogtál...
nekem olyannal aban fent az alu és a lemez is hogy egy db. vas aztán kész
Most láttam elősször olyat amin van egy kúp szerű alátét, és ezzel volt fenn a TM
tehát???
tehát???
norbee2007-05-15 16:09:11 // 24976
Te adtad el, Neked kéne tudni miért nem stimmol... :)))))) Teeeeeee, biznicmen :)))))))
norbee2007-05-15 16:08:40 // 24974
Alátétszerű szirszar? Az véletlenül nem lemezfelnicsavar...?
SD2007-05-15 16:07:42 // 24973
És a pökök hogy nem stimmolnak???
SD2007-05-15 16:07:17 // 24972
Olyan csavar van benne amin külön alátét szerű konuszos szirszar van. Ezzel volt felrakva anno a TM felni neki.
norbee2007-05-15 16:06:09 // 24971
Csavar csere jobbról-balra, előről hátra? Közben próbakör?
norbee2007-05-15 16:05:18 // 24970
Ha gyári értéken belül van az ET, és a felni átmérője, akkor kell az a gyűrű oda, bármennyire is csapágyvédő vagy.
SD2007-05-15 16:04:34 // 24969
Az enyémen ez a kerék volt fent, alu tehermentesítők benne, és nálam semmi hangja nem volt.
Átraktuk és most van, csak a csavar lett más.
norbee2007-05-15 16:04:09 // 24968
Oké, véletlenszerű listát fogok generálni, hogy megdolgoztassalak. :)))
norbee2007-05-15 16:03:41 // 24967
15K, 10K + szájhúzás ha viszed a festéket.
norbee2007-05-15 16:02:47 // 24966
Azt én se tudom, de volt már abban a masinában V6 féltengely is, nem? Tehermentesítő gyűrűk rendben vannak?
SD2007-05-15 16:02:23 // 24965
dezoxiribo2007-05-15 16:00:52 // 24963
Kösz a bátorítást. Egy sárvédő fényezésének mi a reális ára? Van valakinek tapasztalata?
SD2007-05-15 16:00:03 // 24962
Az enyém nem látott még nyomtáv szélesítőt:) Nálam.
Johnson cartás autóján volt fent a lemezfelni nyomtávszélesítővel, és azt vettük le az aluhoz.
norbee2007-05-15 15:59:46 // 24961
Ne beszélj összevissza hogy kanna di fucsile, ma csak a RAL kódot értjük. Szólj SD-nek, ő megmondja. :)))
Johnson2007-05-15 15:59:27 // 24960
én nem tudom h széles-e vagy sem!
norbee2007-05-15 15:58:44 // 24959
Sorry, azt akartam mondani. Tiéd nem széles futóműves véletlenül? Mer' ha SD autóján volt, és azon volt nyomtávszélesítő, a tiédre meg anélkül került fel...
SD2007-05-15 15:56:58 // 24957
Igen és a pöckök alatt a féktárcsa rögzítő csavarokat értem... konyhául:)
A nyomtávszélesítőket kiszedtük mert gondoltam 205-höz minek, csak nyírja a csapágyat.
Johnson2007-05-15 15:50:47 // 24956
nyomtávszélesítők voltak rajta.azokat leszedtük.máshoz nem lett nyúlva.
dezoxiribo2007-05-15 15:48:43 // 24955
Belevágok a helyreállítási munkálatokba. Szerintetek mennyi az esélye, hogy találok canna di fucile metal színben jobb első sárvédőt, illetve motorháztetőt?
norbee2007-05-15 15:47:42 // 24954
Távtartók bennmaradtak?
norbee2007-05-15 15:47:00 // 24953
Szerintem arra gondol ami a féktárcsán van. De kicsit átlálthatalan a leírás. :)
Johnson2007-05-15 15:46:08 // 24952
agyra van rácsavarozva.pozicionálja a kereket addig amíg nincs felcsavarozva.ergo nem kell tartani.
Fairlane2007-05-15 15:45:10 // 24951
"rögzítő, pozícionáló csavar pöckök"
ez miez? :)
ez miez? :)
Johnson2007-05-15 15:42:40 // 24950
dióhéjban ennyi!de a kerék nem néz ki úgy mintha ki akarna esni!
SD2007-05-15 15:41:34 // 24949
Tehát akkor ba leső kerék nyekereg, jobbkanyarnál, ritmusosan.
Csak összehozzuk:)
Csak összehozzuk:)
Johnson2007-05-15 15:40:40 // 24948
hoppá.bajban vagyok az oldalakkal!:)bal oldalt akartam mondani!
