Fórum >> Típusok >> 156
isa1562007-04-17 17:09:12 // 34554
Biztos hogy ez a gyári ET, mert ha befelé tolódna a gumi, el érné az első gójalábat vagy mit. Kb 1 cm van a gumi, meg a vas között.
Nyirkos2007-04-17 17:07:11 // 34553
Ja. és 1.6-1.8-nál: 37.5 2.0-2.5-nál: 41.5
Nyirkos2007-04-17 17:04:45 // 34552
Azt hiszem a Speedline is ET38.
Poló2007-04-17 16:59:45 // 34551
Úgy tudom, a sportcsomagosra nem lehet feltenni. Azt hiszem, a rugótányérba érne bele. Majd valamikor megnézem, ha nem felejtem el (kézikönyv írja) :)
isa1562007-04-17 16:55:53 // 34550
Úgy tudom a 38-as et gyárina számít, de lehet hogy tévedek:)
Peti16V2007-04-17 16:50:16 // 34549
Na jó, de nem is normál ET-jű a felnid! Gyári felnivel nem szabad sehol beleérnie.
isa1562007-04-17 16:46:32 // 34548
Szerintem az SW nek valamivel erősebb lehet a hátsó rugója, a nagyobb terhelhetőség miatt. A rugón van egy színjelölés ami erre utal. Nálam ez piros zöld, ha jól emlékszek.
Ferke2007-04-17 16:41:07 // 34547
Nekem 2 éve van fent, és sehová nem ért be. Pedig volt, hogy úgy megpakkoltam az sw-t, hogy az önmagában felért egy ültetéssel.:))
isa1562007-04-17 16:38:23 // 34546
Ha ülnek hátul, vagy rendesen használod a csomagtartót, garantáltan bele rugózik a 225-ös a sárvédőbe. Akár sima futóművel is. Nekem lyukasra koptatta a posztó betétet, és a gumi élén is látszik a nyoma. Elöl soha nem volt vele gondom.
Nasty2007-04-17 16:18:55 // 34545
Jaja, Cachonak 18 collos novitec van. :)
Karakot2007-04-17 16:00:13 // 34544
Nagyon sok múlik az ET-n is. Nem tudom, hogy nálad ez mennyi, de egy ET35, vagy ET37 esetében szerintem a 225-ös guminak el kell férnie. Amúgy sem kell megijedni, ha mégis beleér, akkor meg lehet peremeztetni. Ez ügyben Cacho az illetékes, neki már megcsinálták, és nagyon profi munka. Kívülről semmi sem látszik, nem kellet újra fényezni sem. Persze jobb a békesség, ha lehet úgy válasszuk ki a felnit-gumit, hogy alapból is jó legyen.
Nyirkos2007-04-17 15:44:58 // 34543
Csak van egy 30-40mm-es ültetőrugóm az Alfi alatt. :) Azt hittem, hogy inkább elöl veszélyes. Mi max. 3-an utazunk. De, majd pénteken megmondom, hogy mit mutat. Azért lepróbálom...
Ferke2007-04-17 15:28:44 // 34542
A 156 normál állapotban (ültetés nélkül) nem érhet be 225/45r17-es gumikkal, nyugodtan vehetsz olyat.:))) És nem igazán jogos az a felvetés sem, hogy 225/45 gyorsabban kinyírná a futóművet, mint a 215/45, mert az utóbbi sokkal pattogósabb, legalább annyira gyepálja a futóművet.
alfa1562007-04-17 15:16:30 // 34541
A felniket nemadtam el csak a gumikat.A felniktől nemnagyon szabadulnék meg mert azok nagyon tetszenek/majd nézd meg az oldalamon/.Egyébként csak hátul ért bele elől semmigond nem volt.Érdekes nem?Kanyarokba volt nagyon gázos és a hupliknál.
Nyirkos2007-04-17 15:12:50 // 34540
Értem. Egyébkén, sikerült eladni a felnit, gumikat? Ja, és még egy kérdés, hátul is beleért, vagy csak elöl? Vagy, inkább hátul, vagy inkább elöl?
alfa1562007-04-17 14:52:26 // 34539
A 225 mérettel volt a gond mert az ugyebár 22,5 cm széles és a sárvédő perembe az élébe ért bele a 205 ös gumi az beljebb van 2 cm ert és igy mikor rugózik akkor a sárvédő peremen bellül marad nem ül rá a gumira.
alfa1562007-04-17 14:47:45 // 34538
Igen úgy vettem a vasat ,hogy levolt ültetve és a225/45 ZR17 gumikkal volt szerelve.Az előző gazdi az szinte csak mindig egy ill.két személlyel közlekedett.Nem volt baj,nálam sem mig a család benem ült hátra.Akkor utánna jártam a dolognak és eladtam a gumikat és vettem a már leirtakat.Amugy az a váltóméret is ami most van fent.Mostmár semmibaj mert ha nagy a suly akkor sem ér bele sehovasem.
"Száguldosrác"2007-04-17 14:45:35 // 34537
Sziasztok kedves társaim.Örülök,hogy köztetek lehetek ámbár rosszul kezdödött az alfás élet :( Azt szeretném megkérdezni,hogy valaki nem etudna nekem segitteni abban ,hogy honnan tudnék beszerezni egy sablont a vezérlés beálitásához? NAGYON FONTOS LENNE!!!!!!!Az esetleges válaszokat az oldalamra irjátok jo ! köszönöm csak mert még nemigazán megy nekem itt a tájékozodás :)
Nasty2007-04-17 13:15:28 // 34535
Lásd. Szerelőműhely topic.
Kamile2007-04-17 13:07:54 // 34534
Hali! Van egy promlémám: Kigyullad az ABS visszajelző a műszerfalon, de nem egyszerre indíttáskor, hanem kb 1km után. Megpróbáltam, leállítottam miután kigyulladt és újra nem égett a visszajelző kb 1km-ig aztán megint :( Mi lehet a probláma?
Nyirkos2007-04-17 13:06:50 // 34533
z is gyári ültetőszett. Az van benne. Megpróbálom becserélni. Bár, biztosan nem lesz egyszerű a dolog. :(
tazo2007-04-17 12:52:31 // 34532
Szerintem is ott lehet a gond - főleg, ha ültetve is van! Én is azért tettem fel 215/45-öt! Erre még nem hallottam panaszt - nekem meg gyári sport sport futómű van és még nem ért bele sehova sem (5 utassal sem)!
Nasty2007-04-17 12:49:36 // 34531
Az meg nem váltóméret, nincsennek gondok vele?
Nasty2007-04-17 12:47:41 // 34530
Az hogy valami per 45 az= a gumi magassága/szélessége százalékban, tehát magsság/szélesség=0.45.
Nyirkos2007-04-17 12:46:25 // 34529
Oké, akkor tehát vadásszak mégis másik gumit a felnikhez? Pedig, csak 1 hetet voltak a felnin... :( Azért kíváncsiságból rápróbálok. De szerintem, kanyarban lesz nagyon veszélyes. :(
tazo2007-04-17 12:41:26 // 34528
Halik! 205/50R17 átmérő 638 mm 215/45R17 átmérő 626 mm 225/45R17 átmérő 633 mm a gyári 205/55R16 pedig 632 mm Tehát összeségében nagyobb a 205/50 átmérőre, de gondolom mivel keskenyebb a perembe nem ér bele.
mesa2007-04-17 12:40:54 // 34527
Nem az átmérőt vagy a kerületet kell nézni, hanem hogy a 225/45 az pont olyan széles mint a futófelület, így a legmagasabb pontján is uyganolyan széles, míg a másik méret van annyira hordós, hogy a peremtől elférjen simán.
Nyirkos2007-04-17 12:35:14 // 34526
Bár, ha utánaszámolok, a 205/50/17 az nagyobb 12mm-el, mint a 215/45/17, és nagyobb a 225/45/17-nél is 3mm-el. Akkor hogy lehet, hogy ez nem ér bele, de a 225/45/17 beleér? Vagy, valamitrosszul számolok?
Nyirkos2007-04-17 12:27:02 // 34525
Aham. Akkor gondban leszek vele. Csak, mert pont nálad néztem, hogy ilyen gumik vannak fent az autón...
alfa1562007-04-17 10:27:45 // 34524
Hali!Nekem azért kellett eladnom a vadi új gumiaimat mert a 225/45 17" beleért a sárvédő élébe,ja és persze 4cm ültetve van a vas.Most 205/50 17" van rajta ami tökéletes.
Tommaso 1592007-04-17 10:26:18 // 34523
Sziasztok! Sok telefon és utánajárás után megoldódni látszik amultikormány ügyem:-)) Állítólag elég egy multikromány,és egy, a kormány alatti multikormányos átvezető szalag! Most ilyet keresek!
mesa2007-04-17 09:54:53 // 34522
Szerintem: FERODO DS Performance
Nyirkos2007-04-17 09:40:04 // 34521
Pedig csak 9mm a különbség köztük.
Nyirkos2007-04-17 09:39:06 // 34520
Azt nem tudom, hogy a 225/45/ZR17-es gumi, és felni beleér-e a sátvédőívbe, vagy dobba, vagy bármibe? Csöri tegnap azt mondta, nem biztos, de hogy ültetve is van, kanyarodáskor lehetséges. Nincs valakinek tapasztalata ültetett, és nem 215-ös, hanem 225-ös gumival?
Liquid2007-04-17 09:19:36 // 34519
Igen, nekem is fura, legfőképpen azért mert a 205/55R16 gyári méret :) Mindegy a téli úgyis kisebb, meg nem is használok hóláncot, hacsak nem lesz jégkorszak a közeljövőben :)
Attie2007-04-17 09:15:47 // 34518
Hmm... De ha jól emlékszem nem is a doblemezt írta, hanem valami mást. Most sajnos nem tudom megnézni a manualt. Na mindegy, én nem szoktam olyan helyekre menni ahol hólánc kell, de azért érdekes megoldás :)
Liquid2007-04-17 09:07:11 // 34517
tényleg nem férne el. Mikor elfordítom fullra a kereket, akkor kb. 1cm hely van a kerék és a doblemez között, az első kerék előtt.
Attie2007-04-17 08:59:59 // 34516
Aszongya a manual, hogy a 205/55 R16-ra nem tehetjük fel a hóláncot, mert beleér valamibe :-O Ez komoly? Érdekes gumiméretet választottak akkor gyárilag. Én pl akkor ne menjek télen a hegyekbe? :-) Vagy ez a faceliftesre nem igaz már?
Trombozis2007-04-16 23:48:02 // 34515
Értem. :-D Nem lesz nehéz betartani, mert éjjel-nappal megy valamelyik gépem. :-D
Nasty2007-04-16 23:41:09 // 34514
Nem kell feltölteni, csak időközönként benézni, meg nem árt ha letöltesz akkor maracc 1 kicsit seedelni is. Ez nem olyan komoly torrent oldal.
Trombozis2007-04-16 23:34:19 // 34513
Tetszik, csak még át kell lesegetnem. Belenézegettem. Van egy pár okosság. Ha nem töltök fel 3 héten belül akkor törölnek? Próbáltam értelmezni a dolgokat. Jó lesz majd belejövök. :-DDDD
Nasty2007-04-16 23:17:24 // 34512
Amúgy milyen a torrent tanya? Tecccik?
Trombozis2007-04-16 23:04:58 // 34511
:-))) Jaja. Kis köcsögök. erdekes, mert ez sima hörcsög nem iszik a másik ami az oldalamon van az iszik. Amúgy régen, amikor mutteréknál laktam tenyésztettem őket. :-DDDD Feketéket. vették, mint a cukrot. A max egyszerre 33 darab. :-DDD Anyám imádta őket. hehehe csak utána vettem egy kutyát és nem foglalkoztam velük. :-(
Trombozis2007-04-16 23:02:54 // 34510
:-)))))) enyémnek nincs testvére. De lehet rokonok, mert az unokatestvérei is ilyenek. Kegyetlenek. :-))))
Nasty2007-04-16 23:01:42 // 34509
Valami olyasmit hallottam hogy bizonyos K betűvel kezdődő zöldségeket nem igazán érdemes neki adni, aszem a kálium vízhajtó hatása miatt, mer amugy meg nem nagyon isznak. Bár ez már egy másik topic lenne :))))
Liquid2007-04-16 23:00:46 // 34508
Te, nem testvérek a csajaink? :DD Soxor volt már, hogy felkelek, kimegyek a fürdőbe, szokásos, reggeli program, mire visszaérek már kiszellőztetve, ágy rendberakva, pedig nem voltam kint órákat :))
Trombozis2007-04-16 22:59:15 // 34507
Jah, itt nyomul. :-D De már másik van, mint az oldalamon. Pont most etettem meg toroskáposztával (megnéztem szereti-e). :-D Megfalta, oszt itt figyel, hogy adjak még. :-D
Trombozis2007-04-16 22:57:38 // 34506
De minek hol a helye? :-D A múltkor feljött a munkahelyi asztalomhoz és másnap pont szabira mentem. Amikor mentünk el rendet rakott az asztalomon. Áááááááá Mindig azt szokta, hogy reggel korán kell és már 8kor porszívózna. Én meg utálom, mert zúg. Azt mondja majd utána aludhatok. Kösz. Kinek van már kedve visszaaludni. :-DDDDDD
Nasty2007-04-16 22:57:04 // 34505
Ott a hörcsög nem? Nem vagy 1 edül :)
