Alfa GT-Csaba2013-03-19 23:20:32 // 136343
én 5éve adtam el a 156 ot és már akkor zörgött inditás után,de a srác akinek eladtam azóta sem cserélte ki,pedig minden nap használja a kocsit!
Kka2013-03-19 23:06:34 // 136342
Köszönöm az infókat, kicsit megnyugtattatok :)
Jelenleg igazából nem minden indításkor csinálja, csak mikor olyan keve van, de akkor ezekszerint pár 10e km-t még "elcsattoghatok" vele. Akkor csak szij cserék lesznek görgökkel, aztán spórolok egy vez módosítóra :)
Piritu - 1.000.0002013-03-19 22:59:05 // 136341
Létezik hozzá felújító készlet ezervalahányszázért. Esetleg érdemes megpróbálni. Van akinek bevált.
Liquid2013-03-19 22:40:42 // 136340
a szívó oldali vezérműtengelyt "elállítja" megfelelő fordulatnál, hidraulikusan.
elvben nincs probléma akkor sem ha dízelhangja van, de hallottam olyanról is hogy hosszútávon nem tesz jót a vezérműtengelynek. szóval amíg csak indításkor 1-2 másodpercig hallod még nincs gáz.
Hosszabb állás után az enyém is csinálta már a megvételkor is, és bő 50k-rel később se lett állandó
Szabeee2013-03-19 22:40:08 // 136339
idővel folyamatosan csattogó hangja lesz.... úgy tudnám elmagyarázni, hogy kb 3000 fordulat környékén a szívóoldali vezérműtengelyt "átállítja" pár fokkal
Kka2013-03-19 22:30:44 // 136338
Tehát idővel nem csak inditáskor fog dizel hangot adni? :D
Am a gyakorlatban mit csinál ez az izé?
Alfa GT-Csaba2013-03-19 22:20:53 // 136337
Semmi baja sem lesz csak egyre szarabb hangja lesz!Mindenki azt hiszi majd hogy lecserélted a benzines vasadat dieselre :-)
Kka2013-03-19 22:14:27 // 136336
Adjatok infot :D
Tételezzük fel hogy rossza avezérlés módosítom, traktor efektus van néha inditáskor.
Mi vanakkor ha én azt nem cserélem kis szij cserekor, hanem továbbra is elviselem a hangját? Okozok bármi kárt a motornak ezzel? Egyáltalnán mi athökmömet csinál ez a vez módosító?
Öszinte leszek, ránézésre cserélnem kellene szíjakat mert elég öregek, viszont nagyon nincs +45e-m vezérlés módosítóra :/
Trombozis2013-03-19 20:44:04 // 136335
Hát kérdezte! :-D
linzenbold2013-03-19 18:11:15 // 136334
Na most akkor ez milyen antenna? Nekem is van a tetőn! Pont olyan mint a képen. Viszont pont pár napja néztem, és a hátsó ablakba is van antennám. A legszebb az egészbe, hogy akkor most van két antennám, de egy rádiót sem tudok befogni :))))))))))
gecsa2013-03-19 17:59:22 // 136333
nagy a valószínűsége.. nem hinném, hogy ragasztva van..
krisz.v2013-03-19 17:38:14 // 136332
Utastérből, a tetőkárpit alatt egy anyával van rögzítve úgy tudom.
Zoszko2013-03-19 17:25:56 // 136331
Akkor úgy kérdezem, hogy az autó tetején található műanyag block-ot ami eddig antennával is elvolt látva, hogy tudom kicserélni? (Egyébként az autóban nem GPS-es fejegység volt.)
Hardy: Az autón nem tudom minek van GPS antenna mikor GPS-t még szélvédős tartóban látott csak.
A kérdés még mindig adott, hogy jön le?
Íme egy kép:
Íme egy kép:
krisz.v2013-03-19 14:08:35 // 136330
A kb. 10cm-es antenna, az GSM antenna, nem GPS.
gecsa2013-03-19 11:18:27 // 136329
igen, csak a blog végén nem adtál meg kulcsszavakat a kereséshez, így a bejegyzés nem kereshető.. :(
127_sud2013-03-19 09:22:15 // 136328
Én úgy tudom (legalábbis az ePER-ben úgy van), hogy mindegyik SW volt külön antennával és Spoilerbe épített antennával is. És most nem a GPS antennára gondolok. A korai SW és a facelift is készült így (meg az enyém is a 1,5-es széria). Nekem pl. nincs külön antenna de nem sajnálom, úgy rémlik ez rendelhető volt. Láttam több Distinctive felszereltségű SW-t és volt olyan amin volt antenna de sokban meg nem. Nem a GPS antenna a kisebb (alacsonyabb)?
admirális2013-03-19 08:05:25 // 136327
Hello Polo! Én is meg tudtam volna mondani ha kérdezed, mert van itt egy kilincs kéznél, és tettem rá 2 tartalék gumi gyűrűt. Én is úgy mértem, hogy
belső átmérő: 20-21 mm
gyűrű vastagsága: 2 mm.
Majd ki fogom egészíteni ezzel a blogomat. Meg beleírom hogy a hengert is át kell tisztítani.
Ferke2013-03-19 07:54:16 // 136326
Nekem mindkét verziónál kint van az antenna, és nem gps...:)
Poló2013-03-19 06:32:39 // 136325
Rád gondoltam, csak a nevedre nem emlékeztem, a keresővel meg nem jutottam semmire. Azt tudtam, hogy valaki leírta a gumigyűrű pontos méretét, ezek szerint te voltál az.
Peti!
Lehet, hogy valóban csak tisztítani kell, de már úgy szeretnék menni Csörihez, hogy van nálam ilyen gyűrű, ha mégis el van szakadva, akkor tudja cserélni.
Peti!
Nomek2013-03-19 06:26:56 // 136324
Olyan problémám lenne, hogy egyik ismerősömék most cseréltek hátsó féktárcsát, fékbetétet. Nem tudom mit hogyan csináltak, sajnos nem vártak meg vele, de olyan probléma merült fel, hogy rendesen megégették a bal hátsó féket, mert valami oknál fogva befogott. Azóta próbálom helyre hozni. Kapott új fékolajat mivel az előző felhabosodott. Kapott új féknyerget is, visszakötöttem nekik a kéziféket, de akkor sem megy vissza a fékmunkahenger. Ha kéziféket használok akkor simán, viszont az első rendes fékezésnél befog aztán semmi. Vagy légtelenítő csavarral elengedem a nyomást, vagy ráncigálom a kéziféket és előbb-utóbb elengedi. Ma ismét neki ugrom a dolognak, de kissé tanácstalan vagyok mi okozhatja a problémát.
Ma megpróbálom kifújatni a fékcsövet hátha azért nem engedi el a nyomást.
Egyéb ötlet valakinek? Esetleg valaki aki megoldott hasonló problémát?
Rizzo2013-03-19 04:58:30 // 136323
Szia
Én már javítottam a kilincset .Leírtam a blogomba.
A gumigyűrű mérete :belső átmérő 22 mm, vastagság 2mm
GTPeti2013-03-18 21:50:21 // 136322
Én cseréltem, mert el volt szakadva a gyűrű. A beragadás igazi oka az, az, hogy homokszemek jutnak a zár fémtengelye és annak hüvelye közé. Ki kell mosni, és megzsírozni. A gyűrűt a közeli víz-gáz szaküzletben vettem.
GTPeti2013-03-18 21:38:05 // 136321
Remek kis gyűjteményt prezentáltál, de ahogy Hardy is írta ez inkább a mobil v. GPS antennája. Előfordul amúgy tényleg, hogy MK2-es SW-n van antenna, de a cartárs autója MK1 és berlina, ugye. :)
gecsa2013-03-18 20:57:41 // 136320
emlékszem én is, amikor szó volt róla, de szerintem a gumigyűrű mérete nem szerepelt..
viszont, ha megnézed a képeket, akkor látszik, hogy kívülről is lemérhető. legalábbis szerintem.
valami olyasmi rémlik, hogy bevitte a boltba a régit, hogy olyan kell, és nem is lett lemérve.
Poló2013-03-18 20:52:17 // 136319
Igen, ezt én is megtaláltam, meg rá emlékeztem is, hogy cserélte, de sajnos az az információ amire nekem szükségem lenne /a gumigyűrű pontos mérete/ sajnos nincs benne.
mreni2013-03-18 20:43:30 // 136318
mondjuk ez könnyen lehet
gecsa2013-03-18 20:41:59 // 136317
én is a nem működikből tudtam meg anno...illetve tudatták velem..:D
Hardy2013-03-18 20:41:10 // 136316
Elvileg az a GPS vagy telefon antenna helye. Nekem is ott van, de a rádióé a hátsó szélvédőbe van. Azért "nem működik" az ablakfűtés két szála!
gecsa2013-03-18 20:39:31 // 136315
JCsabi2013-03-18 20:36:00 // 136313
Poló2013-03-18 20:33:29 // 136312
Múltkor valaki írt blogbejegyzést arról, hogy cserélte a gumigyűrűket az ajtónyitó gomboknál, így most nem ragad be a gomb nyitáskor.
Nem emlékszik valaki, hogy ki volt ő? Ha jól tudom, akkor leírta a gumigyűrű pontos méretét is, erre lenne szükségem.
gecsa2013-03-18 20:30:26 // 136311
amit úgy hívnak: Pálinka...:D:D
Hardy2013-03-18 20:27:06 // 136310
Most már megvenném azt a mérget :-)
Hardy2013-03-18 20:26:18 // 136309
GTPeti2013-03-18 20:24:54 // 136308
Még jó, hogy a 156 berlinában a hátsó szélvédőbe van integrálva az antenna. :))
(A SW-ben pedig a spoilerbe.)
Hardy2013-03-18 20:23:19 // 136307
Szerintem sehogy, mert amit rendeltél az egy rádió antenna, amit letörtek az meg egy GPS antenna, de mérget azért nem vennék rá :-)
gecsa2013-03-18 20:03:45 // 136306
A szárakat kell elforgatni egy fogóval, és akkor kijönnek a helyükről.
Zotyy1562013-03-18 19:59:03 // 136305
Sziasztok! első ülés fejtámláit ki lehet valahogy szedni,ha igen hogyan ? :)
Zoszko2013-03-18 19:43:06 // 136304
Letörték az antennám sajnos, rendeltem egy ilyet . Hogy tudom kicserélni, mit (és mennyire) kell szétszedni?
GTPeti2013-03-18 18:55:50 // 136303
(Még annyit, hogy 40-50eFt-ért high-end hangszórókat kaptam. Ha a többi komponens is jófajta, nagyon nagy élvezet ezeket hallgatni. A természetes hang és főleg a kiváló felbontás miatt.)
GTPeti2013-03-18 18:46:17 // 136302
Dede, a uD hangszórókat Mo-n vettem a Duett Kft-nél, Óbudán. (Tudnak jóárasítani is. ;)
Hardy2013-03-18 18:11:37 // 136301
Elindulsz az aksi negatív sarujától és végigmész rajta. Van egy ami a karosszériához van rögzítve, és onnan tovább kellene mennie a motorhoz. Ezeket szedd le és csiszold át, hátha segít.
thealfa1562013-03-18 18:06:47 // 136300
kicsit kezdő vagyok szakszavak terén úgyhogy kifejtenéd kicsit bővebben a testkábeleket???:)) melyikeket? merre? köszi:))
Hardy2013-03-18 18:03:45 // 136299
Van motortakaród alulról? Nem lepődnék meg ha nem lenne! A testkábeleket szedd le, csiszold át és tedd vissza. Nem tudom mivel sózzák az utakat de iszonyatos módon oxidálódnak a szabadon lévő vezetékek. Nekünk szinte az összes teherautónk bekrepállt, és ez volt a baja mindegyiknek.
thealfa1562013-03-18 17:58:39 // 136298
ma mikor elindítottam a kocsit akk elég nehezen indult...(akksi miatt) aztán kitolattam vele és mikor bekapcsolt a ventilátor rögtön leállt és alig akart újra indulni...azért állhatott le mert szar az akksi??? tegnap már leírtam a többi észrevételt, hogy miket csinál még...
gecsa2013-03-18 17:50:26 // 136297
szíjból dayco, szűrőből mann..
Szabeee2013-03-18 11:57:17 // 136296
nekem dayco szíj + lpr(??) vízpumpa került bele....
sparco2013-03-18 11:34:09 // 136295
Vezérműszíj szettbe+ vízpumpába milyet ajánlanátok ami jó minőségű?
sparco2013-03-17 20:51:39 // 136294
Csavarjaim vannak, csak kerékőr szett kellene, de majd elmegyek egy gumis ,,felfedező" útra hamarosan! :)
