Fórum >> Típusok >> 156
Imyx2013-03-17 19:10:55 // 136293
Nekem is így van :). Szerintem a Homasitában is van. Én anno a norauto-nál vettem.
mreni2013-03-17 18:58:10 // 136292
Minden normális gumisnál tudsz venni mindkettőt.
Nekem mozgókúpossal volt fent a kerék a 45ön+kerékőr
sparco2013-03-17 18:54:50 // 136291
Van köztünk olyan, akinek mozgókupossal vannak a gurigái felfogatva és esetleg van kerékőre?
Vagy tudna segíteni valaki, honnan tudnék beszerezni? Neten nem találtam normális darabokat...
Trombozis2013-03-17 18:51:29 // 136290
Vagy járó motorral kivett aksival kell bikázni. :-P :-))))) Na megyek eszek, mert leesett a cukrom a hülyeségtől. :-)
Trombozis2013-03-17 18:50:04 // 136289
Mondom, zsigulis korszakból terjedt el. :-D Ott nem számít semmi! :-D
Más: Az u-Dimension eszközöket honnan vetted (ha vásároltál)? Van valami bejáratott boltod? Gondolom, ha van az nem hazai. :-) Jön a jó idő és borítom szét a kocsi belsejét.
Holnap ki is nézek az új garázsba, hogy mik kellenek oda. :-D (csocsó asztal az tuti)
GTPeti2013-03-17 16:32:03 // 136288
Álló motornál (és levett gyújtásnál) semmi baj nem lesz. Olyan, mintha ott sem lenne az autó.
(Amúgy magam sem értem, hogy hogyan terjedhetett el a téves módszer. OK... van sejtésem. Lehet, azt feltételezik, hogy járó motornál elektromos szempontból terhelhetőbb lesz az elektromos rendszer. Pedig dehogy. Lásd generátor maximális terhelhetősége vs. szóló akku maximális terhelhetősége.)
Trombozis2013-03-17 16:26:59 // 136287
Nekem mindig járt a donor autó. Így tudtam mindig. Mondjuk ellent mond, hogy 2x tönkrement emiatt a diódahidam, szóval valószínű neked van igazad. :-)
Emiatt is nem volt nálam a kábel, mert kölcsön adtam havernak, amikor lemerült az aksija. Mondtam neki keressen embert, akiéről bebikázza, mert én már nem kockáztatom. (álló motorral sem :-D )
GTPeti2013-03-17 16:07:18 // 136286
NEM. A bikázáskor két akksi van a rendszeren, vagyis VAN köztes puffer. És ez jó.
Ismétlem: Bikázáskor a donor autó motorja álljon, ekkor nem terheled indítózáskor annak generátorát, ami NEM bírja el az indítóáramot és tönkremehet.
mreni2013-03-17 16:01:38 // 136285
akksi lesz az vagy est hiba
Trombozis2013-03-17 15:47:42 // 136284
Bikázás is ezt műveli? :-)
Amúgy ezért jó egy zsiguli. Ott ezeket nem veszed észre. :-D
Trombozis2013-03-17 15:43:58 // 136283
Nekem nem mondta senki. De jó tudni. :-) Gyorsan cselekedtem. :-D
Akkor megúsztam. Amúgy mérges lettem volna, ha dióda híd meghal megint, mert már kétszer szívtam miatta (na nem emiatt az akció miatt)
Minden nap tanul az ember. :-)
Trombozis2013-03-17 15:42:05 // 136282
Igen, úgy lett volna, csak sajnos a kábelem kölcsön volt adva. :-) ...még most sem kaptam vissza. :-o
Dévid2013-03-17 15:20:42 // 136281
Ez csak a saját véleményem, de először tegyél bele egy megfelelő kapacitású (minimum gyári értékű), ép állapotú akkumulátort, ha azzal is csinálja, utána vidd el autóvillamossági szerelőhöz.
thealfa1562013-03-17 15:16:51 // 136280
próbáljam új akksival??? vagy mit tegyek??? nemtudom, hogy mi lehet a baja:(:(:(
GTPeti2013-03-17 15:10:07 // 136279
"Beindítottam és ment vissza az Alfa aksija az Alfába, járó motornál."
Ilyet ne csinálj máskor! Rendkívül veszélyes akció.
Az akku ugyanis egy köztes tároló, ami kisimítja a generátor pulzáló feszültségét. Az Alfa akksiját eleve nem kellett volna kivenni. hanem a másikat párhuzamosan rákapcsolni, 5 percet várni (és mindkettő akksi "segítségével") indítani.
6UR202013-03-17 14:54:39 // 136278
Ezt én is csak hallottam meg olvastam. Próbálni nem próbáltam mert ha nekem vmire azt mondják h nem szabad és látok is benne némi logikát akkor nem kísérletezgetek vele csak ha netán nagyon muszály. Nálad viszont az elmélet és a gyakorlat tipikus esete történt meg :D
Trombozis2013-03-17 14:50:28 // 136277
Nekem, akkor most túl élte. :-)
Trombozis2013-03-17 14:48:20 // 136276
Utoljára, amikor 4 hétig állt a garázsban a kocsim és nem töltöttem rá az aksira, akkor így csináltam. Pözsóból aksi ki. Át az Alfába. Beindítottam és ment vissza az Alfa aksija az Alfába, járó motornál. Azóta az indít. Semmi baja nincs. Nem hiszem, hogy gond lenne. Ha igen, akkor megúsztam. :-) ;-)
6UR202013-03-17 14:47:57 // 136275
"Ha a sarukat leveszi, a rendszerből hirtelen eltűnik egy, a többi fogyasztóhoz képest meglehetősen nagy terhelés, így a feszültség egy pillanatra igen magasra ugrik - akár 20-22V fölé is. Ekkor nagy a valószínűsége, hogy az egyenirányító híd diódái átégnek, ami nyilván rendesen odatesz a töltőrendszer egészségének, és a leendő új akkut is igen gyorsan tönkreteszi."
Ettöl jobban nem tudtam volna megfogalmazni (totalcar.hu) :D
thealfa1562013-03-17 14:42:32 // 136274
a régi fel lett töltve...este levettem töltőről és akkor már nem volt időm visszacserélni úgyhogy másnap tettem be délután...és akk már csak harmadszorra indította el...:S:S:S
Trombozis2013-03-17 14:42:26 // 136273
Jah! Miért? Nem lehet? :-)
6UR202013-03-17 14:37:41 // 136272
Járó motornál aksit cserélni?
Trombozis2013-03-17 14:35:08 // 136271
Mi a baja a réginek? Indítsd be a kicsivel és tedd át a régit (miközben jár a motor). Majd kiderül, hogy az-e a baja. :-)
thealfa1562013-03-17 14:29:38 // 136270
ha jár a motor...és benyomom a féket vagy felkapcsolom a világítást...leálll egy pillanatra meg ugrál az üzemanyag jelző óra...én ezt nemértem h mivan...:S:S:S
Dévid2013-03-17 13:59:03 // 136269
Enyéimben 74 Ah-s van. Azaz a TS-é a pincében melegszik. :D
thealfa1562013-03-17 13:53:59 // 136268
indul, de most egy 46Ah akksi van benne mert ami volt 55-ös az befosott...és még nemjutottam el újat venni.... lehet h gyenge neki??? pedig simán elindítja...
Kka2013-03-17 13:53:27 // 136267
Szerintem valami testezési hiba lesz. Nekem, igaz nem az alfában, de az előző autómnál csinált olyat hogy benyomtam a féket elment az index, meg a ködlámpa visszajelzője világított. A féklámpa körül nézz körbe hátul, ha a feék benyomásával rosszabbodik a helyzet, nekem anno ott volt gond a vezetékekkel, eloxidálódott a testkábel csatija.
Dévid2013-03-17 13:45:23 // 136266
Elindul? Enyém akkor csinált ilyet, mikor meghalt az akkumulátorom, de akkor nem is indult el.
thealfa1562013-03-17 12:49:57 // 136265
hogyha gyújtásra teszem...világít aminek nemkéne...kicsit ugrál a fordsz. mérő meg a kmóra mutató...és össze vissza ugrál a benzinszint jelző...ha rányomok a fékre akkor mégjobban megőrül...mi a rosseb lehet???
thealfa1562013-03-17 12:28:04 // 136264
Hogy tudom azt szétbontani??? Hogy hozzáférjek a csatihoz?
Trombozis2013-03-17 12:09:35 // 136263
A futest! Nem a te hozzaszolasodra irtam. :) A te hibad nem tudom.
Alfa GT-Csaba2013-03-17 12:08:33 // 136262
Valószínű kontakt hiba van az órád elektromos csatijánál .
Trombozis2013-03-17 12:08:26 // 136261
Nem kell megijedni. Szerintem aprosag lesz.
Mondjuk nem tudom mi a baja. :)
thealfa1562013-03-17 12:07:40 // 136260
az előtét ellenállás miatt csinálja???
Trombozis2013-03-17 12:03:52 // 136259
Lapozz vissza egy oldalt! Ott a megoldas!
thealfa1562013-03-17 11:56:08 // 136258
valami gáz van...most jöttem hazafelé...aztán útközben felvillant az abs lámpája meg h be van húzva a kézifék...összevissza mutatja h hol van benne benzin...hol nincs, a kilóméter óra egyszer csak leugrik nullára aztán vissza és mér tovább rendesen...mi lehet a baja??? most eléggé meg vagyok ijedve...
Alfa GT-Csaba2013-03-17 10:48:53 // 136257
Valószínű hogy az a motor ami a légterelő lapátot állítja ,nem működik ,vagy a lapát szorult meg .
Frucsi2013-03-17 09:22:07 // 136256
Ha esetleg találsz hasonlót....Engem érdekel!!!:D
Nézelődök én is azért....
szeda2013-03-17 09:10:23 // 136255
A fűtésem hiába tekergetem nem tudom állítani hogy hol fújja a levegőt.Mi van ilyenkor?
Trombozis2013-03-16 22:18:33 // 136254
Nem tudom. Most kezdtem el felfigyelni rá. Szóval csak ment annyit.
Alfa GT-Csaba2013-03-16 22:14:30 // 136253
60 ezer?Érden 20 ezret se bír ,akármilyet raksz bele!!
mreni2013-03-16 22:10:26 // 136252
:D ilyenek ezek
Trombozis2013-03-16 22:07:02 // 136251
Haver is nevetett. Vannak ilyen szerviz címkéim a motortérbe ragasztva. Már el is felejtettem mikor cseréltük. Nézi a futót és mondja, hogy a felsők azok kakák. Olvasom a címkéről, hogy 60ezer van bennük... :-D Azt mondja haver, hogy ezt a számokról megmondta volna, hogy kukásak. :-D (f.szom se figyelte) :-))
mreni2013-03-16 21:57:27 // 136250
akkor jól bírták :)
Trombozis2013-03-16 21:09:04 // 136249
Kerék csapágy kipipálva. A fűtésem is jó most. A csatlakozó körül van gond. :-/
Kell cserélnem felső lengőket. Van bennük 60 ezer.
Imyx2013-03-16 18:12:18 // 136248
Nekem ez van bent: Bosch Silver S3 70A 640 A hidegindító árammal.
Liquid2013-03-16 17:34:25 // 136247
a TS-é 63-as, de elfér a tálcán egyel nagyobb is. Gondolom a JTS-be is ekkorát tettek.
Dante2013-03-16 16:49:49 // 136246
2.0 JTS-be mekkora a gyári akksi? Használati utasításban nem találom. Enyém megadta magát, tegnap egy kb fél órát voltam lennt a kocsinál, játszottam a rádióval, lehet az szopta le. 12V 60Ah 480A-es van benne. Belenéztem, hát csont szárazak a cellák. Feltöltöttem most desztvízzel és rádugtam töltőre, de szerintem ennek kampec lesz már így, szóval valszeg vennem kell egy újat. Viszont én a jelenleginél főleg a 480A-es indítóáramot keveslem. Szóval hány Ah-s és mekkora indítóáramút javasolnátok bele?
Köszi előre is!
Liquid2013-03-16 16:34:29 // 136245
A RoadStone a kakukktojás, a többivel nemhiszem hogy gond lehetne
beero1552013-03-16 16:21:15 // 136244
YOKOHAMA PARADA?
