Andy2013-08-03 08:11:38 // 67879
Kuplung a gyerekében is kattant a végén, aztán egyszer csak átszakadt az egész. Teljes szett csere orvosolta a problémát.
Zoli19802013-08-02 21:53:57 // 67878
Konzultáltam Csörivel, megerősítette. Majd ránéz, és kiderül.
Robi642013-08-02 21:34:41 // 67877
Innentől valószínűsíthető, amit @Totti mond, hogy mechanikusan mekkent meg valami, úgy értem nem egy sima kopás okoz gondot...
Zoli19802013-08-02 21:12:09 // 67876
Dolgozom az ügyön. :) A kuplungnál semmi változást nem észleltem, csak annyi, hogy néha ha tövig nyomom, az utsó kb 5-7 cm-nél kattanik egyet(amit a pedálon is érzek), és onnantól holtpontig mintha könnyebb lenne benyomni.
Totti (NagyVad)2013-08-02 19:55:13 // 67875
Nagyon idő szerű lenne !!! Kuplungnál valószínű hogy a szerkezetben el el tört valami vagy a kinyomó csapágy makkant meg!
Zoli19802013-08-02 19:20:28 // 67874
Olajcsere után kiderül, ebbe még nem cseréltem.
Robi642013-08-02 17:37:07 // 67873
Olaj tekintetében vagy elhasználódott a minősége, vagy új korában sem volt OK. Ez nem feltétlen a Te hibád, elhasználódhat a "futamidő" vége előtt is(sok összetevő miatt) és vehettél olyan olajat, ami meg volt buherálva...
A kuplunggal én is megvárom az okosabbakat....
Zoli19802013-08-02 16:55:31 // 67872
Ismét 2 kérdésem lenne:)
Az mitöl van, hogy inditás után kb 5 mp-ig égve marad az olajnyomás lámpa? Olaj szinten van, és nem mindig csinálja, általában melegen.
A másik: a kupplung teljes kinyomásánál néha kattanik egyet a végén. Az mitöl lehet. Kicsit vagyok csak paranoiás.:))
Zoli19802013-08-02 14:13:57 // 67871
Kb igen, de vannak kisebb hibái, ami még pár ezressel megdobja az összeget. :) De sajnálom, hogy pont most nincs rá keret, elhoznám. Szépen egyben van.
F412013-08-01 19:42:54 // 67870
Ez forgalomba helyezve lenne 850 ezer,gondolom,,,,
Zoli19802013-07-31 19:48:23 // 67869
Ha valakit érdekel egy jó állapotú Nero Vulcano 2000-es 166 3.0 V6 manuális sebváltóval, 270e km-el, fullos (gyári tetőablakos) felszereltséggel, osztrák papírokkal, csak márkaszervízben javíttatott(számlákkal), 350-ért, írjon rám, vagy keressen bármelyik elérhetőségemen. Csak egyben eladó, de betársulok, ha bontani kéne. Az ár a 18"-os faceliftes TI felnik nélkül értendő, most azok vannak rajta
Smith2013-07-31 17:33:16 // 67868
Na kesz a lokharitom. Hat szep lett meg minden csak eppen kekebb mint az auto. Pedig a gyari kod alapjan elvileg gyari rendszerrel lett kikeverve. Nyilvan azert megiscsak tobb mint 11 eves, szoval most sotetebb az auto mint a lokkos. :( Hogy a tokomben nincs erre valami jo technika manapsag???
Na majd ugyis a motorhaztetot is rendbe hozatom es akkor majd ugyanilyet kap aztan osszefujjak a sarvedokkel es akkor nem lesz feltuno.
Smith2013-07-30 21:44:27 // 67867
Ohh. Tényleg :( Kevés ennél rosszabbat tudok elképzelni. Iszonyú érzés lehet látni a szeretett vasat ahogy ég :(
Zoli19802013-07-30 19:38:03 // 67866
Fairlane2013-07-29 22:30:26 // 67865
Nem kevés a terhelve 10V? :S
Smith2013-07-29 22:06:09 // 67864
Hol láttad? Én nem látok ott semmi 166-ot szerencsére :)
Lusta772013-07-29 20:30:30 // 67863
Igen mértem feszültséget 10v ra behúzza az aksit 12.6v rol!
Köszönöm a segítséget ! Holnap leszedem!
Zoli19802013-07-29 18:43:57 // 67862
Most volt a tényekben, Szegeden kiégett egy autó, ahogy néztem egy 166 volt. Tag lehet?
Föckös2013-07-29 12:30:47 // 67861
Én is eleinte akkura gyanakodtam, sajna nem az volt...
Fairlane2013-07-29 09:45:14 // 67860
Nem lehet, hogy az akksid adta fel, azért nem indít az indító?
Feszültséget mértél?
Illetve ha meg is szorult a behúzó, leszedés előtt óvatosan kocogtasd meg egy kalapácsnyéllel hátha úgy indul.
Föckös2013-07-29 09:01:53 // 67859
burkolat levesz, villáskulcs bekészít,
fogja 3db csavar, meg 2 kábel, ezeket leveszed, aztán kihúzod.
nettó 10 perces munka.
(akksisarut célszerű levenni az egész művelet előtt)
Lusta772013-07-29 07:57:51 // 67858
Segítséget szeretnék kérni egy önindító leszerelésében! 2.4 jtd motoron van ! Azt hiszem megszorulhatott mert indításnál elhalványodik az összes lámpa és nem teker!
Nem találok semmit róla a neten!
Köszi srácok!
Köszi srácok!
Trumpf (NagyVad)2013-07-29 07:17:58 // 67857
Eggyetértek. És ezt feltütethették volna a kezelési útmutatóban is. Meg mondjuk azt is hogy hol kell betölteni az olajat és akkor nem esünk ebbe a hibába:
Szóval, a váltó tetején található nagy ötlapfejű csavar nem nyulkapiszka, az nem betöltőnyilás, ha kiveszed elveszik a harmadik sebesség a váltóból.
Robi642013-07-28 21:47:33 // 67856
Nem vitaindítónak szánom, de az olaszoknál is nagyjából ez a szemlélet, hogy az automataváltóban 60-70 ezernél cserés az olio...
" Ciao, ce l'ho anch'io e ho un'autofficina specializzata in cambi automatici.
Abbiamo un cambio aisin warner a 5 marce.
Ha il filtro olio come tutti i cambi automatici, ma si riesce a sostituirlo solo aprendo il cambio, quindi solo in fase di revisione o riparazione del cambio stesso.
Consiglio il cambio totale dell'olio tramite apparecchiature specifiche ogni 60.000 massimo 70.000 Km.
Noi aggioungiamo anche un additivo specifico della Wynn's"
Smith2013-07-26 18:41:34 // 67855
Teszek fel, de csak a projektor mögötti vetítő van ami pöcc új és eladó. Az izzó foglalatos foncsor. Ja meg van billentőmotor is, az is zsír és eladó. És majd lesz 2 db szétszedett xenon fényszóró is foglalat és trafó nélkül.
Smith2013-07-26 18:39:17 // 67854
Igen de ez nyilván attól is van hogy egy zsírci új halogén mérföldekkel jobb lehet mint egy égett, matt foncsoros, kavicsnyomos bemattult búrájú sokéves xenon.
Kiváncsi vagyok majd az enyémen a végeredményre, ha minden a helyére kerül, szerintem az is qrvajó lesz! Egyúttal a távolsági is kap xenont :)
Zoli19802013-07-26 18:36:19 // 67853
Képet esetleg tudsz felrakni, hogy mi a "csomag" tartalma?
W.2013-07-26 18:23:35 // 67852
Mennyire igaza volt a kollégádnak...:) Én kicseréltem a két első lámpát Valeo-ra, a xenonokat eladtam belőle. Sokkal jobb lett!
Smith2013-07-26 18:07:53 // 67851
Ne basztass!!! :D Ilyen hatékonysággal tudom vállalni :D
Amúgy megvan a terv, az lesz amit mondtam. Hétfőn elküldöm a két tükröt foncsoroztatásra, az kész csütörtökre. Addig meg beleteszem a halogént csak nem lesz tompított, aztán ha megjön a foncsor akkor kiveszem megint, xenonos hátfal rápattint, addigra veszek izzót is, beleugrik, és pöcc-röff kész a gyári xenon :D
Egyébként utólag belegondolva elég nagy bátorság volt bevállalni hogy majd a régiből és az újból csinálok egy tökéleteset. Igazából nagyon meg van égve a foncsor. Merész voltam, valljátok be!
Esetleg valakinek nem kell gyári új halogén foncsor? :D For sale! Just now! Just for you! :D
Grando2013-07-26 17:50:20 // 67850
Fékszerelést nem vállalsz? :DD
Smith2013-07-26 17:32:10 // 67849
A foglalatba meg úgy beleragadt a xenon izzó hogy nem bírom kiszedni :( Ráadásul el is törtem de ki nem jön az istennek se :( Ez nem az én napom :(
Smith2013-07-26 15:57:06 // 67848
Vagy rakok bele H7 halogén jellegű xenont külön trafóval. De az meg azért nem jó mert a billegtetőmotornak csak 3 drótja van halogénnél, a xenonosnál meg 4 így nem tudom rádugni.
Marad a foncsorozás és megy bele a xenon foncsor a halogén házikóba. De azért most összerakom próbára, nehogy beszopjam vele jövő héten megint.
Elnézést hogy telefosom a topicot.
Smith2013-07-26 15:42:40 // 67847
Na, most beszopás esete van.
Szétszedtem mindent, de a foglalatot nem lehet áttenni, más a tükör alakja, és más a foglalat felfogatása is. Szóval most itt állok, minden szétszedve és nincs működő lámpám. El kell küldenem a foncsort javításra de addig meg nincs mit beletenni az autóba. Ezt a szopást...
Vagy összerakom részben az újat, beépítem, tompitott nélkül :) Lesz index meg távolsági, meg helyzetjelző is. Kevésbé feltűnő mintha nem lenne lámpám egyáltalán :)
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2013-07-26 10:23:36 // 67846
Van esélyed rá :)
Nekem pl a 155 projector/izzo+foglalat átment a 164be hasonló okból :)
Smith2013-07-26 09:18:05 // 67845
Én most csak azon izgulok hogy az új foncsorra rá tudom-e tenni a régiről az izzó foglalatot. Mert ha nem akkor nyekk a projektnek, hiszen így nem lesz új foncsorom ha átteszem a régiből. :(
Este kiderül.
Este kiderül.
kapeka (Nagyvad)2013-07-25 22:24:54 // 67844
Enyémek is pont ilyen állapotban vannak otthon az asztalon. Megvolt a foncsor femgozolese, ha hazamegyek, osszerakom. Ha már szétjött, csak össze is megy.. :))
Smith2013-07-25 21:47:25 // 67843
Itt tartok. Ez a zsír új gyári halogén. Idáig eljutottam anélkül hogy az üvegbúrát lefeszegettem volna. Na hogy összerakni hogyan fogom azt még nem tudom :(
Igazából az üvegbúrával meg vagyok lőve, hogyan álljak neki? Ha muszáj lesz leszedni. De talán nem.
Kollégám azt mondja balfasz vagyok, 42000 ft-os új lámpát szétb*szom :)
Smith2013-07-25 11:19:58 // 67842
Én is igy voltam vele, úgyhogy azt rendeltem. 2 trafó, és 2 D2S kábel. Viszont azt hiszem nem lesz rá semmi szükségem mert áttehető a lámpabúra hátuljáról az a műanyag ami tartja a trafót. Így gyakorlatilag ehy az egyben lehet a sima halogén valeobol gyári xenonost építeni. Na majd hétvégén kiderül minden :)
FRC2013-07-25 11:12:55 // 67841
Azt hiszem a 166 nam Can-Bus rendszerű, nekem az van mert nem akartam kockáztatni. :-)
Smith2013-07-25 09:58:26 // 67840
Na "leugrott" a lökhárító. Az első-belső csavar a jobb oldalon 2 órát vett igénybe. Bele volt rohadva, nem is tudtam kivenni, el kellett fűrészelni. :( Na majd pótolom valahogy.
A külső visszapillantó tükör hogyan jön le? A tartókonzoljáról a festék annak is le van pattogva és akkor a lökkössel együtt már azt is megfújják egy kosszal.
Magát a tükröt hogyan lehet levenni hogy a tartókonzol külön legyen festésre alkalmas állapotban?
vm2013-07-24 19:51:30 // 67839
Mi vagy Teeee? Perzekuttor? ;-)
tipoatti2013-07-24 19:25:18 // 67838
HaliLaliPapi! Lemostad a verdát?! ;)
fapuma82013-07-24 16:57:01 // 67837
Ha nem lesz pontos válaszod a CAN BUS-ra, hívd fel a www.dcstuning.hu oldalas telefonszámon Domokos Csabát, nekem is xenon van az autómban, ő rakta bele, szerintem nem csak komplett xenonszettet árul hanem van trafója külön is, bár nem biztos.....de ha nem jutsz előre akkor ő biztos tudja, mert nekem is beletette a xenont a gyári lámpába, azzal megyek amióta megvan a 166-os.
Smith2013-07-24 08:53:10 // 67836
Azonban nem egyszerű a gyári xenont áttenni egy halogénben, fizikailag nem nagyon alkalmas erre. Rövid az izzó kábel, nincs hogyan betenni a trafót, stb.
Kérdés vajon hogy veszek bele másik trafót, olyat vegyek ami CAN-BUS-os? Vagy jó bele a sima is?
Zotya 1642013-07-24 07:03:15 // 67835
Én is köszönöm Mindenkinek, hogy újra ott voltatok . Mivel magadat kihagytad , neked én köszönöm meg , a szervezést, fotókat stb. :)))
kalo166TB2013-07-23 22:57:53 // 67834
FRC2013-07-23 22:06:32 // 67833
Egy kis leírás és pár kép: http://www.alfaamore.hu/tagok/149/autok/7116/blog/20085
kalo166TB2013-07-23 21:49:21 // 67832
sziasztok
a gyertya kábeleim lassan cserére szorulnak, be is szereztem egy szettet, de sikeresen 164 V6 TB-hez valót sikerült soppingolni.... ezt benéztem. ha valakit érdekel, nálam lehet jelentkezni, elboltolnám szívesen :)
vm2013-07-23 19:55:44 // 67831
Szóóóval akkor az elmúlt hétvégén sikeresen lezajlott a II. TNT, avagy Tisza-tavi Nagyvad Találkozó, Poroszlón, a Piros Ponty Panzió vendéglátásával.
Köszönet az ötletgazda és főszervező Zotyának, a megint brutális jó kaját rittyentő főszakácsnak Andy-nek, a Heves megyei közútkezelőnek, mert nem engedte hogy Totti tükrösre járja az abroncsait, Irmácskának, aki egészen jól viselte a bandát, sőt kedves és segítőkész volt, mikor szükségünk volt rá, és köszönet mindenkinek, aki eljött, és jól érezte magát.
Képek, a teljesség igénye nélkül
Kompromittáló képeket kizárólag privátban, megfelelő ellenszolgáltatás ellenében ;-)
Zoli19802013-07-23 19:54:23 // 67830
Ha esetleg marad egy jó állapotú jobbos lámpád, és nem tartasz rá igényt, szólj, átveszem. :-)
