Trumpf (NagyVad)2013-05-21 10:25:37 // 67079
Annyit filozofáltam hogy egy fórumolvasó/író Cartárs megelőzött és megvette a kiszemelt féltengelyt. Én vagyok az állat hogy reklámoztam. Legközelebb megveszek valamit és csak aztán írok róla.
Mattyancs2013-05-21 09:26:01 // 67078
sziasztok,
Novitec chip ha esetleg elromlik hova vihető? Szervíz? Csere? Ki tud ebben segíteni. Nem megy az autóm úgy ahogy kellene, ha lehúzom a chipet akkor sem, úgy néz ki, hogy bedöglött, mivel csak a chip nélküli teljesítményt produkálja! Igazából megy csak nem annyira amennyire szeretném!
Trumpf (NagyVad)2013-05-20 20:43:19 // 67077
Szervusz! Szerintem nemfogod megbánni a cserét, bár a 156-os mozgékonyabb, de a Nagyvad előkelő. Az enyém még csak egy éve van a tulajdonomban és automata, ezért nincs benne kettőstömegű lendkerék és kuplung. Van viszont szeleptömb, ami ha elmegy állítólag 1000eur. A fogyasztás közel 2e km-en mérve, országút:város 40:60 arányban:
Remélem mielőbb megtalálod az "Igazit"!
Svéd2013-05-20 20:41:23 // 67076
A 155 kisebb,hibákkal,a 156 eddig,szinte hiba nélkül birta.kopp,kopp.:)Egyenlöre nem engedhetek meg magamnak egy 2milla feletti kocsit,hitel nélkül,azt pedig nem szeretnék.
Cro1662013-05-20 20:34:43 // 67075
Kuplung 160e nél lett cserés, eltört a szerkezet..a lendkerék maradt..jó állapotban volt. Remélem kitart a következő kuplungozásig :)
Fogyasztás 6- 7 liter.
Holtponti jeladó hiba ami még jellemző..előbb-utóbb cserélni kell.Tünete: néha indul a moci, néha nem...kiszámíthatatlan.
50-70e km évente? biztos egy 10 éves autó erre a legjobb megoldás?
Rovar2013-05-20 19:06:03 // 67074
Hali. A kettős tömegűm 180 000-nél fáradt el(szerintem jól bírta), a hátsó futóműve nem rosszabb mint az első :) Minden műszakira cserélgettem a lengőkarokat,az összes szilenten túl vagyok 2-3 mindig elfárad 220 000 van az autómban én 100 000-et mentem ebből.Remélem segítettem kicsit.
Svéd2013-05-20 13:18:05 // 67073
Üdv.Valószínüleg lecserélem a 156 1.9 8V-met,egy 166 2.4 10V 150Le-s FL-re.Érdekelne a véleményetek az ügyben.Az autót 90%-ban külföldön használnám,kb évi 50000-70000 km menne bele.Úgy hallotam hogy a hátsó fútómű a gyenge pontja az autónak,de érdekelne még a kettös tömegü problémák,esetleg kuplung problémák.Fogyasztási tapasztalatok.Elöre is köszönök minden hozzá szólást,vélemény nyilvánitást.
Lusta772013-05-20 11:47:10 // 67072
A turbócsövet ellenöriztem ,nem lyukas ,rendessen áll!
Tudnék most venni egy lmm elég olcson,nem volt még használva! De nem találtam sehol semmi infót arrol hogy mit kell nézni a diagnosztikai programokban! És mi a jó érték! Mert ha jó az lmm akkor inkább arra költenék ami a rossz!
Andy2013-05-20 11:26:05 // 67071
Turbócsöved nincs lecsúszva? Attól is füstöl, meg gyenge is lesz. Csak egy ötlet, a dízel nem vágom. :)
Lusta772013-05-20 10:56:31 // 67070
Sziasztok srácok!
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy adott egy 2.4 20v jtd motor ami alacson fordulaton erötlen lett és füstöl is! A végsebesség sem az igazi! Okozhatja ezt a légtömegmérő? Nem vagyok autó szerelő a fes hez sem értek annyira! De most tudnék venni egy csont újjat a vasba! Meg tudnátok mondani esetleg mit kell nézni a fes ben és mi az ideális érték? Az egr-t kipucoltam tiszta! Előre is köszönök minden megtisztelő választ!
üdv!
üdv!
Rovar2013-05-20 08:56:27 // 67069
Köszönöm,megpróbálom!
Énis hasonló reset megoldásra gondoltam csak azthittem van valami bonyolultabb megoldás.Remélem nem a kapcsolót kell szétszedni...
Alfás Viktor (NagyVad)2013-05-19 22:50:04 // 67067
Vedd le az akku sarut éjszakéra! Csak egy tipp! Sokszor megoldás!
Rovar2013-05-19 19:58:26 // 67066
Üdv Urak!
Jártam a szerelőműhelyben,de itt is próbálkoznék.Segítséget kérek! Az ablaktörlőm üres állásban is törölgeti a szélvédőt amikor éppen kedve tartja :) Általában verőfényes napsütésben,de esőben sem kellene neki ha nincs bekapcsolva :) Esőérzékelős a drága,de miért törölget "üresben"? Minden állásban működik rendesen,csak mostmár 0 állásban is :)
Köszönettel
Köszönettel
GTPeti2013-05-19 19:37:28 // 67065
Nincs biztosíték a generátor és az akksi között. Lehet, hogy a testkábel lazult meg, de az is, hogy a generátor hibás (elfogytak a kefék, fesz. szabályozó, vagy diódahíd - valószínűségi sorrendben).
GTPeti2013-05-19 19:34:00 // 67064
Kérlek ne vedd rossz néven, de ha nekem egy bolt egyik nap egy árat, másnap pedig egy magasabbat mondana ÉS ezt nem heves bocsánatkérések között tenné, akkor én is minimum zsiványoknak nevezném őket. Vállalom. Azt sértésnek venni, hogy a kolléga a "szlovákságának" tudta ezt be, a magam részéről nem értem. Ez mitől lenne sértés? Ez egy feltételezés volt részéről. (Szerintem sem ez volt a +10eFt oka.) De semmi gond, sokan sokféleképpen látunk dolgokat.
Luigiano2013-05-19 17:58:30 // 67063
Srácok egy kis segítséget kérnék.
Elment a töltésem.
De kellene az autó.
Ha generátoros, akkor nem tudok mit kezdeni vele, de gondolom van biztosíték a töltéshez. Megmondaná valaki melyik az? 166-os JTD
Esetleg BP-en vagy környékén tudtok valakit aki pünkösd hétfőn foglalkozna vele?
Köszönöm!
Elment a töltésem.
De kellene az autó.
Köszönöm!
vm2013-05-19 13:29:33 // 67062
Amint Grandissimo átkűdi azt a javított verziót, és legyártatom ;-)
W.2013-05-19 09:05:44 // 67061
Mielőtt elindulsz nézd meg a mailjeidet! :)
Andy2013-05-19 08:50:05 // 67060
67003, 67010, 67012, 67014, 67016, 67023,
Ahogy láttam nem csak nekem bántja a szemem. Ha Te ezt nem látod (nem akarod látni) azzal nem tudok mit csinálni, de nem is nagyon érdekel.
Úgyis min Magyart és úgyis mint kereskedőt engem sért!
(pláne hogy a másik felet is meghallgattam az ügyben)
Olyan van hogy üzleti dolgokban nem egyezik a két fél, de azt nem egy nyilvános fórumon kell pocskondiázással lerendezni.
Európa öt országából importálunk, több mint tíz cégtől. Szerinted nincsenek félreértések, különbségek, az üzletmenetben? Elárulom vannak. Nem is ritkán. De olyan még nem volt hogy ne sikerült volna megbeszélni. És soha nem vertük sem kis, sem nagydobra. A korrektségbe ugyanis nem fér bele.
De ez már messze túl mutat az Amore határain és mint ilyen nem is tartozik rád. Inkább csak a tisztánlátás kedvéért írtam.
Sokkal inkább idetartozik, hogy a cartárs elnézést kérhetne amiért a meggondolatlan
bejegyzéseivel megsért embereket.
Ám részemről itt befejeztem a történetet, mivel van jobb dolgom is. Tetőt le és irány a Balaton! :))))
GTPeti2013-05-18 23:28:56 // 67059
Értem. (Viszont akkor nekem szelektív a látásom. B)
Andy2013-05-18 23:23:49 // 67058
Röviden? Csak...
Hosszabban? Ez egy szabad ország ahol ezt is meg lehet csinálni.
A cartárs olyan stílusban ír és olyanokat amik nálam kiverik a biztosítékot.
Ha megengeded nem idézem.
GTPeti2013-05-18 23:15:16 // 67057
Andy, megengedsz egy kérdést: Miért nem adnád el a cartársnak ha a te boltod lenne?
Trumpf (NagyVad)2013-05-18 23:12:13 // 67056
Akkor mégsincs veszve minden. Az hogy nemterem minden bokorban, nagyon igaz. Először az allegro.pl-en próbáltam, ott aztán van mindenből több tucat is, de ebből egy sem. Amúgy az árral nincs semmi bajom, szerintem korrekt, csak az szúrta a szemem hogy eggyik napról a másikra (cikkszám keveredés miatt) megváltoztatták.
Andy2013-05-18 22:43:36 // 67055
Mikor lehet felnyalni a szélvédőre??? :)))
Andy2013-05-18 22:43:05 // 67054
Ahoj!
Tévedésben vagy, már megint. Semmi közöm ahhoz ki mit ad el, ami nem az enyém.
Amint mondtam, Én nem adnám el neked.
De mivel nem az enyém, így Phon azt csinál vele amit akar.
Fészliftes automata 166 féltengely nem terem minden bokorban, így talán érthető ha nem a 147-es árában adják.
De Te még biztos nem tévedtél soha, nem úgy mint az szerencsétlen alkalmazott. Aki mellesleg Renaultos.
Trumpf (NagyVad)2013-05-18 21:41:55 // 67053
Még nem válaszolt, megpróbálom mail-re is.
Grando2013-05-18 21:29:26 // 67052
Erhard nem tud neked jó áron? ;)
Trumpf (NagyVad)2013-05-18 21:14:33 // 67051
Ahoj Ondrej :)!
Én csak arra gondoltam hogy egy törzsvásárlónak biztos maradt volna az ár, és nem arra céloztam hogy a felvidékieket akarják lehúzni. Ha elintézted hogy ne adják el nekem az alkatrészt akkor sem ugrok a kútba, legrosszabb esetben marad az új gyári 400eur-ért.
P.S.:Én borozgattam.
Grando2013-05-18 18:30:39 // 67049
Jó lesz ez, de majd átküldöm ezt a karikatúrát megmatatva neked Az szebb.
Ja, és fordítva van a zászló. Biztos véletlenül... ;)))
vm2013-05-18 18:25:06 // 67048
pettinke2013-05-18 17:25:57 // 67047
vagy váltóbowden, de én inkább egy beszart kupplungra tippelek.
szinkrongyűrűnek ehhez nem sok köze van...
Zsunior2013-05-18 13:50:20 // 67046
Háát, így tanácsot adni.. Szervíz, aztán majd ott mondanak okosat :/
Alfa166Turbo2013-05-18 13:45:39 // 67045
Üdv Urak.
Van egy kis gondom a vassal.
2.-ba maradt a váltó és nem lehet kivenni sebességből.
Járt már így valaki közületek??
Szerintetek mi lehet a gond ?
szinkrongyűrű szart be vagy mi a fa....
vm2013-05-18 13:01:46 // 67044
Ha a 166-ban is van (gondolom igen) időzítő relé, az lehet a gyenge láncszem.
Zsunior2013-05-18 12:53:03 // 67043
Ezt inkább beszéljük meg majd személyesen egy sör mellett, mert nincs kedvem itt tovább tupírozni :))
Zsunior2013-05-18 12:52:05 // 67042
A fényszórómosó nálam simán felkapcsolt világításnál, ablakmosás közben működik, ahogy írtad is. Ha így nem, akkor valami turpisság van ott :))
A tempomat karján két billenőkapcsoló van. A jobb oldalival be-illetve ki tudod kapcsolni a tempomatot. A bal oldalit a kívánt sebességnél felfele megbillented és azzal rögzítetted a sebességet. Ha ezen a sebességen szeretnél változtatni, ugyanezzel a kapcsolóval tudod módosítani le-illetve fel billentéssel. Ha esetleg fékezni kell, akkor kiold a tempomat, később a betáplált sebességre a kar végén lévő gomb megnyomásával tudsz visszagyorsítani. Kb. ennyi :))
Zoli19802013-05-18 12:31:27 // 67041
Ismét kérdésekkel állok elő, megtörve a puskaporos hangulatot.
A fényszórómosót hogyan lehet működésre bírni? A manual azt irja, hogy bekapcsolt fényszórónál mossassam le az ablakot, és akkor megy. De az biza meg se nyikkan.
Valamint a tempomat működtetése lenne a kérdésem. A kar végén lévő gombal rögzítem a sebességet, vagy csak előhívom vele a memóriát? Ha nem azzal rögzítem, akkor hogyan? Nincs még beszerelve, de nem szeretnék menet közben kísérletezni, és ezzel meglepetést okozni magamnak. :)
tipoatti2013-05-18 12:27:13 // 67040
Jó, csak eljutni Slota-ig egy "Szlovákiábólcsörgökjónapotkívánokvaneféltengelyésmennyiért"-től... ;)
Zsunior2013-05-18 11:27:57 // 67039
Atti, ha hozzászólsz akkor olvasd el az elejétől... Mondhatnám, hogy a feltételezés is sértő!:((
Andy2013-05-18 09:17:49 // 67037
Kettő volt, és NEM ÉN KEZDTEM.
Ha figyelmesen olvasol láthatod. ;)
tipoatti2013-05-18 08:48:04 // 67035
Nem egy sör volt az vazze, ha szlovákozol... :S :((( Neeeeee már pls.
W.2013-05-18 06:42:51 // 67034
Te motort is cseréltél?? Nem is tudtam!
GEORGE2013-05-18 03:45:47 // 67033
Látom-olvasom, hogy már megy annak firtatása, hogy ki mely országban lakik? :-(
És hogy biztos azért drága valami, vagy esetlegesen szart fognak eladni, mert valaki nem Magyarországon élő vevő. . . . . . .. tényleg itt tartunk?
Hermész 882013-05-17 23:18:25 // 67032
Párás időben nem indul a nyavajás... Voltatok már ilyen helyzetben ?
Hermész 882013-05-17 23:16:45 // 67031
Ciao. Megmondanà vki hogy 166-oson a motoron hol vannak a test pontok ?
Andy2013-05-17 23:09:09 // 67030
Na Uraim megjöttem és ittam is sört! :)
Kicsit kellemetlen ez a téma ami itt ma ment. Jómagam nem egy és nem kétezer forintot költöttem el Phon üzletében. Nem szaros féltengelyt vettem hanem komplett motort, meg hátsóhidat, meg még egy teherautó rakomány egyéb cuccot. És csodák csodája mind jó lett. Sőt az ára is korrekt volt.
Jelen esetben vettem a fáradtságot és felhívtam az ügyben ma őket. Csak a tisztánlátás kedvéért. Így Én tudom mi a sztori. Állítom semmi olyan nem történt ami szlovák barátunk kirohanását indokolná. Az meg egyenesen sértő amit ide bemerészelt írni. Itt Mo-n az emberek jelentős része tesz arra ki honnan származik vagy hol él. Szemenszedett hazugság így beállítani a dolgot. Bár néhány szlovák politikus gyakran él ezzel.
Ez már majdnem olyan mint a "há azé me cigány vagyok" kijelentés...
Szóval barátom nem hiszem hogy Én eladnám neked ezek után a nevezett alkatrészt. És nem a lakhelyed okán. Hanem mert úgy látom egy olyan ember vagy, aki szeret ferdíteni és szereti félreértelmezni a dolgokat.
És mielőtt felmerül benned: semmi közöm az Alfadepohoz, és nem is kért meg Phon hogy kiálljak mellette.
Uff
Uff
