Andy2011-10-16 16:55:24 // 59438
Na, ki találja meg a hibát? :)) 164
Zotya 1642011-10-14 20:27:30 // 59437
Na azééé oszt többet ne igyááááá! :DDDD
A naptárral kapcsolatban..........szerintem mindenki örülne, ha (valahogy) intéznéd.Tudom...gefuszok vannak,csak pofázok. :))))
Andy2011-10-14 20:23:41 // 59436
Így utólag már semmit. Csak néztem mint a hülye, hogy ki ez a Háry! :)) De már vágom! :))
Zotya 1642011-10-14 20:22:40 // 59435
Nem,,, még bőven autózom..,de mi rosszat írtam....lökjed! :))))
Andy2011-10-14 20:12:45 // 59434
Te már megint részeg vagy? :))))))))
Zotya 1642011-10-14 20:11:36 // 59433
Kívántatok már Jóóó dalikózást , Háry Jánosunknak!? :DDD
Eastone012011-10-14 19:56:08 // 59432
Köszönöm mindenkinek az infókat. Andy küld el a számot légyszíves.
GTPeti2011-10-14 19:49:54 // 59431
(Kieg.: Én a Bornemissza térnél lévő kirendeltségükben jártam.)
Andy2011-10-14 19:49:40 // 59430
Csepelen Pali bácsi. Ha gondolod elküldöm a számát. Már többünk autóját állította.
GTPeti2011-10-14 19:49:20 // 59429
Miután az Abroncsnak a Fvári úton nem jött össze az SW beállítása, én is hozzájuk mentem. Most legalább nem húz félre az autó.
(SZVSZ az Abroncsnak nincs jól beállítva a lézeres készüléke. Mert képesek reprodukálni a hibás, félrehúzó beállítást.)
Public Enemy2011-10-14 19:43:25 // 59428
Zengő Gumiszervíz, Nagyszőlös utca Budán.
Eastone012011-10-14 19:39:10 // 59427
Üdv. Mindenkinek!
Tud valaki javasolni olyan jó futóműves aki korrektul be tudja állítani a 166-on a futóművet?
vm2011-10-14 12:23:12 // 59426
Márpedig kéne naptár, én aszondom.
Majd körülnézek más topic-okban, mert valamelyik Kisvad szekció (most nem jut eszembe melyik) nagyon jót csinált idénre is.
W.2011-10-13 16:04:28 // 59425
Szerintem senki nem értette félre...(lásd a smile-kat!) :))
Grando2011-10-13 14:38:18 // 59424
Háát, ja. Nem egyszerű.
guarding2011-10-13 14:29:04 // 59423
Jah! Csak a szerelőnek könnyű az én cerkámmal verni a csalánt! Kicseréltem, jaj bocsi nem ez volt, de azért fizesd már ki, és így jön a következő a sorban! Amikor mondtam a szerelőnek, hogy oké, de ha nem az volt a hiba akkor az az ő sara, na akkor éppen nem volt ideje mostanában elvállalni a munkát véletlenül!!! :)
guarding2011-10-13 14:24:08 // 59422
Szia! Épp azt akartam mondani, hogy minden szerelő és műhely beszél összevissza és ugyan nem itt, de a szerelőműhely topikban mondtak olyat ami meg is állta a helyét! Elnézést ha félreérthető voltam, csak segíteni akartam!
Üdv: guarding
Üdv: guarding
Grando2011-10-13 14:15:39 // 59421
Értem. ;)))
Na igen, itt csak ötletel a táraság a feldobott hibajelenségekre, de ezeket egy szerelőnek kell megoldania úgy, hogy látja az autót.
Itt max tényleg csak javaslatok jöhetnek, nagyon ritka az, hogy kapásból meg lehet mondani vmire, hogy pontosan hova is kell nyúlni. ;)))
guarding2011-10-13 14:10:11 // 59420
Igen ! Itt is és a szerelőműhelyen is a segítségért, amivel megoldódott a melegedési probléma:)
Grando2011-10-13 13:55:25 // 59419
(Már csak így zárójelben, nagyon halkan merem mondani, hogy nálam ugyanez volt. A hűtőcsere megoldotta. De azért lehet, hogy érdemes átbogarászni az elektromos csatlakozásokat, hóbelevancokat. Ahogy Arno és a Don írta, ott is lehet gubanc esetleg. ;))) )
Frank2011-10-13 12:33:26 // 59418
Helló, valaki már hallott olyanról, hogy a 1. fokozatból a váltót csak nagyon nehezen lehet kivenni? Sebességbe bármelyikbe nagyon könnyen rakható a sebességváltó, de kivenni 1.fokozatból az valami hihetetlen. Meg még az is hihetetlen, hogy semmilyen előzmény nem volt, se hang se semmi. Megálltam egy parkolóban és amikor elindultam már ez a tünete volt :(
Mi lehet a probléma???
lacika102011-10-12 19:39:40 // 59417
Írom a gondom hátha valaki járt már így: ráadom a gyújtást a kocsira, műszerfalon ugye minden lámpa világit ,(normál esetben pár másodperc múlva elalszik) na nekem nem alszik el, hanem minden világít. sőt a beltér világításom sem alszik el! a beltér világítások folyamatosan mennek. ha bezárom a kocsit,akkor is.lövésem sincs a hiba okáról. akksisaru le, vissza, ez megoldotta,de kérdés hogy meddig.! várom az ötleteket:D
AlfaMore2011-10-12 19:00:19 // 59416
no, köszi az ötleteket...ezt a tünetet érzékelem, leállítom, újra indítom, és 90 fok körül áll...aztán viszonylag hamar újra felmegy.
azért nem vagyok túl optimista, mert először, nyári melegben, mire le bírtam állni, már forrt is kicsit a víz, szóval, valóban van hűtés gond...és nyáron úgy kezeltem, hogy ráfűtöttem, akkor rendre lement a normál szintre...fekete bőr belsővel ez fincsi 40 fokban :-)
Don Gombóc2011-10-12 18:01:38 // 59415
Illetve lehet még kontakthiba, és jó a hőfok csak rosszat mutat.
Jellemzően vagy motor test kontakt, vagy műszerfal test kontakt.
De ennek van más tünete is. Nem megy, vibráló fények stb. :)
Ennek az a jellemzője, hogy ha leállítod, és újra ráadod a gyújtást akkor pont 90 fokot mutat. Ezen már túl vagyok régen az alább írt komment szerint, miután én is cseréltem a vízpumpát. A baj az volt hogy cseréltem a jeladót is és a régit kidobtam és amióta az új van benne azóta mutat ilyeneket. Pedig nem is meleg a mechanikus és lézeres hőfokmérő szerint, de mégis 100 fokot mutat néha. (ribanc) És tartós menetnél nem fordul elő. Persze a vízpumpa az szar volt, mert tényleg műanyag lapátos volt benne, de van fémlapátos is, mert egyes szériáknál hol ezzel, hol azzal szerelték. A Bugatti az tuti fémlapátos, és egyes után gyártottak, is.
Arno1662011-10-12 16:46:46 // 59414
1-es fokozatod jó? Hűtőben levő ellenállás / csatija szokott elégni, és a 2-es fokozat (a direkt) kapcsol csak be későn...
Arno1662011-10-12 16:43:24 // 59413
Vagy ha rossz a termosztát akkor nem nyit ki és megfőzi pikkpakk a mocit ahogy anno ugye megesett nalam. Jobbik eset amit írtál, úgy fel sem melegszik, abból sok baj nincs rövidtávon.
+Egy egyseg a muszerfal+ECU gomba (@ V6), de ket kulon erzekelo egy tokban. Egy diagnosztika megmondja h mennyit mér a motor ECU. Egyszerre a kettő ritkán hal meg, ha az egyik jó a másik nem akkor egyértelmű h gombagond.
Grando2011-10-12 16:21:04 // 59412
Az első gondolatom nekem is ez volt, de még nem biztos. ;)))
(Amúgy egy hűtőcsere és egy vízszivattyú csere sem egyszerű. Relatíve. ;)) )
W.2011-10-12 16:12:38 // 59411
Szerintem azt akarta mondani, hogy össze-vissza beszéltek és szétszedetitek a fél autót mindenkivel, pedig egyszerű hibáról van szó! :))))
Grando2011-10-12 15:53:07 // 59410
Kifejtenéd a "Szóval itt is köszi a segítséget mindenkinek!!!!" részt bővebben? ;)))
guarding2011-10-12 15:50:50 // 59409
Szia! Sajna nekem pont egy hónapja volt ugyan ez a probléma! Én is kezdtem a termosztát cserével, hiba ugyan az, aztán hűtő ki, szétszed szakember, kitakarít, hiba marad! Nos itt a szervíz fórumon mondták aztán, hogy vízpumpa! És lőn világosság, kis sz*..ás után mire kiszedtem a vezérműszíj mögül a vízpumpát meg lett a bűnös!!! Szóval a nagyeszű olaszok műanyag lapátkereket tesznek bele és egy idő után keresztben megreped és nem forog, vagy csak jóval lassabban a tengelyen! Vízpumpa kicsere és áll a vízmutató mint a szög 88 fokon! Szóval itt is köszi a segítséget mindenkinek!!!! Amúgy az autó egy 2.0 V6 TB Üdv és sok sikert a cseréhez! guarding
Andy2011-10-12 06:46:53 // 59408
Nos, akkor üdv az "elmeosztályon" ! :)))
Sajnos így van ez. Jó állapotban lévő NagyVad elvétve akad eladósorban. Azok általában már itt vannak nálunk. De ne hagyd hogy elvegye a kedved, mert ha összeáll akkor csuda lesz. :))
Addig is kitartás!
Addig is kitartás!
AlfaMore2011-10-11 23:41:11 // 59407
köszi srácok...és kis elmaradással, de köszöntök minden nagyvad-gazdát, most, hogy pár hónapja én is 166 tulaj lettem...még ha az oldalam nem is látványos még e téren teljesen :-)
a hűtővel így nem lenne gond, ha az utóbbi hónapokban nem ment volna rá lassan a bekerülési ára a kocsinak erre-arra...és még alig tudtam élvezni az új szerzeményt...úgy is fogalmazhatnék, hogy még nem állt össze köztünk a lelki összhang...nem beszélve az anyagiról:-)
Sebaj, kitartok :-)
Sebaj, kitartok :-)
Kazes☻2011-10-11 21:58:00 // 59405
Andy2011-10-11 20:54:24 // 59404
Nem nagyon rajta kiegészíteni való. Neked is és Tottinak is ez volt. Jövőre meg nekem lesz szerintem. Mondjuk egy rossz szivattyú még okozhat pont ilyet, de az hanghatással is jár. :)))
Grando2011-10-11 20:50:04 // 59403
Ha a termosztát szar, akkor folyton a nagy körben kering a lötty, azaz a rosszul záró termosztát miatt folyton kimegy előre, a hűtőhöz. Emiatt télen képtelen felmelegedni rendesen a rendszer. Szóval hideg időben veszed észre, hogy nem éri el a 90 fokot a rendszer.
A túlmelegedésnek meg lehet még néhány oka: rossz vízszivattyú, ventilátor nem kapcsol - meg esetleg az értők majd kiegészítik. Ezek esetén viszont nagyobb gebax lenne sztem.
Szóval valószínű, hogy a hűtőd van már eltömődve, bekoszolódva kívül-belül. Ennyi idősen ez már simán benne van a pakliban. Nekem ugyanez volt. Csere oldja meg. Mosogatni, baxogatni nincs értelme. Az utángyártott hűtő nem olyan drága (mint amekkora kárt csinál a cucc, ha xar). 30-40 között - ha jól rémlik. ;)))
Értők által kéretik helyesbíteni, kiegészíteni! ;)))
Andy2011-10-11 20:41:23 // 59402
Nem olyan drága a hűtő, ha jól emlékxem 30 egynehány pengőből megáll.
AlfaMore2011-10-11 20:39:20 // 59401
ettől féltem :-( pedig reméltem, megoldódik termosztáttal...meg aztán szervízben ezt is mondták :-( köszi!
Grando2011-10-11 20:16:36 // 59400
Cseréltesd ki a hűtőt, valszeg az van már tele getvával, és képtelen rendesen ellátni a feladatát. ;)))
AlfaMore2011-10-11 20:07:33 // 59398
Sziasztok, segítsetek pls...mi az automata 3.0 V6 moci esetén az 'üzemi hőmérséklet'? Melegedett a motor nyáron, főleg kánikulában volt necces (fűtéssel állt helyre), most kapott friss termosztátot, elvileg az nem volt ok...de hazafelé a dugóban már felment megint kb 100 fokra (a 90 utáni következő vonal), pedig ventillátor ment elvileg...aztán onnan nem ment feljebb, annak környékén mozgott, menetszél esetén meg visszamegy 91-92-re...mik a tapasztalatok Nálatok? Köszi,Szabi
Zotya 1642011-10-07 21:54:14 // 59397
Rossz ,nem roszz m tolyni rá. Nálam nem az időjárás dönt , ...dóóóógozok ,mert "csóróság" van , :(
Andy2011-10-07 21:50:53 // 59396
Menni, ez nem kérdés. Holnap már javuló idő lesz. Most sem esik már, a szél meg felszárítja a pályát! :)) Én még főzök is és nyerek! :))))))
Grando2011-10-07 21:50:26 // 59395
Megyünk, és jó idő lesz. ;)))
Mattyancs2011-10-07 21:49:11 // 59394
emberek, mi lesz ebben a rossz időben, valaki menni fog kaposra?
kapeka (Nagyvad)2011-10-07 21:46:55 // 59393
Hú, nem tudom, tudok-e holnap menni. Belázasodott a kisfiam, lányom még csak nyűgös, nejem ebből kifolyólag még nyűgösebb. Ha reggel nem szedi le a fejem, elindulok. Ha igen, akkor nem... :-(((
Zotya 1642011-10-07 18:47:57 // 59392
Az, hogy szédül éééé ,csak 1 dolog,de milyen jó erőben van! Ennyi ideig lógni azon , a magnyézium keréken!!!! :-DDD
Andy2011-10-07 18:38:02 // 59391
Vazze Totti, nem szédülsz még? :))))
vm2011-10-07 17:54:40 // 59390
Ellendzsémszbond...
Keverve, nem felrázva ;-)
Zotya 1642011-10-06 18:50:30 // 59389
A bejárat fölé, mi van kiírva? Gumis & Élménypark ! ? :)))
