bgc1452010-11-27 21:13:16 // 75421
szia 146 1.7 boxeren a középső és a hangfogo dob kivágtuk és egy sport dob hátul olyan lett a hangja egy atz egyben.
Gyula822010-11-27 19:21:01 // 75420
Segítségre lenne szükségem! Alfa 33-hoz (1,8 TD, 1989-es) kéne kuplung-munkahenger, mert már párszor fel lett újítva, de így sem lesz hosszú életű, sajnos! Már minden szaki megakadt benne, mert az alkatrész szoftverek vmi hosszabb munkahengert dobnak ki, ami nem megy a helyére a tűzfal miatt. Ide kb egy 10 centi hosszú kéne és a cső, ami rámegy, 45 fokban csatlakozik a munkahengerhez képest és közvetlenül mellette pedig a légtelenítője van, az is 45 fokban. Amit adni akarnak, az pedig hosszabb, és merőleges a csatlakozás... :(
Atttis2010-11-22 21:33:47 // 75418
Az enyémnek csak ilyen, de szerintem ez is jó:) itt
Majd csinálok jobbat is.
G-Burt2010-11-21 01:13:38 // 75417
Szerintem nem túl hangos, igaz megszokás kérdése, de még utasok se panaszkodtak rá.
pb_2010-11-21 01:00:18 // 75416
pb_2010-11-21 00:52:34 // 75415
Tiszi2010-11-20 23:39:25 // 75414
Ha a rendes dob alatt a gyárit érted akkor : már az van alatta. Nem is hallani semmit a motorból ... :(
pb_2010-11-20 23:30:10 // 75413
Rendes dobot kell rá feltenni.
Tiszi2010-11-20 23:24:24 // 75412
Az öcsémén is tűzoltókészülék volt ... teljesen üresen ... csak nagyon hangos volt hosszútávon .Egy pár másodperc, lehúzott ablakkal, belülről :
145 Boxer
145 Boxer
Bertók2010-11-20 19:40:37 // 75411
Nagyo jo hangja van! :))
G-Burt2010-11-19 12:34:13 // 75410
már egyszer linkeltem a piroskámat:D, azóta amióta ez készült mélyebb lett kicsit a hangja, kellemesebb, morgósabb, majd csinálok róla frisset vmikor
Föckös2010-11-19 10:32:00 // 75408
semmi.
továbbképzésre kell mennie... :-)
G-Burt2010-11-18 22:39:53 // 75407
tegyél fel te is poroltót:D (videót linkeljem?XD)
pb_2010-11-18 22:37:48 // 75406
+Rősödött a múlkori lapátozástól.)))
Ferke2010-11-18 22:32:09 // 75405
fúú, ez tényleg kicsit erős volt Dekkatól...mivanezzelvajon?:))
pb_2010-11-18 11:40:20 // 75404
Van 1 ötletem, ha érdekel tud, hogy tudsz velem kapcsolatba lépni.)
Föckös2010-11-18 11:38:46 // 75403
addig marad benne az ami működik :-)
srácok hol lehet kiméretni a lamdbát?
néztem neten, de olyan helyet találtam csak eddig, ami lazán 18ezerről kezdi...
pb_2010-11-18 11:32:51 // 75402
Amíg nem tesz bele rendes motort, addig...))))
pb_2010-11-18 10:21:58 // 75400
Nem a Vincéét, annak tudom milyen a hangja.))
Sejtettem.)
Sejtettem.)
Föckös2010-11-18 10:13:52 // 75398
tökmás a leömlő!
"buta fiu" pffff na ez volt buzis, nem az autóm hangja :-)))))
ÁdidiGaga (il hempescattore)2010-11-18 10:13:13 // 75397
Melyiket kérded? :-)
A "Sportwágen"-ről beszélek, annak
-az első tag pár éve lett legyártatva
-a középső egy apró horpadást a dobon leszámítva full, azt csak lefestem
-a vége teljesen gatya,
arra mondtam,hogy némi hangélményért akár áldozatot is vagyok hajlandó hozni ;-)
Dekka2010-11-18 10:10:24 // 75396
nekem ugytunik h valamiert a 45/46 boxerek tulnyomo tobbsegenek korrektebb boxerhangja van mint a 33-aknak
Dekka2010-11-18 10:09:11 // 75395
buta fiu,ugyertem, ha elkeszult az en 33-am es talaltal hf-et,azt kiviszem az enyemmel :)
pb_2010-11-18 10:03:51 // 75394
Na azt inkább ne firtassuk.)))
pb_2010-11-18 09:13:56 // 75392
Azért van jó hangú AR boxer is.
pb_2010-11-18 09:11:00 // 75391
Olyan mind1 lenne már annak.)))
Föckös2010-11-18 09:03:14 // 75390
sajna sosem lesz olyan. más a bubu löket furat aránya, illetve a turbonak van némi tompítása, ettől is jellegzetes a bubu hangja.
jútúbon van vent egy 1,7 16v turbós 45, na annak már hasonló a hangja:-)
Rumi2010-11-18 08:52:02 // 75389
50-s teljesen nyitott rendszer, egy nyil egyenes cso a vegen pici dobbal.
a subarun 70-s van asszem, de az megolne az alfat
Rumi2010-11-18 08:48:33 // 75388
a P4-bol nem szeretnek sajtreszelot kesziteni :)
Kristyon2010-11-18 05:36:53 // 75387
Vákumos cumó, nem csak ABS-nél van, van nálad is azért is gondoltam, hogy lehet ott szív falst, és azért szinálja, de így ha csak menet közben csinálja akkor más valamit kell keresni. pl. lehet valami elmozdul a karbiban lassítás következtében.
Zabbancs2010-11-18 00:38:32 // 75386
A féket ugyanúgy kell nyomon igen, ott nem vettem észre változást.
Előszőr azt hittem, hogy a hideg miatt van valami gáz, de hát üzemi hőfokon is ezt csinálja. A nyáron volt benne karbi csere. Akkor a csere után az okos szerelő nem állított alapjáratot, azt én állítottam be úgy hang alapján, meg figyeltem hogy hol milyen a fogyasztás. Akkor teljesen rendbe működött. Amikor megjött ez a hidegebb idő, akkor kezdte el ezt csinálni...
Zabbancs2010-11-18 00:33:44 // 75385
Állóhelybe nem csinálja csak menet közbe... De ha pl csak üresbe húzom és várom h lelassuljon, megálljon, akkor se csinálja, csak ha rálépek a fékre. A vákumos cumó nem csak abs-esnél van?
pb_2010-11-18 00:06:09 // 75384
Miért nincs jó hangja? A többit +, +írom majd.
pb_2010-11-18 00:01:06 // 75382
Neked + továbbképzést.))))
pb_2010-11-18 00:00:21 // 75381
Húzd le a szívőcsőről a vákuumdob csövét, majd dugozd le a szívőcsövet. Majd próbáld ki, de fékezésnél észnél kell lenni.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2010-11-17 21:05:04 // 75380
Tudtommal nekünk a vákuumos fékrásegítő a fékrendszer és a motor egyetlen közös pontja, esetleg a féklámpa elektronikája lehet még vele kapcsolatban (kapcsoló + izzók) a teljes elektronikán keresztül.
A Kristyon -féle teszt sokat segítene, vagyis hogy álló helyzetben alapjáraton vagy felpörgetve és a fékre lépve is csinálja-e?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2010-11-17 21:00:13 // 75379
na, az engem is érdekelne! - de nekem olyan megoldást mondjatok, hogy csak a hátsó tagot kelljen cserélni :-)
Az viszont bármilyen lehet, még nem gyártattam semmilyent - viszont lassan kéne, most van nálam verda....
(sőt már a pótkeréktartó-csoppolásban is benne lennék, illetve érzek hozzá kellő kézügyességet :-)
Ami megvan:
-minden festendő alkatrész lecsiszolva
-fékerőszabi hüvelyét kis barkáccsal lepolíroztam, keresztfater + az inasai szerint is a végeredmény alapján esélyes a "menekvésre"
Ami szopás:
állítólag a hátsó telóim nem a gyáriak, ez még hagyján...
...ma a "lengőkarokból" a dolgozó 1 perc alatt Hidra Julikával kinyomta a szilenteket,
-én ettől tartottam - erre kiderült hogy a belevalónak hitt újak 1,8 mm-rel nagyobb átmérőjűek :-(
Amúgy annyira nem is szarok, akár vissza is mehetnek, de egyet, amibe belerohadt a csavar, mindenképp cserélni kell :-(
Ami megvan:
Ami szopás:
Diesel2010-11-17 20:01:36 // 75378
Hali, lenne egy olyan kérdésem, hogy van-e valaki aki boxernél eltudott-e érni subaruhoz hasonlo kipuff hangot valahogyan?csőátmérő dob stb ilyesmi érdekelne ha van tipp, valami ilyesmire gondoltam
http://www.youtube.com/watch?v=-Cj1Jfq1Low&feature=fvw
Kristyon2010-11-17 19:54:28 // 75377
Ha egy helyben állsz és úgy nyomod a féket akkor is, ill. a fék pedált ugyan akkora fékhatásért ugyanúgy kell nyomnod, mint amikor még jó volt???
Ferke2010-11-17 19:40:52 // 75376
Innnyektort rá!:))
Zabbancs2010-11-17 17:27:39 // 75375
Sziasztok! Tippeket kérnék egy érdekes problémára, hogy mi lehet a megoldás :) Egy 83-as évjáratú 1.5-ös 1 weeber karbis 33-asom van. Az alapjáratom néha elszáll... ha eléri az üzemi hőfokot, akkor megtartja az alapjáratot. Viszont amint a fékre lépek, minél erősebben nyomom a féket, annál gyorsabban zuhan a fordulatszám amíg lenem áll a motor... hiába nyomom ki a kuplungot, vagy akármi, ha fékezek akkor elmegy a fordulatszám. ABS meg egyéb ilyen dolgaim nincsenek... Most úgy rohangálok vele, hogy ha fékezek ráhúzom a szívatót, viszont ez nem a hosszú élettartam receptje, szal jó lenne vmi megoldás. Már egy szerelőnél voltam, aki "állítólag" szerelt ilyen alfákat, de nem tudott mondani rá semmit...
Akinek van vmi tippje, hogy mi lehet a gond, az írjon légyszi!!!
Köszi :)
Üdv.: Szabi
Köszi :)
Üdv.: Szabi
Dekka2010-11-17 15:49:03 // 75374
ha elkeszul a 33 szivesen kiviszem, ha kifizeted :DDD
pb_2010-11-16 23:11:18 // 75373
Addigra összerakja, vagy visszajuttatod neki a fordot.)))
pb_2010-11-16 23:10:24 // 75372
Légy kemény, és húzd be.))) Úgyis már annyit költöttél arra a szutyokra.))
Az lehet, hogy fillérekért szerzel komplett ARt, de az átépítés +int csak buktatós +oldás. Nem valószínű, hogy pikk-pakk bedobjuk, aztán trepni tovább.) Arról nem is beszélve, hogy ki tudja milyen is az a motor.
- Ti kire dudáltok? (autó...
