pb_2010-07-13 09:39:57 // 74221
Hazavágta, igaz nem AR volt, de talján.))
ANGER2010-07-13 09:15:52 // 74220
Nála miben nyilvánult meg,már ha szabad megtudni?:-)
pb_2010-07-13 08:55:07 // 74219
Csak, nehogy leutánozd Mágusunkat.D
pb_2010-07-13 08:53:32 // 74218
Ne adjál neki, annyi robbanós cukorkát.DDD
ANGER2010-07-13 08:52:54 // 74217
előbb utóbb kitör a düh!:-)
És lesz megtorlás!:-)
pb_2010-07-13 08:51:58 // 74216
Ha így érzed, ne tarsd magadban.)))
ANGER2010-07-13 08:50:45 // 74215
Nem fogom.
De az enyém nem is megy,hanem szenved és szívócső és kipuff is durrog!
ANGER2010-07-13 08:49:30 // 74214
Pedig nem lenne szabad magamba tartani,pszihikálisan rossz hatással lenne rám,meg fogok állni a növésbe!:-)))
pb_2010-07-13 08:47:50 // 74213
Akkor ne húzd le.)) Az enyém is durrog, nincs azzal baj.)
ANGER2010-07-13 07:48:52 // 74211
Ennyi, csak 1 kis agresszió kellett!:-)
Pedig ott rontottad el akkor,lehet egy tőke és hengerfejtömítés cserével megúsztad volna!:-)
ANGER2010-07-13 07:46:16 // 74210
Tudom!
Csak annyi igyekezet és gondoskodás után ennyi a hála,lehet megtorlás lesz ebből nem kicsi!:-)
MAP-ot lehúzva leesik a fordulat nagyon és sokkal rosszabb,visszatettem a gyári MAP-ot ugyanez a jelenség!
Ma kicserélem a pisilőket,de csak azért ,hogy megtudjam azok-e a hibásak!
Mert azóta ilyen ratyi mióta visszakapta a IAW fecskendőket!
Szóval miért van az,hogy motorféken folyamatosan durrog a kipuff?
Sőt ha ha álló autónál kicsit felpörgetem majd visszaengedem alapjáratra akkor is durrog,ezzel semmi bajom ne is lenne,de ez is hibajelenség!
ANGER2010-07-13 07:40:12 // 74208
Már én is úgy érzem!.-)
G-Burt2010-07-12 23:03:31 // 74206
akkor idézőjelbe a bontani:D
pb_2010-07-12 22:51:49 // 74205
Aha, bár még mindig nem értem, hogy miért kellett bontani.))
G-Burt2010-07-12 22:50:03 // 74204
Csövek kábelek, nemsikerült kuplungozás után teljesen gyári helyre eligazítani a dolgokat:D De a trafót már úgy felteszem csukott szemmel, úgy h fenn van a szívósor:D
G-Burt2010-07-12 22:40:42 // 74202
Igen, először itthon mértük, akkor jött ki 8 körül, az ismerősnél, aki adta a mérőt meg 13 volt. Itthon nem bontottunk le semmit, h hozzáférjünk, mert rohadtul nem volt kedvem ismerőssel meg bontás volt az első.
pb_2010-07-12 22:37:45 // 74200
Csavard szét őket, és kész.) Ne misztifikáld túl a problémát.))
pb_2010-07-12 22:30:44 // 74198
Ha ennyire jól néznek ki a cuccok, akkor a komp mérésnél, valamit rosszul mértetek.
pb_2010-07-12 22:28:48 // 74197
Nyugi, más is szokott szívni.) Húzd le a MAPot.
pb_2010-07-12 22:23:58 // 74195
De úgy látom, nemsokára ott lesz.DDD
ÁdidiGaga (il hempescattore)2010-07-12 22:04:55 // 74193
Üdv Urak!
Úgymond "van képem" idejönni , tudjátok, a fék-téma:
szóval a gond: a képen bal oldali, hajlított vékony lemezekkel nem lesz gond, de jobb oldali, egyenes és vastag lemezen semmi olyan vájat vagy hézag nincs, amerre a fékcsövet ki lehetne húzni. Vagyis elvileg csak simán tengelyirányban kell széthúzni a csöveket.
A felső csövet próbálgattam, ott működik a dolog - elvileg! Azért, mert a gumicső fém végét jól meghúzva látszik, hogy csak a merev cső fogja, amúgy ha szétcsavarnám (egyenlőre nem tudom, illetve nem akarom erőltetni, mert forog az anyával a cső is)
kijönne a lemez furatából.
Viszont: alul már egyszer szétcsavaroztam a kétféle csövet, de a gumicső fém vége nem nagyon akart a lemezből kikívánkozni , talán látszik is a képen, hogy mintha lenne egy kis vastagabb (kvázi a kihúzást ellehetetlenítő) gallérja a lemez bal oldalán, kihúzni meg ugye jobbra kellene...
Ötlet, tapasztalat?
Ötlet, tapasztalat?
G-Burt2010-07-12 21:37:38 // 74192
Sikerült, egy véső segítségével kivütni
Kb úgy csattogott, ahogy a tiéd a videón, már akkor is amikor megvettem (1 évvel tapasztalatlanabbul és 50000kmel fiatalabban)
ANGER2010-07-12 21:21:57 // 74191
Ha átszakadt annak biztos volt előtte hangja!
Egyszerűen tépd ki egy fogóval,nekem bevált.
Kristyon2010-07-12 20:56:23 // 74190
G-Burt2010-07-12 19:34:02 // 74189
De elám, még a hirdotőke is átszakadt
Valakinek valami tipp, h a veztengely szimeringet hogy tudom hatásosan és gyorsan eltávolítani?
G-Burt2010-07-12 19:04:29 // 74187
ANGER2010-07-12 18:24:40 // 74186
Már nem tudom!
Decemberben kapott másik hengerfejet veztengelyt és tőkéket.
Ha 1.7es injektorokkal megy akkor hullámzik az alapjárat,viszont megy.
Ha minden gyári akkor szar!
G-Burt2010-07-12 18:05:01 // 74185
biztos, hogy elektomos hiba?
G-Burt2010-07-12 18:04:37 // 74184
Na megvan a ludas, veztengelyen, kipuff szelep bütyke, képek este
ANGER2010-07-12 17:53:03 // 74183
Injektorok megkapják a delejt,2db +1ohm-al többet jelez a referencia értéknél.
lehúzott injektorral simábban járt,hmm?
Gyertyakábelek jók,mindenki megkapja a maga kis szikráját.
Szóval szaros az egész!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mentem kb 10km folyamatosan durrogott nem akart menni rángatott 3 hengerezett!
Csak én szívok ennire????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????M
Mé?????????????????????????????????????????????????????????????????
ANGER2010-07-12 17:12:56 // 74182
Megvolt a próbaút!
Hogyan jellemezzem?
Visszafogottan?
Vagy ahogy kitör belőlem?
Hogyan jellemezzem?
Visszafogottan?
ANGER2010-07-12 17:11:59 // 74181
Természetesen kéznél s nem térdnél!:-)))))))))))))))))))))))))))))
ANGER2010-07-12 17:11:12 // 74180
Igyekszem meg meg magyarázni!:-)))
pb_2010-07-12 15:54:39 // 74179
Akkor sárga színű lesz a szívócső.)))
TDI752010-07-12 15:51:01 // 74178
Vigyázz a hőálló lakkokkal, mert amikor én csináltam ezt a 75-öm szívócsövével, szelepfedelével, akkor nekem szépen besárgult a " hőálló" lakkom.
pb_2010-07-12 15:43:34 // 74177
Akkó pont kéznél is van.)))
ANGER2010-07-12 15:38:36 // 74175
polifoam?
Azon fényképeztem a kábel szettet!:-)))
ANGER2010-07-12 15:37:38 // 74174
Tudtam,de ha nem cserélem ki akkor sem lett volna gond,csak nagyon maximalista vagyok!:-)))
És egyébként sem a kábel volt a ludas,hanem minden más egyéb ami a motortérben rejtőzködik!:-)
pb_2010-07-12 15:10:54 // 74173
Neked is szabaddá teszünk 1 helyet rajta, Papa!DDD
Föckös2010-07-12 14:48:30 // 74172
fogsz te még oda menni :-)
