Csabo222023-03-21 18:46:45 // 10875
Csabo222023-03-20 18:49:19 // 10874
Nagyféket fogok feltenni első tengelyre. vszeg nem fog a ducati alatt elférni, ezért szereztem HR nyomtáv pogikat (5-10 mm vastag, pontosan még nem tudom). majd csinálok pár képet amin látszik pogi nélkül és vele is mennyire ül bent a kerék az ivek mögött.
Amúgy lesz egy garnitúra 18as toora felnim Gt-re /eladó/. de ugye a 18 colostól sokan tartanak... (8x18 ET35. Gt-hez való tüv papirral)
Kazes☻2023-03-20 16:54:27 // 10873
Zsírosdeszi...! ;)
Jorjie2023-03-20 16:05:26 // 10872
Ha jó idő marad, akkor többször elő fog bújni :-)
Coyote2023-03-20 13:56:41 // 10871
Ohhhh de nagyon szép lett a kis GT. Lassan elgurulhatnál vele hozzám is. Ne mindig csakazopel 😁
BenuGT2023-03-20 12:31:40 // 10870
Tőlem egyszer a mosóba azt kérdezték “hú szép alfa, hány éves? 1-2 ? “ Mondom 19 :D
Jorjie2023-03-20 12:13:27 // 10869
Shadin2023-03-09 19:12:50 // 10868
Nem probléma technikailag, de az ET35-tel is beljebb van a kerék a sárvédő ívtől, és a 147/156 kerekei még beljebb esnek. Hivatalosan kellene oldalanként 6 mm nyomtávszélesítés :-)
RB 832023-03-09 18:11:58 // 10867
Szia, tehát akkor nem para, mert szükségem lesz egy új felni szettre csak hát ez a 35 Et , ritka mint fehér holló🙂 , Et 40,5-el több lehetőség van .
RB 832023-03-09 18:08:58 // 10866
Szia Shadin:) azt jelenti hogy nem probléma ? Üdv
BenuGT2023-03-08 18:01:21 // 10865
Sziasztok! Egy haveromnak kéne segítség. Tud valaki Borsod megyébe jó lakatost a GT küszöbéhez? :)
Shadin2023-03-06 17:08:49 // 10864
Értelemszerűen 2x5,5-6 mm-rel kisebb a nyomtáv a 147/156 felnikkel.
Csabo222023-03-06 15:33:21 // 10863
Nekem jelenleg is egy 147 ducati corse felni van fönt. Meg volt rajta 147 cup felni is. 17 col mind2
Csabo222023-03-06 15:31:33 // 10862
A gyári 147-156 felnik mindegyike jó sztem a Gt-re.
RB 832023-03-05 20:54:42 // 10861
Szerinted : Et 40-41 , 147-156, nem lenne jó? Van esetleg valakinek tapasztalata vele ?
Köszi amúgy :)
Köszi amúgy :)
RB 832023-03-05 19:44:30 // 10859
Sziasztok, 17-es méretben, milyen Et-számmal megfelelő felni passzol a Gt-hez? Szélesség 7, 5x98 , Et ?
A 47-56 felnik 17-es méretben jók lehetnek ? Mivel ott az Et szám 40.5-41 .
Köszi🙂
Köszi🙂
RB 832023-01-31 21:12:20 // 10858
Rendben, köszönöm!
Csabo222023-01-31 09:26:57 // 10857
Szerintem lehet.
De van egy alu sorom ami már szét van szedve, csak dugózni kell. Ha érdekel majd felkeresel 😉
RB 832023-01-30 20:15:44 // 10856
Megnézem majd, de én ugy tudom hogy müanyag szivosort nem lehet dugozni, de lehet hogy rosszul tudom :)
Csabo222023-01-30 09:13:52 // 10855
Hali
Vagy kiszeded a lapátokat belőle és asszem az alján lévő lyukakat ledugózod.
Vagy veszel egy alu sort Cf3-as kocsiból ami takarítás után mehet föl, nem kell ragasztgatni.
Csere jó nagy cumi.
Ott van a blogomban én hogy csináltam.
Csere jó nagy cumi.
Zolibácsi2023-01-30 06:51:35 // 10854
Én így kezdtem a kocsimmal a közös életünket. Vétel után hazafelé beszívott egy lapkát, szerencsére csak turbó felújítás lett belőle.
Én mindenképpen kiszednem egy ilyen idős kicsinál, nem kellenek a váratlan dolgok.
RB 832023-01-29 23:51:56 // 10853
vagy esteleg ez a szívósor szétszedhető? tehát lapátok off, esetleg a mozgató motort kiirni? már ha dobna hibát...nem tudom.
RB 832023-01-29 23:48:48 // 10852
Sziasztok:) egy kérdés a szívósorhoz, nekem műanyag van rajta, utolsó verziós( marelli),amiben belül vannak aluminium lapátok és a rudazat is ami ezt mozgatja, az autó 2008-as 1.9jtd 16v Dpf, na már most ,semmi baj vele, de ahogy hallottam a lapátkák szeretnek elszabadulni... ha kicserélem egy újra ami Pierburg,ahol egy központi külső rúd mozgatja a lapkákat ez még vásárolható, ami nekem van már nincs a piacon ... csaj fel kell tenni és kész ? :) vagy mit lehet ezzel dologgal kezdeni? esetleg esetleg aki végig járta ezt utat , szívesen veszem a tanácsokat.
Köszönöm.
Köszönöm.
RB 832023-01-08 05:53:38 // 10851
Köszönöm, képek ahogy időm engedi és az időjárás is , lemosom az autót.
Csabo222023-01-07 17:09:35 // 10849
Gratula és használd egészséggel!
Kép van róla?
Kép van róla?
RB 832023-01-07 10:06:05 // 10848
Üdv mindenkinek! Ismét alfàs lettem, Blackline 2008 :) lesz vele pár dolog viszont, nincs olyan amit ne lehetne megcsinálni:) 1300 km mentünk minden átnézés nélkül, csak hibakód olvasás történt a részemröl, haza hozott! Kaptam hozzá egy technix gewinde fahrwerket, ha valakit érdekel stb… szoljon nekem nem kell, tüv papir van hozzá.. többet nem tudok róla én sem, majd megnézem stb!
Csabo222022-12-31 12:39:51 // 10847
Hó engem nem érint de még az eső sem nagyon mert akkor nem megyek a Gt-vel. Hóban semmiképp, esőben is csak ritkán. Azt tudom, h csúszós úton nagyon jó a q2, de száraz aszfalton nehezen tudom elképzelni h megérné a tortúra. (nekem)
Alap teljesítményű 147nél én nem tapasztaltam száraz aszfalton h annyival jobb lenne a q2.
Gyári futómű (és fék) kevés volt ahhoz h vadabbul kanyarogjak vele.
Lehet a 2056 teljesítményhez már kevés lesz a nyitott difi és megbánom...
Zolibácsi2022-12-30 13:19:52 // 10846
Nekem azzal volt szerelve gyárilag. Ég és föld a különbség. Sem a 159, sem a Giulietta nem tudta hozni ezt amit ad.
Kanyarból kijövet sokkal több gázt elbír anélkül hogy lediferálna, húzza ki magát a kanyarból. Télen, hóba olyan emelkedőn mentem fel vele, hogy én is csak csettintettem egyett. Külföldön sielésből jöttünk hazafelé és nagy hó esett az este. Már úton voltunk amikor gyereknek kellett valami a csomagtartóból. Gondoltam beállok a parkolóba ahol egy ember integetett, hogy oda ne menjek. Később értettem meg, hogy az ajtó alja már söpörte a havat, mikor kinyitottam. saccra 30 centi friss hó biztos hogy volt. Csak terepjáró volt körülöttem. És ki is jött a kocsi onnan.
Szóval engem az első havazásnál megvett a q2.
De a volt Német tulaj is ezt mondta, hogy ha nagy hó van, ki kell kapcsolni a kipörgésgátlót, autó meg had menjen.
Csabo222022-12-30 13:08:15 // 10845
Van értelme a q2-nek?
Őszintén :)
Mert most tudnék venni egy difit, de nemtom van e haszna megvenni plusz dolgozni a berakásával...
Őszintén :)
RB 832022-12-30 12:51:17 // 10844
hát ha ez összejön, már úgy értem nem adja el addig, akkor marad ő...
RB 832022-12-30 12:49:26 // 10843
akad még 1-2 kint,de ami jó állapotban van azért az még kint is "drága", én azt hiszem 2016-tól már nem is jártam kint dizel autóval, mert elkezdték az adót-biztosítást nagy mértékben emelni... pedig még emlékszem 0,98 -ért tankoltam dizelt :) elvileg jan.3-án kimegyünk, 17-re van otthon az eladó( dolgozik) , nem is kell korán indulni, az adásvételit elkészítem itthon, foglaltam jan.4-re idöpontott a papirozás miatt (zulassungstelle) müszaki van rajta 2023.Aug. addig meg nyilván ezt azt cserélni kell... meglátjuk.
Zolibácsi2022-12-30 10:46:46 // 10842
ha tudsz akkor Q2-t nézz.
Kócosw2022-12-30 08:11:09 // 10841
ahogy irod nemetben ez mar belpiacra nemigen megy el...latni eleg szep es olcso gt ket neha kint.
RB 832022-12-30 07:55:03 // 10840
Igazad van, bár nem néztem meg olyan sok Gt-t, valószinűleg németországból behozok egy blackline 2008-as , ha még meglesz az újév után, nagyon olcsó, megegyeztünk az árban is, viszont mondtam neki ha jön valaki adja el nyugodtan, de ismerve a németeket , ilyenkor nem pörög az autópiac vagy inkább nem ez a kategoria .
Meglátjuk!
Ha megvettem majd irok hogy újra alfás lettem:)
Meglátjuk!
RB 832022-12-30 07:55:03 // 10839
Meglátjuk!
Meglátjuk!
Csabo222022-12-29 23:07:54 // 10838
Az a baj, h olyat nehéz venni ami tényleg rendben van. Ha esetleg tényleg rendben van, az meg vszeg nem lesz olcsó. Én röhejesen olcsón vettem a sajátomat, de sokat dolgoztam rajta, sok alkatrészem volt hozzá, vagy amit venni kellett azt még akkor vettem mielőtt rakéta szerűen elkezdtek drágulni az árak.
Én azt mondom az alapok legyenek jók, legyen olcsó a kocsi és akkor a rá szánt összegből szépen rendbe lehet hozni. sok esetben jóval drágábban kapni olyat ami nem sokkal jobb mint ami lényegesen olcsóbb.
RB 832022-12-28 20:49:52 // 10837
Esetleg eladó Gt ?, 1.9 Jtd kerestetik :)
RB 832022-12-28 20:42:25 // 10836
Igazából, elnapoltam, sok aproság volt vele, de akkor mindenképp aluszivosor.
RB 832022-12-28 20:39:44 // 10835
Köszi, végülis megnéztem de lehet hogy nem ő lesz a kiszemelt:)
Zolibácsi2022-12-28 18:29:15 // 10834
én ház építés és idő hiány miatt lassultam le gt2260 projekttel. Pedig szereztem 341-es injektorokat is. Januártól majd újra megnyomom :-)
Csabo222022-12-28 17:33:05 // 10833
Igen, ez a baj a hibrid turbóval.
Bár állítólag a 170 lovason más turbó van nem az alap gt1749mv, ezért azt jobban lehet piszkálni.
A 2056 projekt nálam félúton megállt, 710es gázolajnál elpihen a kocsi a garázsban 🙂
Kócosw2022-12-28 17:29:17 // 10832
ennyi a titok 🤣🤣🤣
Zolibácsi2022-12-28 17:06:41 // 10831
Hja úgy voltam vele ha eljött 1000 km-t akkor már nem lesz baja, meg innen akár trailer is hazavisz :)
Mondjuk ugyan ez volt legutoljára is mikor a gyári de hibrid turbó adta fel a harcot. 6. ban 4000-4200 fordulatnal nem szerette hogy el engedtem a gáz pedált, majd újra lenyomtam tövig. 1,9 overboost leköpte a kipuff oldali propellers
Szóval nem az autó hibája hogy fa lábú a gazdája
Kócosw2022-12-28 16:37:26 // 10830
fordulaton volt a.kocsi ,ergo nyomtad neki mint süket a csengőt.🤣
De igy kell ezt ,en is mindog mondom a kocsival együtt kifizettem a fordulatszámmérő komplett skálázását 🤣🤣
Zolibácsi2022-12-28 14:15:59 // 10829
én lábon hoztam haza az én autómat, át léptük a magyar határt majd kigyorsításnál beszívta az egyik lapkát. Szerencsére fordulaton volt a kocsi és kidolgozta egyből.
Itthon szét szedtük a kocsit és szerencsére a henger tetején 2-3 körömnyi méretű nyomás látszódott rajta, henger falon semmi.
szóval ahogy írják, időzített bomba.
Csabo222022-12-28 10:31:50 // 10828
Injektorokat nézd meg még milyenek vannak benne. 111 vagy vagy 243 végű.
Csabo222022-12-28 10:29:47 // 10827
Időzített bomba, kiszámíthatatlan élettartammal.
Ott van a blogomban én hogy jártam.
Cf3 szivósor a tuti. Kell rá íratni egy jó remapot, akkor tök fölösleges a lapát a szivósorba. Meg amúgy sincs sok haszna.
RB 832022-12-28 09:17:02 // 10826
Köszi, azt esetleg tudod, vagy van -e esetleg tapasztalat hogy mennyit bírnak ezek a müanyag szívósorok, pl: 150 ekm aztán ha jó is inkább csere… mint pl 159 2.0 jtd egr hütőfedél kb 80 ekm, aztán csere….. mert nekem nem célom teljesitmény növelés stb…. Meg az emisszió miatt is inkább hagynám stb…. De nem tudom mennyire para ez a lapátka :)
