Fórum >> Típusok >> 159
emGéza2017-01-09 11:14:43 // 89609
Szépen-csendben 11 éves lettem.
Zsoltikj ૐ2017-01-09 10:46:47 // 89608
Zsoltikj ૐ2017-01-09 10:45:14 // 89607
166 58-as agyátmérö, 159 65-ös agyátmérö
Kócosw2017-01-09 09:48:56 // 89606
bezony központosito gyürü kell ha nagyobb,ezert is irtam hogy nemtom mekkora az agyatmerö a kattönel eshogy kell e .
Béci Ɨ|ѯ2017-01-09 09:30:08 // 89605
Ajánlom Gt Peti cartárs blogját.
Revitox2017-01-09 09:15:01 // 89604
Ezt a mes dologbn nagyon nem vagyok otthon. Erről hol lehet olvasni?
RomeoOne2017-01-09 08:59:32 // 89603
Mármint a felnin.
RomeoOne2017-01-09 08:58:53 // 89602
Ha nagyobb az agyátmérő, akkor kell központosító gyűrű. Ha ugyanakkora, nem kell. Ha kisebb... az szívás.
Marseus2017-01-09 08:52:14 // 89601
Apropó - a forgófejes csavarhoz még kell központosító karika is vagy,h lesz az központos? Rem. nem szemre megy..vagy esetleg az agy ha pontos az még segíthet.?
Marseus2017-01-09 08:48:07 // 89600
Ha 2.4-ben gondolkodsz,annak nagy fék van elől és arra minimum a 17-ess megy csak fel vagy nagyobb..
Liquid2017-01-09 08:31:17 // 89599
Ha az agyátmérő megfelelő, vagy nagyobb akkor megoldható. A 159-nél a féktől is függ felmegy-e
Kócosw2017-01-09 08:28:48 // 89598
Mozgokupossal ! 2 mm az amit a mozgokupos meg elvisz.
kerdes az agyatmerö egyforma e. de ezt megnem mondom neked... :)
redbulz2017-01-09 07:10:09 // 89597
Nekem mellé csúszott egy lendkerék és egy kuplung készlet is, inkább számolj ezekkel is és csalódj kellemesen ha mégsem kell :) Amúgy a tünetek nálam is nagyon hasonlóak voltak.
Smith2017-01-09 07:07:06 // 89596
Hali! A 159-re 5x110 kerék megy ugye? A 166-ról megmaradt 5x108 esélytelen? Számít az a 2mm?
(elnézést mindekitől, ha baromságot kérdeztem...)
droberto2017-01-09 06:26:09 // 89595
Szedd le az akksisarut egy percre. Attó valószínű megjavul. Ha nem akkor lehet, hogy egy proxy sorbarendezést kell csinálni a MES-el.
Ha attól se lesz jó, próbáld a másik kulccsal vagy cserélj elemet.
Revitox2017-01-09 00:31:57 // 89594
Üdv Mindenki!
Az lenne a kérdésem, hogy mikor berakom a kulcsot, nem történik semmi. Kihúzom s újból be akkor jönnek a fények. Ha akkor sem akkor start gombot kell nyomnom.
Elindul a paripa és a borostyán sárga kis kormány és kulcs ikon jön elő.
Végignyálaztam a leírásokat de csak annyit ír, h Alfa szerviz.
Volt valakinek ilyen szitu? Esetleg tud mondani valami erről?
KollerT2017-01-09 00:07:58 // 89593
Most olvastam mi történt. Nyugodj békében Pityukoma! :,(((
droberto2017-01-08 22:42:23 // 89592
Ez nincs leírva, illetve élettartam olajnak mondják, ami nyílván egy butaság.
Ha 5-6 évente vagy 100k km-enként (amelyik előbb jön) cseréled arra az olajra ami a kézikönyvében van nem lősz mellé. :)
Peeeti852017-01-08 22:00:55 // 89591
Olvasom, hogy mi történt Pityukomával. Én nem ismertem, de így látatlanul is nagyon sajnálom. Részvétem a családnak...:(
....közben egy kis segítséget szeretnék kérni. A szervó és a váltó olajnál mi a csere intervallum és milyen olaj szükséges hozzá ? Segítségeteket előre is köszönöm.
Az autóm 159 1.9 JTS és manuál 6-os váltó van benne.
üdv.
csoti 1662017-01-08 17:40:22 // 89590
Kösz hogy írtál, de az izzítás nem villog, és egyszerre indul is.
zümi1662017-01-08 17:29:41 // 89589
Üdv 59-esek, Alfások!
Én csak most olvastam itt az Amoren hogy mi történt. Annyira nem ismertem Pityukomát, éppcsak köszönő viszonyban voltunk, de nagyon sok jót hallottam-olvastam Róla, hogy milyen önzetlen és segítőkész volt.
Nyugodjon békében, részvétem a családnak!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2017-01-08 17:17:43 // 89588
Szerintem az izzítógyertyákra gondol a gép. Indítás után nem villog az izzítás visszajelző?
csoti 1662017-01-08 16:51:16 // 89587
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy 159 2,4 jtdm autom és folyamatosan elő melegítő szakadt hibát ír. Hol találom ezt az egységet az auton és kb menyibe fáj a javítása? Elöre is köszönöm a segitséget. Üdv Csoti.
Pallesz2017-01-08 14:16:08 // 89586
Őszinte részvétem !
Kazes☻2017-01-08 11:45:58 // 89584
Emlékeim szerint Dömpi esett át ilyesmin... talán. :-)
norbi04092017-01-08 11:41:19 // 89583
Nem akarok pofátlan lenni jelen helyzetben, de keresgéltem és nem találtam érdemi infót. Gondolkodtam, hogy hova írjak, de úgy érzem itt kaphatok igazán tanácsokat. Úgyhogy elnézést mindenkitől.
Szóval amiről szó lenne az a híres m32 váltó és gyengeségei.
Azt hiszem érik a felújítás. Legalábbis a 2. fokozatnak van hangja amit leginkább visszaváltásnál, kuplung felengedéskor/motorféknél lehet hallani, kettesben gázadásnál kevésbé. Az 5. pedig sípolás szerű hangot ad. Vagy ez esetleg mindegyik m32 esetében így van és a felújítás eljöttét más jelzi?
Van itt olyan aki újíttatta már fel a váltóját? Ha igen milyen tünetek voltak ami miatt belevágott? Hol végezték el a beavatkozást, mennyi ideig kellett nélkülözni az autót és mennyibe került a mutatvány? :(
Bármilyen infót szívesen fogadok.
Köszönöm!
norbi04092017-01-08 11:06:42 // 89582
Sziasztok! Őszinte részvétem Pityukoma családjának! :( Sokkolt a hír... Egy rendkívül segítőkész és önzetlen embert ismertem meg személyében. :(
csikidawe2017-01-08 08:50:53 // 89581
Őszinte részvétem a családnak! nem ismertem Pityukomát, de megható ez az összetartás!! minden elismerésem!
DTamas2017-01-07 20:45:37 // 89580
Nyugodj békében!
Itáliai üveges2017-01-07 19:28:14 // 89579
Őszinte részvétem .
_ÁRPÁD_2017-01-07 17:57:08 // 89578
Nyugodj békében!
Revitox2017-01-07 13:34:04 // 89577
Őszinte részvétünk a családnak!
emGéza2017-01-07 12:23:34 // 89575
alfa159d2017-01-06 22:54:31 // 89574
Nyugodj Békében Pityukoma!
KicsiJoe2017-01-06 22:09:24 // 89573
Amikor kötöttük az adásvételi szerzödést, Kriszti Pityu , Párom meg én, Pityu fél órán keresztül csak tolta tolta az infókat a Vasről öntötte az összes papírokat, szedegette elö öket az Alfás tokből, plusz a mappákból,midnen papírhoz volt egy üzenet egy megjegyzés, mi elvoltunk nagyon a csajok meg csak néztek és mondták azért haladni kellene!! Jó jó csak még ezt elmondom Józsinak mert ez fontos nagyon,meg még van itt egy fontos papir.... mert elhoztam mindent,utána utalunk !! Valóban minden papír ott volt,de Pityu a számlájuk számát otthon felejtette. Értitek, mindent a Vasról ,a szaros számlaszám kit érdekelt,,, az otthon maradt !! Röhögtünk nagyon,vicces volt, és a mosolygos jó hangulat megmaradt egész este .... nem felejtem soha!!!
Lexlutor2017-01-06 22:08:34 // 89572
Én ugyan így vagyok vele...
Erhard 242 (Pure Energy)2017-01-06 20:58:55 // 89571
A tavalyi VTT sem volt már olyan, mint ez... elég sokat hozzátett a találkozó jó színvonalához...
Ha fehérváron járt, mindig beugrott egy cigis beszélgetésre, ahol kitárgyaltuk az alfák és az élet nagy dolgait, mindig pozitívan és segítőkészen állt mindenkihez. Nagyon nagy űrt hagy, hogy elment...és ezt nem is fogja senki sem pótolni.
Giuntini2017-01-06 20:31:49 // 89570
Igen, valahogy így. Mindig láttam a szemében a mosolyt, az élet szeretetét. Egy pár kép róla a tavalyelőtti esős VTT-ről.
Ildiko2017-01-06 19:49:54 // 89569
Nem tértem még magamhoz. Kivételes ember volt, hatalmas szívvel.
Ha kellett segített, tanácsot adott, ha kellett biztatott. Alfázásom egyik meghatározó cartársa. S tényleg bármiről lehetett vele beszélgetni.
Hozzá kötődik az első Alfás felsőm, a szivargyújtó kivezetése, a találkozók, konvojozások, ő vitt el Simontornyára, amikor nem volt autóm... és imádtam a szemében azt a tiszta csillogást.
Shadin2017-01-06 19:33:40 // 89568
Akkor már legalább ketten fogunk bőgni. Itthon mondjuk nem látják. Nem térek magamhoz.
GT Ɨ|ѯ2017-01-06 19:07:57 // 89567
rendezve..
Norby2017-01-06 19:03:26 // 89566
Nem nagyon lehet ehhez mit hozzátenni. Jó ember volt, sajnálom hogy nincs már közöttünk.
Ákos (dewvil)2017-01-06 18:09:22 // 89565
Sírni nem férfiatlan, csupán csak emberi, nem szégyen. De ez talán így is van rendjén.
redbulz2017-01-06 17:25:31 // 89564
Én ugyan nem ismertem őt személyesen, de a hosszú read only üzemmód idején és az utóbbi időben olvasottak alapján ezt sajnálom, valamint emellett nem hinném, hogy férfiatlan lenne meggyászolni egy szeretetre méltó embert. Nyugodjék békében.
Dömpi (il dottore)2017-01-06 16:55:22 // 89563
Már nem merek az irodában ránézni az amore-ra, mert ezeket a sorokat olvasva kicsordul a könny a szememből, a kollégáim meg folyton azt kérdik mi ment a szemembe.
Szólok előre, a temetésen bőgni fogok mint egy gyerek...bármennyire is férfiatlan...mert Pityut nem lehet nem megsiratni!
Sohasem felejtem el mikor először találkoztunk: elhívott magához preventív karbantartás jelleggel átzsírozni a kormánymű fogaslécet. Egyszerre csináltuk négyünkét plusz az övét. Persze mi néztük, ő meg csinálta :). Nem lehetett odaférni, mert akkor jó, ha Ő csinálja :)
Látni lehetett a csillogást a szemében, amikor 5 db 159-es állt a kocsifelhajtóján. Ember még úgy nem örült semminek. Számolgatta, hogy ez összesen így hány lóerő is.
Mivel én kicsit korábban értem oda, elmentünk egymás autójával egy próbakörre. Neki akkor a 16V volt. Óriási élmény volt neki az én 8V-m is. Ő mondta először, hogy tutira chippelve van. Még az is gyermeki örömmel töltötte el, hogy megállapíthatta: éppúgy 159 mindkettő, mégis mennyire egyedi egyéniség a két autó.
Én nem találkoztam még ilyen emberrel, akiből ennyi szeretet és öröm árad! És szerintem nem is fogok.
Ákos (dewvil)2017-01-06 15:34:23 // 89562
Nem is tudom már melyikünk mondta, hogy azért szólították öt mert a Jóisten vett egy alfát...
És talán az is biztos ha majd egyszer találkozunk fent vele, ott már mindenki alfával jár és vidáman, mosolyogva dobja felénk a kígyós kulcsot, hogy itt mindenki ezzel jár...
'''''2017-01-06 13:47:01 // 89561
Bár én személyesen is ismertem Pityukomát de mindig meglepett alfa fanatizmusával.
Kétszer kértem tőle telefonon segítséget és mindkétszer gondolkodás nélkül megmondta,hogy hol van a csavar és hányas kulcs vagy bitfej kell hozzá.
Ha emberségünk alapján ítéltetünk meg elmúlásunkkor akkor Szent Péter nyitott kapukkal várta már barátunkat!
Laci822017-01-06 12:01:37 // 89560
Személyesen sajnos soha nem találkoztunk de sokszor kaptam tőle tanácsokat.Egyszer voltam is nála de épp úton volt mert kamionozott.Nagyon értett az alfákhoz és szerette is.Nagyon sajnálom és teljesen úgy érzem magam mintha egy közeli barátot vesztettem volna el. 😢
